title: "Руководство по эксплуатации МК210-301/311"
product: "Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210"
document_number: "№ 1-RU-22947-2.18"
version: "2.18"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_vivoda_ethernet/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mk210-301311"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/avoEm.re_mk210-301-311_1-ru-22947-2.18.pdf"
generated: "2026-10-15"
# Руководство по эксплуатации МК210-301/311
## Содержание
- [Введение](#topic-111988)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-111990)
- [Назначение](#topic-111991)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-111992)
  - [Технические характеристики](#topic-111993)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-111994)
  - [Условия эксплуатации](#topic-111995)
- [Меры безопасности](#topic-111996)
- [Монтаж](#topic-111997)
- [Подключение](#topic-111998)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-111999)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-112000)
  - [Назначение разъемов](#topic-112001)
  - [Питание](#topic-112002)
  - [Подключение к дискретным входам](#topic-112003)
  - [Подключение к выходам](#topic-112004)
  - [Подключение по интерфейсу Ethernet](#topic-112005)
- [Устройство и принцип работы](#topic-112006)
  - [Принцип работы](#topic-112007)
  - [Индикация и управление](#topic-112008)
  - [Часы реального времени](#topic-112009)
  - [Запись архива](#topic-112010)
  - [Режимы обмена данными](#topic-112011)
    - [Работа по протоколу Modbus TCP](#topic-112012)
    - [Коды ошибок для протокола Modbus](#topic-112013)
    - [Работа по протоколу MQTT](#topic-112014)
    - [Работа по протоколу SNMP](#topic-112015)
  - [Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом](#topic-112016)
  - [Режимы работы входов типа «сухой контакт»](#topic-112017)
  - [Режимы работы дискретных выходов](#topic-112018)
  - [Безопасное состояние выходных элементов](#topic-112019)
  - [Контроль обрыва нагрузки](#topic-112020)
- [Настройка](#topic-112021)
  - [Подключение к ПО «OWEN Configurator»](#topic-112022)
  - [Подключение к облачному сервису OwenCloud](#topic-112023)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-112024)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»](#topic-112025)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»](#topic-112026)
  - [Пароль доступа к модулю](#topic-112027)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-112028)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-112029)
  - [Настройка часов реального времени](#topic-112030)
  - [Принудительное обнуление счетчика](#topic-112031)
- [Техническое обслуживание](#topic-112032)
  - [Общие указания](#topic-112033)
  - [Батарея](#topic-112034)
- [Комплектность](#topic-112035)
- [Маркировка](#topic-112036)
- [Упаковка](#topic-112037)
- [Транспортирование и хранение](#topic-112038)
- [Гарантийные обязательства](#topic-112039)
- [Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива](#topic-112040)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-111989)
<a id="topic-111988"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модулей дискретного ввода-вывода МК210-301 и МК210-311 (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «модуль»).
Обозначение приборов при заказе: **МК210-301** и **МК210-311**.
<a id="topic-111990"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
- **RTC** – часы реального времени.
- **UTC** – всемирное координированное время.
<a id="topic-111991"></a>
## Назначение
Модули ввода-вывода МК210-301 и МК210-311 предназначены для сбора данных и подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Прибор управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор имеет:
- 6 дискретных входов типа «сухой контакт»;
- 8 дискретных выходов (реле).
В модуле МК210-311 дискретные выходы имеют функцию контроля обрыва нагрузки.
Модули применяются в различных областях промышленности и сельского хозяйства.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
<a id="topic-111992"></a>
<a id="topic-111993"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 6 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
**Интерфейсы связи**
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbps |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP;<br>MQTT;<br>SNMP;<br>NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
**Дискретные входы**
| Количество входов | 6 |
| Тип сигнала | • «Сухой контакт»<br>• Транзисторный ключ n-p-n типа |
| Режим работы | Определение логического уровня |
| Минимальная длительность единичного импульса | 1 мс (до 400 Гц) |
| Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более | 100 Ом |
| Допустимое минимальное сопротивление утечки, не менее | 10 Ом |
**Дискретные выходы**
| Количество выходов | 8 |
| Тип выхода | Электромагнитное реле |
| Тип контакта | Нормально разомкнутый контакт |
| Режимы работы | • переключение логического сигнала;<br>• генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | • 264 В (СКЗ) переменного напряжения;<br>• 30 В постоянного напряжения |
| Ток коммутации | • 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);<br>• 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Минимальный ток коммутации | 10 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300\* |
| Механический ресурс реле | 5 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле, не менее | • 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения;<br>• 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения;<br>• 50 000 срабатываний при категории применения АС-15, С300\* |
| Время включения | 15 мс |
| Время выключения | 15 мс |
| Контроль обрыва нагрузки | Только для МК210-311 |
**Параметры ШИМ выходов**
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
**Flash-память (архив)**
| Максимальный размер файла архива | 2 кб |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 |
| Минимальный период записи архива | 10 с |
**Часы реального времени**
| Погрешность хода, не более: |   |
| • при температуре +25 °С<br>• при температуре –40 °С | • 3 секунды в сутки<br>• 10 секунд в сутки |
| Тип питания | Батарея CR2032 |
| Средний срок работы одной батареи | 6 лет |
**Общие характеристики**
| Габаритные размеры | (42 × 124 × 83) ±1 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Cредняя наработка на отказ\*\* | 60 000 ч |
| Масса, не более | 0,4 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.
