| Характеристика | Значение | |
| Питание | ||
| Напряжение питания | ||
| МВ210-220.32ДН | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц | |
| МВ210-24.32ДН | от 18 до 30 В постоянного тока (номинальное 24 В) | |
| Потребляемая мощность, не более | ||
| МВ210-220.32ДН | 40 ВА | |
| МВ210-24.32ДН | 25 Вт | |
| Входы | ||
| Количество дискретных входов | 32 | |
| Гальваническая развязка дискретных входов | Групповая | |
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1500 В | |
| Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход | 1 кГц | |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом | 0,5 мс | |
| Максимальный входной ток дискретного входа | 8,5 мА | |
| Ток «логической единицы», не менее | 4,5 мА | |
| Ток «логического нуля», не более | 1,5 мА | |
| Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В | |
| Тип датчика дискретного входа |
| Интерфейсы | ||
| Тип интерфейса | RS-485 | |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с | |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В | |
| Протоколы обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН* | |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти**, не более | 10 000 | |
| Общие параметры | ||
| Габаритные размеры | (140 × 114 × 75) ± 1 мм | |
| Степень защиты корпуса: | ||
| IP20 | |
| IP00 | |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Масса, не более | 0,8 кг | |
* Тип протокола определяется прибором автоматически. ** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры. | ||
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Усиленная (У) | Отдельная система
изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения
электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ 30804.6.2-2013
По устойчивости к воздействию помех прибор отвечает требованиям ГОСТ IEC 61131-2-2012, ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 6100-6-26:2005), ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006).
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
