1-RU-32745-1.27
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного ввода/вывода МК110-220.4ДН.4Р (в дальнейшем по тексту именуемого – «прибор», «модуль»).
Обозначение при заказе: МК110-220.4ДН.4Р
Перечень обновлений
ПараметрMx110 H/W v2.0Mx110
ПО для настройкиOWEN ConfiguratorКонфигуратор М110
Поддерживаемые протоколыModbus RTU/ASCII, ОВЕНModbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
Счётчики импульсов дискретных входовЭнергозависимыеЭнергонезависимые
Восстановление заводских настроекСбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ВключенМодуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с перемычкой 2 в положении ON
Режим «жесткой логики»НетДа
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus0x06, 0x100x10, 0x0F
Доступ к сетевым параметрам по протоколу ModbusДаНет
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
Модули дискретного ввода/вывода МК110-4ДН.4Р предназначены для сбора данных со встроенных входов с последующей передачей их в сеть RS-485 и подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
В приборе реализовано 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода (реле).
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияот 90 В до 264 В переменного тока (номинальное 230 В)
Частота питанияот 47 до 63 Гц
Потребляемая мощность, не более12 ВА
Выходное напряжение встроенного источника питания24 ± 3 В
Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания, не более180 мА
Входы
Количество дискретных входов4
Гальваническая развязка дискретных входовОптоэлектронная, групповая, по 4 входа
Электрическая прочность изоляции дискретных входов1500 В
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход1 кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом100 мкс
Минимальная величина паузы между импульсами450 мкс
Напряжение питания дискретных входов24 ± 3 В
Максимальный входной ток дискретного входа, не более8,5 мА (при напряжении питания входа 27 В)
Ток «логической единицы», не менее4,5 мА
Ток «логического нуля», не более1,5 мА
Тип сигнала
  • контактный датчик (требуется внешнее питание 24 В постоянного тока);
  • транзисторный ключ n-p-n типа;
  • транзисторный ключ p-n-p типа
Выходы
Количество выходов4
Тип выходаэлектромагнитное реле
Тип контакта
  • нормально разомкнутый контакт
  • перекидной контакт
Режим работы
  • переключение логического сигнала
  • генерация ШИМ сигнала
  • 264 В (СКЗ) переменного напряжения
  • 30 В постоянного напряжения
Максимальный ток коммутации
  • 6 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка)
  • 6 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток нагрузки100 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, В300*
Механический ресурс реле10 000 000 срабатываний
Электрический ресурс реле (перекидной контакт), не менее
  • 10 000 переключений при 6 А 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка
  • 10 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка
Электрический ресурс реле (нормально разомкнутый контакт), не менее
  • 30 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка
  • 30 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1»15 мс
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 1» в «лог. 0»15 мс
Параметры ШИМ выходов
Максимальная частота1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Интерфейсы
Интерфейс связи с Мастером сетиRS-485
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее2300 В
Протоколы связи, используемые для передачи информацииModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН**
Допустимое число перезаписей flash- памяти***, не более10 000
Общие параметры
Габаритные размеры(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели;
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч****
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,5 кг
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА.
** Тип протокола определяется прибором автоматически.
*** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.
**** Не считая электромеханических переключателей.
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Дополнительная (Д)Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 95 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931-2008.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Общий чертеж прибора с указаниями номеров клемм и расположение перекючателей и светодиодов представлены на рисунке и таблице ниже.
Назначение контактов клеммной колодки прибора
КонтактНазначениеКонтактНазначение
1Питание ~90…264 В 13RS-485 (B)
2Питание ~90…264 В14RS-485 (A)
30 В (минус) встроенного источника питания15Выход 1А (DO1A)
424 В (плюс) встроенного источника питания16Выход 1B (DO1B)
5Вход 1A (DI1A)17Выход 1C (DO1C)
6Вход 1B (DI1B)18Выход 2A (DO2A)
7Вход 2A (DI2A)19Выход 2B (DO2B)
8Вход 2B (DI2B)20Выход 3A (DO3A)
9Вход 3A (DI3A)21Выход 3B (DO3B)
10Вход 3B (DI3B)22Выход 3C (DO3C)
11Вход 4A (DI4A)23Выход 4A (DO4A)
12Вход 4B (DI4B)24Выход 4B (DO4B)
Для выходов 1 и 3 назначение контактов (A, B, C) следующее: A – нормально замкнутый, B – перекидной, C – нормально разомкнутый.
Для выходов 2 и 4 назначение контактов (A, B) следующее: A – перекидной, B – нормально разомкнутый.
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
1При нормальной работе прибора переключатель должен быть выключен
2Восстановление заводских настроек (см. раздел). Заводское положение переключателя – выключен
3Обновление ПО прибора по интерфейсу RS-485. Заводское положение переключателя - выключен.
Подключение питания
Подключение датчиков
Подключение выхода типа «Р»
На клеммы прибора выведены сухие контакты реле:
  • 2 выхода имеют нормально замкнутые и нормально разомкнутые клеммы;
  • 2 выхода имеют только нормально разомкнутые клеммы.
