title: "Руководство по эксплуатации МВ110-220/24.32ДН"
product: "Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110"
document_number: "№ 1-RU-34542-1.24"
version: "1.24"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_s_interfejsom_rs_485/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mv110-2422032dn"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/0mqMS.re_mv110-220-24.32dn_1-ru-34542-1.24.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации МВ110-220/24.32ДН
## Содержание
- [Введение](#topic-92349)
- [Перечень обновлений](#topic-92350)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-92352)
- [Назначение](#topic-92353)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-92354)
  - [Технические характеристики](#topic-92355)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-92356)
  - [Условия эксплуатации](#topic-92357)
- [Меры безопасности](#topic-92358)
- [Монтаж и демонтаж](#topic-92359)
  - [Установка](#topic-92360)
  - [Отсоединение клеммных колодок](#topic-92361)
  - [«Быстрая» замена](#topic-92362)
- [Подключение](#topic-92363)
  - [Порядок подключения](#topic-92364)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-92365)
    - [Защита сетевых параметров от изменения](#topic-92366)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-92367)
  - [Подключение питания](#topic-92368)
    - [Питание переменного тока 230 В](#topic-92369)
    - [Питание постоянного тока 24 В](#topic-92370)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-92371)
  - [Подключение датчиков](#topic-92372)
    - [Общие сведения](#topic-92373)
    - [Подключение контактных датчиков](#topic-92374)
    - [Подключение датчика с выходом n-p-n типа](#topic-92375)
    - [Подключение датчика с выходом p-n-p типа](#topic-92376)
- [Устройство и принцип работы](#topic-92377)
  - [Принцип работы](#topic-92378)
  - [Индикация](#topic-92379)
- [Настройка](#topic-92380)
  - [Конфигурирование](#topic-92381)
  - [Конфигурационные и оперативные параметры](#topic-92382)
  - [Восстановление заводских сетевых настроек](#topic-92383)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-92384)
- [Интерфейс RS-485](#topic-92385)
  - [Базовый адрес прибора в сети RS-485](#topic-92386)
  - [Протокол ОВЕН](#topic-92387)
  - [Протокол Modbus](#topic-92388)
  - [Дискретные входы](#topic-92389)
  - [Режим «Авария»](#topic-92390)
- [Техническое обслуживание](#topic-92391)
  - [Техническое обслуживание](#topic-92392)
- [Маркировка](#topic-92393)
- [Упаковка](#topic-92394)
- [Транспортирование и хранение](#topic-92395)
- [Комплектность](#topic-92396)
- [Гарантийные обязательства](#topic-92397)
- [Регистры протокола Modbus](#topic-92398)
- [Настраиваемые параметры](#topic-92399)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-92351)
<a id="topic-92349"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля дискретного ввода МВ110-32ДН (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Обозначение при заказе: **МВ110-24.32ДН** и **МВ110-220.32ДН**.
<a id="topic-92350"></a>
## Перечень обновлений
| Параметр | МВ110-32ДН H/W v2.0 | МВ110-32ДН |
| ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении **Включен** | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующим переключателем в положении **Включен** |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x06, 0x10 | 0x10, 0x0F |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
<a id="topic-92352"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **БП** – блок питания.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
<a id="topic-92353"></a>
## Назначение
Модули дискретного ввода МВ110-32ДН предназначены для сбора данных со встроенных входов с последующей передачей их в сеть RS-485. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Модификации прибора обозначаются в документации и заказах следующим образом – **МВ110-X.32ДН**, где **X**:
- **24** – номинальное напряжения питания постоянного тока 24 В;
- **220** – номинальное напряжение питания 230 В переменного тока частотой от 47 до 63 ГЦ.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-016-46526536-2009.
