title: "Руководство по эксплуатации МК110-220.4ДН.4Р"
product: "Модули дискретного ввода/вывода (с интерфейсом RS-485) МК110"
document_number: "1.27"
version: "1.31"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_vivoda_s_interfejsom_rs_485/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mk110-2204dn4r"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/lPE0s.re_mk110-220.4dn.4r_1-ru-32745-1.31.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации МК110-220.4ДН.4Р
## Содержание
- [Введение](#topic-92144)
- [Перечень обновлений](#topic-92145)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-92147)
- [Назначение](#topic-92148)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-92149)
  - [Технические характеристики](#topic-92150)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-92151)
  - [Условия эксплуатации](#topic-92152)
- [Меры безопасности](#topic-92153)
- [Монтаж и демонтаж](#topic-92154)
  - [Установка](#topic-92155)
  - [Отсоединение клеммных колодок](#topic-92156)
  - [«Быстрая» замена](#topic-92157)
- [Подключение](#topic-92158)
  - [Порядок подключения](#topic-92159)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-92160)
    - [Защита сетевых параметров от изменения](#topic-92161)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-92162)
  - [Подключение питания](#topic-92163)
    - [Питание переменного тока 230 В](#topic-92164)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-92165)
  - [Подключение датчиков](#topic-92166)
    - [Подключение выхода типа «Р»](#topic-92167)
    - [Подключение контактных датчиков](#topic-92168)
    - [Подключение датчика с выходом n-p-n типа](#topic-92169)
    - [Подключение датчика с выходом p-n-p типа](#topic-92170)
    - [Подключение датчиков с выходами p-n-p и n-p-n типа](#topic-92171)
    - [Электрическая принципиальная схема дискретного входа](#topic-92172)
- [Устройство и принцип работы](#topic-92173)
  - [Принцип работы](#topic-92174)
  - [Индикация](#topic-92175)
- [Настройка](#topic-92176)
  - [Конфигурирование](#topic-92177)
  - [Конфигурационные и оперативные параметры](#topic-92178)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-92179)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-92180)
- [Интерфейс RS-485](#topic-92181)
  - [Базовый адрес прибора в сети RS-485](#topic-92182)
  - [Протокол ОВЕН](#topic-92183)
  - [Протокол Modbus](#topic-92184)
  - [Управление выходами по сети RS-485](#topic-92185)
  - [Дискретные входы](#topic-92186)
  - [Режим «Авария»](#topic-92187)
- [Техническое обслуживание](#topic-92188)
  - [Техническое обслуживание](#topic-92189)
- [Маркировка](#topic-92190)
- [Упаковка](#topic-92191)
- [Транспортирование и хранение](#topic-92192)
- [Комплектность](#topic-92193)
- [Гарантийные обязательства](#topic-92194)
- [Регистры протокола Modbus](#topic-92195)
- [Параметры прибора для протокола ОВЕН](#topic-92196)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-92146)
<a id="topic-92144"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного ввода/вывода МК110-220.4ДН.4Р (в дальнейшем по тексту именуемого – «прибор», «модуль»).
Обозначение при заказе: **МК110-220.4ДН.4Р**
<a id="topic-92145"></a>
## Перечень обновлений
| Параметр | МК110-4ДН.4Р H/W v2.0 | МК110-4ДН.4Р Mx110 |
| ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении **Включен** | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с перемычкой 2 в положении ON |
| Режим «жесткой логики» | Нет | Да |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x06, 0x10 | 0x10, 0x0F |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
<a id="topic-92147"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **БП** – блок питания.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
<a id="topic-92148"></a>
## Назначение
Модули дискретного ввода/вывода МК110-4ДН.4Р предназначены для сбора данных со встроенных входов с последующей передачей их в сеть RS-485 и подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
В приборе реализовано 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода (реле).
