1-RU-32517-1.15
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
  • ВЭ – выходной элемент.
Полезная информация?
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля контроля уровня жидкости МК110-220.4К.4Р (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Прибор предназначен для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем уровня жидкости в различного рода резервуарах, накопительных емкостях, отстойниках и т. п. Прибор следует использовать совместно с датчиками уровня.
  • обеспечение контроля уровня жидкости с помощью кондуктометрических  датчиков (зондов), которые устанавливаются на заданных условиями технологического процесса отметках: «Уровень 1», «Уровень 2», «Уровень 3» и «Уровень 4».
  • отображение значения уровня жидкости с помощью четырех светодиодных индикаторов «Входы» на лицевой панели.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-016-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания
от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В)
Частота тока
от 47 до 63 Гц
12 ВА
Входы
Количество каналов контроля уровня
Напряжение питания датчиков уровня от внутреннего источника, не более
17 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц
Ток, протекающий через датчик, не более
1 мА
Выходы
Количество дискретных выходных элементов
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)
  • ток коммутации не более 5 А при напряжении не более ~250  В (50 Гц);
  • ток коммутации не более 3 А при напряжении не более 24 В постоянного тока
Интерфейсы
Интерфейс связи с Мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485
115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации
DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН
Общие параметры
(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели;
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ
60 000 ч*
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,5 кг
* Не считая электромеханических переключателей.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположения DIP-переключателей и светодиодов представлен на рисунке ниже:
Назначение контактов клеммной колодки прибора
Питание от 90 до 264 В
13
Выход 1А (DO1А)
14
Выход 1В (DO1В)
Не используется (NC)
15
Выход 1С (DO1С)
16
Выход 2А (DO2А)
5
17
Выход 2В (DO2В)
6
Вход общий (COM)
18
Выход 2С (DO2С)
7
Вход 1 (DI1)
19
Выход 3А (DO3А)
8
Вход 2 (DI2)
20
Выход 3В (DO3В)
9
Вход 3 (DI3)
21
Выход 3С (DO3С)
10
Вход 4 (DI4)
22
Выход 4А (DO4А)
11
RS-485 (А)
23
Выход 4В (DO4В)
12
RS-485 (B)
24
Выход 4С (DO4С)
Для выходов 1–4 назначение контактов (A, B, C) следующее:
  • A – нормально замкнутый;
  • B – перекидной;
  • C – нормально разомкнутый.
Подключение питания
Подготовка к работе
Во время подготовки прибора к работе следует проверить:
  • перемычка JP1 должна быть снята;
  • переключатели DIP1 и DIP2 должны быть в положении, соответствующем выставленному порогу срабатывания. Если пороги срабатывания изначально неизвестны, их можно изменить в ходе работы прибора;
  • переключатель DIP3 должен стоять в положении, определяющем необходимый режим работы («Управление по сети» или «Автоматическое управление»);
  • корректность настройки переключателя DIP4 на реакцию прибора в режиме аварии обмена по сети.
Подключение датчиков
Прибор имеет четыре входа для работы с датчиками уровня. В качестве датчиков уровня применяются кондуктометрические зонды, которые могут быть использованы для контроля уровня жидкостей, обладающих электропроводностью. Например, растворы кислот и щелочей, вода и водные растворы солей, молоко и т. п. Кондуктометрические зонды представляют собой изолированные друг от друга металлические электроды, выполненные из коррозионно-стойких материалов. Один из электродов является общим для всех каналов контроля. Он устанавливается в резервуаре так, чтобы рабочая часть электрода находилась в постоянном контакте с жидкостью во всем диапазоне контроля (от нижнего уровня до верхнего, включительно).
Датчики (зонды) приобретаются отдельно.
На рисунке ниже представлены варианты применения кондуктометрических зондов в неметаллическом (1) и металлическом (2) резервуарах соответственно.
1) Неметаллический резервуар; 2) Металлический резервуар
При контроле уровней жидкости в металлическом резервуаре в качестве общего электрода может быть использован корпус резервуара (рисунок, 2).