> \*\* Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
<a id="topic-111994"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на [рисунке](#ИзоляцияУзловПрибора-14027AD6).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-14027AD6"></a>
![гальваническая изоляция Mx210-301 311](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22923.png)
*Изоляция узлов прибора*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия - 1 минута).
Дискретные выходы (реле) гальванически изолированы друг от друга (кроме выходов 1 и 2, которые связаны с одной клеммой). Прочность изоляции — 1500 В.
<a id="topic-111995"></a>
### Условия эксплуатации
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-111996"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установку прибора следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-111997"></a>
## Монтаж
<a id="ВерныйМонтаж-0C50664F"></a>
![монтаж 1](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22922.png)
*Верный монтаж*
1. Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над прибором и под ним для подключения прибора и прокладки проводов.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. [рисунок](#ВерныйМонтаж-0C50664F)).
<a id="НеверныйМонтаж-EF6A4C78"></a>
![монтаж 2](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22921.png)
*Неверный монтаж*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длительная эксплуатация прибора с неверным монтажом может привести к его повреждению (см. [рисунок](#НеверныйМонтаж-EF6A4C78)).
![габаритные](https://docs.owen.ru/book_img/2209/68953.png)
*Габаритный чертеж*
![габаритные 2](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22919.png)
*Установочные размеры*
<a id="topic-111998"></a>
## Подключение
<a id="topic-111999"></a>
Внешние связи монтируют проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать провода разного сечения к одной клемме.
<a id="topic-112000"></a>
<a id="fig-18176458"></a>
![МВ210-311 подключения](https://docs.owen.ru/book_img/2209/25433.png)
**Назначение контактов**
| Наименование | Назначение |
| DI1 – DI6 | Входы DI1 – DI6 |
| COM | Общая точка питания входов |
| DO1A, DO1B – DO8A, DO8B | Выходы DO1 – DO8 |
| NC (Not connected) | Нет подключения |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** У выходов 1 и 2 общий контакт А.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected).
<a id="topic-112001"></a>
### Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на [рисунке](#РазъемыПрибора-22EA8B00).
<a id="РазъемыПрибора-22EA8B00"></a>
![габаритные 3](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22968.png)
*Разъемы прибора*
<a id="topic-112002"></a>
### Питание
> [!WARNING]
> **Внимание.** Рекомендуется применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длина кабеля питания не должна превышать 30 м.
![питание 24 2](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22967.png)
*Назначение контактов питания*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
<a id="topic-112003"></a>
### Подключение к дискретным входам
К входам DI1–DI6 можно подключать следующие датчики:
- «сухой контакт»;
- транзисторный ключ n-p-n типа.
Цепи COM объединены внутри прибора.
![дискретные входы](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22966.png)
*Схема подключения к входам DI1–DI6*
![датчик npn 204](https://docs.owen.ru/book_img/2209/73665.png)
*Подключение транзисторов n-p-n*
<a id="topic-112004"></a>
### Подключение к выходам
На [рисунке](#DO1-2) и на [рисунке](#DO3-8) представлены схемы подключения нагрузки к выходам типа «реле».
<a id="DO1-2"></a>
![Схема к реле с общ контактами](https://docs.owen.ru/book_img/2209/44850.png)
*Схема подключения к реле с общими контактами*
<a id="DO3-8"></a>
![подключение к выходам](https://docs.owen.ru/book_img/2209/36489.png)
*Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «реле»*
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае подключении индуктивной нагрузки следует установить RC-цепь параллельно нагрузке. В момент коммутации в цепи RC-цепь подавляет образование дуги и помех.
<a id="topic-112005"></a>
### Подключение по интерфейсу Ethernet
- «Звезда» ([рисунок](#ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3));
- «Цепочка»/«Daisy-chain» ([рисунок](#ПодключениеПоСхемеDaisy-chain-130D1627)).
<a id="ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3"></a>
![Сеть 1](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22964.png)
*Подключение по схеме «Звезда»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линий связи – 100 м.
> 2. Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
> 3. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
<a id="ПодключениеПоСхемеDaisy-chain-130D1627"></a>
![Сеть 2](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22963.png)
*Подключение по схеме «Цепочка»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
> 2. Допускается смежная схема подключения.