<a id="topic-92149"></a>
<a id="topic-92150"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания | от 90 В до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) |
| Частота питания | от 47 до 63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 12 ВА |
| Выходное напряжение встроенного источника питания | 24 ± 3 В |
| Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 180 мА |
**Входы**
| Количество дискретных входов | 4 |
| Гальваническая развязка дискретных входов | Оптоэлектронная, групповая, по 4 входа |
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1500 В |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 1 кГц |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом | 100 мкс |
| Минимальная величина паузы между импульсами | 450 мкс |
| Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В |
| Максимальный входной ток дискретного входа, не более | 8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В) |
| Ток «логической единицы», не менее | 4,5 мА |
| Ток «логического нуля», не более | 1,5 мА |
| Тип сигнала | • контактный датчик (требуется внешнее питание 24 В постоянного тока);<br>• транзисторный ключ n-p-n типа;<br>• транзисторный ключ p-n-p типа |
**Выходы**
| Количество выходов | 4 |
| Тип выхода | электромагнитное реле |
| Тип контакта | • нормально разомкнутый контакт<br>• перекидной контакт |
| Режим работы | • переключение логического сигнала<br>• генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | • 264 В (СКЗ) переменного напряжения<br>• 30 В постоянного напряжения |
| Максимальный ток коммутации | • 6 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка)<br>• 6 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Минимальный ток нагрузки | 100 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, В300\* |
| Механический ресурс реле | 10 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле (перекидной контакт), не менее | • 10 000 переключений при 6 А 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка<br>• 10 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка |
| Электрический ресурс реле (нормально разомкнутый контакт), не менее | • 30 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка<br>• 30 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» | 15 мс |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 1» в «лог. 0» | 15 мс |
**Параметры ШИМ выходов**
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
**Интерфейсы**
| Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН\*\* |
| Допустимое число перезаписей flash- памяти\*\*\*, не более | 10 000 |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: |   |
| • со стороны передней панели; | IP20 |
| • со стороны клеммной колодки | IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч\*\*\*\* |
| Масса, не более | 0,5 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА.
> \*\* Тип протокола определяется прибором автоматически.
> \*\*\* Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.
> \*\*\*\* Не считая электромеханических переключателей.
<a id="topic-92151"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#isolation).
<a id="isolation"></a>
![mk110 4dn.4r](https://docs.owen.ru/book_img/1863/120208.png)
*Изоляция узлов прибора*
**Типы изоляции**
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-92152"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
<a id="topic-92153"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- ГОСТ 12.3.019-80
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-92154"></a>
## Монтаж и демонтаж
<a id="topic-92155"></a>
### Установка
![Габаритные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/1863/56964.svg)
![Установочные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/1863/56965.svg)
*Габаритные и установочные размеры*
<a id="topic-92156"></a>
### Отсоединение клеммных колодок
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке](#fig-2A12AFD5).
<a id="fig-2A12AFD5"></a>
![Отделение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/1863/56966.svg)
*Отделение съемных частей клемм*
<a id="topic-92157"></a>
### «Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
<a id="topic-92158"></a>
## Подключение
<a id="topic-92159"></a>
### Порядок подключения
2. Подсоединить датчики к входам прибора.
3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.
<a id="topic-92160"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Cable cut](https://docs.owen.ru/book_img/1863/56968.svg)
*Рекомендации для проводов*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
<a id="topic-92161"></a>
#### Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
1. Отключить питание прибора.
3. Установить переключатель 1 в положение **Включено**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель **1** в положение **Выключен** и перезапустить питание модуля.
<a id="topic-92162"></a>
Общий чертеж прибора с указаниями номеров клемм и расположение переключателей и светодиодов представлены на рисунке и таблице ниже.
![клеммник4ДН4Р](https://docs.owen.ru/book_img/1863/116927.png)
**Назначение контактов клеммной колодки прибора**
| Контакт | Назначение | Контакт | Назначение |
| 1 | Питание \~90…264 В | 13 | RS-485 (B) |
| 2 | Питание \~90…264 В | 14 | RS-485 (A) |
| 3 | 0 В (минус) встроенного источника питания | 15 | Выход 1А (DO1A) |
| 4 | 24 В (плюс) встроенного источника питания | 16 | Выход 1B (DO1B) |
| 5 | Вход 1A (DI1A) | 17 | Выход 1C (DO1C) |
| 6 | Вход 1B (DI1B) | 18 | Выход 2A (DO2A) |
| 7 | Вход 2A (DI2A) | 19 | Выход 2B (DO2B) |
| 8 | Вход 2B (DI2B) | 20 | Выход 3A (DO3A) |
| 9 | Вход 3A (DI3A) | 21 | Выход 3B (DO3B) |
| 10 | Вход 3B (DI3B) | 22 | Выход 3C (DO3C) |
| 11 | Вход 4A (DI4A) | 23 | Выход 4A (DO4A) |
| 12 | Вход 4B (DI4B) | 24 | Выход 4B (DO4B) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для выходов 1 и 3 назначение контактов (A, B, C) следующее: A – нормально замкнутый, B – перекидной, C – нормально разомкнутый.