Схема подключения к выходу типа электромагнитное реле
Подключение контактных датчиков
Схема подключения контактных датчиков (питание от встроенного источника) – вариант 1
Схема подключения контактных датчиков (питание от встроенного источника) – вариант 2
Обе схемы равнозначны, допускается использование любой. В случае применения контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков, согласно рисунку и рисунку.
  1. Суммарный ток потребления всех подключенных датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 180 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности.
  2. Встроенный источник питания 24 ± 3 В (клеммы 3 и 4) можно подключать к входам как это изображено на схеме, а также в обратной полярности.
Подключение датчика с выходом n-p-n типа
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом n-p-n типа с открытым коллектором
Подключение датчика с выходом p-n-p типа
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа
Подключение датчиков с выходами p-n-p и n-p-n типа
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа и n-p-n типа с открытым коллектором
  2. Все входы независимые, поэтому к части входов можно подключить датчики с выходом n-p-n типа, а к части датчики с выходом p-n-p типа или c выходом «сухой контакт».
Электрическая принципиальная схема дискретного входа
Электрическая принципиальная схема дискретного входа (схема других входов идентична приведенной)
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 данные о состоянии входов при запросе и получает команды на управление выходами от Мастера сети.
В качестве мастера сети можно использовать:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • Панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Входы 1…4СветитсяВход замкнут
Выходы 1…4СветитсяВыход включен
RS-485МигаетПередача данных по RS-485
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветитсяПревышен максимальный сетевой тайм-аут
Ожидание первого запроса от Мастера сети
Конфигурирование
  2. Подать питание на прибор.
  4. Нажать кнопку Graphic Добавить устройства в главном меню Проект. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
    • Номер COM-порта;
    • Протокол (Modbus RTU или ОВЕН);
      Протокол определяется прибором автоматически.
    • Модель прибора из выпадающего списка Устройства;
    • Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
  6. Ввести адрес прибора (значение по умолчанию – 16).
  7. Нажать кнопку Найти. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
    В столбце Версия отображается версия шаблона.
  8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства.
Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить переключатель 2 в положение Включен.
  5. Установить переключатель 2 в положение Выключен.
ПараметрОписаниеЗаводская установка
bPSСкорость обмена данными9600 бод
LEnДлина слова данных8 бит
PrtYТип контроля четности слова данныхОтсутствует
SbitКоличество стоп-битов в посылке1
A.LenДлина сетевого адреса8 бит
AddrБазовый адрес прибора16
Rs.dlЗадержка ответа по RS-4852 мс
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку Graphic Перезагрузить устройство в меню Проект ПО OWEN Configurator.
Обновление встроенного ПО
  3. Установить переключатели 3 в положение Включен.
  4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4, АС4-М или АС3-М).
  5. Включить питание прибора.
  6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатели 3 в положение Выключен.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 240
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2032
Широковещательный адрес при 11-битной адресации2040
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
Протокол Modbus
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации
Протокол ОВЕН
Для задания скважности ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения четырем оперативным параметрам r.ОЕ прибора, см. Приложение.
Посылка групповой команды включения/выключения ВЭ по протоколу ОВЕН невозможна.
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора.
В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
№ бита
15430
Всегда равны 0
Состояние выходов с 4 до 1
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Фильтр дребезга контактов» Tin.C, где «Фильтр дребезга контактов» – название, Tin.C – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного обращения к выходу есть оперативный параметр r.ое.
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 4 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес прибора (параметр Addr) равен 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода надо прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода – параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.
Выход 1Выход 2Выход 3Выход 4
Расчет сетевого адресаБазовый адрес (Addr)Addr + 1Addr + 2Addr + 3
Сетевой адрес выхода32333435
Список параметров протокола ОВЕН приведен в Приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 50 (0x32). Адрес битовой маски дискретных входов – 51 (0x33). Диапазон значений битовых масок соответствует количеству выходов и входов прибора.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Управление выходами по сети RS-485
Дискретные выходы управляются следующими способами:
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
В режиме генерации ШИМ задается период выходного сигнала. Длительность импульса для ШИМ определяется коэффициентом заполнения.
Минимальная длительность импульса ШИМ составляет 50 мс.
В протоколе ОВЕН битовая маска дискретных выходов отсутствует.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
  • от 0 до 1 для протокола ОВЕН;
  • от 0 до 1000 для протокола Modbus.
Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в таблицах и
Дискретные входы
Входы работают в режиме определения логического уровня.
Для каждого дискретного входа задействован счетчик импульсов, поступающих на вход.
ПараметрЗначение
Разрядность16 бит
Максимальная частота входного сигнала1 кГц
Подавление дребезга
Вкл. / Выкл.
Настраивается в ПО OWEN Configurator
Частота фильтрации дребезга контактов100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5)
Для работы с сигналами частотой менее 100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5) следует включать подавление дребезга контактов.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически и счет продолжается. Для принудительного обнуления счетчика следует записать 0 в регистр счетчика импульсов.
