Команды протокола ОВЕН
Команда | HASH | Данные записи/чтения | Тип данных | Примечание |
Название прибора dev | D681 | Строка ASCII, 8 байт МЭ110-1Т | Char | Только чтение |
Версия прошивки ver | 2D5B | ASCII, 5 байт Vx.yy Х – номер версии; YY– номер подверсии | Char | Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем |
Скорость обмена данными bPS | B760 | Byte: 0 – 2,4 кбит/с; 1 – 4,8 кбит/с; 2 – 9,6 кбит/с; 3 – 14,4 кбит/с; 4 – 19,2 кбит/с; 5 – 28,8 кбит/с; 6 – 38,4 кбит/с; 7 – 57,6 кбит/с; 8 – 115,2 кбит/с | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина слова данных Len | 523F | Byte: 7 или 8 | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Тип контроля четности PrtY | E8C4 | Byte: 0 – контроля нет; 1 – четность; 2 – нечетность | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Количество стоп-битов в посылке Sbit | B72E | Byte: 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | Unsigned char | По умолчанию – 0 |
Задержка ответа по RS-485 rS.dL | CBF5 | Byte: от 0 до 255 мс | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 45 |
Сетевой тайм-аут t.out | BEC7 | Byte: от 0 до 600 с | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 600 |
Базовый адрес прибора Addr | 9F62 | Word_16: от 0 до 2047 | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 16 |
Протокол обмена T.pro | 77А0 | 0 – Modbus ASCII; 1 – Modbus RTU; 2 – ОВЕН; 3 – DCON | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
Длина сетевого адреса A.Len | 1ED2 | Byte: 8 – 8 бит; 11 – 11 бит | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
Код последней ошибки n.Err | 0233 | Чтение: Byte: от 0 до 255 После включения прибора – 0 | Unsigned char | Только чтение. Коды ошибок в описании протокола ОВЕН |
Байт статуса Stat | 9C5B | Чтение: 0 – ошибка EEPROM; 1 – ошибка связи с АЦП; 2 – ошибка применения параметров | Unsigned char | Только чтение |
Режим работы Mode | 5304 | 7 – прибор работает с целыми числами, если бит уст. в 1; 5, 6 – не используется; 4 – режим калибровки; 3 – флаг завершения калибровки масштаба; 2 – флаг завершения калибровки смещения нуля; 1 – флаг завершения калибровки верхней точки; 0 – результаты калибровки | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки Aply | 8403 | Для применения и сохранения параметров нужно записать 0x81 | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
Коэффициент трансформация тока по входу 1 с плавающей точкой N.i1 | 375C | от 0,001 до 9999,000 | Float | Запись/Чтение По умолчанию – 1,0 |
Измеренное значение тока по входу 1 с плавающей точкой in.i1 | 6693 | Float | Только чтение | |
Значение частоты дискретизации с плавающей точкой in.F | 1425 | Float | Только чтение (технологический параметр) |