> Для выходов 2 и 4 назначение контактов (A, B) следующее: A – перекидной, B – нормально разомкнутый.
<a id="DIPs"></a>
**Назначение переключателей**
| Переключатель | Назначение |
| ![DIP1](https://docs.owen.ru/book_img/1863/123802.png)<br>DIP1=ON | Защита сетевых параметров от изменения (см. [раздел](#topic-92161)).Заводское положение переключателя – **Выключен** (защита отключена) |
| ![DIP2](https://docs.owen.ru/book_img/1863/124978.png)<br>DIP2=ON | Восстановление заводских настроек (см. [раздел](#topic-92179)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
| ![DIP3](https://docs.owen.ru/book_img/1863/123800.png)<br>DIP3=ON | Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. [раздел](#topic-92180)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
<a id="topic-92163"></a>
### Подключение питания
<a id="topic-92164"></a>
#### Питание переменного тока 230 В
<a id="topic-92165"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для подключения к ПК рекомендуется использовать [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB АС4](https://owen.ru/product/owen_as4) или [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> RS-232 АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m).
<a id="topic-92166"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-92167"></a>
#### Подключение выхода типа «Р»
На клеммы прибора выведены сухие контакты реле:
- 2 выхода имеют нормально замкнутые и нормально разомкнутые клеммы;
- 2 выхода имеют только нормально разомкнутые клеммы.
![Схема подключения к ВЭ типа электромагнитное релe](https://docs.owen.ru/book_img/1863/66774.svg)
*Схема подключения к выходу типа электромагнитное реле*
<a id="topic-92168"></a>
#### Подключение контактных датчиков
![Контактные дачики 4ДН.4Р](https://docs.owen.ru/book_img/1863/120384.png)
*Схема подключения контактных датчиков (питание от встроенного источника) – вариант 1*
![Контактные дачики 4ДН.4Р reverse](https://docs.owen.ru/book_img/1863/120383.png)
*Схема подключения контактных датчиков (питание от встроенного источника) – вариант 2*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Обе схемы равнозначны, допускается использование любой. В случае применения контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков, согласно [рисунку](#npn) и [рисунку](#pnp).
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Суммарный ток потребления всех подключенных датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 180 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
> 2. Встроенный источник питания 24 ± 3 В (клеммы 3 и 4) можно подключать к входам как это изображено на схеме, а также в обратной полярности.
<a id="topic-92169"></a>
#### Подключение датчика с выходом n-p-n типа
<a id="npn"></a>
![npn](https://docs.owen.ru/book_img/1863/72930.svg)
*Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом n-p-n типа с открытым коллектором*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Суммарный ток потребления всех подключенных датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 180 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
<a id="topic-92170"></a>
#### Подключение датчика с выходом p-n-p типа
<a id="pnp"></a>
![pnp](https://docs.owen.ru/book_img/1863/72931.svg)
*Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа*
> [!IMPORTANT]
<a id="topic-92171"></a>
#### Подключение датчиков с выходами p-n-p и n-p-n типа
![npn pnp](https://docs.owen.ru/book_img/1863/72933.svg)
*Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа и n-p-n типа с открытым коллектором*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 2. Все входы независимые, поэтому к части входов можно подключить датчики с выходом n-p-n типа, а к части датчики с выходом p-n-p типа или c выходом «сухой контакт».
