title: "Руководство по эксплуатации МВ110-224.8ДФ"
product: "Модули дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110"
document_number: "1.24"
version: "1.28"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_s_interfejsom_rs_485/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mv110-2248df"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/6m0WX.re_mv110-224.8df_1-ru-32146-1.28.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации МВ110-224.8ДФ
## Содержание
- [Введение](#topic-92249)
- [Перечень обновлений](#topic-92250)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-92252)
- [Назначение](#topic-92253)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-92254)
  - [Технические характеристики](#topic-92255)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-92256)
  - [Условия эксплуатации](#topic-92257)
- [Меры безопасности](#topic-92258)
- [Монтаж и демонтаж](#topic-92259)
  - [Установка](#topic-92260)
  - [«Быстрая» замена](#topic-92261)
  - [Отсоединение клеммных колодок](#topic-92262)
- [Подключение](#topic-92263)
  - [Порядок подключения](#topic-92264)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-92265)
    - [Защита сетевых параметров от изменения](#topic-92266)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-92267)
  - [Подключение питания](#topic-92268)
    - [Питание переменного тока 230 В](#topic-92269)
    - [Питание постоянного тока 24 В](#topic-92270)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-92271)
  - [Подключение датчиков](#topic-92272)
    - [Общие сведения](#topic-92273)
    - [Подключение сигналов постоянного напряжения](#topic-92274)
    - [Подключение сигналов переменного напряжения](#topic-92275)
    - [Подключение трехфазного двигателя](#topic-92276)
- [Устройство и принцип работы](#topic-92277)
  - [Принцип работы](#topic-92278)
  - [Индикация](#topic-92279)
- [Настройка](#topic-92280)
  - [Конфигурирование](#topic-92281)
  - [Конфигурационные и оперативные параметры](#topic-92282)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-92283)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-92284)
- [Интерфейс RS-485](#topic-92285)
  - [Базовый адрес прибора в сети RS-485](#topic-92286)
  - [Протокол ОВЕН](#topic-92287)
  - [Протокол Modbus](#topic-92288)
  - [Режим «Авария»](#topic-92289)
- [Техническое обслуживание](#topic-92290)
  - [Техническое обслуживание](#topic-92291)
- [Упаковка](#topic-92292)
- [Маркировка](#topic-92293)
- [Транспортирование и хранение](#topic-92294)
- [Комплектность](#topic-92295)
- [Гарантийные обязательства](#topic-92296)
- [Регистры протокола Modbus](#topic-92297)
- [Параметры прибора для протокола ОВЕН](#topic-92298)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-92251)
<a id="topic-92249"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и техническим обслуживанием модуля вывода МВ110-224.8ДФ (далее именуемый по тексту – «прибор», «модуль»).
Подключение, регулирование и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Обозначение при заказе: **МВ110-224.8ДФ**.
<a id="topic-92250"></a>
## Перечень обновлений
| Параметр | МВ110-8ДФ H/W v2.0 | МВ110-8ДФ |
| ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении **Включен** | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующей перемычкой в положении **ON** |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x06, 0x10 | 0x10, 0x0F |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
<a id="topic-92252"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
<a id="topic-92253"></a>
## Назначение
Модули дискретного ввода МВ110-8ДФ предназначены для сбора данных со встроенных входов с последующей передачей их в сеть RS-485. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор выполняет следующие функции:
- контроль подачи напряжения питания на исполнительные механизмы (например, для защиты трехфазного двигателя методом регистрации обрыва одной из питающих его фаз),
- подсчет числа включений оборудования или перебоев в подаче электропитания на оборудование, питающееся от сети 220 В частотой 50 Гц или от источника постоянного тока.
