| Команда | HASH | Данные записи/чтения | Тип данных | Примечание |
| Название прибораdev | D681 | Строка ASCII, 8 байт MЭ110–1М | Char[8] | Только чтение |
| Версия прошивкиver | 2D5B | ASCII, 5 байт VX.YY Х – номер версии,YY– номер подверсии | Char[4] | Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем |
| Скорость обменаbPS | B760 | 0 – 2,4 кБит/с;1 – 4,8 кБит/с;2 – 9,6 кБит/с;3 – 14,4 кБит/с;4
– 19,2 кБит/с;5 – 28,8 кБит/с;6 –
38,4 кБит/с;7 – 57,6 кБит/с;8 – 115,2
кБит/с | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 2 |
| Длина слова данныхLen | 523F | 7 или 8 | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
| Тип контроля четностиPrtY | E8C4 | 0 – контроля нет;1 – четность;2 – нечетность | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
| Количество стоп-битов в посылкеSbit | B72E | 0 – 1 стоп-бит;1 – 2 стоп-бита | Unsigned char | По умолчанию – 0 |
| Задержка ответа по RS-485Rs.dL | CBF5 | от 0 до 255 мс | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 45 |
| Сетевой тайм-аутt.out | BEC7 | от 0 до 600 с | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 600 |
| Базовый адрес прибораAddr | 9F62 | от 0 до 2039 | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 16 |
| Протокол обменаT.pro | 77А0 | 0 – Modbus ASCII;1 – Modbus RTU;2 – ОВЕН;3 – DCON | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию
– 2 |
| Длина сетевого адресаA.Len | 1ED2 | 8 – 8 бит;11 – 11 бит | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 8 |
| Код последней ошибкиn.Err | 0233 | См. таблицу | Unsigned char | Только
чтение |
| Байт статусаStat | 9C5B | Чтение: 0 – ошибка EEPROM;1 – ошибка связи с АЦП;2 – ошибка применения параметров | Unsigned char | Только
чтение |
| Режим работыMode | 5304 | См. таблицу | Unsigned short | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
| Запись изменений в энергонезависимую
память и переход на новые сетевые настройкиAply | 8403 | Для применения
и сохранения параметров нужно записать 0x81 | Unsigned char | Запись/Чтение. По умолчанию – 0 |
| Коэффициент трансформация напряжения
с плавающей точкойN.u | AADF | от 0,001
до 9999,000 | Float | Запись/Чтение. По умолчанию – 1,0 |
| Коэффициент трансформация тока с плавающей
точкойN.t | C7C6 | от 0,001
| Измеренное значение напряжения плавающей
точкойin.u1 | 7174 | | Float | Только
чтение |
| Измеренное значение тока с плавающей
точкойin.i1 | 6693 | | Float | Только
чтение |
| Значение измеренной полной мощности с
плавающей точкойIn.S1 | В071 | | Float | Только
чтение |
| Значение измеренной активной мощности
с плавающей точкойIn.P1 | 1A05 | | Float | Только
чтение |
| Значение измеренной реактивной мощности
с плавающей точкойIn.Q1 | 7C29 | | Float | Только
чтение |
| Значение измеренного коэффициента мощности
с плавающей точкойcos.1 | 1E31 | | Float | Только
чтение |
| Значение измеренной частоты сети с плавающей
точкойin.F | 1425 | | Float | Только чтение |