Счетчики входов являются энергозависимыми, их значения сбросятся после перезагрузки питания модуля.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается светодиод «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
После включения питания прибора включается светодиод «Авария», выходы переходят в безопасное состояние. Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети.
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Регистры протокола Modbus
(Hex)(Dec)
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 10…1000 (0,1 %)Uint160x00000000
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 20…1000 (0,1 %)Uint160x00010001
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 30…1000 (0,1 %)Uint160x00020002
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 40…1000 (0,1 %)Uint160x00030003
Безопасное состояние выхода 10…1000 (0,1 %)Uint160x00100016
Безопасное состояние выхода 20…1000 (0,1 %)Uint160x00110017
Безопасное состояние выхода 30…1000 (0,1 %)Uint160x00120018
Безопасное состояние выхода 40…1000 (0,1 %)Uint160x00130019
Период ШИМ на выходе 11…900 сUint160x00200032
Период ШИМ на выходе 21…900 сUint160x00210033
Период ШИМ на выходе 31…900 сUint160x00220034
Период ШИМ на выходе 41…900 сUint160x00230035
Битовая маска значений выходов0…15Uint160x00320050
Битовая маска значений входов0...15Uint160x00330051
Значение счетчика импульсов на входе 10…65535Uint160x00400064
Значение счетчика импульсов на входе 20…65535Uint160x00410065
Значение счетчика импульсов на входе 30…65535Uint160x00420066
Значение счетчика импульсов на входе 40…65535Uint160x00430067
Включение фильтра антидребезга на входе 1
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C80200
Включение фильтра антидребезга на входе 2
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00C90201
Включение фильтра антидребезга на входе 3
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CA0202
Включение фильтра антидребезга на входе 4
0 – выкл.
1 – вкл.
Uint160x00CB0203
Скорость обмена, кбит/с
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
Uint160x02090521
Размер данных
0 – 7;
1 – 8
Uint160x020A0522
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Uint160x020B0523
Контроль четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Uint160x020C0524
0 – 8;
1 – 11
Uint160x02110529
Максимальный сетевой тайм-аут 0…600 сUint160x00300048
Имя прибораString80xF00061440
Версия прибораString80xF01061456
  1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) и 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
  3. В регистрах битовых масок значений входов и выходов старший бит соответствует входу или выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено» и входа «Замкнут»).
  4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
Параметры прибора для протокола ОВЕН
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыЗаводская установкаКомментарии
Общие параметры
dEvD681Название прибораASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутовMK110-44
vEr2D5BВерсия прошивкиASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутов
Сетевые параметры
bPsB760Скорость обмена данными
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
6: 38400
7: 57600
8: 115200
без индексанет ограниченийобычные атрибуты9600[бит/сек]
LEn523FДлина слова данных
0: 7
1: 8
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8
PrtYE8C4Тип контроля четности слова данных
0: отсутствует (no)
1: четность (even)
0: нечетность (odd)
без индексанет ограниченийобычные атрибутыno
SbitB72EКоличество стоп-битов в посылке
0:1 стоп-бит
1: 2 стоп-бита
без индексанет ограниченийобычные атрибуты1 стоп-бит
A.Len1ED2Длина сетевого адреса
0: 8
1: 11
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8[бит]
Addr9F62Базовый адрес прибораintбез индекса
16…240 для A.Len = 8
16…2032 для A.Len = 11
обычные атрибуты16
t.outBEC7Максимальный сетевой таймаутintбез индекса0…600обычные атрибуты30[сек]
Rs.dLCBF5Задержка ответа по сети RS-485intбез индекса0…45обычные атрибуты2[мсек]
Параметры дискретных входов
Tin.CC5C3Фильтр дребезга контактов
0: Выключен
1: Включен
0,1…3нет ограниченийобычные атрибутыВключено
Параметры дискретных выходов
THPD7BFEПериод ШИМ при управлении дискретными выходами по RS-485CLK_frm0,1…31…900обычные атрибуты1[с]
O.ALrDC64Безопасное состояние выходаuint160,1…30.0…1000.0обычные атрибуты0.0[%]
  • PrtY=0; Sbit=0; Len=0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY=0; Sbit=1; Len=0 (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит)
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыКомментарии
r.Cn2D26Текущее состояние дискретных входовint16без индекса0…15нет атрибутов
Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора:
0 – разомкнут;
1 – замкнут.
По несуществующим входам посылаются 0.
Параметр только на чтение.
r.Cou2517Значение счетчика дискретного входаint16по дискретным входам, от 0 до 30…65535нет атрибутовПоказывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр.
r.OEE894Состояние дискретного выходаfloat24по дискретным выходам, от 0 до 30…1.0нет атрибутовСчитывает / записывает состояние дискретного выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов.
Форматы представления данных
Сокращенная мнемоникаХарактеристика
floatЗначение параметра представляет собой 32-разрядное число с плавающей точкой
float24Значение параметра представляет собой 24-разрядное число с плавающей точкой
CLK_frmСоставной тип данных с информацией о времени
int или int1616-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой
ASCIПараметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов)
Перечень значенийЗначение представляет собой 8разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом
