1-RU-36538-2.14
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модулей дискретного ввода-вывода МК210-302 и МК210-312 (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МК210-302 или МК210-312.
Используемые аббревиатуры
  • ШИМ – широтно-имульсная модуляция.
  • ЦАП
    цифро-аналоговый преобразователь
  • USB
    – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC
    – всемирное координированное время.
  • RTC
    – часы реального времени.
Модули предназначены для сбора данных и подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации и управляются от ПЛК, панельного контроллера, ПК или иного управляющего устройства.
В модуле реализовано:
  • 12 дискретных входов;
  • 4 дискретных выхода (реле).
В модуле МК210-312 дискретные выходы имеют функцию контроля обрыва нагрузки.
Модуль применяется в областях промышленности и сельского хозяйства.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более5 Вт
Гистерезис выключения дискретного входа0,5 В
Интерфейсы
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
Поддерживаемые протоколы
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Дискретные входы
Количество входов12
Тип сигнала
  • контактный датчик (требует внешнее питание 24 В);
  • транзисторный ключ n-p-n типа;
  • транзисторный ключ p-n-p типа
Режимы работы
  • определение логического уровня;
  • подсчет числа высокочастотных импульсов (только первые 8);
  • измерение частоты (только первые 8);
  • обработка сигналов энкодера (до 3 AB-энкодеров)
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (только для входов DI1 – DI8)5 мкс (до 100 кГц)
Минимальная длительность единичного импульса (для входов DI9 – DI12)1 мс (до 400 Гц)
Ток «логического нуля», не более1,2 мА
Ток «логической единицы», не более5,5 мА
Напряжение «логического нуля»0,0…6,1 В
Напряжение «логической единицы»8,8…30,0 В
Дискретные выходы
Количество выходов4
Тип выходаЭлектромагнитное реле
Тип контактаНормально разомкнутый контакт
Режимы работы
  • переключение логического состояния;
  • генерация ШИМ сигнала
  • 264 В (СКЗ) переменного напряжения;
  • 30 В постоянного напряжения
Ток коммутации
  • 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);
  • 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток коммутации10 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300*
Механический ресурс реле5 000 000 срабатываний
  • 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения;
  • 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения;
  • 50 000 срабатываний при категории применения АС-15, С300*
Время включения15 мс
Время выключения15 мс
Контроль обрыва нагрузкиТолько для МК210-312
Параметры ШИМ выходов
Максимальная частота1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стиранияДо 100 000
Максимальное количество файлов архива1 000
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода часов, не более
  • при температуре +25 °С
  • при температуре –40 °С
  • 3 секунды в сутки
  • 10 секунд в сутки
Тип питанияБатарея CR2032
Время работы одной батареи6 лет
Общие характеристики
Габаритные размеры(42 × 124 × 83) ±1 мм
Степень защиты корпусаIP20
Cредняя наработка на отказ**60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,4 кг
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.
** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени и retain-памяти.
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)Отдельная система изоляции, применяемая для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно ГОСТ 51841
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия – 1 минута.
Дискретные выходы (реле) имеют индивидуальную изоляцию друг от друга. Прочность изоляции между выходами реле — 1780 В.
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Верный монтаж
  1. Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над прибором и под ним для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Длительная эксплуатация прибора с неверным монтажом может привести к его повреждению (см. рисунок).
Габаритный чертеж
Установочные размеры
Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Назначение контактов
НаименованиеНазначение
DI1 – DI12Входы DI1 – DI12
SSОбщая точка питания входов
DO1A, DO1B – DO4A, DO4BВыходы DO1 – DO4
NC (Not connected)Нет подключения
Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected)
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к дискретным входам датчиков
К прибору может быть подключено до 12 датчиков.
Цепи SS объединены внутри прибора.
Схема подключения датчиков к дискретным входам представлена на рисунке и на рисунке.
Схема подключения к входам DI1–DI12 – вариант 1
Схема подключения к входам DI1–DI12 – вариант 2
Обе схемы равнозначны, допускается использование любой. В случае применения контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков, согласно рисунку и рисунку.
Подключение сигналов транзисторов p-n-p и n-p-n типов
Подключение транзисторов p-n-p
Подключение транзисторов n-p-n
Для одновременного подключение транзисторов типов p-n-p и n-p-n необходимо использовать разные источники питания.
Подключение энкодеров p-n-p и n-p-n типов
На рисунках представлено подключение энкодеров к прибору.
Подключение энкодеров n-p-n
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «реле».
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «реле»
В случае подключении индуктивной нагрузки следует установить RC-цепь параллельно нагрузке. В момент коммутации в цепи RC-цепь подавляет образование дуги и помех.