<a id="topic-92354"></a>
<a id="topic-92355"></a>
<div id="ТехническиеХарактеристики-24706248"><h6>Технические характеристики</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Характеристика</th><th colspan="2" rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Значение</th></tr><tr><th/></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Питание</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Напряжение
питания</td><td colspan="2" vertical-align="center"/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>    МВ210-220.32ДН</td><td colspan="2" vertical-align="center">от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В)
частотой от 47 до 63 Гц</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>    МВ210-24.32ДН</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>от 18 до 30 В постоянного
тока (номинальное 24 В) </td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Потребляемая
мощность, не более</td><td colspan="2" vertical-align="center"/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>    МВ210-220.32ДН</td><td colspan="2" vertical-align="center">40 ВА</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>    МВ210-24.32ДН</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>25 Вт</td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Входы</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Количество
дискретных входов</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>32</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Гальваническая развязка дискретных входов</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Групповая</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Электрическая прочность изоляции дискретных
входов</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1500 В</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальная частота сигнала, подаваемого
на дискретный вход</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1 кГц</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Минимальная длительность импульса, воспринимаемого
дискретным входом</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0,5 мс</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальный входной ток дискретного
входа</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>8,5 мА</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ток «логической единицы», не менее</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>4,5 мА</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ток «логического нуля», не более</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1,5 мА</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Напряжение питания дискретных входов</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>24 ± 3 В</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика дискретного входа</td><td colspan="2" vertical-align="center"><ul>
<li>контактный датчик *(требуется внешнее питание 24 В постоянного тока);</li>
<li>транзисторный ключ n-p-n типа;</li>
<li>транзисторный ключ p-n-p типа</li>
</ul></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Интерфейсы</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип интерфейса</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>RS-485</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Скорости обмена по интерфейсу RS-485</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2400, 4800, 9600, 14400,
19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Гальваническая изоляция между питанием
прибора и интерфейсом, не менее</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2300 В</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Протоколы
обмена данными</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Modbus ASCII, Modbus
RTU, ОВЕН*</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Допустимое число перезаписей flash-памяти**,
не более</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>10 000</td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Общие параметры</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Габаритные размеры</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>(140 × 114 × 75) ± 1 мм</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Степень
защиты корпуса:</td><td colspan="2" vertical-align="center"/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>со стороны передней
панели</li>
</ul></td><td colspan="2" vertical-align="center">IP20</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>со стороны клеммной
колодки</li>
</ul></td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>IP00</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Средняя наработка на отказ</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>60 000 ч</td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Средний
срок службы</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>10 лет</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Масса, не более</td><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0,8 кг</td></tr><tr><td colspan="3"><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* Тип протокола определяется прибором автоматически.</p><p>**
Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-92356"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#isolation32dn).
<a id="isolation32dn"></a>
![mv110 32dn isolation](https://docs.owen.ru/book_img/1867/124072.png)
*Изоляция узлов модуля МВ110-32ДН*
**Типы изоляции**
| Тип | Описание |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-92357"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
<a id="topic-92358"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- ГОСТ 12.3.019-80
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-92359"></a>
## Монтаж и демонтаж
<a id="topic-92360"></a>
### Установка
![Габаритные размеры 32](https://docs.owen.ru/book_img/1867/72824.svg)
*Габаритные и установочные размеры прибора*
<a id="topic-92361"></a>
### Отсоединение клеммных колодок
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке](#ОтделениеСъемныхЧастейКлемм-D30D1F73).
<a id="ОтделениеСъемныхЧастейКлемм-D30D1F73"></a>
![Отделение клеммных колодок 32](https://docs.owen.ru/book_img/1867/72826.svg)
*Отделение съемных частей клемм*
<a id="topic-92362"></a>
### «Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
<a id="topic-92363"></a>
## Подключение
<a id="topic-92364"></a>
### Порядок подключения
2. Подсоединить датчики к входам прибора.
3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.
<a id="topic-92365"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Cable cut](https://docs.owen.ru/book_img/1867/56968.svg)
*Рекомендации для проводов*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
<a id="topic-92366"></a>
#### Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
1. Отключить питание прибора.
3. Установить переключатель 1 в положение **Включено**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель **1** в положение **Выключен** и перезапустить питание модуля.
<a id="topic-92367"></a>
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на [рисунке](#ОбщийВид-7BAC68D5), назначение клемм приведено в [таблице](#НазначениеКлемм-7BAC6E1E).
