title: "Руководство по эксплуатации МК110-220.4К.4Р"
product: "Модули дискретного ввода/вывода (с интерфейсом RS-485) МК110"
document_number: "№ 1-RU-32517-1.15"
version: "1.15"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_vivoda_s_interfejsom_rs_485/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mk110-2204k4r"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/1kUH9.re_mk110-x.4k.4r%28m01%29_1-ru-32517-1.15_a4.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации МК110-220.4К.4Р
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-19576)
- [Введение](#topic-19577)
- [Назначение](#topic-19578)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-19579)
  - [Технические характеристики](#topic-19580)
  - [Условия эксплуатации](#topic-19581)
- [Меры безопасности](#topic-19582)
- [Монтаж и демонтаж](#topic-19583)
  - [Установка](#topic-19584)
  - [Отсоединение клеммных колодок](#topic-19585)
  - [«Быстрая» замена](#topic-19586)
- [Подключение](#topic-19587)
  - [Порядок подключения](#topic-19588)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-19589)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-19590)
  - [Подключение питания](#topic-19591)
    - [Питание переменного тока 230 В](#topic-19592)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-19593)
  - [Подготовка к работе](#topic-19594)
  - [Подключение датчиков](#topic-19595)
    - [Общие сведения](#topic-19596)
    - [Принцип работы с датчиком](#topic-19597)
    - [Подключение датчиков уровня](#topic-19598)
  - [Подключение нагрузки к ВЭ](#topic-19599)
    - [Подключение ВЭ типа «Р»](#topic-19600)
- [Устройство и принцип работы](#topic-19601)
  - [Принцип работы](#topic-19602)
  - [Управление и индикация](#topic-19603)
- [Настройка](#topic-19604)
  - [Конфигурирование](#topic-19605)
  - [Конфигурационные и оперативные параметры](#topic-19606)
  - [Восстановление заводских сетевых настроек](#topic-19607)
- [Интерфейс RS-485](#topic-19608)
  - [Базовый адрес прибора в сети RS-485](#topic-19609)
  - [Протокол ОВЕН](#topic-19610)
  - [Протокол Modbus](#topic-19611)
  - [Протокол DCON](#topic-19612)
  - [Опрос состояния входов по сети RS-485](#topic-19613)
  - [Управление ВЭ по сети RS-485](#topic-19614)
  - [Режим «Авария»](#topic-19615)
- [Техническое обслуживание](#topic-19616)
  - [Общие указания](#topic-19617)
- [Маркировка](#topic-19618)
- [Упаковка](#topic-19619)
- [Транспортирование и хранение](#topic-19620)
- [Комплектность](#topic-19621)
- [Гарантийные обязательства](#topic-19622)
- [Настраиваемые параметры](#topic-19623)
- [Оперативные параметры протокола ОВЕН](#topic-19624)
- [Регистры протокола Modbus](#topic-19625)
- [Команды протокола DCON](#topic-19626)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-19575)
<a id="topic-19576"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **БП** – блок питания.
- **ВЭ** – выходной элемент.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
<a id="topic-19577"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля контроля уровня жидкости МК110-220.4К.4Р (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
<a id="topic-19578"></a>
## Назначение
Прибор предназначен для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем уровня жидкости в различного рода резервуарах, накопительных емкостях, отстойниках и т. п. Прибор следует использовать совместно с датчиками уровня.
- обеспечение контроля уровня жидкости с помощью кондуктометрических  датчиков (зондов), которые устанавливаются на заданных условиями технологического процесса отметках: «Уровень 1», «Уровень 2», «Уровень 3» и «Уровень 4».
- отображение значения уровня жидкости с помощью четырех светодиодных индикаторов «Входы» на лицевой панели.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-016-46526536-2009.
<a id="topic-19579"></a>
<a id="topic-19580"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) |
| Частота тока | от 47 до 63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 12 ВА |
**Входы**
| Количество каналов контроля уровня | 4 |
| Напряжение питания датчиков уровня от внутреннего источника, не более | 17 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц |
| Ток, протекающий через датчик, не более | 1 мА |
**Выходы**
| Количество дискретных выходных элементов | 4 |
| Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле) | • ток коммутации не более 5 А при напряжении не более \~250  В (50 Гц);<br>• ток коммутации не более 3 А при напряжении не более 24 В постоянного тока |
**Интерфейсы**
| Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
| Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: |   |
| • со стороны передней панели; | IP20 |
| • со стороны клеммной колодки | IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч\* |
| Масса, не более | 0,5 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Не считая электромеханических переключателей.
<a id="topic-19581"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
<a id="topic-19582"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
- ГОСТ 12.3.019;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-19583"></a>
## Монтаж и демонтаж
<a id="topic-19584"></a>
### Установка
![Габаритные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/409/56964.svg)
![Установочные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/409/56965.svg)
*Габаритные и установочные размеры*
<a id="topic-19585"></a>
### Отсоединение клеммных колодок
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке](#fig-2A12AFD5).