Прибор изготавливается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
<a id="topic-92254"></a>
<a id="topic-92255"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания (универсальное): |   |
| • переменного тока | от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц |
| • постоянного тока | от 18 до 30 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
**Входы**
| Количество дискретных входов | 8 |
| Гальваническая развязка дискретных входов | Оптоэлектронная, межканальная |
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1500 В |
| Номинальное значение входного напряжения | \~220 В(частотой от 47 до 63 Гц) или ⎓125 В |
| Максимальное входное напряжение, не более | \~264 В (частотой от 47 до 63 Гц) или ⎓310 В |
| Напряжение «логической единицы», не менее | \~110 В (частотой от 47 до 63 Гц) или ⎓150 В |
| Напряжение «логического нуля», не более | \~20 В (частотой от 47 до 63 Гц) или ⎓20 В |
| Ток «логической единицы», не менее | 0,3 мА |
| Ток на дискретном входе при напряжении \~264 В (частотой от 47 до 63 Гц) или ⎓310 В, не более | 1,2 мА |
| Время задержки дискретного входа при изменении сигнала с «0» до «1» и обратно, не более | 40 мс (для переменного напряжения частотой 50 Гц) или 15 мс (для постоянного напряжения) |
**Интерфейсы**
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бод |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
| Протокол обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН\* |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти\*\*, не более | 10 000 |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: |   |
| • со стороны передней панели; | IP20 |
| • со стороны клеммной колодки | IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч |
| Масса, не более | 0,5 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Тип протокола определяется прибором автоматически.
> \*\* Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.
<a id="topic-92256"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#ИзоляцияУзловПрибора-140CF48E).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-140CF48E"></a>
![mv110 8df isolation](https://docs.owen.ru/book_img/1865/120102.png)
*Изоляция узлов модуля*
**Типы изоляции**
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-92257"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
<a id="topic-92258"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- ГОСТ 12.3.019-80
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-92259"></a>
## Монтаж и демонтаж
<a id="topic-92260"></a>
### Установка
![Габаритные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/1865/56964.svg)
![Установочные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/1865/56965.svg)
*Габаритные и установочные размеры*
<a id="topic-92261"></a>
### «Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
<a id="topic-92262"></a>
### Отсоединение клеммных колодок
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке](#fig-2A12AFD5).
<a id="fig-2A12AFD5"></a>
![Отделение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/1865/56966.svg)
*Отделение съемных частей клемм*
<a id="topic-92263"></a>
## Подключение
<a id="topic-92264"></a>
### Порядок подключения
2. Подсоединить датчики к входам прибора.
3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.
<a id="topic-92265"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Cable cut](https://docs.owen.ru/book_img/1865/56968.svg)
*Рекомендации для проводов*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
<a id="topic-92266"></a>
#### Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
1. Отключить питание прибора.
3. Установить переключатель 1 в положение **Включено**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель **1** в положение **Выключен** и перезапустить питание модуля.
<a id="topic-92267"></a>
Общий чертеж прибора с указаниями номеров клемм и расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке ниже.
![Клеммник8ДФ](https://docs.owen.ru/book_img/1865/33781.png)
**Назначение контактов клеммной колодки**
| № | Назначение | № | Назначение |
| 1 | Питание \~90…264 В  или минус питания ⎓18…30 В | 13 | RS-485 (B) |
| 2 | Питание \~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | RS-485 (A) |
| 3 | Не используется (NC) | 15 | Не используется (NC) |
| 4 | Не используется (NC) | 16 | Не используется (NC) |
| 5 | Вход 1A (DI1A) | 17 | Вход 5A (DI5A) |
| 6 | Вход 1B (DI1B) | 18 | Вход 5B (DI5B) |
| 7 | Вход 2A (DI2A) | 19 | Вход 6A (DI6A) |
| 8 | Вход 2B (DI2B) | 20 | Вход 6B (DI6B) |
| 9 | Вход 3A (DI3A) | 21 | Вход 7A (DI7A) |
| 10 | Вход 3B (DI3B) | 22 | Вход 7B (DI7B) |
| 11 | Вход 4A (DI4A) | 23 | Вход 8A (DI8A) |
| 12 | Вход 4B (DI4B) | 24 | Вход 8B (DI8B) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для входов 1–8 назначение контактов A и B следующее:
> - **A** – при подаче на вход постоянного напряжения контакт является плюсом, при подаче на вход переменного напряжения контакт равнозначен контакту **B**;
> - **B** – при подаче на вход постоянного напряжения контакт является минусом, при подаче на вход переменного напряжения контакт равнозначен контакту **A**.
