Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 240
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2032
Широковещательный адрес при 11-битной адресации2040
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
Протокол Modbus
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного считывания значений счетчиков дискретных входов есть оперативный параметр r.Cou.
В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
№ бита15870
состояние входов с 16 до 9
состояние входов с 8 до 1
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 8 адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес прибора Addr = 32. Тогда для считывания значения счетчика первого дискретного входа следует прочитать r.Cou с сетевым адресом 32, для считывания значения счетчика второго дискретного входа – параметр r.Cou с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 4
Вход 5
Вход 8
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес
(Addr)
Addr + 1
Addr + 2
Addr + 3
Addr + 4
Addr + 7
Сетевой адрес Входа
32
33
34
35
36
39
Список параметров протокола ОВЕН приведен в Приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных входов – 51 (0x33). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству входов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария».
После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. раздел).
Сетевой тайм-аут задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения режима «Авария» следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