<a id="fig-2A12AFD5"></a>
![Отделение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/409/56966.svg)
*Отделение съемных частей клемм*
<a id="topic-19586"></a>
### «Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
<a id="topic-19587"></a>
## Подключение
<a id="topic-19588"></a>
### Порядок подключения
2. Подсоединить датчики к входам прибора.
3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.
<a id="topic-19589"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Cable cut](https://docs.owen.ru/book_img/409/56968.svg)
*Рекомендации для проводов*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
<a id="topic-19590"></a>
Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположения DIP-переключателей и светодиодов представлен на рисунке ниже:
![Назначение контактов клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/409/72948.svg)
**Назначение контактов клеммной колодки прибора**
| № | Назначение | № | Назначение |
| 1 | Питание от 90 до 264 В | 13 | Выход 1А (DO1А) |
| 2 | Питание от 90 до 264 В | 14 | Выход 1В (DO1В) |
| 3 | Не используется (NC) | 15 | Выход 1С (DO1С) |
| 4 | Не используется (NC) | 16 | Выход 2А (DO2А) |
| 5 | Не используется (NC) | 17 | Выход 2В (DO2В) |
| 6 | Вход общий (COM) | 18 | Выход 2С (DO2С) |
| 7 | Вход 1 (DI1) | 19 | Выход 3А (DO3А) |
| 8 | Вход 2 (DI2) | 20 | Выход 3В (DO3В) |
| 9 | Вход 3 (DI3) | 21 | Выход 3С (DO3С) |
| 10 | Вход 4 (DI4) | 22 | Выход 4А (DO4А) |
| 11 | RS-485 (А) | 23 | Выход 4В (DO4В) |
| 12 | RS-485 (B) | 24 | Выход 4С (DO4С) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для выходов 1–4 назначение контактов (A, B, C) следующее:
> - A – нормально замкнутый;
> - B – перекидной;
> - C – нормально разомкнутый.
<a id="topic-19591"></a>
### Подключение питания
<a id="topic-19592"></a>
#### Питание переменного тока 230 В
<a id="topic-19593"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
<a id="topic-19594"></a>
### Подготовка к работе
Во время подготовки прибора к работе следует проверить:
- перемычка JP1 должна быть снята;
- переключатели DIP1 и DIP2 должны быть в положении, соответствующем выставленному порогу срабатывания. Если пороги срабатывания изначально неизвестны, их можно изменить в ходе работы прибора;
- переключатель DIP3 должен стоять в положении, определяющем необходимый режим работы («Управление по сети» или «Автоматическое управление»);
- корректность настройки переключателя DIP4 на реакцию прибора в режиме аварии обмена по сети.
<a id="topic-19595"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-19596"></a>
#### Общие сведения
Прибор имеет четыре входа для работы с датчиками уровня. В качестве датчиков уровня применяются кондуктометрические зонды, которые могут быть использованы для контроля уровня жидкостей, обладающих электропроводностью. Например, растворы кислот и щелочей, вода и водные растворы солей, молоко и т. п. Кондуктометрические зонды представляют собой изолированные друг от друга металлические электроды, выполненные из коррозионно-стойких материалов. Один из электродов является общим для всех каналов контроля. Он устанавливается в резервуаре так, чтобы рабочая часть электрода находилась в постоянном контакте с жидкостью во всем диапазоне контроля (от нижнего уровня до верхнего, включительно).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Датчики (зонды) приобретаются отдельно.
На рисунке ниже представлены варианты применения кондуктометрических зондов в неметаллическом (1) и металлическом (2) резервуарах соответственно.
<a id="НеметаллическийРезервуар2Металличес-CFF4D2DF"></a>
![1) Неметаллический резервуар; 2) Металлический резервуар](https://docs.owen.ru/book_img/409/72950.svg)
*1) Неметаллический резервуар; 2) Металлический резервуар*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** При контроле уровней жидкости в металлическом резервуаре в качестве общего электрода может быть использован корпус резервуара ([рисунок, 2](#НеметаллическийРезервуар2Металличес-CFF4D2DF)).
По мере заполнения резервуара электроды соприкасаются с жидкостью, вследствие чего происходит замыкание электрических цепей между общим и соответствующими сигнальными входами, фиксируемое прибором как достижение заданных уровней. Для визуального контроля за уровнем жидкости используется четыре светодиодных индикатора «Входы». Светодиод загорается, если получает сигнал от соответствующего датчика.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Кондуктометрический способ контроля может оказаться неэффективным, если в техническом процессе используется не жидкость, а суспензия или эмульсия, осаждение частиц из которых может привести к изоляции электродов датчиков.