По мере заполнения резервуара электроды соприкасаются с жидкостью, вследствие чего происходит замыкание электрических цепей между общим и соответствующими сигнальными входами, фиксируемое прибором как достижение заданных уровней. Для визуального контроля за уровнем жидкости используется четыре светодиодных индикатора «Входы». Светодиод загорается, если получает сигнал от соответствующего датчика.
Кондуктометрический способ контроля может оказаться неэффективным, если в техническом процессе используется не жидкость, а суспензия или эмульсия, осаждение частиц из которых может привести к изоляции электродов датчиков.
Принцип работы с датчиком
Сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта (температуру, давление и т. п.), поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков прибора. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами. Полученный сигнал преобразуется по данным НСХ в цифровые значения и передается по сети RS-485.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
Мастером сети может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. раздел).
Подключение датчиков уровня
Схема подключения к входам прибора кондуктометрических датчиков приведена на рисунке ниже:
Схема подключения датчиков уровня
Общим входом для датчиков является вход «COM».
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение ВЭ типа «Р»
Электромагнитное реле позволяет подключать нагрузку с максимальным допустимым током 5 А при напряжении до 250 В 50 Гц или током 3 А постоянного напряжения до 24 В.
Схема подключения к ВЭ типа «Электромагнитное реле»
Устройство и принцип работы
  • DCON;
  • Modbus-ASCII;
  • Modbus-RTU;
  • ОВЕН.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
Прибор оснащен четырьмя дискретными ВЭ (электромагнитные реле). ВЭ срабатывает во время контакта соответствующего сигнального электрода с жидкостью. Кроме того, ВЭ может управляться по сети RS-485.
Датчик уровня подключается к входным фильтрам низких частот (ФНЧ). Далее через коммутационное устройство (КУ) сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
В устройстве сравнения (УС) происходит сравнение уровня оцифрованного сигнала датчика со значением уставки опорного напряжения (ОН). Значение уставки опорного напряжения выбирается переключателями DIP1 и DIP2.
Устройство управления (УУ) выбирает канал измерения датчика уровня и управление соответствующим ВЭ. ВЭ срабатывает во время затопления соответствующего сигнального электрода с жидкостью.
Управление ВЭ вне зависимости от затопления датчика уровня возможно только при установке переключателя DIP3 в положение «ON».
ВЭ можно управлять по сети RS-485 или в зависимости от состояния дискретных входов.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Входы 1…4СветитсяВЭ включен
Выходы 1…4СветитсяЗатопление датчика уровня (контакт датчика с жидкостью)
RS-485МигаетПередача данных по RS-485
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветитсяОбмен по сети RS-485 отсутствует дольше времени, установленного в параметре t.out
Под открывающейся крышкой лицевой панели на плате прибора расположены четыре DIP-переключателя для управления параметрами ВЭ.
Внешний вид DIP-переключателей (все переключатели отключены (в положении «OFF»))
Пороги включения и отключения ВЭ в зависимости от положения переключателей установки порога срабатывания DIP1 и DIP2
DIP-переключатели установки порога срабатывания
Порог включения ВЭПорог отключения ВЭ
№ ПоложенияВид
1Graphic
< 900 Ом
2,4 кОм
2Graphic
< 9 кОм
24 кОм
3Graphic
< 90 кОм
240 кОм
4Graphic
< 430 кОм
900 кОм
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения конфигурационных параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор получает или передает по сети RS-485. В сеть они передаются ПК, контроллером или прибором-регулятором. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Аварийное значение на ВЭ» O.ALr, где «Аварийное значение на ВЭ» – название, O.ALr – имя.
Восстановление заводских сетевых настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить перемычку в положение «Замкнуто», при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
  4. Включить питание.
    Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы!
  5. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  6. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (таблица) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
  7. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку Сетевые параметры.
  8. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
  9. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  10. Отключить питание прибора.
  11. Снять перемычку .
  12. Закрыть крышку на лицевой панели прибора.
  13. Включить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  14. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
  15. Нажать кнопку Установить связь.