<a id="ОбщийВид-7BAC68D5"></a>
![screw terminal](https://docs.owen.ru/book_img/1867/72912.svg)
<a id="НазначениеКлемм-7BAC6E1E"></a>
**Назначение клемм**
| № | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
| 1 | N/PWR– | Питание \~90…264 В (для МВ110-220.32ДН),<br>минус питания 24 В (для МВ110-24.32ДН) | 25 | B | RS-485 |
| 2 | L/PWR+ | Питание \~90…264 В (для МВ110-220.32ДН),<br>плюс питания 24 В (для МВ110-24.32ДН) | 26 | A | RS-485 |
| 3 | NC | Не используется | 27 | 0V | Минус источника питания 24 В |
| 4 | NC | Не используется | 28 | 24V | Плюс источника питания 24 В |
| 5 | DI1 | Вход 1 | 29 | DI17 | Вход 17 |
| 6 | DI2 | Вход 2 | 30 | DI18 | Вход 18 |
| 7 | DI3 | Вход 3 | 31 | DI19 | Вход 19 |
| 8 | DI4 | Вход 4 | 32 | DI20 | Вход 20 |
| 9 | SS1 | Питание входов 1–4 | 33 | SS5 | Питание входов 17–20 |
| 10 | DI5 | Вход 5 | 34 | DI21 | Вход 21 |
| 11 | DI6 | Вход 6 | 35 | DI22 | Вход 22 |
| 12 | DI7 | Вход 7 | 36 | DI23 | Вход 23 |
| 13 | DI8 | Вход 8 | 37 | DI24 | Вход 24 |
| 14 | SS2 | Питание входов 5–8 | 38 | SS6 | Питание входов 21–24 |
| 15 | DI9 | Вход 9 | 39 | DI25 | Вход 25 |
| 16 | DI10 | Вход 10 | 40 | DI26 | Вход 26 |
| 17 | DI11 | Вход 11 | 41 | DI27 | Вход 27 |
| 18 | DI12 | Вход 12 | 42 | DI28 | Вход 28 |
| 19 | SS3 | Питание входов 9–12 | 43 | SS7 | Питание входов 25–28 |
| 20 | DI13 | Вход 13 | 44 | DI29 | Вход 29 |
| 21 | DI14 | Вход 14 | 45 | DI30 | Вход 30 |
| 22 | DI15 | Вход 15 | 46 | DI31 | Вход 31 |
| 23 | DI16 | Вход 16 | 47 | DI32 | Вход 32 |
| 24 | SS4 | Питание входов 13–16 | 48 | SS8 | Питание входов 29–32 |
<a id="DIPs"></a>
**Назначение переключателей**
| Переключатель | Назначение |
| ![DIP1](https://docs.owen.ru/book_img/1867/123802.png)<br>DIP1=ON | Защита сетевых параметров от изменения (см. [раздел](#topic-92366)).Заводское положение переключателя – **Выключен** (защита отключена) |
| ![DIP2](https://docs.owen.ru/book_img/1867/124978.png)<br>DIP2=ON | Восстановление заводских настроек (см. [раздел](#topic-92383)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
| ![DIP3](https://docs.owen.ru/book_img/1867/123800.png)<br>DIP3=ON | Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. [раздел](#topic-92384)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
<a id="topic-92368"></a>
### Подключение питания
<a id="topic-92369"></a>
#### Питание переменного тока 230 В
<a id="topic-92370"></a>
#### Питание постоянного тока 24 В
<a id="topic-92371"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для подключения к ПК рекомендуется использовать [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB АС4](https://owen.ru/product/owen_as4) или [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> RS-232 АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m).
<a id="topic-92372"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-92373"></a>
#### Общие сведения
Дискретные двунаправленные входы разделены на 8 групп. Каждая группа входов гальванически изолирована от другой и имеет свою клемму питания входов «SS». Подключать дискретные датчики к входам можно только относительно клеммы питания входов для данной группы ([таблица](#СоответствиеКлеммыПитанияГруппеВход-7AABFEEA)).