<a id="topic-19597"></a>
#### Принцип работы с датчиком
Сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта (температуру, давление и т. п.), поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков прибора. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами. Полученный сигнал преобразуется по данным НСХ в цифровые значения и передается по сети RS-485.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
Мастером сети может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. [раздел](#topic-19605)).
<a id="topic-19598"></a>
#### Подключение датчиков уровня
Схема подключения к входам прибора кондуктометрических датчиков приведена на рисунке ниже:
![Схема подключения датчиков уровня](https://docs.owen.ru/book_img/409/72952.svg)
*Схема подключения датчиков уровня*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Общим входом для датчиков является вход «COM».
<a id="topic-19599"></a>
### Подключение нагрузки к ВЭ
<a id="topic-19600"></a>
#### Подключение ВЭ типа «Р»
Электромагнитное реле позволяет подключать нагрузку с максимальным допустимым током 5 А при напряжении до 250 В 50 Гц или током 3 А постоянного напряжения до 24 В.
![Схема подключения к ВЭ типа «Электромагнитное реле»](https://docs.owen.ru/book_img/409/72954.svg)
*Схема подключения к ВЭ типа «Электромагнитное реле»*
<a id="topic-19601"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-19602"></a>
### Принцип работы
- DCON;
- Modbus-ASCII;
- Modbus-RTU;
- ОВЕН.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
Прибор оснащен четырьмя дискретными ВЭ (электромагнитные реле). ВЭ срабатывает во время контакта соответствующего сигнального электрода с жидкостью. Кроме того, ВЭ может управляться по сети RS-485.
![Функциональная схема прибора](https://docs.owen.ru/book_img/409/72957.svg)
*Функциональная схема прибора*
Датчик уровня подключается к входным фильтрам низких частот (ФНЧ). Далее через коммутационное устройство (КУ) сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
В устройстве сравнения (УС) происходит сравнение уровня оцифрованного сигнала датчика со значением уставки опорного напряжения (ОН). Значение уставки опорного напряжения выбирается переключателями DIP1 и DIP2.
Устройство управления (УУ) выбирает канал измерения датчика уровня и управление соответствующим ВЭ. ВЭ срабатывает во время затопления соответствующего сигнального электрода с жидкостью.
Управление ВЭ вне зависимости от затопления датчика уровня возможно только при установке переключателя DIP3 в положение «ON».
ВЭ можно управлять по сети RS-485 или в зависимости от состояния дискретных входов.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110».
<a id="topic-19603"></a>
### Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
![Лицевая панель прибора](https://docs.owen.ru/book_img/409/58660.svg)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
| Входы 1…4 | Светится | ВЭ включен |
| Выходы 1…4 | Светится | Затопление датчика уровня (контакт датчика с жидкостью) |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по RS-485 |
| Питание | Светится | Питание подано |
| Авария | Светится | Обмен по сети RS-485 отсутствует дольше времени, установленного в параметре **t.out** |
Под открывающейся крышкой лицевой панели на плате прибора расположены четыре DIP-переключателя для управления параметрами ВЭ.
![Внешний вид DIP-переключателей (все переключатели отключены (в положении «OFF»))](https://docs.owen.ru/book_img/409/72958.svg)
*Внешний вид DIP-переключателей (все переключатели отключены (в положении «OFF»))*
**Пороги включения и отключения ВЭ в зависимости от положения переключателей установки порога срабатывания DIP1 и DIP2**
| DIP-переключатели установки порога срабатывания / № Положения | DIP-переключатели установки порога срабатывания / Вид | Порог включения ВЭ | Порог отключения ВЭ |
| 1 | ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/409/72959.svg) | < 900 Ом | 2,4 кОм |
| 2 | ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/409/72960.svg) | < 9 кОм | 24 кОм |
| 3 | ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/409/72961.svg) | < 90 кОм | 240 кОм |
| 4 | ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/409/72962.svg) | < 430 кОм | 900 кОм |
<a id="topic-19604"></a>
## Настройка
<a id="topic-19605"></a>
### Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте [owen.ru](https://www.owen.ru).
2. Подать питание на прибор.
3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
   ![Connection](https://docs.owen.ru/book_img/409/56683.png)
   *Выбор настроек порта*
5. Выбрать модель прибора.
   ![Device choice](https://docs.owen.ru/book_img/409/56684.png)
   *Выбор модели прибора*
6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение [Настраиваемые параметры](#topic-19623)).
   ![Main window](https://docs.owen.ru/book_img/409/56685.png)
   *Главное окно*
7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню **Прибор → Записать все параметры**.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте [owen.ru](https://www.owen.ru).
<a id="topic-19606"></a>
### Конфигурационные и оперативные параметры
- конфигурационные;
- оперативные.
**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения конфигурационных параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
**Оперативные параметры** – это данные, которые прибор получает или передает по сети RS-485. В сеть они передаются ПК, контроллером или прибором-регулятором. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Аварийное значение на ВЭ» **O.ALr**, где «Аварийное значение на ВЭ» – название, **O.ALr** – имя.