<a id="topic-112006"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-112007"></a>
### Принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии входов при запросе и получает команды на управление выходами от Мастера сети.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
<a id="topic-112008"></a>
### Индикация и управление
На лицевой панели МК210-301 и МК210-311 расположены элементы индикации — светодиоды. Расшифровка значений приведена в [таблице](#НазначениеЦифровыхИндикаторов-1816DDC5).
![лицевая панель](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22962.png)
*Лицевая панель*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.
<a id="НазначениеЦифровыхИндикаторов-1816DDC5"></a>
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
| Питание ![иконка питание](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22961.png) (зеленый) | Не светится | Питание выключено |
| Питание ![иконка питание](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22961.png) (зеленый) | Светится | Напряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)\* |
| Eth 1 (зеленый) | Не светится | Кабель не подключен |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Не светится | Кабель не подключен |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22960.png) (красный)\*\* | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22960.png) (красный)\*\* | Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22960.png) (красный)\*\* | Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс) | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22960.png) (красный)\*\* | Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22960.png) (красный)\*\* | Включается на 900 мс через паузу 100 мс | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) |
| Индикаторы состояния входов (зеленые) | Светится зеленым | Вход замкнут |
| Индикаторы состояния входов (зеленые) | Не светится | Вход разомкнут |
| Индикаторы состояния выходов (красный/зеленый) | Светится зеленым | Выход замкнут |
| Индикаторы состояния выходов (красный/зеленый) | Не светится | Выход разомкнут |
| Индикаторы состояния выходов (красный/зеленый) | Светится красным (для выходов модуля МК210-311) | Авария (обрыв нагрузки, спекание контактов, и др.)\*\*\* |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В режиме конфигурирования (при питании от USB и отсутствии основного питания) Ethernet-порты модуля находятся в режиме Ethernet Bypass, встроенный коммутатор не функционирует. Входы/выходы модуля не функционируют.
> \*\* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
> \*\*\* См. [раздел](#topic-112020).
Под крышкой модуля расположены клеммники и сервисная кнопка ([рисунок](#fig-18176458)).
Сервисная кнопка выполняет следующие функции:
- восстановление заводских настроек ([раздел](#topic-112029))
- установку IP-адреса ([раздел](#topic-112024))
- обновление встроенного программного обеспечения ([раздел](#topic-112028)).
<a id="topic-112009"></a>
### Часы реального времени
Подробнее о настройке часов реального времени см. [раздел](#topic-112030).
<a id="topic-112010"></a>
### Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка **superkey**. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. [приложение А](#topic-112040)). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО **Owen Configurator**. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО **Owen Configurator**. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
**Формат записи в файле архива**
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \\n\\r (0x0A0D) |
**Пример**
Расшифрованная запись:
0x52 0x82 0xD1 0x24 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 **0x3B** 0x31 <i>**0x0A 0x0D**</i>
где
- 0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
- **0x3B** — разделитель;
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
- 0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
- <i>**0x0A 0x0D**</i> — символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться **OwenCloud** или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
- облачный сервис **OwenCloud** (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
- ПО **Owen Configurator** (например, для ручного анализа);
- ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в **Owen Configurator** на вкладке **Информация об устройстве**. Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
- тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
- номер файла – 2 байта;
- начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
- количество регистров для чтения – 2 байта.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Номер файла в запросе по Modbus рассчитывается как 4096 + порядковый номер файла. Порядковая нумерация файлов ведется с нуля. Параметр «Последний индекс архива» содержит порядковый номер файла архива, в который последний раз записывались данные.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если отключить питание во время записи данных в архив, запись может не сохраниться.
<a id="topic-112011"></a>
### Режимы обмена данными
- обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО **Owen Configurator**;
- обмен с удаленным облачным сервисом **OwenCloud** (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
<a id="topic-112012"></a>
#### Работа по протоколу Modbus TCP
**Чтение и запись параметров по протоколу Modbus TCP**
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus можно получить следующими способами:
- считать с прибора с помощью ПО **OWEN Configurator** во вкладке **Параметры устройства**;
- посмотреть в [таблице](#НазваниеРегистрРазмертипописаниеНаз-B1081D50) и [таблице](#ПараметрЗначениеед.Изм.ЗначениеПоУм-B1083150).