<a id="СоответствиеКлеммыПитанияГруппеВход-7AABFEEA"></a>
**Соответствие клеммы питания группе входов**
| Группа входов | Клемма питания |
| DI1–DI4 | SS1 |
| DI5–DI8 | SS2 |
| DI9–DI12 | SS3 |
| DI13–DI16 | SS4 |
| DI17–DI20 | SS5 |
| DI21–DI24 | SS6 |
| DI25–DI28 | SS7 |
| DI29–DI32 | SS8 |
К разным группам входов прибора можно одновременно подключать контактные датчики ([рисунок](#switch)), датчики с выходами n-p-n ([рисунок](#npn)) или p-n-p типа ([рисунок](#pnp)).
Напряжения питания входов Uп1–Uп8 должны быть в диапазоне 24 ± 3 В.
Суммарный ток потребления всех подключенных датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 630 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности. Если требуется обеспечивать гальваническую изоляцию между группами входов, то необходимо использовать несколько изолированных друг от друга источников питания подходящей мощности.
![Электрическая принципиальная схема](https://docs.owen.ru/book_img/1867/72913.svg)
*Электрическая принципиальная схема группы дискретных входов (схема других групп входов идентична приведенной)*
<a id="topic-92374"></a>
#### Подключение контактных датчиков
<a id="switch"></a>
![сухой контакт](https://docs.owen.ru/book_img/1867/72920.svg)
*Схема подключения контактных датчиков*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Встроенный источник питания 24 ± 3 В (клеммы 0 V и 24 V) можно подключать к входам, как изображено на схеме пунктирной линией, а также в обратной полярности.
<a id="topic-92375"></a>
#### Подключение датчика с выходом n-p-n типа
<a id="npn"></a>
![npn](https://docs.owen.ru/book_img/1867/72915.svg)
*Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом n-p-n типа с открытым коллектором*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Встроенный источник питания 24 ± 3 В (клеммы 0 V и 24 V) можно подключать к входам, как изображено на схеме пунктирной линией.
<a id="topic-92376"></a>
#### Подключение датчика с выходом p-n-p типа
<a id="pnp"></a>
![pnp](https://docs.owen.ru/book_img/1867/72917.svg)
*Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа*
> [!NOTE]
<a id="topic-92377"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-92378"></a>
### Принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 данные о состоянии входов при запросе от Мастера сети.
В качестве мастера сети можно использовать:
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
<a id="topic-92379"></a>
### Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы.
![Внешняя панель](https://docs.owen.ru/book_img/1867/58305.svg)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение индикаторов**
| Входы 1…32 | Светится | Вход замкнут |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по сети RS-485 (см. [раздел](#topic-92371)) |
| Питание | Светится | Питание подано |
| Авария | Светится\* | Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. [раздел](#topic-92390)) |
| Авария | Светится\* | Ожидание первого запроса от Мастера сети |
| Авария | Мигает\* | Нарушена целостность встроенного ПО (см. [раздел](#topic-92384)) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. [таблицу](#DIPs)).
<a id="topic-92380"></a>
## Настройка
<a id="topic-92381"></a>
### Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО OWEN Configurator. Установочный файл располагается на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
2. Подать питание на прибор.
4. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/1867/23301.png) **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
   - Номер COM-порта;
   - Протокол **Modbus RTU**;
     > **Примечание.** Протокол определяется прибором автоматически.
   - Настройка подключения – **Авто**;
   - Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
6. Выбрать **Найти несколько устройств** и ввести диапазон адресов или **Найти одно устройство** и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
7. Нажать кнопку **Найти**. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
   > **Примечание.** В столбце **Версия** отображается версия шаблона.
8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройства**.
![Конфигурирование-2022-06-28-14-49-04-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1867/116599.png)
*Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator*
<a id="topic-92382"></a>
### Конфигурационные и оперативные параметры
- конфигурационные;
- оперативные.
**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки.
**Оперативные параметры** – это энергозависимые данные, которые сбрасывают свои значения после перезагрузки питания. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
> Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
<a id="topic-92383"></a>
### Восстановление заводских сетевых настроек
3. Установить переключатель **2** в положение **Включен**.
5. Установить переключатель **2** в положение **Выключен**.
**Заводские значения сетевых параметров прибора**
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
| LEn | Длина слова данных | 8 бит |
| PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
| Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку ![Reboot32](https://docs.owen.ru/book_img/1867/84389.png) **Перезагрузить устройство** в меню **Проект** ПО OWEN Configurator.