<a id="topic-19607"></a>
### Восстановление заводских сетевых настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
1. Отключить питание прибора.
3. Установить перемычку в положение «Замкнуто», при этом прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
4. Включить питание.
   > **Внимание.** Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы!
5. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
6. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров ([таблица](#ЗаводскиеЗначенияСетевыхПараметровП-3E515ABB)) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
7. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду **Прибор | Прочитать все параметры** или открыв папку **Сетевые параметры**.
8. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
9. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
10. Отключить питание прибора.
11. Снять перемычку .
12. Закрыть крышку на лицевой панели прибора.
13. Включить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
14. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне **Установка связи с прибором**.
15. Нажать кнопку **Установить связь**.
16. Проверить наличие связи с прибором, выбрав команду **Прибор | Проверка связи с прибором**.
<a id="ЗаводскиеЗначенияСетевыхПараметровП-3E515ABB"></a>
**Заводские значения сетевых параметров прибора**
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| **bPS** | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
| **LEn** | Длина слова данных | 8 бит |
| **PrtY** | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| **Sbit** | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| **A.Len** | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| **Addr** | Базовый адрес прибора | 16 |
| **Rs.dl** | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
<a id="topic-19608"></a>
## Интерфейс RS-485
<a id="topic-19609"></a>
### Базовый адрес прибора в сети RS-485
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр **Addr**).
**Адресация в сети RS-485**
| **Параметр** | **Значение** |
<b>Протокол ОВЕН\*</b>
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 0 до 247 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 0 до 2032 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательные адреса при 11-битной адресации | от 2040 до 2047 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | \[базовый адрес предыдущего прибора\] + 8 |
**Протокол Modbus**
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 247 |
| Широковещательный адрес | 0 |
**Протокол DCON**
| Диапазон значений базового адреса | от 0 до 255 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11 бит.
<a id="topic-19610"></a>
### Протокол ОВЕН
Для задания скважности ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения четырем оперативным параметрам **r.ОЕ** прибора, см. приложение [Оперативные параметры протокола ОВЕН](#topic-19624).
Посылка групповой команды включения/выключения ВЭ по протоколу ОВЕН невозможна.
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора.
В параметре **r.Cn** бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
| № бита | 15 | 4 | 3 | 0 |
| Значение | Всегда равны 0 | Всегда равны 0 | Состояние входов с 4 до 1 | Состояние входов с 4 до 1 |
<a id="topic-19611"></a>
### Протокол Modbus
Работа по протоколу Modbus может идти в режимах ASCII или RTU.
По протоколу Modbus возможно считывание битовой маски состояния всех дискретных входов (регистр с номером 17 (0х11). В регистре используются биты с 0 по 3, старший из них соответствует входу с наибольшим номером.
| **№ бита** | **15** | **4** | **3** | **0** |
Значения битов в маске:
- **0** соответствует состоянию входа «Разомкнут»;
- **1** соответствует состоянию «Замкнут».
Каждый ВЭ в отдельности управляется записью скважности ШИМ в регистры, соответствующие каждому из дискретных ВЭ. Регистры записываются командой 16 (0x10), считываются – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).
Групповая команда включения/выключения ВЭ может посылаться:
- командой 16 (0x10) записью битовой маски в регистр с номером 18 (0x12);
- командой 15 (0x0F) записью битовой маски в адресное пространство ячеек.
В случае функции 16 в регистр записывается значение от 0 до 15, каждый бит значения соответствует состоянию дискретного ВЭ прибора. Единичное значение бита соответствует состоянию «Включено» для ВЭ.
Значение счетчиков дискретных входов следует считывать из регистров с номерами от 64 (0х40) до 67 (0х43). Счетчики обнуляются записью 0 в эти регистры.
В случае использования функции 15 указывается:
- начальный адрес ВЭ – от 0x0000 до 0x0003;
- количество ВЭ (начиная с начального адреса ВЭ, если он установлен 0x0000, то  начиная с ВЭ № 1), состояние которых должно быть установлено – от 0x0001 до 0x0004;
- количество байт (посылаемой маски) – 0x01;
- выходное значение (битовая маска). Единичное значение бита соответствует состоянию «Включено» для ВЭ.
Регистры записываются командой **16 (0x10)**, считываются – командами **3 (0x03)** или **4 (0x04)**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** По протоколу Modbus возможно изменение периода ШИМ, значения безопасного состояния и других параметров ВЭ. Эти данные при получении сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, имеющей ограниченный ресурс перезаписей (около 1 млн), поэтому не рекомендуется менять значения периода ШИМ или значения безопасного состояния так же часто, как передавать значения скважности ШИМ.
Полный список регистров Modbus приведен в приложении [Регистры протокола Modbus](#topic-19625).