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
Устройство и принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии входов при запросе от Мастера.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Лицевая панель прибора
Питание Graphic (зеленый)Не светитсяПитание выключено
СветитсяНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен
МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен
МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)Не светитсяСбои отсутствуют
Включается на 200 мс один раз в три секундыНеобходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включен 900 мс, 100 мс выключенАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходов (зеленый/красный)*Светится зеленымЗамкнутое состояние входа или выхода
Не светитсяРазомкнутое состояние входа или выхода
Светится красным (для выходов модуля МК210-312) Определен обрыв нагрузки или диагностирована неисправность выхода**
Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
** См. раздел.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
  • восстановление заводских настроек (раздел)
  • установка IP-адреса (раздел)
  • обновление встроенного программного обеспечения (раздел).
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Битовая маска значений входов0...4095510х33Только чтениеUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI1
0 – отключен;
1 – измерение периода;
2 – подсчет импульсов;
3 – измерение частоты
640х40Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI2
0 – отключен;
650х41Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI3
0 – отключен;
3 – измерение частоты;
4 – энкодер
660х42Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI4
0 – отключен;
4 – энкодер
670х43Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI5
0 – отключен;
4 – энкодер
680х44Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI6
0 – отключен;
4 – энкодер
690х45Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI7
0 – отключен;
4 – энкодер
700х46Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI8
0 – отключен;
4 – энкодер
710х47Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI1
0 – выключено;
1 – включено
960х60Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI2
0 – выключено;
1 – включено
97
0х61
Включение фильтра антидребезга для входа DI3
0 – выключено;
1 – включено
98
0х62
Включение фильтра антидребезга для входа DI4
0 – выключено;
1 – включено
99
0х63
Включение фильтра антидребезга для входа DI5
0 – выключено;
1 – включено
100
0х64
Включение фильтра антидребезга для входа DI6
0 – выключено;
1 – включено
101
0х65
Включение фильтра антидребезга для входа DI7
0 – выключено;
1 – включено
102
0х66
Включение фильтра антидребезга для входа DI8
0 – выключено;
1 – включено
103
0х67
Включение фильтра антидребезга для входа DI9
0 – выключено;
1 – включено
104
0х68
Включение фильтра антидребезга для входа DI10
0 – выключено;
1 – включено
105
0х69
Включение фильтра антидребезга для входа DI11
0 – выключено;
1 – включено
106
0х6А
Включение фильтра антидребезга для входа DI12
0 – выключено;
1 – включено
107
0х6B
Период измерения частоты входа DI1
0 – 10 миллисекунд;
1 – 100 миллисекунд;
2 – 1 секунд;
3 – 10 секунд
128
0х80
Период измерения частоты входа DI2
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунд;
3 – 10 секунд
129
0х81
Период измерения частоты входа DI3
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунд;
3 – 10 секунд
130
0х82
Период измерения частоты входа DI4
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунд;
3 – 10 секунд
131
0х83
Период измерения частоты входа DI5
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунд;
3 – 10 секунд
132
0х84
Период измерения частоты входа DI6
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунд;
3 – 10 секунд
133
0х85
Период измерения частоты входа DI7
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунд;
3 – 10 секунд
134
0х86
Период измерения частоты входа DI8
0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунд;
3 – 10 секунд
135
0х87
Значение входа DI1 в дополнительном режиме0…4294967295 импульсов1600хА0Только чтениеUINT 32
Значение входа DI2 в дополнительном режиме0…4294967295 импульсов1620хА2Только чтениеUINT 32
Значение входа DI3 в дополнительном режиме0…4294967295 импульсов1640хА4Только чтениеUINT 32
Значение входа DI4 в дополнительном режиме0…4294967295 импульсов1660хА6Только чтениеUINT 32
Значение входа DI5 в дополнительном режиме0…4294967295 импульсов1680хА8Только чтениеUINT 32
Значение входа DI6 в дополнительном режиме0…4294967295 импульсов1700хААТолько чтениеUINT 32
Значение входа DI7 в дополнительном режиме0…4294967295 импульсов1720хАСТолько чтениеUINT 32
Значение входа DI8 в дополнительном режиме0…4294967295 импульсов 1740хАЕТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI9
176
0хB0
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI10
178
0хB2
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI11
180
0хB4
Только чтение
UINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI12
182
0хB6
Только чтение
UINT 32
Сброс значения дополнительного режима входа DI1
0 – сбросить;
1 – не сброшен
224
0xE0
