Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
Адресация в сети RS-485
| Параметр | Значение |
| Протокол ОВЕН* | |
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 16 до 240 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 16 до 2032 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательный адрес при 11-битной адресации | 2040 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | [базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора] |
| Протокол Modbus | |
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
* Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит. ** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации. | |
Протокол ОВЕН
Для задания коэффициента заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения четырем оперативным параметрам r.ОЕ прибора, см. Приложение Б.
Посылка групповой команды включения/выключения выходов по протоколу ОВЕН невозможна.
По протоколу ОВЕН состояния дискретных входов и счетчиков опрашиваются через оперативные параметры прибора.
В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
| № бита | 15 | 4 | 3 | 0 |
| Значение | Всегда равны 0 | Состояние выходов с 4 до 1 | ||
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Фильтр дребезга контактов» Tin.C, где «Фильтр дребезга контактов» – название, Tin.C – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного обращения к выходу есть оперативный параметр r.ое.
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 4 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес прибора (параметр Addr) равен 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода надо прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода – параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.Оперативные параметры
| Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | Выход 4 | |
| Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | Addr + 3 |
| Сетевой адрес Выхода | 32 | 33 | 34 | 35 |
Полный список параметров протокола ОВЕН приведен в Приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) и 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 50 (0x32). Адрес битовой маски дискретных входов – 51 (0x33). Диапазон значений битовых масок соответствует количеству выходов и входов прибора.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Управление дискретными выходами по сети RS-485
Дискретные выходы управляются следующими способами:
переключение логического сигнала
генерация ШИМ сигнала
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
В режиме генерации ШИМ задается период выходного сигнала. Длительность импульса для ШИМ определяется коэффициентом заполнения.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
- от 0 до 1 для протокола ОВЕН;
- от 0 до 1000 для протокола Modbus.
Дискретные входы
Входы работают в режиме определения логического уровня.
Для каждого дискретного входа задействован счетчик импульсов, поступающих на вход.
| Разрядность | 16 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 1 кГц |
| Подавление дребезга | Вкл. / Выкл. Настраивается в ПО OWEN Configurator |
| Частота фильтрации дребезга контактов | 100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5) |
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически и счет продолжается. Для принудительного обнуления счетчика следует записать 0 в регистр счетчика импульсов.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария».
Сетевой тайм-аут задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения режима «Авария» следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