  16. Проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Заводская установка
bPS
Скорость обмена данными
9600 бит/с
LEn
Длина слова данных
8 бит
PrtY
Тип контроля четности слова данных
Отсутствует
Sbit
A.Len
Длина сетевого адреса
8 бит
Addr
Базовый адрес прибора
16
Rs.dl
Задержка ответа по RS-485
2 мс
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 247
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2032
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 8
Протокол Modbus
Диапазон значений базового адресаот 1 до 247
Широковещательный адрес0
Протокол DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
Протокол ОВЕН
Для задания скважности ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения четырем оперативным параметрам r.ОЕ прибора, см. приложение Оперативные параметры протокола ОВЕН.
Посылка групповой команды включения/выключения ВЭ по протоколу ОВЕН невозможна.
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора.
В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
№ бита
15430
Всегда равны 0
Состояние входов с 4 до 1
Протокол Modbus
Работа по протоколу Modbus может идти в режимах ASCII или RTU.
По протоколу Modbus возможно считывание битовой маски состояния всех дискретных входов (регистр с номером 17 (0х11). В регистре используются биты с 0 по 3, старший из них соответствует входу с наибольшим номером.
№ бита15430
Всегда равны 0
Значения битов в маске:
  • 0 соответствует состоянию входа «Разомкнут»;
  • 1 соответствует состоянию «Замкнут».
Каждый ВЭ в отдельности управляется записью скважности ШИМ в регистры, соответствующие каждому из дискретных ВЭ. Регистры записываются командой 16 (0x10), считываются – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).
Групповая команда включения/выключения ВЭ может посылаться:
  • командой 16 (0x10) записью битовой маски в регистр с номером 18 (0x12);
  • командой 15 (0x0F) записью битовой маски в адресное пространство ячеек.
В случае функции 16 в регистр записывается значение от 0 до 15, каждый бит значения соответствует состоянию дискретного ВЭ прибора. Единичное значение бита соответствует состоянию «Включено» для ВЭ.
Значение счетчиков дискретных входов следует считывать из регистров с номерами от 64 (0х40) до 67 (0х43). Счетчики обнуляются записью 0 в эти регистры.
В случае использования функции 15 указывается:
  • начальный адрес ВЭ – от 0x0000 до 0x0003;
  • количество ВЭ (начиная с начального адреса ВЭ, если он установлен 0x0000, то  начиная с ВЭ № 1), состояние которых должно быть установлено – от 0x0001 до 0x0004;
  • количество байт (посылаемой маски) – 0x01;
  • выходное значение (битовая маска). Единичное значение бита соответствует состоянию «Включено» для ВЭ.
По протоколу Modbus возможно изменение периода ШИМ, значения безопасного состояния и других параметров ВЭ. Эти данные при получении сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, имеющей ограниченный ресурс перезаписей (около 1 млн), поэтому не рекомендуется менять значения периода ШИМ или значения безопасного состояния так же часто, как передавать значения скважности ШИМ.
Полный список регистров Modbus приведен в приложении Регистры протокола Modbus.
Протокол DCON
Для работы с дискретными входами и счетчиками по протоколу DCON в модуле реализованы 4 команды:
  • считать значения дискретных входов (вариант № 1 и вариант № 2);
  • считать значения счетчика дискретного входа;
  • обнулить состояние счетчика дискретного входа;
  • включение/выключение ВЭ.
Считать значения дискретных входов (вариант № 1)
Посылка:
@AA[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
  • в случае приема допустимой команды:
    (данные)[CHK](cr)
  • при нераспознанной команде:
    ?АА[CHK](cr)
где (данные) – 16 бит значений, описанные в таблице.
Соответствие состояний дискретных входов битам данных
№ бита
15430
Всегда равны 0
Для протокола DCON бит, равный 1, означает, что вход «Разомкнут», бит, равный 0, – что вход  «Замкнут».
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то ответ не посылается.
Посылка:
>@10[CHK](cr) – запрос состояния дискретных входов с модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>000F[CHK](cr) – все дискретные входы в состоянии «Разомкнут».
Считать значения дискретных входов (вариант № 2)
Посылка:
$AA6[CHK](cr)
6 – команда чтения значения дискретных входов;
Ответ:
    !(данные)[CHK](cr)
    ?АА[CHK](cr)
где (данные) – три байта значений, описанные в таблице.