<a id="topic-19612"></a>
### Протокол DCON
Для работы с дискретными входами и счетчиками по протоколу DCON в модуле реализованы 4 команды:
- считать значения дискретных входов (вариант № 1 и вариант № 2);
- считать значения счетчика дискретного входа;
- обнулить состояние счетчика дискретного входа;
- включение/выключение ВЭ.
#### Считать значения дискретных входов (вариант № 1)
**Посылка:**
@AA[CHK](cr)
где **AA** – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
**\[CHK\]** – контрольная сумма;
**(cr)** – символ перевода строки (0х0D).
**Ответ:**
- в случае приема допустимой команды:
  (данные)[CHK](cr)
- при нераспознанной команде:
  ?АА[CHK](cr)
где **(данные)** – 16 бит значений, описанные в [таблице](#СоответствиеСостоянийДискретныхВход-71A44EE4).
<a id="СоответствиеСостоянийДискретныхВход-71A44EE4"></a>
**Соответствие состояний дискретных входов битам данных**
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для протокола DCON бит, равный **1**, означает, что вход «Разомкнут», бит, равный **0**, – что вход  «Замкнут».
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то ответ не посылается.
**Пример**
Посылка:
**>@10<b>\[CHK\](cr)</b>** – запрос состояния дискретных входов с модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
**>000F<b>\[CHK\](cr)</b>** – все дискретные входы в состоянии «Разомкнут».
#### Считать значения дискретных входов (вариант № 2)
**Посылка:**
$AA6[CHK](cr)
**6** – команда чтения значения дискретных входов;
**Ответ:**
  !(данные)[CHK](cr)
  ?АА[CHK](cr)
где **(данные)** – три байта значений, описанные в [таблице](#СоответствиеСостоянийДискретныхВход-71A45099).
<a id="СоответствиеСостоянийДискретныхВход-71A45099"></a>
| **№ бита** | **23** | **12** | **11** | **8** | **7** | **0** |
| Значение | Всегда равны 0 | Всегда равны 0 | Состояние входов с 4 до 1 | Состояние входов с 4 до 1 | Всегда равны 0 | Всегда равны 0 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для протокола DCON бит, равный **1**, означает, что вход «Разомкнут», бит, равный **0**, – что вход «Замкнут».
**Пример**
Посылка:
**>$106<b>\[CHK\](cr)</b>** – запрос состояния дискретных входов с модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
**>!000300<b>\[CHK\](cr)</b>** – дискретные входы № 1, 2 в состоянии «Разомкнут», остальные в состоянии «Замкнут».
#### Считать значения счетчика дискретного входа
**Посылка:**
#AAN[CHK](cr)
**N** – номер входа от 0х0 до 0х3;
**Ответ:**
  !(данные)[CHK](cr)
- в случае запроса счетчика с несуществующего входа или при нераспознаваемой команде:
  ?АА[CHK](cr)
где **(данные)** – результат вычисления в диапазоне от 00000 до 65535 в десятичном виде (строка 5 символов).
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то никакого ответа не требуется.
**Пример**
Посылка:
**>#101<b>\[CHK\](cr)</b>** – запрос состояния счетчика входа № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
**>!00347<b>\[CHK\](cr)</b>** – значение счетчика равно 347 (в десятичном виде).
#### Обнулить состояние счетчика дискретного входа
**Посылка:**
$AACN[CHK](cr)
**C** – команда сброса значения счетчика (С – большая латинская);
**N** – номер дискретного входа от 0х0 до 0х3;
**Ответ:**
  !АА[CHK](cr)
- при нераспознаваемой команде:
  ?АА[CHK](cr)
**Пример**
Посылка:
**>$10С1<b>\[CHK\](cr)</b>** – обнулить состояние счетчика входа № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
**>!10<b>\[CHK\](cr)</b>** – значение счетчика обнулено.
#### Включение/выключение ВЭ
По протоколу DCON возможна посылка только групповой команды на включение/выключение ВЭ. Задать скважность ШИМ по протоколу DCON нельзя.
**Посылка:**
@AA(данные)[CHK](cr)
**(данные)** – 8 бит значений, записываемых в выходы. Значение **1** соответствует состоянию «Включено», значение **0** состоянию «Выключено». Значение старших четырех бит всегда игнорируется. Четвертый (считая справа) бит соответствует выходу № 4, младший (последний) – выходу № 1;
**Ответ:**
  [CHK](cr)
  ?АА[CHK](cr)
**Пример**
Посылка:
**>@100F<b>\[CHK\](cr)</b>** – установить все дискретные выходы модуля с шестнадцатеричным адресом 10 в состояние «Включено».
Ответ:
<b>>**\[CHK\](cr)**</b> – успешно».
**Пример**
Посылка:
**>@100A<b>\[CHK\](cr)</b>** – установить выходы № 4 и № 2 в состояние «Включено», а выходы № 3 и № 1 – в состояние «Выключено».
