Интерфейс
После запуска Owen Configurator на мониторе ПК открывается Главное окно:
Главное окно
Главное окно содержит:
Главное меню
Файл
Создать
Создать новый проект
Открыть
Открыть проект
Сохранить
Сохранить проект
Сохранить как...
Сохранить проект с новым именем
Настройки (Settings)
Настройки программы
Справка
Открыть справку
О программе
Просмотреть информацию о программе
Проект
Добавить устройства
Добавить устройство в проект
Удалить устройства
Удалить устройство из проекта
Назначить IP адреса
Задать новые IP-адреса для устройств
Прочитать значения
Считать значения параметров из выбранных устройств
Записать значения
Записать измененные значения параметров в выбранные устройства
Дублировать значения
Дублировать значения параметров одного устройства в другие устройства
Настроить часы
Изменить значение часов реального времени (RTC)
Установить пароль
Создать или изменить пароль в выбранных устройствах
Юстировать устройство
Запуск приложения ОВЕН Юстировка
Отслеживание параметров
Отслеживать значения выбранных параметров в реальном времени
Сохранить архив
Сохранение архива из выбранного устройства
Прошить устройство
Обновить встроенное ПО устройства
Параметры устройства
Просмотреть параметры устройства, доступные по сети
Информация об устройстве
Просмотреть информацию об устройстве
Настроить шлюз
Настройка шлюза преобразования протоколов (доступно только при добавлении шлюза в проект)
Область устройств
Добавленные в проект устройства и их параметры отображаются в левой части главного окна в области устройств. При выборе устройства в правой части главного окна отображаются его параметры со значениями.
Область устройств
В контекстном меню каждого из устройств доступны функции из главного меню Проект.
Контекстное меню устройства
Статусы устройств
В сети
Устройство, с которым установлено соединение
Не в сети
Устройство, связь с которым прервана
Отредактировано
Значения параметров устройства были изменены в Owen Configurator, но еще не записаны в устройство
Ошибка
При редактировании параметров введены некорректные значения
Защищено паролем
Устройство защищено паролем
Конфликт
Устройство в сети не совпадает с устройством в проекте
Область настроек параметров
После добавления устройства в проект в области настроек отображаются и редактируется значения параметров в виде таблицы.
  • Имя – по типам распределены доступные для устройства параметры;
  • Значение – для каждого параметра отображаются текущие значения. Нередактируемые значения отображаются серым цветом, редактируемые значения – черным;
  • Значение по умолчанию – значения заводской настройки устройства;
  • Минимальное значения – минимально допустимое значение параметра;
  • Максимальное значения – максимально допустимое значение параметра;
  • Единица измерения – физическая величина для измерения параметра.
В контекстном меню заглавной строки таблицы можно настроить сортировку и отображение колонок или открыть строку поиска параметров – Показать панель поиска.
Контекстное меню области параметров
В случае выбора команды Показать панель поиска над деревом параметров откроется поле ввода. После ввода части названия параметра в таблице ниже будут отображаться параметры и категории, имена которых содержат введенный текст.
Поиск в области параметров
Нажатием кнопки Закрыть строка ввода скрывается, таблица возвращается к нормальному виду.