<a id="НазваниеРегистрРазмертипописаниеНаз-B1081D50"></a>
**Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus**
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для отображения пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка 32 до байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для отображения пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка 32 до байт, кодировка Win1251 |
| Время | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
<div id="ПараметрЗначениеед.Изм.ЗначениеПоУм-B1083150"><h6>Регистры обмена по протоколу ModBus</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Параметр</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Значение
(ед. изм.)</th><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Адрес регистра</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Тип
доступа</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Формат
данных</th></tr><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>DEC</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>HEX</th></tr></thead><tbody><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Состояние
дискретных входов DI1-DI6, битовая маска</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…63</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>51</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х33</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 8</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включение фильтра антидребезга для входа
DI1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выключено</p><p>1 – включено</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>96</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х60</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
DI2</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>97</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х61</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI3</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>98</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х62</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI4</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>99</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х63</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI5</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х64</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI6</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>101</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х65</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика
импульсов входа DI1</td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…4294967295</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>160</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хA0</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
импульсов входа DI2</td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>162</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хA2</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
импульсов входа DI3</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…4294967295</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>164</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хA4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
импульсов входа DI4</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>166</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хA6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
импульсов входа DI5</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>168</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хA8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
импульсов входа DI6</td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>170</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хAA</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сброс значения счетчика импульсов входа
DI1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – сбросить</p><p>1 – не сброшен</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>224</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Сброс значения
счетчика импульсов входа DI2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – сбросить</p><p>1 – не сброшен</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>225</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
счетчика импульсов входа DI3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – сбросить</p><p>1 – не сброшен</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>226</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
счетчика импульсов входа DI4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – сбросить</p><p>1 – не сброшен</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>227</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
счетчика импульсов входа DI5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – сбросить</p><p>1 – не сброшен</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>228</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
счетчика импульсов входа DI6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – сбросить</p><p>1 – не сброшен</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>229</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Режим работы
выхода DO1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – перекл. логич. сигнала</p><p>1 – ШИМ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>272</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х110</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим работы выхода DO2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – перекл. логич. сигнала</p><p>1 – ШИМ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>273</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х111</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим работы выхода DO3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – перекл. логич. сигнала</p><p>1 – ШИМ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>274</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х112</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим работы выхода DO4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – перекл. логич. сигнала</p><p>1 – ШИМ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>275</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х113</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим работы выхода DO5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – перекл. логич. сигнала</p><p>1 – ШИМ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>276</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х114</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим работы выхода DO6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – перекл. логич. сигнала</p><p>1 – ШИМ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>277</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х115</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим работы выхода DO7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – перекл. логич. сигнала</p><p>1 – ШИМ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>278</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х116</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим работы выхода DO8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – перекл. логич. сигнала</p><p>1 – ШИМ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>279</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х117</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период ШИМ выхода DO1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>1000…60000
(миллисекунд)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>308</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х134</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период ШИМ выхода DO2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>1000…60000
border-right-width="0.50pt"?>309</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х135</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период ШИМ выхода DO3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>1000…60000
border-right-width="0.50pt"?>310</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х136</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период ШИМ выхода DO4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>1000…60000
border-right-width="0.50pt"?>311</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х137</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период ШИМ выхода DO5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>1000…60000
border-right-width="0.50pt"?>312</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х138</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период ШИМ выхода DO6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>1000…60000
border-right-width="0.50pt"?>313</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х139</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период ШИМ выхода DO7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>1000…60000
border-right-width="0.50pt"?>314</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х13А</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период ШИМ выхода DO8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>1000…60000
border-right-width="0.50pt"?>315</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х13В</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
(0,10%)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>340</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х154</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>341</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х155</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>342</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х156</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>343</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х157</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>344</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х158</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>345</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х159</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>346</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х15А</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>347</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х15B</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Диагностика исправности реле и обрыва
нагрузки выхода DO1*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>436</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1B4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
нагрузки выхода DO2*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>437</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1B5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
нагрузки выхода DO3*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>438</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1B6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
нагрузки выхода DO4*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>439</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1B7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
нагрузки выхода DO5*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>440</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1B8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
нагрузки выхода DO6*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>441</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1B9</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
нагрузки выхода DO7*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>442</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1BA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
нагрузки выхода DO8*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>443</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1BB</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Битовая маска состояния выходов DO1-DO8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…255</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>468</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1D4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Битовая маска установки состояния выходов
border-right-width="0.50pt"?>470</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1D6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Битовая маска состояния диагностики реле
и обрыва нагрузки DO1-DO8*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…255</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>472</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1D8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Безопасное состояние выхода DO1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>474</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1DA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Безопасное состояние выхода DO2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>475</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1DВ</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Безопасное состояние выхода DO3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>476</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1DС</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Безопасное состояние выхода DO4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>477</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1DD</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Безопасное состояние выхода DO5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>478</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1DE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Безопасное состояние выхода DO6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>479</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1DF</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Безопасное состояние выхода DO7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>480</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1D0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Безопасное состояние выхода DO8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…1000
