Питание |
Напряжение
питания (универсальное): | |
| от 90 до 264 В (номинальное 230 В),
частота от 47 до 63 Гц |
| от
18 до 30 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 6
ВА |
Входы |
Количество дискретных входов | 8 |
Гальваническая
развязка дискретных входов | Оптоэлектронная,
межканальная |
Электрическая
прочность изоляции дискретных входов | 1500
В |
Номинальное
значение входного напряжения | ~220
В(частотой от 47 до 63 Гц) или ⎓125 В |
Максимальное
входное напряжение, не более | ~264
В (частотой от 47 до 63 Гц) или ⎓310 В |
Напряжение
«логической единицы», не менее | ~110
В (частотой от 47 до 63 Гц) или ⎓150 В |
Напряжение
«логического нуля», не более | ~20
В (частотой от 47 до 63 Гц) или ⎓20 В |
Ток
«логической единицы», не менее | 0,3
мА |
Ток
на дискретном входе при напряжении ~264 В (частотой от 47 до 63 Гц)
или ⎓310 В, не более | 1,2
мА |
Время
задержки дискретного входа при изменении сигнала с «0» до «1» и обратно,
не более | 40
мс (для переменного напряжения частотой 50 Гц) или 15 мс (для постоянного
напряжения) |
Интерфейсы |
Тип интерфейса | RS-485 |
Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400,
4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бод |
Гальваническая изоляция между питанием
прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
Протокол обмена данными | Modbus
ASCII, Modbus RTU, ОВЕН* |
Допустимое число перезаписей flash-памяти**,
не более | 10 000 |
Общие параметры |
Габаритные размеры | (63
× 110 × 75) ± 1 мм |
Степень
защиты корпуса: | |
- со стороны передней панели;
| IP20 |
- со стороны клеммной колодки
| IP00 |
Средняя
наработка на отказ | 60
000 ч |
Средний
срок службы | 10 лет |
Масса,
не более | 0,5
кг |
Примечание* Тип протокола
определяется прибором автоматически. ** Во flash-памяти хранятся
конфигурационные параметры. |