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI2
0 – сбросить;
1 – не сброшен
225
0хE1
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI3
0 – сбросить;
1 – не сброшен
226
0хE2
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI4
0 – сбросить;
1 – не сброшен
227
0хE3
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения дополнительного режима DI5
0 – сбросить;
1 – не сброшен
228
0хE4
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI6
0 – сбросить;
1 – не сброшен
229
0хE5
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI7
0 – сбросить;
1 – не сброшен
230
0хE6
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI8
0 – сбросить;
1 – не сброшен
231
0хE7
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI9
0 – сбросить;
1 – не сброшен
232
0хE8
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI10
0 – сбросить;
1 – не сброшен
233
0хE9
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI11
0 – сбросить;
1 – не сброшен
234
0хEА
Чтение и запись
UINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI12
0 – сбросить;
1 – не сброшен
235
0хEВ
Чтение и запись
UINT 16
Режим работы выхода DO1
0 –переключение логического сигнала;
1 –ШИМ
272
0х110
Чтение и запись
UINT 16
Режим работы выхода DO2
0 – переключение логического сигнала,
1 – ШИМ
273
0х111
Чтение и запись
UINT 16
Режим работы выхода DO3
0 – переключение логического сигнала;
1 – ШИМ
274
0х112
Чтение и запись
UINT 16
Режим работы выхода DO4
1 – ШИМ
275
0х113
Чтение и запись
UINT 16
Период ШИМ выхода DO1
1000...60000 миллисекунд
308
0х134
Чтение и запись
UINT 16
Период ШИМ выхода DO2
309
0х135
Чтение и запись
UINT 16
Период ШИМ выхода DO3
310
0х136
Чтение и запись
UINT 16
Период ШИМ выхода DO4
311
0х137
Чтение и запись
UINT 16
Значение коэффициента заполнения ШИМ выхода DO1
0...1000 (0,10 %)
340
0х154
Чтение и запись
UINT 16
Значение коэффициента заполнения ШИМ выхода DO2
0...1000 (0,10 %)
341
0х155
Чтение и запись
UINT 16
Значение коэффициента заполнения ШИМ выхода DO3
0...1000 (0,10 %)
342
0х156
Чтение и запись
UINT16
Значение коэффициента заполнения ШИМ выхода DO4
0...1000 (0,10 %)
343
0х157
Чтение и запись
UINT16
Включение диагностики выхода DO1*
0 – выкл, 1 – вкл.
436
0х1B4
Чтение и запись
UINT 16
Включение диагностики выхода DO2*
0 – выкл, 1 – вкл.
437
0х1B5
Чтение и запись
UINT16
Включение диагностики выхода DO3*
0 – выкл, 1 – вкл.
438
0х1B6
Чтение и запись
UINT 16
Включение диагностики выхода DO4*
0 – выкл, 1 – вкл.
439
0х1B7
Битовая маска состояния выходов DO1–4
0...15
468
0х1D4
Только чтение
UINT 8
Битовая маска установки состояния выходов DO1–4
0...15
470
0х1D6
Чтение и запись
UINT 8
Битовая маска состояния диагностики реле и обрыва нагрузки*
0...15
472
0х1D8
Только чтение
UINT 8
Безопасное состояние выхода DO1
0...1000 (0,10 %)
474
0х1DA
Чтение и запись
UINT 16
Безопасное состояние выхода DO2
0...1000 (0,10 %)
475
0х1DB
Чтение и запись
UINT 16
Безопасное состояние выхода DO3
0...1000 (0,10 %)
476
0х1DC
Чтение и запись
UINT 16
Безопасное состояние выхода DO4
0...1000 (0,10%)
477
0х1DD
Чтение и запись
UINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние
0...60 (секунд)
700
0х2BC
Чтение и записьUINT16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
701
0х2BD
0 – заблокировано;
1 – разрешено
702
0х2BE
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
703
0х2BF
Состояние батареи (напряжение)
0…3300 (мВ)
801
0х321
Период архивирования
10…3600 (секунд);
Заводская настройка – 30
900
0х384
Новое время
Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.
61565
0хF07D
Чтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
61567
0хF07F
Время и дата (UTC)
61568
0хF080
Часовой пояс
Смещение в минутах от Гринвича
61570
0хF082
Чтение и записьINT 16
MAC адрес616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1
12
0xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2
14
0xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Чтение и записьUINT 16
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых симводом «/».
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceGETDIMASKБитовая маска дискретных входовЦелочисленный
GETDI1–DI12COUNTERЗначение счетчикаЦелочисленный
SETDOMASKБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
GETDOSTATEБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
GETDODIAGNOSTICSБитовая маска диагностики дискретных выходов*Целочисленный
* Только для МК210-312
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Запись значений дискретных выходов
MX210/Device/SET/DO/MASK
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
3. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
4. Использование многоуровневого заполнителя
Работа по протоколу SNMP
Режим работы дискретных входов
Входы модуля работают в режиме определения логического уровня.
Параметры счетчика импульсов
ПараметрЗначение
Разрядность32 бит
Максимальная частота входного сигнала400 Гц
Подавление дребезгаВкл./выкл. Настраивается в ПО OWEN Configurator
Время подавления дребезга25 мс (не настраивается)
Для работы с сигналами частотой более 20 Гц при коэффициенте заполнения 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в разделе.