№ бита
231211870
Всегда равны 0
Всегда равны 0
Посылка:
>$106[CHK](cr) – запрос состояния дискретных входов с модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>!000300[CHK](cr) – дискретные входы № 1, 2 в состоянии «Разомкнут», остальные в состоянии «Замкнут».
Считать значения счетчика дискретного входа
Посылка:
#AAN[CHK](cr)
N – номер входа от 0х0 до 0х3;
Ответ:
    !(данные)[CHK](cr)
  • в случае запроса счетчика с несуществующего входа или при нераспознаваемой команде:
    ?АА[CHK](cr)
где (данные) – результат вычисления в диапазоне от 00000 до 65535 в десятичном виде (строка 5 символов).
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то никакого ответа не требуется.
Посылка:
>#101[CHK](cr) – запрос состояния счетчика входа № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>!00347[CHK](cr) – значение счетчика равно 347 (в десятичном виде).
Обнулить состояние счетчика дискретного входа
Посылка:
$AACN[CHK](cr)
C – команда сброса значения счетчика (С – большая латинская);
N – номер дискретного входа от 0х0 до 0х3;
Ответ:
    !АА[CHK](cr)
  • при нераспознаваемой команде:
    ?АА[CHK](cr)
Посылка:
>$10С1[CHK](cr) – обнулить состояние счетчика входа № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>!10[CHK](cr) – значение счетчика обнулено.
Включение/выключение ВЭ
По протоколу DCON возможна посылка только групповой команды на включение/выключение ВЭ. Задать скважность ШИМ по протоколу DCON нельзя.
Посылка:
@AA(данные)[CHK](cr)
(данные) – 8 бит значений, записываемых в выходы. Значение 1 соответствует состоянию «Включено», значение 0 состоянию «Выключено». Значение старших четырех бит всегда игнорируется. Четвертый (считая справа) бит соответствует выходу № 4, младший (последний) – выходу № 1;
Ответ:
    [CHK](cr)
    ?АА[CHK](cr)
Посылка:
>@100F[CHK](cr) – установить все дискретные выходы модуля с шестнадцатеричным адресом 10 в состояние «Включено».
Ответ:
>[CHK](cr) – успешно».
Посылка:
>@100A[CHK](cr) – установить выходы № 4 и № 2 в состояние «Включено», а выходы № 3 и № 1 – в состояние «Выключено».
Ответ:
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Опрос состояния входов по сети RS-485
Для получения значения состояния дискретных входов следует прочитать значение регистра «Состояние дискретных входов» (имя и адрес регистра приведены в Приложениях). Значение регистра соответствует состоянию дискретных входов согласно таблице ниже.
Состояние входов (0 – датчик осушен, 1 – датчик затоплен)
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 4
Управление ВЭ по сети RS-485
Управлять дискретными ВЭ следует с помощью:
  • контроллера;
  • ПК с установленной SCADA-системой с подключенным ОРС-сервером.
Для управления дискретными ВЭ следует:
  1. Удостовериться, что значение параметра входа Управление по сети = да.
  2. В случае значения параметра входа Управление по сети = нет установить переключатель DIP3 («Управление по сети») в положение «ON».
  3. Записать значение состояния ВЭ в параметр «Состояния дискретных выходов», параметр и адрес регистра приведены в Приложениях. Все ВЭ будут установлены в соответствующие состояния согласно таблице.
  4. В случае установки переключателя  DIP3 в положение «Off», состояние ВЭ будет определяться в соответствии с состояниями входов. То есть, в случае замыкания входа (датчик затоплен) включается соответствующий выход. В данном режиме невозможно управлять состоянием выходов по сети RS-485. Состояние данного переключателя отображается в параметре «Управление по сети» – «нет».
Состояния ВЭ
Состояние ВЭ (0 – отключен, 1 – включен)
Выход 1
Выход 2
Выход 3
Выход 4
Режим «Авария»
Если от Мастера сети RS-485 нет запросов в течение времени, заданного параметром t.out «Максимальный сетевой тайм-аут», то прибор переходит в режим «Авария». Все ВЭ переходят в состояние, определенное положением переключателя DIP4 («Режим работы по тайм-ауту»), согласно таблице.
