| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 6 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
| Интерфейсы связи | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbps |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
| Дискретные входы | |
| Количество входов | 6 |
| Тип сигнала |
| Режим работы | Определение логического уровня |
| Минимальная длительность единичного импульса | 1 мс (до 400 Гц) |
| Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более | 100 Ом |
| Допустимое минимальное сопротивление утечки, не менее | 10 Ом |
| Дискретные выходы | |
| Количество выходов | 8 |
| Тип выхода | Электромагнитное реле |
| Тип контакта | Нормально разомкнутый контакт |
| Режимы работы |
| Максимальное напряжение на контакты реле |
| Ток коммутации |
| Минимальный ток коммутации | 10 мА |
| Категория применения по | АС-15, С300* |
| Механический ресурс реле | 5 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле, не менее |
| Время включения | 15 мс |
| Время выключения | 15 мс |
| Контроль обрыва нагрузки | Только для МК210-311 |
| Параметры ШИМ выходов | |
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
| Flash-память (архив) | |
| Максимальный размер файла архива | 2 кб |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 |
| Минимальный период записи архива | 10 с |
| Часы реального времени | |
| Погрешность хода, не более: | |
| Тип питания | Батарея CR2032 |
| Средний срок работы одной батареи | 6 лет |
| Общие характеристики | |
| Габаритные размеры | (42 × 124 × 83) ±1 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Cредняя наработка на отказ** | 60 000 ч |
| Масса, не более | 0,4 кг |
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА. ** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени. | |
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Дискретные выходы (реле) гальванически изолированы друг от друга (кроме выходов 1 и 2, которые связаны с одной клеммой). Прочность изоляции — 1500 В.
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