В режиме определения логического уровня счетчики входов являются энергонезависимыми. В дополнительных режимах счетчики входов сбрасываются после перезагрузки питания.
Первые 8 входов модуля МК210-302 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
  • подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел);
  • измерение частоты (см. раздел);
  • обработка сигналов энкодера (см. раздел). Возможно подключение до 3 AB-энкодеров (входы 3-4, 5-6, 7-8).
На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.
Режим определения логического уровня
Группа входов DI1–DI12 модуля выполняет определение логического уровня.
По опросу модуль возвращает в регистр Modbus битовую маску, соответствующую состоянию входов. Определение логического уровня производится постоянно и не зависит от включения режима счетчика импульсов, измерения частоты или обработки сигналов энкодера.
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов работает для входов DI1–DI8.
Максимальная частота входного сигнала — 100 кГц при коэффициенте заполнения 0,5.
Для каждого входа задействован 32-разрядный счетчик. Значения счетчика входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения входа. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
Режим измерения частоты и периода
Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты или периода.
Диапазоны измерения:
  • в режиме «измерение частоты» – от 100 Гц до 100 кГц;
  • в режиме «измерение периода» – от 0 мс до 10 мс.
Интервал измерения частоты или периода настраивается в параметре «Период измерения».
Возможные значения параметра «Период измерения»: 10 мс, 100 мс, 1 с, 10 с. Значение по умолчанию – 10 мс.
Для отображения измеренных значений частоты или периода задействован 32-разрядный регистр.
Режим обработки сигналов с энкодера
К модулю возможно подключение до трех двухканальных энкодеров (без Z канала). Номера входов для подключения: 3-4, 5-6, 7-8.
Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц.
Для каждого входа задействован 32–разрядный счетчик, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения меняется, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
  • переключение логического сигнала;
  • генерация ШИМ сигнала.
Для выбора режима и изменения параметров выхода следует записать значения в соответствующие Modbus-регистры (см. раздел).
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра Безопасное состояние в процентах (от 0 до 100 %).
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Если Мастером сети является только облачный сервис OwenCloud, необходимо отключить Безопасное состояние для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Заводская настройка параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равна 30 секунд.
Для модуля МК210-312 реализована цепь контроля подключения нагрузки и контроль замыкания контактов реле при подключении нагрузки.
Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО OWEN Configurator. После включения диагностики выхода в параметре «Состояние диагностики реле и обрыва нагрузки» можно отследить состояние выхода. Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:
  • В случае разомкнутых контактах реле (при выключенном реле) присутствует ток через резистор, выход работает нормально. Если падения напряжения нет, произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, то фиксируется авария.
  • В случае замкнутых контактах реле (при включенном реле) ток через резистор отсутствует, выход работает нормально. Если контакты реле замкнуты и ток присутствует, произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.
Контроль аварии включается при настройке модуля.
При выключении в настройках модуля МК210-312 контроля обрыва нагрузки резистор 200 кОм электрически не отсоединяется от цепи выхода, и небольшой ток через нагрузку продолжает протекать.
В случае фиксирования аварии загорается красный светодиод состояния выхода.
Состояние выходов записывается в битовую маску статуса для каждого выхода.
Схема контроля обрыва нагрузки приведена на рисунке.
Схема контроля обрыва нагрузки работает при напряжении питания нагрузки не менее 18 В постоянного тока при сопротивлении нагрузки не более 10 кОм и не менее 90 В переменного тока при сопротивлении нагрузки не более 20 кОм.
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet.
    Питание прибора осуществляется от порта USB, выходы модуля при этом не функционируют.
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  3. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  1. Подключить модуль к ПО OWEN Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку ПО OWEN Configurator).
  6. В открывшемся окне задать обязательные настройки:
    • Тип приобора – автоопределяемые устройства ОВЕН/МХ210;
    • Идентификатор – заводской номер прибора;
    • Название прибора – имя прибора в облачном сервисе.
  7. Нажать кнопку Добавить.
  8. Ввести пароль прибора.
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Качество обслуживания
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
  1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
  2. С помощью ПО Мастер прошивки.
После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
Параметры NTP
ПараметрОписание
Включение/ОтключениеДля включения режима синхронизации времени следует установить значение Включено
Пул NTP серверовIP или URL используемого пула NTP-серверов
NTP сервер 1IP основного NTP-сервера
NTP сервер 2IP резервного NTP-сервера
Период синхронизацииПериод синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера
СтатусСтатус подключения к серверу
Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения.
Часовой пояс прибора выбирается о вкладке Часы реального времени.
Если модуль подключен к облачному сервису OwenCloud как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание прибора и подключенных устройств.
  2. Снять прибор с DIN-рейки.
  3. Поднять крышку 1.
  4. Выкрутить два винта 3.
  5. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    Отсоединение клемм
  6. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  7. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
  8. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения прибора следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