Прибор выходит из состояния «Авария» в случае выполнения одного из условий:
  • получен запрос от Мастера сети;
  • включен режим автоматического управления (переключатель DIP3 – в положении «off»).
Безопасного состояния при положении «off» переключателя DIP3 не существует.
Безопасное состояние выходов определяется значением параметра O.ALr. Значение данного параметра задается при первоначальном конфигурировании и может изменяться по сети (запись в параметр O.ALr нового значения).
Соотношение значения параметра O.ALr и безопасных состояний ВЭ приведено в таблице ниже.
По умолчанию значение параметра O.ALr равно 0.
В случае пропадания связи по RS-485 прибор отслеживает состояние переключателей DIP3 и DIP4. Если состояние DIP3 – On, и DIP4 – Off, прибор переводит состояние выходов согласно значению параметра O.ALr.
Соответственно, при значении O.ALr = 5 выходы 1 и 3 перейдут во включенное состояние, выходы 2 и 4 – в выключенное состояние.
При значении t.out = 0 прибор не переходит в режим «Авария» (ВЭ не меняют своего состояния).
Положение переключателей
№ положения
Вид переключателей
Состояние ВЭ
Режим «Авария»
Выход из режима «Авария»
1Graphic
Определяется параметром O.ALr
Определяется параметром  S.do
2Graphic
Определяется состоянием входов
3Graphic
4Graphic
Светодиод «Авария» светится только в положениях № 1 и № 3.
Значение O.ALr в зависимости от состояний ВЭ
Состояние ВЭ (0 – отключен, 1– включен)
Значение O.ALr
Выход 1
Выход 2
Выход 3
Выход 4
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от –25 до +55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации1 экз.
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МК110-4К.4Р», размещенном на сайте owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра
Название параметра
Допустимые значения
Заводская установка
dev
Имя прибора
до 7 символов
MK-4K4P
Только чтение
ver
Версия ПО
до 4 символов
Только чтение
n.Err
Код последней ошибки
1 символ
Только чтение
CodP
Режим работы
0…0x00F3
Только чтение
бит 0, бит 1 – код порога срабатывания;
бит 2, бит 3 – резерв;
бит 4 – вход «Заводские настройки»;
бит 5 – вход «Управление по сети»;
бит 6 – вход «Режим работы по тайм-ауту»:
1 – автоматическое управление;
0 – установка выходов в безопасное состояние;
бит 7: вход «Режим функционирования»;
1 – тестирование;
0 – работа (штатный режим)
Допустимые значения
Комментарии
Заводская установка
Имя
Название
Папка «Параметры дискретных входов»
O.ALr
Параметры дискретного выхода
0…0х000F
Битовая маска
Папка «Сетевые параметры»
bPS
0…8
0 – 2,4 кбод;
1 – 4,8 кбод;
2 – 9,6 кбод;
3 – 14,4 кбод;
4 – 19,2 кбод;
5 – 28,8 кбод;
6 – 38,4 кбод;
7 – 57,6 кбод;
8 – 115,2 кбод
LEn
Длина слова данных
0…1
0 – 8 бит;
0 – 11 бит
PrtY
0…2
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Sbit
0…1
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
A.LEn
0…1
0 – 8 бит;
0 – 11 бит
Addr
Протокол ОВЕН:
0…254 для A.LEn = 8;
0…2039 для A.LEn = 11.
Протокол Modbus: 1…255;
Протокол DCON: 0…255
16
t.out
0…600 с
Rs.dL
0…45 мс
Конфигурации сетевых настроек 7-No-1 и 8-Yes-2 прибором не поддерживаются!
Имя параметра
Формат данных
Название параметра
Допустимые значения
Комментарии
r.Cn
Int16
0…0x000F
Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора
По несуществующим входам посылаются 0.
