| Характеристика | Значение |
| Питание | |
Напряжение питания | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) |
Частота тока | от 47 до 63 Гц |
Потребляемая мощность, не более | 12 ВА |
| Входы | |
Количество каналов контроля уровня | 4 |
Напряжение питания датчиков уровня от внутреннего источника, не более | 17 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц |
Ток, протекающий через датчик, не более | 1 мА |
| Выходы | |
Количество дискретных выходных элементов | 4 |
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле) |
| Интерфейсы | |
Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН |
| Общие параметры | |
Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
Степень защиты корпуса: | |
| IP20 |
| IP00 |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч* |
Масса, не более | 0,5 кг |
Не считая электромеханических переключателей. | |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