<a id="topic-92172"></a>
#### Электрическая принципиальная схема дискретного входа
![Электрическая принципиальная схема дискретного входа 56246](https://docs.owen.ru/book_img/1863/66775.svg)
*Электрическая принципиальная схема дискретного входа (схема других входов идентична приведенной)*
<a id="topic-92173"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-92174"></a>
### Принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 данные о состоянии входов при запросе от Мастера сети.
В качестве мастера сети можно использовать:
- ПК;
- ПЛК;
- Панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
<a id="topic-92175"></a>
### Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
![Front](https://docs.owen.ru/book_img/1863/58306.svg)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение индикаторов**
| Входы 1…4 | Светится | Вход замкнут |
| Выходы 1…4 | Светится | Выход включен |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по сети RS-485 (см. [раздел](#topic-92165)) |
| Питание | Светится | Питание подано |
| Авария | Светится\* | Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. [раздел](#topic-92187)) |
| Авария | Светится\* | Ожидание первого запроса от Мастера сети |
| Авария | Мигает\* | Нарушена целостность встроенного ПО (см. [раздел](#topic-92180)) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. [таблицу](#DIPs)).
<a id="topic-92176"></a>
## Настройка
<a id="topic-92177"></a>
### Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО OWEN Configurator. Установочный файл располагается на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
2. Подать питание на прибор.
4. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/1863/23301.png) **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
   - Номер COM-порта;
   - Протокол Modbus RTU;
     > **Примечание.** Протокол определяется прибором автоматически.
   - Настройка подключения – **Авто**;
   - Сетевые настройки COM-порта (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
6. Выбрать **Найти несколько устройств** и ввести диапазон адресов или **Найти одно устройство** и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
7. Нажать кнопку **Найти**. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
   > **Примечание.** В столбце **Версия** отображается версия шаблона.
8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройства**.
![Конфигурирование-2022-06-28-14-49-04-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1863/116599.png)
*Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator*
<a id="topic-92178"></a>
### Конфигурационные и оперативные параметры
- конфигурационные;
- оперативные.
**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки.
**Оперативные параметры** – это энергозависимые данные, которые сбрасывают свои значения после перезагрузки питания. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
> Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
<a id="topic-92179"></a>
### Восстановление заводских настроек
3. Установить переключатель 2 в положение **Включен**.
5. Установить переключатель 2 в положение **Выключен**.
**Заводские значения сетевых параметров прибора**
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
| LEn | Длина слова данных | 8 бит |
| PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
| Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку ![Reboot32](https://docs.owen.ru/book_img/1863/84389.png) **Перезагрузить устройство** в меню **Проект** ПО OWEN Configurator.
<a id="topic-92180"></a>
### Обновление встроенного ПО
3. Установить переключатель 3 в положение **Включен**.
4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов ([АС4](https://owen.ru/product/owen_as4), [АС4-М](https://owen.ru/product/as4m) или [АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m)).
5. Включить питание прибора.
   > **Примечание.** После включения питания прибора с переключателем 3 в положении **Включен** модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы **Авария** и **RS-485** в этом режиме не светятся.
6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru)
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель **3** в положение **Выключен** и перезапустить питание прибора.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор **Авария** мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
> Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
<a id="topic-92181"></a>
## Интерфейс RS-485
<a id="topic-92182"></a>
### Базовый адрес прибора в сети RS-485
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
**Адресация в сети RS-485**
| **Параметр** | **Значение** |
<b>Протокол ОВЕН\*</b>
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 16 до 240 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 16 до 2032 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательный адрес при 11-битной адресации | 2040 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | \[базовый адрес предыдущего прибора\]\*\* + \[число каналов прибора\] |
**Протокол Modbus**
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11 бит.
> \*\* Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
<a id="topic-92183"></a>
### Протокол ОВЕН
Для задания скважности ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения четырем оперативным параметрам **r.ОЕ** прибора, см. [Приложение](#topic-92196).
Посылка групповой команды включения/выключения ВЭ по протоколу ОВЕН невозможна.
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора.
В параметре **r.Cn** бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
| № бита | 15 | 4 | 3 | 0 |
| Значение | Всегда равны 0 | Всегда равны 0 | Состояние выходов с 4 до 1 | Состояние выходов с 4 до 1 |
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Фильтр дребезга контактов» **Tin.C**, где «Фильтр дребезга контактов» – название, **Tin.C** – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного обращения к выходу есть оперативный параметр **r.ое**.
#### Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 4 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
**Пример**
Пусть Базовый адрес прибора (параметр **Addr**) равен 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода надо прочитать или записать **r.ое** с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода – параметр **r.ое** с сетевым адресом 33 и т. д.
|   | Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | Выход 4 |
| Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | Addr + 3 |
| Сетевой адрес выхода | 32 | 33 | 34 | 35 |
Список параметров протокола ОВЕН приведен в [Приложении Б](#topic-92196).
<a id="topic-92184"></a>
### Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 50 (0x32). Адрес битовой маски дискретных входов – 51 (0x33). Диапазон значений битовых масок соответствует количеству выходов и входов прибора.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в [Приложении А](#topic-92195).
<a id="topic-92185"></a>
### Управление выходами по сети RS-485
Дискретные выходы управляются следующими способами:
- переключение логического сигнала
- генерация ШИМ сигнала
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
В режиме генерации ШИМ задается период выходного сигнала. Длительность импульса для ШИМ определяется коэффициентом заполнения.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Минимальная длительность импульса ШИМ составляет 50 мс.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В протоколе ОВЕН битовая маска дискретных выходов отсутствует.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
- от **0** до **1** для протокола ОВЕН;
- от **0** до **1000** для протокола Modbus.
Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в [таблицах](#parameters) [и](#topic-92196--parameters)
<a id="topic-92186"></a>
### Дискретные входы
Входы работают в режиме определения логического уровня.
Для каждого дискретного входа задействован счетчик импульсов, поступающих на вход.
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 16 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 1 кГц |
| Подавление дребезга | Вкл. / Выкл.<br>Настраивается в ПО OWEN Configurator |
| Частота фильтрации дребезга контактов | 100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5) |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы с сигналами частотой менее 100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5) следует включать подавление дребезга контактов.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически и счет продолжается. Для принудительного обнуления счетчика следует записать 0 в регистр счетчика импульсов.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Счетчики входов являются энергозависимыми, их значения сбросятся после перезагрузки питания модуля.
<a id="topic-92187"></a>
### Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается светодиод «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
> [!WARNING]
> **Внимание.** После включения питания прибора включается светодиод «Авария», выходы переходят в безопасное состояние. Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети.
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр **Максимальный сетевой тайм-аут** равным 0.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводская настройка параметра **Максимальный сетевой тайм-аут** – 30 секунд.
<a id="topic-92188"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-92189"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-92153).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-92190"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-92191"></a>
## Упаковка
<a id="topic-92192"></a>
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-92193"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-92194"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-92195"></a>
## Регистры протокола Modbus
<a id="parameters"></a>
**Регистры протокола Modbus**
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Тип | Адрес регистра / (Hex) | Адрес регистра / (Dec) |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0000 | 0000 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0001 | 0001 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0002 | 0002 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0003 | 0003 |
| Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0010 | 0016 |
| Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0011 | 0017 |
| Безопасное состояние выхода 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0012 | 0018 |
| Безопасное состояние выхода 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0013 | 0019 |
| Период ШИМ на выходе 1 | 1…900 с | Uint16 | 0x0020 | 0032 |
| Период ШИМ на выходе 2 | 1…900 с | Uint16 | 0x0021 | 0033 |
| Период ШИМ на выходе 3 | 1…900 с | Uint16 | 0x0022 | 0034 |
| Период ШИМ на выходе 4 | 1…900 с | Uint16 | 0x0023 | 0035 |
| Битовая маска значений выходов | 0…15 | Uint16 | 0x0032 | 0050 |
| Битовая маска значений входов | 0...15 | Uint16 | 0x0033 | 0051 |
| Значение счетчика импульсов на входе 1 | 0…65535 | Uint16 | 0x0040 | 0064 |
| Значение счетчика импульсов на входе 2 | 0…65535 | Uint16 | 0x0041 | 0065 |
| Значение счетчика импульсов на входе 3 | 0…65535 | Uint16 | 0x0042 | 0066 |
| Значение счетчика импульсов на входе 4 | 0…65535 | Uint16 | 0x0043 | 0067 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 1 | 0 – выкл.<br>1 – вкл. | Uint16 | 0x00C8 | 0200 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 2 | 0 – выкл.<br>1 – вкл. | Uint16 | 0x00C9 | 0201 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 3 | 0 – выкл.<br>1 – вкл. | Uint16 | 0x00CA | 0202 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 4 | 0 – выкл.<br>1 – вкл. | Uint16 | 0x00CB | 0203 |
| Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4;<br>1 – 4,8;<br>2 – 9,6;<br>3 – 14,4;<br>4 – 19,2;<br>5 – 28,8;<br>6 – 38,4;<br>7 – 57,6;<br>8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
| Размер данных | 0 – 7;<br>1 – 8 | Uint16 | 0x020A | 0522 |
| Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит;<br>1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
| Контроль четности | 0 – отсутствует (no);<br>1 – четность (Even);<br>2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
| Задержка ответа | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
| Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
| Длина сетевого адреса | 0 – 8;<br>1 – 11 | Uint16 | 0x0211 | 0529 |
| Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
| Имя прибора | — | String8 | 0xF000 | 61440 |
| Версия прибора | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) и 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
> 2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
> 3. В регистрах битовых масок значений входов и выходов старший бит соответствует входу или выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено» и входа «Замкнут»).