Только чтение
S.do
Int16
Состояние дискретных выходов
0…0x000F
Битовая маска текущего состояния всех выходов прибора
Входные/выходные данные протокола Modbus
Тип
Диапазон
Адрес
(Hex)
Заводская установка
«Holding» Registers (чтение: функция 0х03, 0x04, запись: функция 0х10)
Скорость обмена
WORD
(2 байта)/Char (1 байт)
0–8
0000
0 – 2,4 кбод;
1 – 4,8 кбод;
2 – 9,6 кбод;
3 – 14,4 кбод;
4 – 19,2 кбод;
5 – 28,8 кбод;
6 – 38,4 кбод;
7 – 57,6 кбод;
8 – 115,2 кбод
Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН
Длина слова данных
WORD/Char
0–1
0001
0 – 7 бит,
1 – 8 бит
Четность
WORD/Char
0–2
0002
0 – нет паритета,
1 – четный,
2 – нечетный
WORD/Char
0–1
0003
0 – 1 стоп-бит,
1 – 2 стоп-бита
5
WORD/Char
0–1
0004
0 – 8 бит,
1 – 11 бит
6
WORD
1–255/
1–2047
0005
16
Диапазон указан для протокола Modbus/ОВЕН
7
Задержка ответа от прибора по RS-485
WORD/Char
0–45 мс
0006
8
WORD
0–600 c
0007
9
Безопасное состояние дискретных выходов
WORD
0 – 0x000F
0008
Битовая маска состояния дискретных выходов, устанавливаемая при сетевом тайм-ауте:
1 – включен,
0 – отключен
«Input» Registers (чтение: функция 0x03, 0х04)
10
Название прибора
Char[8] (8 байт)/Char[7]
Строка из 8/7 символов
0009
000A
000B
000C
MK-4К4Р
Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН.
Символы – латиница
11
Версия ПО
Char[4]
Строка из 4 символов
000D
000E
12
Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору
WORD/Char
0–255
000F
13
Режим работы
WORD
0–0x00F3
0010
Только чтение
бит 0, бит 1: код порога срабатывания ;
бит 2, бит 3: резерв;
бит 4: вход «Заводские настройки»,
бит 5: вход «Управление по сети»,
бит 6: вход «Режим работы по тайм-ауту»:
1 – автоматическое управление,
бит 7: вход «Режим функционирования»:
1 – тестирование,
0 – работа
Порты ввода/вывода (чтение: функция 0х03, 0x04)
14
WORD
0–0x000F
0011
Битовая маска состояния дискретных входов
Порты ввода/вывода (чтение: функция 0х03, 0x04, запись: функция 0х10)
15
WORD
0–0x000F
0012
Команда записи разрешена только в режиме дистанционного управления выходами
Команды протокола DCON
Команда
Ответ
Содержание поля [Data]
Диапазон
Порты ввода/вывода (чтение)
1$AA6Состояние дискретных входов / выходов
![IIOO] (норма)
?AA (некорректная команда)
II – битовая маска состояния входов
0–0x0F
Битовая маска состояния входов
(1 – датчик затоплен,
0 – датчик осушен):
бит 0 – вход 1;
бит 1 – вход 2;
бит 2 – вход 3;
бит 3 – вход 4
OO – битовая маска состояния выходов
0–0x0F
(1 – замкнут/включен,
 0 – разомкнут/ выключен):
бит 0 – вход 1;
бит 1 – вход 2;
бит 2 – вход 3;
бит 3 – вход 4
2@AAСостояние дискретных входов / выходов
[IIOO] (норма)
Порты ввода/вывода (запись)
3@AA[OO]Состояние дискретных выходов
(норма),
? (некорректная команда),
! (команда запрещена)
0–0x0F
бит 0 – вход 1;
бит 1 – вход 2;
бит 2 – вход 3;
бит 3 – вход 4.
Команда разрешена только в режиме управления по сети
Команда «Считать состояние дискретных входов и выходов».
Посылка:
@AA[CHK](cr),
где:
АА –  адрес прибора, от 0x00 до 0xFF;
Ответ:
(данные)[CHK](cr) – в случае приема допустимой команды;
?АА[CHK](cr) – при нераспознаваемой команде.