<a id="DIPs"></a>
**Назначение переключателей**
| Переключатель | Назначение |
| ![DIP1](https://docs.owen.ru/book_img/1865/123802.png)<br>DIP1=ON | Защита сетевых параметров от изменения (см. [раздел](#topic-92266)).Заводское положение переключателя – **Выключен** (защита отключена) |
| ![DIP2](https://docs.owen.ru/book_img/1865/124978.png)<br>DIP2=ON | Восстановление заводских настроек (см. [раздел](#topic-92283)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
| ![DIP3](https://docs.owen.ru/book_img/1865/123800.png)<br>DIP3=ON | Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. [раздел](#topic-92284)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
<a id="topic-92268"></a>
### Подключение питания
<a id="topic-92269"></a>
#### Питание переменного тока 230 В
<a id="topic-92270"></a>
#### Питание постоянного тока 24 В
<a id="topic-92271"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для подключения к ПК рекомендуется использовать [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB АС4](https://owen.ru/product/owen_as4) или [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> RS-232 АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m).
<a id="topic-92272"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-92273"></a>
#### Общие сведения
Прибор имеет входы, рассчитанные на подключение следующих сигналов:
- переменного напряжения с уровнем «логической единицы» от 110 до 264 В (частотой 50 Гц);
- сигналов постоянного тока с уровнем «логической единицы» от 150 до 310 В.
К дискретным входам прибора могут подключаться различные нагрузки и исполнительные механизмы, на которых следует контролировать наличие или отсутствие напряжения.
![Электрическая принципиальная схема](https://docs.owen.ru/book_img/1865/72893.svg)
*Электрическая принципиальная схема входа (схемы других входов идентичны приведенной)*
<a id="topic-92274"></a>
#### Подключение сигналов постоянного напряжения
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Для подключения к дискретным входам сигналов постоянного напряжения с уровнем логической единицы от 150 до 310 В следует использовать марку провода, обеспечивающую достаточную изоляцию. Площадь поперечного сечения провода несущественна, т. к. входной ток дискретного входа менее 1,2 мА.
> 2. Если требуется контролировать состояние конкретного исполнительного механизма или нагрузки (включено/выключено), то линии связи необходимо подключать напрямую от дискретного входа к клеммам данной нагрузки.
> 3. Напряжения питания U<sub>П1</sub>–U<sub>П8</sub> не должны быть более 310 В (постоянного тока).
> 4. При подключении к входам постоянного напряжения следует соблюдать полярность.
![Постоянные сигналы](https://docs.owen.ru/book_img/1865/72894.svg)
*Схема подключения сигналов постоянного напряжения*
<a id="topic-92275"></a>
#### Подключение сигналов переменного напряжения
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Для подключения к дискретным входам сигналов переменного напряжения с уровнем логической единицы от 110 до 264 В следует использовать марку провода, обеспечивающую достаточную изоляцию. Площадь поперечного сечения провода несущественна, т. к. входной ток дискретного входа менее 1,2 мА.
> 3. Напряжения питания U<sub>П1</sub>–U<sub>П8</sub> не должны быть более \~264 В.
![Переменные сигналы](https://docs.owen.ru/book_img/1865/72895.svg)
*Схема подключения сигналов переменного напряжения*
<a id="topic-92276"></a>
#### Подключение трехфазного двигателя
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 2. Напряжения питания обмоток U<sub>Ф1</sub>, U<sub>Ф2</sub> и U<sub>Ф3</sub> относительно нулевой фазы не должны быть более \~264 В.
![Трехфазный двигатель](https://docs.owen.ru/book_img/1865/72896.svg)
*Схема подключения трехфазного двигателя (пример контроля обрыва питающих фаз)*
<a id="topic-92277"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-92278"></a>
### Принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 данные о состоянии входов при запросе и получает команды на управление выходами от Мастера сети.
Мастером может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- Панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
<a id="topic-92279"></a>
### Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
![Front panel](https://docs.owen.ru/book_img/1865/66760.png)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение индикаторов**
| Входы 1…8 | Светится | Вход замкнут |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по сети RS-485 (см. [раздел](#topic-92271)) |
| Питание | Светится | Питание подано |
| Авария | Светится\* | Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. [раздел](#topic-92289)) |
| Авария | Светится\* | Ожидание первого запроса от Мастера сети |
| Авария | Мигает\* | Нарушена целостность встроенного ПО (см. [раздел](#topic-92284)) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. [таблицу](#DIPs)).
