Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 данные о состоянии входов при запросе и получает команды на управление выходами от Мастера сети.
В качестве мастера сети можно использовать:
- ПК;
- ПЛК;
- Панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
Назначение индикаторов
| Светится | Вход замкнут | |
| Светится | Выход включен | |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по сети RS-485 (см. раздел) |
| Светится | Питание подано | |
| Светится* | Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. раздел) | |
| Ожидание первого запроса от Мастера сети | ||
| Мигает* | Нарушена целостность встроенного ПО (см. раздел) | |
* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. таблицу). | ||