Ответ:
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
<a id="topic-19613"></a>
### Опрос состояния входов по сети  RS-485
Для получения значения состояния дискретных входов следует прочитать значение регистра «Состояние дискретных входов» (имя и адрес регистра приведены в Приложениях). Значение регистра соответствует состоянию дискретных входов согласно таблице ниже.
**Состояние дискретных входов**
| Состояние входов (0 – датчик осушен, 1 – датчик затоплен) / Вход 1 | Состояние входов (0 – датчик осушен, 1 – датчик затоплен) / Вход 2 | Состояние входов (0 – датчик осушен, 1 – датчик затоплен) / Вход 3 | Состояние входов (0 – датчик осушен, 1 – датчик затоплен) / Вход 4 | Значение |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
<a id="topic-19614"></a>
### Управление ВЭ по сети RS-485
Управлять дискретными ВЭ следует с помощью:
- контроллера;
- ПК с установленной SCADA-системой с подключенным ОРС-сервером.
Для управления дискретными ВЭ следует:
1. Удостовериться, что значение параметра входа **Управление по сети** = **да**.
2. В случае значения параметра входа **Управление по сети** = **нет** установить переключатель DIP3 («Управление по сети») в положение «ON».
3. Записать значение состояния ВЭ в параметр «Состояния дискретных выходов», параметр и адрес регистра приведены в Приложениях. Все ВЭ будут установлены в соответствующие состояния согласно таблице.
4. В случае установки переключателя  DIP3 в положение «Off», состояние ВЭ будет определяться в соответствии с состояниями входов. То есть, в случае замыкания входа (датчик затоплен) включается соответствующий выход. В данном режиме невозможно управлять состоянием выходов по сети RS-485. Состояние данного переключателя отображается в параметре «Управление по сети» – «нет».
**Состояния ВЭ**
| Состояние ВЭ (0 – отключен, 1 – включен) / Выход 1 | Состояние ВЭ (0 – отключен, 1 – включен) / Выход 2 | Состояние ВЭ (0 – отключен, 1 – включен) / Выход 3 | Состояние ВЭ (0 – отключен, 1 – включен) / Выход 4 | Значение |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
<a id="topic-19615"></a>
### Режим «Авария»
Если от Мастера сети RS-485 нет запросов в течение времени, заданного параметром **t.out** «Максимальный сетевой тайм-аут», то прибор переходит в режим «Авария». Все ВЭ переходят в состояние, определенное положением переключателя DIP4 («Режим работы по тайм-ауту»), согласно [таблице](#ПоложениеПереключателей-6901C181).
Прибор выходит из состояния «Авария» в случае выполнения одного из условий:
- получен запрос от Мастера сети;
- включен режим автоматического управления (переключатель DIP3 – в положении «off»).
Безопасного состояния при положении «off» переключателя DIP3 не существует.
Безопасное состояние выходов определяется значением параметра **O.ALr**. Значение данного параметра задается при первоначальном конфигурировании и может изменяться по сети (запись в параметр **O.ALr** нового значения).
Соотношение значения параметра **O.ALr** и безопасных состояний ВЭ приведено в таблице ниже.
По умолчанию значение параметра **O.ALr** равно 0.
**Пример**
В случае пропадания связи по RS-485 прибор отслеживает состояние переключателей DIP3 и DIP4. Если состояние DIP3 – On, и DIP4 – Off, прибор переводит состояние выходов согласно значению параметра **O.ALr**.
Соответственно, при значении O.ALr = 5 выходы 1 и 3 перейдут во включенное состояние, выходы 2 и 4 – в выключенное состояние.
При значении **t.out** = 0 прибор не переходит в режим «Авария» (ВЭ не меняют своего состояния).
<a id="ПоложениеПереключателей-6901C181"></a>
**Положение переключателей**
| № положения | Вид переключателей | Состояние ВЭ / Режим «Авария» | Состояние ВЭ / Выход из режима «Авария» |
| 1 | ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/409/72963.svg) | Определяется параметром **O.ALr** | Определяется параметром  **S.do** |
| 2 | ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/409/72964.svg) | Определяется состоянием входов | Определяется состоянием входов |
| 3 | ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/409/72965.svg) | Определяется состоянием входов | Определяется состоянием входов |
| 4 | ![Изображение](https://docs.owen.ru/book_img/409/72966.svg) | Определяется состоянием входов | Определяется состоянием входов |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Светодиод «Авария» светится только в положениях № 1 и № 3.