> 4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
> - размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
<a id="topic-92196"></a>
## Параметры прибора для протокола ОВЕН
<a id="topic-92196--parameters"></a>
**Общие параметры**
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Заводская установка | Комментарии |
| dEv | D681 | Название прибора | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | MK110-44 | — |
| vEr | 2D5B | Версия прошивки | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | — | — |
**Сетевые параметры**
| bPs | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400<br>1: 4800<br>2: 9600<br>3: 14400<br>4: 19200<br>5: 28800<br>6: 38400<br>7: 57600<br>8: 115200 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 9600 | \[бит/сек\] |
| LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7<br>1: 8 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | — |
| PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | 0: отсутствует (no)<br>1: четность (even)<br>0: нечетность (odd) | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | no | — |
| Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 0:1 стоп-бит<br>1: 2 стоп-бита | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 1 стоп-бит | — |
| A.Len | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8<br>1: 11 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | \[бит\] |
| Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | int | без индекса | 16…240 для **A.Len** = 8<br>16…2032 для **A.Len** = 11 | обычные атрибуты | 16 | — |
| t.out | BEC7 | Максимальный сетевой таймаут | int | без индекса | 0…600 | обычные атрибуты | 30 | \[с\] |
| Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по сети RS-485 | int | без индекса | 0…45 | обычные атрибуты | 2 | \[мс\] |
**Параметры дискретных входов**
| Tin.C | C5C3 | Фильтр дребезга контактов | 0: Выключен<br>1: Включен | 0,1…3 | нет ограничений | обычные атрибуты | Включено | — |
**Параметры дискретных выходов**
| THPD | 7BFE | Период ШИМ при управлении дискретными выходами по RS-485 | CLK_frm | 0,1…3 | 1…900 | обычные атрибуты | 1 | \[с\] |
| O.ALr | DC64 | Безопасное состояние выхода | uint16 | 0,1…3 | 0.0…1000.0 | обычные атрибуты | 0.0 | \[%\] |
> [!WARNING]
> - **PrtY=0; Sbit=0; Len=0** (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
> - **PrtY=0; Sbit=1; Len=0** (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит)
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Комментарии |
| r.Cn | 2D26 | Текущее состояние дискретных входов | int16 | без индекса | 0…15 | нет атрибутов | Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора:<br>0 – разомкнут;<br>1 – замкнут.<br>По несуществующим входам посылаются 0.<br>Параметр только на чтение. |
| r.Cou | 2517 | Значение счетчика дискретного входа | int16 | по дискретным входам, от 0 до 3 | 0…65535 | нет атрибутов | Показывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр. |
| r.OE | E894 | Состояние дискретного выхода | float24 | по дискретным выходам, от 0 до 3 | 0…1.0 | нет атрибутов | Считывает / записывает состояние дискретного выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов. |
**Форматы представления данных**
| Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| float | Значение параметра представляет собой 32-разрядное число с плавающей точкой |
| float24 | Значение параметра представляет собой 24-разрядное число с плавающей точкой |
| CLK_frm | Составной тип данных с информацией о времени |
| int или int16 | 16-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой |
| ASCII | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов) |
| Перечень значений | Значение представляет собой 8разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом |
<a id="topic-92146"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