border-right-width="0.50pt"?>481</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1E1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тайм-аут перехода в безопасное состояние</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…60
(секунд)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>700</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x2BC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Разрешение конфигурирования из удаленного
облачного сервиса</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – заблокировано</p><p>1 – разрешено</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>701</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x2BD</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Управление и запись значений из удаленного
border-right-width="0.50pt"?>702</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x2BE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Доступ к регистрам Modbus из удаленного
облачного сервиса</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – полный запрет</p><p>1 – только чтение</p><p>2 – только запись</p><p>3 – полный доступ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>703</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x2BF</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Состояние батареи (напряжение)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…3300
(мВ)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>801</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x321</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период архивирования</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>10…3600 (секунд); </p>заводская настройка – 30</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>900</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x384</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Новое время</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>с 2000 г., секунд</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61565</p><p>61566</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0xF07D</p><p>0xF07E</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Записать новое время</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – не записывать</p><p>1 – записать</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61567</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0xF07F</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время и дата (UTC)</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61568</p><p>61569</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0xF080</p><p>0xF081</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Часовой пояс</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>смещение в минутах от Гринвича</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>61570</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0xF082</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>MAC адрес</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>—</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61696</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 48</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>DNS сервер 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>12</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xС</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>DNS сервер 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>14</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xЕ</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить IP-адрес</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>20</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x14</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить маску подсети</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>22</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x16</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить IP-адрес шлюза</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>24</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x18</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущий IP-адрес</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>26</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущая маска подсети</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>28</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущий IP-адрес шлюза</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>30</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим DHCP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.;</p><p>1 – вкл.;</p><p>2
– разовая установка кнопкой</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>32</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x20</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Подключение к OwenCloud</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.;</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>35</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x23</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус подключения к OwenCloud</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – нет связи;</p><p>1 – соединение;</p><p>2 – работа;</p><p>3 – ошибка;</p><p>4 – нет пароля</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>36</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x24</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включение/Отключение NTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5632</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1600</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Пул NTP серверов</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5633</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1601</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>STRING 256</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>NTP сервер 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5697</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1641</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>NTP сервер 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5699</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x6143</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период синхронизации NTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5…65535 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5701</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1645</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус NTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – отключено;</p><p>1 – опрос;</p><p>2 – синхронизировано</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5702</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1646</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Подключение к брокеру MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5888</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1700</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Логин MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5928</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1728</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Пароль MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5960</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1748</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Имя устройства MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5896</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1708</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Адрес брокера MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5993</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1769</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Порт MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5891</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1703</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Хранение последнего сообщения MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5895</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1707</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Интервал публикации MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5…600 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5892</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1704</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Качество обслуживания MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – QoS0;</p><p>1 – QoS1;</p><p>2
– QoS2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5893</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1705</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Интервал Keep Alive MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…600 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5992</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1768</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – отключено;</p><p>1 – подключено;</p><p>2 – ошибка соединения</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6025</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1789</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включить (MQTTstatus)</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6026</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x178A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включение/Отключение SNMP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5120</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1400</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сообщество для чтения SNMP</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6001</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1771</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сообщество для записи SNMP</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6017</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1781</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>IP адрес для ловушки SNMP</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5121</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1401</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Номер порта для ловушки</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5123</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1403</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Версия SNMP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – SNMPv1;</p><p>1 – SNMPv2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5124</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1404</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td colspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>*Только для МК210-311</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-112013"></a>
#### Коды ошибок для протокола Modbus
Во время работы модуля по протоколу Modbus возможно возникновение ошибок, представленных в [таблице](#СписокВозможныхОшибок-63C275B5). В случае возникновения ошибки модуль отправляет Мастеру сети ответ с кодом ошибки.
<a id="СписокВозможныхОшибок-63C275B5"></a>
**Список возможных ошибок**
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Далее проверяется код функции. Если в модуль приходит запрос с кодом функции, не указанной в [таблице](#СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A), возникает ошибка MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION.
<a id="СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A"></a>
**Список поддерживаемых функций**
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с регистрами, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD"></a>
**Ошибки во время работы с регистрами**
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
| MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией. Поддерживаемые типы:<br>• знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);<br>• перечисляемые;<br>• float16 (на данный момент в модуле такой тип не используется).<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • запись несуществующего параметра;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123) |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не найден терминирующий символ (\\0) в строковом параметре;<br>• размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра;<br>• выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с архивом, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8"></a>
**Ошибки во время работы с архивом**
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x07 <= data length <= 0xF5) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для чтения (возможно, он отсутствует) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не удалось переместиться к нужному смещению в файле |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • ошибка удаления файла при запросе на удаление;<br>• запрос слишком большого количества данных (больше 250 байт);<br>• недопустимый record number (больше 0x270F);<br>• недопустимый record length (больше 0x7A) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x09 <= data length <= 0xFB) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для записи |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • запрашиваемый файл отсутствует;<br>• запрашиваемый файл доступен только для чтения;<br>• не удалось записать необходимое количество байт |
<a id="topic-112014"></a>
#### Работа по протоколу MQTT
- **брокер** – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- **издатели** – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- **подписчики** – устройства, которые получают данные от издателей.
![Структурная схема MQTT](https://docs.owen.ru/book_img/2209/79119.png)
*Структурная схема обмена по протоколу MQTT*
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых симводом «**/**».
> [!NOTE]
> **Примечание.** Топики MQTT могут включать в себя заполнители – специальные символы, которые обрабатываются брокером особым образом. Существует два типа заполнителей – одноуровневый заполнитель «**+**» и многоуровневый заполнитель «**#**».