<a id="topic-92280"></a>
## Настройка
<a id="topic-92281"></a>
### Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО OWEN Configurator. Установочный файл располагается на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
2. Подать питание на прибор.
4. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/1865/23301.png) **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
   - Номер COM-порта;
   - Протокол Modbus RTU;
     > **Примечание.** Протокол определяется прибором автоматически.
   - Настройка подключения – **Авто**;
   - Сетевые настройки COM-порта (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
6. Выбрать **Найти несколько устройств** и ввести диапазон адресов или **Найти одно устройство** и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
7. Нажать кнопку **Найти**. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
   > **Примечание.** В столбце **Версия** отображается версия шаблона.
8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройства**.
![Конфигурирование-2022-06-28-14-49-04-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1865/116599.png)
*Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator*
<a id="topic-92282"></a>
### Конфигурационные и оперативные параметры
- конфигурационные;
- оперативные.
**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки.
**Оперативные параметры** – это энергозависимые данные, которые сбрасывают свои значения после перезагрузки питания. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
> Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
<a id="topic-92283"></a>
### Восстановление заводских настроек
3. Установить переключатель 2 в положение **Включен**.
5. Установить переключатель 2 в положение **Выключен**.
**Заводские значения сетевых параметров прибора**
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| bPS | Скорость обмена данными | 9600 бод |
| LEn | Длина слова данных | 8 бит |
| PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
| Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку ![Reboot32](https://docs.owen.ru/book_img/1865/84389.png) **Перезагрузить устройство** в меню **Проект** ПО OWEN Configurator.
<a id="topic-92284"></a>
### Обновление встроенного ПО
3. Установить переключатель 3 в положение **Включен**.
4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов ([АС4](https://owen.ru/product/owen_as4), [АС4-М](https://owen.ru/product/as4m) или [АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m)).
5. Включить питание прибора.
   > **Примечание.** После включения питания прибора с переключателем 3 в положении **Включен** модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы **Авария** и **RS-485** в этом режиме не светятся.
6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru)
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель **3** в положение **Выключен** и перезапустить питание прибора.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор **Авария** мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
> Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
<a id="topic-92285"></a>
## Интерфейс RS-485
<a id="topic-92286"></a>
### Базовый адрес прибора в сети RS-485
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
**Адресация в сети RS-485**
| **Параметр** | **Значение** |
<b>Протокол ОВЕН\*</b>
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 16 до 240 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 16 до 2032 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательный адрес при 11-битной адресации | 2040 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | \[базовый адрес предыдущего прибора\]\*\* + \[число каналов прибора\] |
**Протокол Modbus**
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11 бит.
> \*\* Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
<a id="topic-92287"></a>
### Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» **Rs.dL**, где «Задержка ответа по RS-485» – название, **Rs.dL** – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного считывания значений счетчиков дискретных входов есть оперативный параметр **r.Cou**.
В параметре **r.Cn** бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
| **№ бита** | **15** | **8** | **7** | **0** |
| Значение | состояние входов с 16 до 9 | состояние входов с 16 до 9 | состояние входов с 8 до 1 | состояние входов с 8 до 1 |
#### Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 8 адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
**Пример**
Пусть Базовый адрес прибора **Addr** = 32. Тогда для считывания значения счетчика первого дискретного входа следует прочитать **r.Cou** с сетевым адресом 32, для считывания значения счетчика второго дискретного входа – параметр **r.Cou** с сетевым адресом 33 и т. д.
**Оперативные параметры прибора**
|   | Вход 1 | Вход 2 | Вход 3 | Вход 4 | Вход 5 | … | Вход 8 |
| **Расчет сетевого адреса** | Базовый адрес<br>(Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | Addr + 3 | Addr + 4 | … | Addr + 7 |
| **Сетевой адрес Входа** | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | … | 39 |
Список параметров протокола ОВЕН приведен в [Приложении Б](#topic-92298).
<a id="topic-92288"></a>
### Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных входов – 51 (0x33). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству входов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в [Приложении А](#topic-92297).
<a id="topic-92289"></a>
### Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария».
> [!WARNING]
> **Внимание.** После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. [раздел](#topic-92284)).
Сетевой тайм-аут задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения режима «Авария» следует установить параметр **Максимальный сетевой тайм-аут** равным 0.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводская настройка параметра **Максимальный сетевой тайм-аут** – 30 секунд.