<a id="topic-92384"></a>
### Обновление встроенного ПО
3. Установить переключатель 3 в положение **Включен**.
4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов ([АС4](https://owen.ru/product/owen_as4), [АС4-М](https://owen.ru/product/as4m) или [АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m)).
5. Включить питание прибора.
   > **Примечание.** После включения питания прибора с переключателем 3 в положении **Включен** модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы **Авария** и **RS-485** в этом режиме не светятся.
6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru)
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель **3** в положение **Выключен** и перезапустить питание прибора.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор **Авария** мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
> Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
<a id="topic-92385"></a>
## Интерфейс RS-485
<a id="topic-92386"></a>
### Базовый адрес прибора в сети RS-485
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
**Адресация в сети RS-485**
<b>Протокол ОВЕН\*</b>
| Параметр | Значение |
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 16 до 223 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 16 до 2008 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательный адрес при 11-битной адресации | 2040 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | \[базовый адрес предыдущего прибора\]\*\* + \[число каналов прибора\] |
**Протокол Modbus**
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
> \*\* Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
<a id="topic-92387"></a>
### Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора (см. [Приложение Б](#topic-92399)).
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Фильтр дребезга контактов» **Tin.C**, где «Фильтр дребезга контактов» – название, **Tin.C** – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного считывания значений счетчиков дискретных входов есть оперативный параметр **r.Cou**.
#### Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 32 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
**Пример**
Для считывания значений счетчиков используется оперативный параметр **r.Cou**. Пусть Базовый адрес прибора **Addr** равен 32. Тогда для считывания значения счетчика первого канала следует прочитать параметр **r.Cou** с сетевым адресом 32, для значения второго канала следует прочитать параметр **r.Cou** с сетевым адресом 33  и т. д.
**Сетевые адреса прибора**
|   | Вход 1 | Вход 2 | Вход 3 | ... | Вход 32 |
| Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | … | Addr + 31 |
| Сетевой адрес Входа | 32 | 33 | 34 | … | 63 |
Список параметров протокола ОВЕН приведен в [Приложении Б](#topic-92399).
<a id="topic-92388"></a>
### Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) и 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных входов – 99, 100 (0x63, 0x64). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству входов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в [Приложении А](#topic-92398).
<a id="topic-92389"></a>
### Дискретные входы
Входы работают в режиме определения логического уровня.
Для каждого дискретного входа задействован счетчик импульсов, поступающих на вход.
| Разрядность | 16 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 1 кГц |
| Подавление дребезга | Вкл. / Выкл.<br>Настраивается в ПО OWEN Configurator |
| Частота фильтрации дребезга контактов | 100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5) |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы с сигналами частотой менее 100 Гц (коэффициент заполнения – 0,5) следует включать подавление дребезга контактов.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически и счет продолжается. Для принудительного обнуления счетчика следует записать 0 в регистр счетчика импульсов.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Счетчики входов являются энергозависимыми, их значения сбросятся после перезагрузки питания модуля.
<a id="topic-92390"></a>
### Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария».
> [!WARNING]
> **Внимание.** После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. [раздел](#topic-92384)).
Сетевой тайм-аут задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения режима «Авария» следует установить параметр **Максимальный сетевой тайм-аут** равным 0.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводская настройка параметра **Максимальный сетевой тайм-аут** – 30 секунд.
<a id="topic-92391"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-92392"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-92358).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-92393"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-92394"></a>
## Упаковка
<a id="topic-92395"></a>
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-92396"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-92397"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-92398"></a>
## Регистры протокола Modbus
> [!NOTE]
> **Примечание.** В столбце **Значения** заводские значения параметров выделены <b>*полужирным курсивом*</b>.