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Топики являются чувствительными к регистру.
Структура топиков модулей: **Серия/Имя_устройства/Функция/Имя_узла/Параметр**, где:
- **Серия** – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
- **Имя_устройства** – имя конкретного модуля, заданное в ПО **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-112025));
- **Функция** – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
- **Имя_узла** – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
- **Параметр** – название конкретного параметра (см. [таблицу](#topics)).
<a id="topics"></a>
**Уровни топиков модуля**
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | GET | DI | MASK | Битовая маска дискретных входов | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | DI1–DI6 | COUNTER | Значение счетчика | Целочисленный |
| MX210 | Device | SET | DO | MASK | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | DO | STATE | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | DO | DIAGNOSTICS | Битовая маска диагностики дискретных выходов\* | Целочисленный |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Только для МК210-311
**Пример**
**1. Чтение значения дискретных входов**
*MX210/Device/GET/DI/MASK*
**2. Запись значений дискретных выходов**
*MX210/Device/SET/DO/MASK*
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
**3. Использование одноуровневого заполнителя**
*MX210/Device/GET/+/COUNTER* – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device/GET/DI1/COUNTER*
*MX210/Device/GET/DI2/COUNTER*
*MX210/Device/GET/…/COUNTER*
*MX210/Device/GET/DIn/COUNTER*
**4. Использование многоуровневого заполнителя**
*MX210/Device/GET/#* – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device1/GET/DI1/COUNTER*
<a id="topic-112015"></a>
#### Работа по протоколу SNMP
Протокол основан на архитектуре «Клиент/Сервер», при этом в терминологии протокола клиенты называются **менеджерами**, а серверы – **агентами**.
Менеджеры могут производить чтение (**GET**) и запись (**SET**) параметров агентов. Агенты могут отправлять менеджерам уведомления (**трапы**) – например, о переходе оборудования в аварийное состояние.
Каждый параметр агента имеет уникальный идентификатор (**OID**), представляющий собой последовательность цифр, разделенных точками. Для упрощения настройки обмена производители устройств-агентов обычно предоставляют MIB-файлы, которые включают в себя список параметров прибора с их названиями и идентификаторами. Эти файлы могут быть импортированы в SNMP-менеджер.
![Структурная схема обмена по протоколу SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2209/79109.png)
*Структурная схема обмена по протоколу SNMP*
<a id="topic-112016"></a>
### Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом
Облачный сервис OwenCloud является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым шифруется модулем. Можно ограничить доступ и обмен данными с облачным сервисом в ПО **OWEN Configurator**.
По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено.
Для того, чтобы разрешить подключение, следует:
1. Установить пароль для доступа к прибору.
2. Задать значение **Вкл.** в параметре **Подключение к OwenCloud** ([рисунок](#НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F)).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если для модуля не задан пароль, то автоматическое подключение к облачному сервису происходить не будет.
<a id="НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F"></a>
![подкл к Ow Cl1](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22988.png)
*Настройка автоматического подключения к облачному сервису*
Если доступ к модулю через облачный сервис разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа ([рисунок](#НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D)):
- Управление и запись значений — чтение и запись значений выходов модуля;
<a id="НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D"></a>
![подкл к Ow Cl2](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22987.png)
*Настройка удаленного доступа к модулю*
<a id="topic-112017"></a>
### Режимы работы входов типа «сухой контакт»
Группа входов DI1–DI6 модуля выполняет определение логического уровня.
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию счетчики входов всегда включены.
**Параметры счетчика импульсов**
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 32 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 400 Гц |
| Подавление дребезга | Вкл. / Выкл. Настраивается в ПО **OWEN Configurator** |
| Время подавления дребезга | 25 мс (не настраивается) |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена, см. [раздел](#topic-112031)
> [!NOTE]
> **Примечание.** Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки модуля.
<a id="topic-112018"></a>
### Режимы работы дискретных выходов
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация ШИМ сигнала.
Для выбора режима и изменения параметров выхода следует записать значения в соответствующие Modbus-регистры.
<a id="topic-112019"></a>
### Безопасное состояние выходных элементов
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра **Безопасное состояние** в процентах (от 0 до 100 %).
**Тайм-аут перехода в безопасное состояние** задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр **Тайм-аут перехода в безопасное состояние** равным **0**.
Если Мастером сети является только облачный сервис **OwenCloud**, необходимо отключить **Безопасное состояние** для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра **Тайм-аут перехода в безопасное состояние** равным **0**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводская настройка параметра **Тайм-аут перехода в безопасное состояние** равна **30 секунд.**
<a id="topic-112020"></a>
### Контроль обрыва нагрузки
К модулю МК210-311 можно подключать дополнительную цепь для контроля подключения нагрузки. Прибор контролирует состояние выходов с помощью дополнительного резистора.
Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО **OWEN Configurator**. После включения диагностики выхода в параметре «**Состояние диагностики реле и обрыва нагрузки**» можно отследить состояние выхода. Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:
- Если при разомкнутых контактах реле (реле выключено), присутствует ток, проходящий через резистор — выход работает нормально. Если падения напряжения нет и произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, фиксируется авария.
- Если при замкнутых контактах реле (реле включено), ток через резистор отсутствует — выход работает нормально. Если при замкнутых контактах реле ток присутствует и произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.
Контроль аварии включается при настройке модуля.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Если контроль обрыва нагрузки в настройках модуля МК210-311 выключен, то резистор 200 кОм электрически не отсоединяется от цепи выхода, и небольшой ток через нагрузку продолжает протекать.
Во время фиксирования аварии загорается красный светодиод состояния выхода.
Состояние выходов записывается в регистр состояния выходов.
Схема контроля обрыва нагрузки приведена на [рисунке](#СхемаКонтроляОбрываНагрузки-AA5E76DD).
<a id="СхемаКонтроляОбрываНагрузки-AA5E76DD"></a>
![контроль обрыва нагрузки](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22986.png)
*Схема контроля обрыва нагрузки*
Схема работает при следующих параметрах нагрузки:
- напряжение питания не менее 18 В постоянного тока при сопротивлении не более 10 кОм;
- напряжение питания не менее 90 В переменного тока при сопротивлении не более 20 кОм.
<a id="topic-112021"></a>
## Настройка
<a id="topic-112022"></a>
### Подключение к ПО «OWEN Configurator»
Прибор настраивается в ПО **OWEN Configurator**.
- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet.
   > **Предупреждение.** В случае подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
   > Питание прибора осуществляется от порта USB, выходы модуля при этом не функционируют.
   > В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на прибор.
2. Открыть ПО **OWEN Configurator**.
3. Выбрать **Добавить устройства**.
4. В выпадающем меню **Интерфейс** во вкладке **Сетевые настройки** выбрать:
   - **Ethernet** (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
   - **STMicroelectronics Virtual COM Port** – для подключения по USB.
   ![конфигуратор1](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22985.png)
   *Меню выбора интерфейса*
1. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
   > **Предупреждение.** Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — **192.168.1.99**.
4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
1. В выпадающем меню **Протокол** выбрать протокол **Owen Auto Detection Protocol**.
   ![MK210 301 311 skrin2](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22984.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – **1**).
4. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО **OWEN Configurator**. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.
<a id="topic-112023"></a>
### Подключение к облачному сервису OwenCloud
1. Подключить модуль к ПО **OWEN Configurator** (см. [раздел](#topic-112022)).
2. Включить доступ к **OwenCloud** и настроить права удаленного доступа (см. [раздел](#topic-112016)).
3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку ПО **OWEN Configurator**).
   > **Предупреждение.** Если пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
4. Зайти на сайт облачного сервиса [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login).
5. Перейти в раздел **Администрирование** ![Подключение к облачному сервису Owen Cloud-2021-06-01-14-57-10-0001](https://docs.owen.ru/book_img/2209/103927.png) и добавить прибор.
Подробный пример настройки подключения к **OwenCloud** можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru).
<a id="topic-112024"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для обмена модуля в сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в таблице:
**Сетевые параметры модуля**
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – **192.168.1.99** |
| Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – **255.255.255.0** |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – **192.168.1.1** |
IP адрес может быть:
**Статическим.** IP адрес устанавливается с помощью ПО **OWEN Configurator** или сервисной кнопки.
Для установки статического IP адреса с помощью ПО **OWEN Configurator** необходимо зайти во вкладку «сетевые настройки» и задать значение параметров **Установить IP адрес**, **Установить маску подсети** и **Установить IP адрес шлюза**. Режим DHCP при этом должен быть настроен как **Выкл**.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует:
2. Запустить ПО **OWEN Configurator** на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
3. Выбрать вкладку **Назначение IP-адресов**.
5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне ПО **OWEN Configurator**. При этом в окне ПО **OWEN Configurator** будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После этого в программе автоматически увеличивается адрес на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки режим DHCP должен быть настроен как **Разовая установка кнопкой**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если установка IP-адреcа с помощью сервисной кнопки не функционирует, то следует установить значение **Режим DHCP** — **Разовая установка кнопкой** в ПО **OWEN Configurator** (установлено по умолчанию).
![dhcp разовая установка](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22989.png)
*Настройка параметра «Режим DHCP»*
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к ПО **OWEN Configurator**).
**Динамический** IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером Modbus TCP. Для использования динамического IP-адреса следует включить конфигурационный параметр **Режим DHCP** — **Вкл**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для применения новых сетевых настроек необходима перезагрузка модуля. Если модуль подключен по USB, его также требуется отключить.
