- DCON;
- Modbus-ASCII;
- Modbus-RTU;
- ОВЕН.
Мастером сети может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Прибор оснащен четырьмя дискретными ВЭ (электромагнитные реле). ВЭ срабатывает во время контакта соответствующего сигнального электрода с жидкостью. Кроме того, ВЭ может управляться по сети RS-485.
Датчик уровня подключается к входным фильтрам низких частот (ФНЧ). Далее через коммутационное устройство (КУ) сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
В устройстве сравнения (УС) происходит сравнение уровня оцифрованного сигнала датчика со значением уставки опорного напряжения (ОН). Значение уставки опорного напряжения выбирается переключателями DIP1 и DIP2.
Устройство управления (УУ) выбирает канал измерения датчика уровня и управление соответствующим ВЭ. ВЭ срабатывает во время затопления соответствующего сигнального электрода с жидкостью.
Управление ВЭ вне зависимости от затопления датчика уровня возможно только при установке переключателя DIP3 в положение «ON».
ВЭ можно управлять по сети RS-485 или в зависимости от состояния дискретных входов.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Назначение светодиодов
| Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
| Входы 1…4 | Светится | ВЭ включен |
| Выходы 1…4 | Светится | Затопление датчика уровня (контакт датчика с жидкостью) |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по RS-485 |
| Питание | Светится | Питание подано |
| Авария | Светится | Обмен по сети RS-485 отсутствует дольше времени, установленного в параметре t.out |
Под открывающейся крышкой лицевой панели на плате прибора расположены четыре DIP-переключателя для управления параметрами ВЭ.
Пороги включения и отключения ВЭ в зависимости от положения переключателей установки порога срабатывания DIP1 и DIP2
DIP-переключатели установки порога срабатывания | Порог включения ВЭ | Порог отключения ВЭ | |
| № Положения | Вид | ||
| 1 | < 900 Ом | 2,4 кОм | |
| 2 | < 9 кОм | 24 кОм | |
| 3 | < 90 кОм | 240 кОм | |
| 4 | < 430 кОм | 900 кОм | |