**Регистры протокола Modbus**
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Тип | Адрес регистра / (Hex) | Адрес регистра / (Dec) |
| Порядок регистров для битовой маски значений входов | 0 - младшим словом вперед;<br><b>*1 - старшим словом вперед*</b> | Uint16 | 0x0BB9 | 3001 |
| Битовая маска значений входов | 0…4294967295 | Uint32 | 0x0063,0x0064 | 0099,0100 |
| Значение счетчика импульсов на входе 1 | 0…65535 | Uint16 | 0x0065 | 0101 |
| Значение счетчика импульсов на входе 2 | 0…65535 | Uint16 | 0x0066 | 0102 |
| Значение счетчика импульсов на входе 3 | 0…65535 | Uint16 | 0x0067 | 0103 |
| Значение счетчика импульсов на входе 4 | 0…65535 | Uint16 | 0x0068 | 0104 |
| Значение счетчика импульсов на входе 5 | 0…65535 | Uint16 | 0x0069 | 0105 |
| Значение счетчика импульсов на входе 6 | 0…65535 | Uint16 | 0x006A | 0106 |
| Значение счетчика импульсов на входе 7 | 0…65535 | Uint16 | 0x006B | 0107 |
| Значение счетчика импульсов на входе 8 | 0…65535 | Uint16 | 0x006C | 0108 |
| Значение счетчика импульсов на входе 9 | 0…65535 | Uint16 | 0x006D | 0109 |
| Значение счетчика импульсов на входе 10 | 0…65535 | Uint16 | 0x006E | 0110 |
| Значение счетчика импульсов на входе 11 | 0…65535 | Uint16 | 0x006F | 0111 |
| Значение счетчика импульсов на входе 12 | 0…65535 | Uint16 | 0x0070 | 0112 |
| Значение счетчика импульсов на входе 13 | 0…65535 | Uint16 | 0x0071 | 0113 |
| Значение счетчика импульсов на входе 14 | 0…65535 | Uint16 | 0x0072 | 0114 |
| Значение счетчика импульсов на входе 15 | 0…65535 | Uint16 | 0x0073 | 0115 |
| Значение счетчика импульсов на входе 16 | 0…65535 | Uint16 | 0x0074 | 0116 |
| Значение счетчика импульсов на входе 17 | 0…65535 | Uint16 | 0x0075 | 0117 |
| Значение счетчика импульсов на входе 18 | 0…65535 | Uint16 | 0x0076 | 0118 |
| Значение счетчика импульсов на входе 19 | 0…65535 | Uint16 | 0x0077 | 0119 |
| Значение счетчика импульсов на входе 20 | 0…65535 | Uint16 | 0x0078 | 0120 |
| Значение счетчика импульсов на входе 21 | 0…65535 | Uint16 | 0x0079 | 0121 |
| Значение счетчика импульсов на входе 22 | 0…65535 | Uint16 | 0x007A | 0122 |
| Значение счетчика импульсов на входе 23 | 0…65535 | Uint16 | 0x007B | 0123 |
| Значение счетчика импульсов на входе 24 | 0…65535 | Uint16 | 0x007C | 0124 |
| Значение счетчика импульсов на входе 25 | 0…65535 | Uint16 | 0x007D | 0125 |
| Значение счетчика импульсов на входе 26 | 0…65535 | Uint16 | 0x007E | 0126 |
| Значение счетчика импульсов на входе 27 | 0…65535 | Uint16 | 0x007F | 0127 |
| Значение счетчика импульсов на входе 28 | 0…65535 | Uint16 | 0x0080 | 0128 |
| Значение счетчика импульсов на входе 29 | 0…65535 | Uint16 | 0x0081 | 0129 |
| Значение счетчика импульсов на входе 30 | 0…65535 | Uint16 | 0x0082 | 0130 |
| Значение счетчика импульсов на входе 31 | 0…65535 | Uint16 | 0x0083 | 0131 |
| Значение счетчика импульсов на входе 32 | 0…65535 | Uint16 | 0x0084 | 0132 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 1 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00C8 | 0200 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 2 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00C9 | 0201 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 3 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00CA | 0202 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 4 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00CB | 0203 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 5 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00CC | 0204 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 6 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00CD | 0205 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 7 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00CE | 0206 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 8 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00CF | 0207 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 9 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00C0 | 0208 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 10 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00D1 | 0209 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 11 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00D2 | 0210 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 12 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00D3 | 0211 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 13 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00D4 | 0212 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 14 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00D5 | 0213 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 15 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00D6 | 0214 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 16 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00D7 | 0215 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 17 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00D8 | 0216 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 18 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00D9 | 0217 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 19 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00DA | 0218 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 20 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00DB | 0219 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 21 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00DC | 0220 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 22 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00DD | 0221 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 