<a id="topic-112025"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»
Модули поддерживают протокол MQTT (версия [3.1.1](http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf)) и могут использоваться в роли клиентов. Модули публикуют сообщения о состоянии своих входов и подписаны на топики, в рамках которых производится управление их выходами.
Параметры обмена по MQTT настраиваются в **Owen Configurator**.
![MQTT configurator](https://docs.owen.ru/book_img/2209/79108.png)
*Параметры обмена по MQTT*
**Параметры обмена по протоколу MQTT**
| Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение **Вкл.**, то в момент включении модуль публикует сообщение «**Online**» в топик <b>*MX210/Имя_устройства/MQTTstatus*</b>.<br>Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «**Offline**». |
| Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение **Вкл.** |
| Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Пароль | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
| Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения |
| Порт | Порт брокера |
| Хранение последнего сообщение | Если установлено значение **Включено**, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
| Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
| Качество обслуживания | Выбранный уровень [качества обслуживания.](https://ru.wikipedia.org/wiki/QoS)<br>**QoS 0** – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки.<br>**QoS 1** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз).<br>**QoS 2** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
| Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано.<br>**0** – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
| Статус | Статус подключения к брокеру |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола MQTT запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным 0.
<a id="topic-112026"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл модуля доступен на его странице на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
![Параметры обмена по SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2209/79107.png)
*Параметры обмена по SNMP*
**Параметры обмена по SNMP**
| Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение **Включено** |
| Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
| Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
| IP адрес для ловушки | IP-адрес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
| Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
| Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола SNMP без запросов чтения (**GET**) запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным **0**.
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на странице прибора на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
<a id="topic-112027"></a>
### Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис **OwenCloud** используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО **Owen Configurator**.
По умолчанию пароль не задан.
<a id="topic-112028"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *\*.fw*;
2. С помощью ПО **Мастер прошивки**.
Обновление через Конфигуратор – рекомендовано. Второй способ подходит, если нет возможности подключить модуль к Конфигуратору. Подробная инструкция по обновлению встроенного ПО модуля находится в архиве прошивок, который доступен для скачивания на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/).
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
<a id="topic-112029"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!WARNING]
> **Внимание.** После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
1. Включить питание прибора.
<a id="topic-112030"></a>
### Настройка часов реального времени
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО **Owen Configurator** (см. справку к **Owen Configurator**, раздел **Настройка часов**).
2. Установить на время не менее 1 секунды значение **1** в регистре обновления текущего времени.
3. Записать в регистр обновления текущего времени значение **0**.
![NTP Mx210](https://docs.owen.ru/book_img/2209/101460.png)
*Параметры NTP*
| Включение/Отключение | Для включения режима синхронизации времени следует установить значение **Включено** |
| Пул NTP серверов | IP или URL используемого пула NTP-серверов |
| NTP сервер 1 | IP основного NTP-сервера |
| NTP сервер 2 | IP резервного NTP-сервера |
| Период синхронизации | Период синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера |
| Статус | Статус подключения к серверу |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Часовой пояс прибора выбирается о вкладке **Часы реального времени**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если модуль подключен к облачному сервису [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login) как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
<a id="topic-112031"></a>
### Принудительное обнуление счетчика
<a id="topic-112032"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-112033"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-111996).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-112034"></a>
### Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен.
Для замены батареи следует:
1. Отключить питание прибора и подключенных устройств.
2. Снять прибор с DIN-рейки.
3. Поднять крышку 1.
4. Выкрутить два винта 3.
5. Снять колодку 2, как показано на [рисунке](#ОтсоединениеКлемм-B10C2EE8).
   <a id="ОтсоединениеКлемм-B10C2EE8"></a>
   ![отсоединение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22983.png)
   *Отсоединение клемм*
6. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
   ![замена батареи](https://docs.owen.ru/book_img/2209/22982.png)
   *Замена батареи*
7. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
8. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения прибора следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО **OWEN Configurator**.
<a id="topic-112035"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Коммутационный кабель UTP 5e 150 мм | 1 шт. |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. |
| Заглушка разъема Ethernet | 1 шт. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-112036"></a>
## Маркировка
- наименование и условное обозначение прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, дата изготовления, товарный знак ОВЕН;
- MAC-адрес;
- год изготовления прибора.
- почтовый адрес офиса компании;
- штрих код;
- заводской номер прибора;
- дата упаковки прибора.
<a id="topic-112037"></a>
## Упаковка
<a id="topic-112038"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-112039"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-112040"></a>
## Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива
typedef union {
        struct {
                unsigned long lo;
                unsigned long hi;
        long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) {     // На основе Rot13
        LONG_LONG temp;
        temp.lo = 0;
        temp.hi = 0;
        for ( ; *str; )
                temp.lo += (unsigned char) (*str);
                temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
                str++;
                if (!str) break;
                temp.hi += (unsigned char) (*str);
                temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
                str++;
        return temp.hilo;
<a id="topic-111989"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