**Значение O.ALr в зависимости от состояний ВЭ**
| Состояние ВЭ (0 – отключен, 1– включен) / Выход 1 | Состояние ВЭ (0 – отключен, 1– включен) / Выход 2 | Состояние ВЭ (0 – отключен, 1– включен) / Выход 3 | Состояние ВЭ (0 – отключен, 1– включен) / Выход 4 | Значение O.ALr |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
<a id="topic-19616"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-19617"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-19582).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-19618"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-19619"></a>
## Упаковка
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
<a id="topic-19620"></a>
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от –25 до +55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-19621"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
> [!NOTE]
<a id="topic-19622"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-19623"></a>
## Настраиваемые параметры
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МК110-4К.4Р», размещенном на сайте [owen.ru](https://www.owen.ru).
**Общие параметры**
| Имя параметра | Название параметра | Допустимые значения | Заводская установка | Примечание |
| **dev** | Имя прибора | до 7 символов | MK-4K4P | Только чтение |
| **ver** | Версия ПО | до 4 символов | - | Только чтение |
| **n.Err** | Код последней ошибки | 1 символ | - | Только чтение |
| **CodP** | Режим работы | 0…0x00F3 | - | Только чтение<br>бит 0, бит 1 – код порога срабатывания;<br>бит 2, бит 3 – резерв;<br>бит 4 – вход «Заводские настройки»;<br>бит 5 – вход «Управление по сети»;<br>бит 6 – вход «Режим работы по тайм-ауту»:<br>1 – автоматическое управление;<br>0 – установка выходов в безопасное состояние;<br>бит 7: вход «Режим функционирования»;<br>1 – тестирование;<br>0 – работа (штатный режим) |
**Папка «Параметры дискретных входов»**
| Параметр / Имя | Параметр / Название | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка |
| **O.ALr** | Параметры дискретного выхода | 0…0х000F | Битовая маска | 0 |
**Папка «Сетевые параметры»**
| **bPS** | Скорость обмена данными | 0…8 | **0** – 2,4 кбод;<br>**1** – 4,8 кбод;<br>**2** – 9,6 кбод;<br>**3** – 14,4 кбод;<br>**4** – 19,2 кбод;<br>**5** – 28,8 кбод;<br>**6** – 38,4 кбод;<br>**7** – 57,6 кбод;<br>**8** – 115,2 кбод | 2 |
| **LEn** | Длина слова данных | 0…1 | **0** – 8 бит;<br>**0** – 11 бит | 0 |
| **PrtY** | Тип контроля четности слова данных | 0…2 | **0** – отсутствует (no);<br>**1** – четность (Even);<br>**2** – нечетность (Оdd) | 0 |
| **Sbit** | Количество стоп-битов в посылке | 0…1 | **0** – 1 стоп-бит;<br>**1** – 2 стоп-бита | 0 |
| **A.LEn** | Длина сетевого адреса | 0…1 | **0** – 8 бит;<br>**0** – 11 бит | 0 |
| **Addr** | Базовый адрес прибора | Протокол ОВЕН:<br>0…254 для **A.LEn** = 8;<br>0…2039 для **A.LEn** = 11.<br>Протокол Modbus: 1…255;<br>Протокол DCON: 0…255 | – | 16 |
| **t.out** | Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | – | 0 |
| **Rs.dL** | Задержка ответа по RS-485 | 0…45 мс | – | 2 |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Конфигурации сетевых настроек 7-No-1 и 8-Yes-2 прибором не поддерживаются!
<a id="topic-19624"></a>
## Оперативные параметры протокола ОВЕН
**Оперативные параметры протокола ОВЕН**
| Имя параметра | Формат данных | Название параметра | Допустимые значения | Комментарии |
| **r.Cn** | Int16 | Состояние дискретных входов | 0…0x000F | Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора<br>По несуществующим входам посылаются 0.<br>Только чтение |
| **S.do** | Int16 | Состояние дискретных выходов | 0…0x000F | Битовая маска текущего состояния всех выходов прибора |
<a id="topic-19625"></a>
## Регистры протокола Modbus
**Входные/выходные данные протокола Modbus**
**«Holding» Registers (чтение: функция 0х03, 0x04, запись: функция 0х10)**
| № | Параметр | Тип | Диапазон | Адрес<br>(Hex) | Заводская установка | Примечание |
| 1 | Скорость обмена | WORD<br>(2 байта)/Char (1 байт) | 0–8 | 0000 | 2 | 0 – 2,4 кбод;<br>1 – 4,8 кбод;<br>2 – 9,6 кбод;<br>3 – 14,4 кбод;<br>4 – 19,2 кбод;<br>5 – 28,8 кбод;<br>6 – 38,4 кбод;<br>7 – 57,6 кбод;<br>8 – 115,2 кбод<br>Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН |
| 2 | Длина слова данных | WORD/Char | 0–1 | 0001 | 1 | 0 – 7 бит,<br>1 – 8 бит<br>Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН |
| 3 | Четность | WORD/Char | 0–2 | 0002 | 0 | 0 – нет паритета,<br>1 – четный,<br>2 – нечетный<br>Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН |
| 4 | Количество стоп-битов | WORD/Char | 0–1 | 0003 | 0 | 0 – 1 стоп-бит,<br>1 – 2 стоп-бита<br>Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН |
| 5 | Длина сетевого адреса | WORD/Char | 0–1 | 0004 | 0 | 0 – 8 бит,<br>1 – 11 бит<br>Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН |
| 6 | Базовый адрес прибора | WORD | 1–255/<br>1–2047 | 0005 | 16 | Диапазон указан для протокола Modbus/ОВЕН |
| 7 | Задержка ответа от прибора по RS-485 | WORD/Char | 0–45 мс | 0006 | 2 | Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН |
| 8 | Максимальный сетевой тайм-аут | WORD | 0–600 c | 0007 | 0 | Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН |
| 9 | Безопасное состояние дискретных выходов | WORD | 0 – 0x000F | 0008 | 0 | Битовая маска состояния дискретных выходов, устанавливаемая при сетевом тайм-ауте:<br>1 – включен,<br>0 – отключен |
**«Input» Registers (чтение: функция 0x03, 0х04)**
| 10 | Название прибора | Char\[8\] (8 байт)/Char\[7\] | Строка из 8/7 символов | 0009<br>000A<br>000B<br>000C | MK-4К4Р | Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН.<br>Символы – латиница |
| 11 | Версия ПО | Char\[4\] | Строка из 4 символов | 000D<br>000E |   |   |
| 12 | Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору | WORD/Char | 0–255 | 000F | 0 | Тип параметра указан для протоколов Modbus/ОВЕН |
| 13 | Режим работы | WORD | 0–0x00F3 | 0010 | 0 | Только чтение<br>бит 0, бит 1: код порога срабатывания ;<br>бит 2, бит 3: резерв;<br>бит 4: вход «Заводские настройки»,<br>бит 5: вход «Управление по сети»,<br>бит 6: вход «Режим работы по тайм-ауту»:<br>1 – автоматическое управление,<br>0 – установка выходов в безопасное состояние<br>бит 7: вход «Режим функционирования»:<br>1 – тестирование,<br>0 – работа |
**Порты ввода/вывода (чтение: функция 0х03, 0x04)**
| 14 | Состояние дискретных входов | WORD | 0–0x000F | 0011 | – | Битовая маска состояния дискретных входов |
**Порты ввода/вывода (чтение: функция 0х03, 0x04, запись: функция 0х10)**
| 15 | Состояние дискретных выходов | WORD | 0–0x000F | 0012 | – | Битовая маска состояния дискретных выходов<br>Команда записи разрешена только в режиме дистанционного управления выходами |
<a id="topic-19626"></a>
## Команды протокола DCON
**Команды протокола DCON**
**Порты ввода/вывода (чтение)**
| № | Команда | Назначение | Ответ | Содержание поля \[Data\] | Диапазон | Примечание |
| 1 | $AA6 | Состояние дискретных входов / выходов | !\[IIOO\] (норма)<br>?AA (некорректная команда) | II – битовая маска состояния входов | 0–0x0F | Битовая маска состояния входов<br>(1 – датчик затоплен,<br>0 – датчик осушен):<br>бит 0 – вход 1;<br>бит 1 – вход 2;<br>бит 2 – вход 3;<br>бит 3 – вход 4 |
| 1 | $AA6 | Состояние дискретных входов / выходов | !\[IIOO\] (норма)<br>?AA (некорректная команда) | OO – битовая маска состояния выходов | 0–0x0F | Битовая маска состояния дискретных выходов<br>(1 – замкнут/включен,<br> 0 – разомкнут/ выключен):<br>бит 0 – вход 1;<br>бит 1 – вход 2;<br>бит 2 – вход 3;<br>бит 3 – вход 4 |
| 2 | @AA | Состояние дискретных входов / выходов | \[IIOO\] (норма)<br>?AA (некорректная команда) |   |   |   |
**Порты ввода/вывода (запись)**
| 3 | @AA\[OO\] | Состояние дискретных выходов | (норма),<br>? (некорректная команда),<br>! (команда запрещена) | OO – битовая маска состояния выходов | 0–0x0F | Битовая маска состояния дискретных выходов<br>(1 – замкнут/включен,<br> 0 – разомкнут/ выключен):<br>бит 0 – вход 1;<br>бит 1 – вход 2;<br>бит 2 – вход 3;<br>бит 3 – вход 4.<br>Команда разрешена только в режиме управления по сети |
**Пример**
Команда «Считать состояние дискретных входов и выходов».
Посылка:
**@AA\[CHK\](cr)**,
где:
**АА** –  адрес прибора, от 0x00 до 0xFF;
Ответ:
**(данные)\[CHK\](cr)** – в случае приема допустимой команды;
**?АА\[CHK\](cr)** – при нераспознаваемой команде.
<a id="topic-19575"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