<a id="topic-92290"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-92291"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-92258).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-92292"></a>
## Упаковка
<a id="topic-92293"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-92294"></a>
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-92295"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-92296"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-92297"></a>
## Регистры протокола Modbus
**Регистры протокола Modbus**
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Тип | Адрес регистра / (Hex) | Адрес регистра / (Dec) |
| Битовая маска значений входов | 0...255 | Uint16 | 0x0033 | 0051 |
| Значение счетчика импульсов на входе 1 | 0…65535 | Uint16 | 0x0040 | 0064 |
| Значение счетчика импульсов на входе 2 | 0…65535 | Uint16 | 0x0041 | 0065 |
| Значение счетчика импульсов на входе 3 | 0…65535 | Uint16 | 0x0042 | 0066 |
| Значение счетчика импульсов на входе 4 | 0…65535 | Uint16 | 0x0043 | 0067 |
| Значение счетчика импульсов на входе 5 | 0…65535 | Uint16 | 0x0044 | 0068 |
| Значение счетчика импульсов на входе 6 | 0…65535 | Uint16 | 0x0045 | 0069 |
| Значение счетчика импульсов на входе 7 | 0…65535 | Uint16 | 0x0046 | 0070 |
| Значение счетчика импульсов на входе 8 | 0…65535 | Uint16 | 0x0047 | 0071 |
| Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4;<br>1 – 4,8;<br>2 – 9,6;<br>3 – 14,4;<br>4 – 19,2;<br>5 – 28,8;<br>6 – 38,4;<br>7 – 57,6;<br>8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
| Размер данных | 0 – 7;<br>1 – 8 | Uint16 | 0x020A | 0522 |
| Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит;<br>1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
| Контроль четности | 0 – отсутствует (no);<br>1 – четность (Even);<br>2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
| Задержка ответа | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
| Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
| Длина сетевого адреса | 0 – 8;<br>1 – 11 | Uint16 | 0x0211 | 0529 |
| Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
| Имя прибора | — | String8 | 0xF000 | 61440 |
| Версия прибора | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
> 2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
> 3. В регистре битовой маски значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут»).
> 4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
> - размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
<a id="topic-92298"></a>
## Параметры прибора для протокола ОВЕН
**Общие параметры**
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Заводская установка | Комментарии |
| dEv | D681 | Название прибора | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | MV110-8F | — |
| vEr | 2D5B | Версия прошивки | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | — | — |
**Сетевые параметры**
| bPs | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400<br>1: 4800<br>2: 9600<br>3: 14400<br>4: 19200<br>5: 28800<br>6: 38400<br>7: 57600<br>8: 115200 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 9600 | \[бит/с\] |
| LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7<br>1: 8 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | — |
| PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | 0: отсутствует (no)<br>1: четность (even)<br>0: нечетность (odd) | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | no | — |
| Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 0:1 стоп-бит<br>1: 2 стоп-бита | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 1 стоп-бит | — |
| A.Len | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8<br>1: 11 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | \[бит\] |
| Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | int | без индекса | 16…240 для **A.Len** = 8<br>16…2032 для **A.LЕn** = 11 | обычные атрибуты | 16 | — |
| t.out | BEC7 | Максимальный сетевой тайм-аут | int | без индекса | 0…600 | обычные атрибуты | 30 | \[с\] |
| Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по сети RS-485 | int | без индекса | 0…45 | обычные атрибуты | 2 | \[мс\] |
> [!WARNING]
> - **PrtY=0; Sbit=0; Len=0** (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
> - **PrtY=0; Sbit=1; Len=0** (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Комментарии |
| r.Cn | 2D26 | Текущее состояние дискретных входов | int16 | без индекса | 0…255 | нет атрибутов | Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора:<br>0 – разомкнут;<br>1 – замкнут.<br>По несуществующим входам посылаются 0.<br>Параметр только на чтение. |
| r.Cou | 2517 | Значение счетчика дискретного входа | int16 | по дискретным входам, от 0 до 7 | 0…65535 | нет атрибутов | Показывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр. |
**Форматы представления данных**
| Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| int или int16 | 16-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой |
| ASCII | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов) |
| Перечень значений | Значение представляет собой 8разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом |
<a id="topic-92251"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
