Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания | от 90 до 264 В переменного тока (номинальные значения 110, 220 или 240) частотой от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц); |
| от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) | |
| Потребляемая мощность, не более | 5 ВА |
| Входы | |
| Время опроса, не более | 1 с |
| Количество каналов измерения | 1 |
| Интерфейс связи | |
| Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
| Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
| Максимальная скорость обмена по RS-485 | 115200 бит/с |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН |
| Общие сведения | |
| Габаритные размеры прибора | 110 × 76 × 27 мм |
| Масса прибора, не более | 0,5 кг |
| Степень защиты корпуса: | |
| IP20 |
| IP00 |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч |
Измеряемые параметры
| Измеряемый параметр | Диапазон измерений | Основная погрешность измерений | |
| Прямое подключение | Подключение с использованием трансформаторов | ||
| Переменное напряжение | от 40 до 400 В | от 40 ⋅ 10–3 до 4000 ⋅ 103 В | ± 0,5 % |
| Переменный ток | от 0,02 до 5,00 А | от 2 ⋅ 10–5 до 5 ⋅ 105 А | ± 0,5 % |
| Активная мощность | от 20 до 2000 Вт | от 8 ⋅ 10–8 до 2 ⋅ 107 Вт | ± 1,0 % |
| Реактивная мощность | от 20 до 2000 вар | от 8 ⋅ 10–8 до 2 ⋅ 107 вар | ± 1,0 % |
| Полная мощность | от 20 до 2000 ВА | от 8 ⋅ 10–8 до 2 ⋅ 107 ВА | ± 1,0 % |
| Частота | от 45,00 до 65,00 Гц | от 45,00 до 65,00 Гц | ± 0,5 % |
| Коэффициент мощности (cosφ) | от 0,000 до 1,000 | от 0,000 до 1,000 | ± 2,0 при мощности < 30 ВА |
| ± 3,0 при мощности ≥ 30 ВА | |||
Дополнительная погрешность измерения, вызванная:
изменением температуры окружающего воздуха относительно нормальной (на каждые 10 °С изменения температуры) – не более ± 0,5 %;
присутствием в сигнале нечетных гармонических составляющих сигнала – не более ± 0,1 % на каждый 1 % уровня нечетной гармоники от основной частоты сигнала;
присутствием в сигнале напряжения нечетных гармонических составляющих сигнала – не более ± 0,1 % на каждый 1 % уровня нечетной гармоники от основной частоты сигнала.
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной:
воздействием электромагнитных помех – не более 0,2 предела основной погрешности;
изменением частоты сети от его номинального значения до любого в пределах допустимого диапазона от 47 до 63 Гц, не превышает 0,5 предела основной погрешности
Время установления рабочего режима прибора – не более 5 минут.
По эксплуатационной законченности приборы относятся к изделиям второго порядка.
Гальваническая изоляция
питания прибора;
интерфейса RS-485;
измерительного входа и цепь заводских настроек.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей относительно друг друга – 2500 В.
Условия эксплуатация
Прибор эксплуатируется в следующих условиях:
температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ 52931.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А по ГОСТ Р 51522. Если подаются импульсные помехи, то допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