23 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00DE | 0222 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 24 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00DF | 0223 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 25 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00E0 | 0224 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 26 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00E1 | 0225 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 27 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00E2 | 0226 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 28 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00E3 | 0227 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 29 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00E4 | 0228 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 30 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00E5 | 0229 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 31 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00E6 | 0230 |
| Включение фильтра антидребезга на входе 32 | 0 – выкл.<br><b>*1 – вкл.*</b> | Uint16 | 0x00E7 | 0231 |
| Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4;<br>1 – 4,8;<br><b>*2 – 9,6*</b>;<br>3 – 14,4;<br>4 – 19,2;<br>5 – 28,8;<br>6 – 38,4;<br>7 – 57,6;<br>8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
| Размер данных | 0 – 7;<br><b>*1 – 8*</b> | Uint16 | 0x020A | 0522 |
| Количество стоп-бит | <b>*0 – 1 стоп-бит*</b>;<br>1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
| Контроль четности | <b>*0 – отсутствует (no)*</b>;<br>1 – четность (Even);<br>2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
| Задержка ответа | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
| Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
| Длина сетевого адреса | 0 – 8;<br>1 – 11 | Uint16 | 0x0211 | 0529 |
| Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | Uint16 | 0x0060 | 0096 |
| Имя прибора | — | String8 | 0xF000 | 61440 |
| Версия прибора | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) и 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
> 2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
> 3. В регистре битовой маски значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут»).
> 4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
> 5. В приборе МВ110-32ДН H/W v2.0 порядок регистров для битовой маски можно изменить в параметре **Порядок регистров битовой маски**.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
> - размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
<a id="topic-92399"></a>
## Настраиваемые параметры
**Общие параметры**
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Заводская установка | Комментарии |
| dEv | D681 | Название прибора | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | MV110-32 | — |
| vEr | 2D5B | Версия прошивки | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | — | — |
**Сетевые параметры**
| bPs | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400<br>1: 4800<br>2: 9600<br>3: 14400<br>4: 19200<br>5: 28800<br>6: 38400<br>7: 57600<br>8: 115200 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 9600 | \[бит/с\] |
| LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7<br>1: 8 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | — |
| PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | 0: отсутствует (no)<br>1: четность (even)<br>2: нечетность (odd) | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | no | — |
| Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 0:1 стоп-бит<br>1: 2 стоп-бита | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 1 стоп-бит | — |
| A.Len | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8<br>1: 11 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | \[бит\] |
| Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | unsigned short int | без индекса | 16…223 для **A.Len** = 8<br>16…2008 для **A.Len** = 11 | обычные атрибуты | 16 | — |
| t.out | BEC7 | Максимальный сетевой тайм-аут | unsigned short int | без индекса | 0…600 | обычные атрибуты | 30 | \[с\] |
| Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по сети RS-485 | unsigned short int | без индекса | 0…45 | обычные атрибуты | 2 | \[мс\] |
**Параметры дискретных входов**
| Tin.C | C5C3 | Фильтр дребезга контактов | 0: Выключен<br>1: Включен | 0,1…31 | нет ограничений | обычные атрибуты | Включено | — |
> [!WARNING]
> - **PrtY=0; Sbit=0; Len=0** (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
> - **PrtY=0; Sbit=1; Len=0** (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Комментарии |
| r.Cn | 2D26 | Текущее состояние дискретных входов | unsigned long int | без индекса | 0…4294967295 | нет атрибутов | Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора:<br>0 – разомкнут;<br>1 – замкнут.<br>По несуществующим входам посылаются 0.<br>Параметр только на чтение. |
| r.Cou | 2517 | Значение счетчика дискретного входа | unsigned short int | по дискретным входам, от 0 до 31 | 0…65535 | нет атрибутов | Показывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр. |
**Форматы представления данных**
| Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| unsigned short int | 16-разрядное целое беззнаковое число |
| unsigned long int | 32-разрядное целое беззнаковое число |
| ASCII | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов) |
| Перечень значений | Значение представляет собой 8-разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом |
<a id="topic-92351"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
