1-RU-34542-1.15
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля дискретного ввода МВ110-32ДН (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения МВ110-X.32ДН, где X — напряжение питания:
  • 24 – номинальное напряжение питания постоянного тока 24 В;
  • 220 – номинальное напряжение питания 230 В переменного тока частотой от 47 до 63 Гц.
Прибор предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов с последующей их передачей в сеть RS-485.
Встроенные дискретные входы работают в режиме счетчиков импульсов частотой до 1 кГц.
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-016-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
МВ110-220.32ДНМВ110-24.32ДН
Напряжение питания
от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц
от 18 до 30 В постоянного тока (номинальное 24 В)
40 ВА25 Вт
Входы
Количество дискретных входов
32
Гальваническая развязка дискретных входов
Групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
1500 В
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход
1 кГц
Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом
0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц)
Напряжение питания дискретных входов
24 ± 3 В
Максимальный входной ток дискретного входа
8,5 мА
Ток «логической единицы», не менее
4,5 мА
Ток «логического нуля», не более
1,5 мА
Сопротивление контакта (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более
100 Ом
Тип датчика дискретного входа
Коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.), датчики, имеющие на выходе транзисторный ключ n-p-n типа (открытый коллектор) или p-n-p типа
Интерфейсы
Интерфейс связи с Мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485
115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации
DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН
Общие параметры
(140 × 114 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,8 кг
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
Монтаж и демонтаж
Установка
Габаритные и установочные размеры прибора
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех
В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Данные (в основном конфигурационные параметры) могут быть восстановлены с помощью программы «Конфигуратор М110». Для предотвращения подобной пропажи данных после конфигурирования прибора следует аппаратно защитить энергонезависимую память:
  1. Отключить питание прибора:
  2. Открыть крышку корпуса;
  3. Установить переключатель 3 в положение ON.
В случае необходимости внесения изменений в конфигурацию прибора следует установить переключатель 3 в положение OFF (см. в разделе).
При установке переключателя 3 в положение ON невозможно сохранение результатов, посчитанных счетчиками дискретных входов. При пропадании питания результаты счета будут обнуляться.
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице.
Назначение клемм
Название
Название
N/PWR–
Питание ~90…264 В (для МВ110-220.32ДН),
минус питания 24 В (для МВ110-24.32ДН)
25
B
RS-485
L/PWR+
плюс питания 24 В (для МВ110-24.32ДН)
26
A
RS-485
NC
Не используется
27
0V
Минус источника питания 24 В
NC
Не используется
28
24V
Плюс источника питания 24 В
5
DI1
Вход 1
29
DI17
Вход 17
6
DI2
Вход 2
30
DI18
Вход 18
7
DI3
Вход 3
31
DI19
Вход 19
8
DI4
Вход 4
32
DI20
Вход 20
9
SS1
Питание входов 1–4
33
SS5
Питание входов 17–20
10
DI5
Вход 5
34
DI21
Вход 21
11
DI6
Вход 6
35
DI22
Вход 22
12
DI7
Вход 7
36
DI23
Вход 23
13
DI8
Вход 8
37
DI24
Вход 24
14
SS2
Питание входов 5–8
38
SS6
Питание входов 21–24
15
DI9
Вход 9
39
DI25
Вход 25
16
DI10
Вход 10
40
DI26
Вход 26
17
DI11
Вход 11
41
DI27
Вход 27
18
DI12
Вход 12
42
DI28
Вход 28
19
SS3
Питание входов 9–12
43
SS7
Питание входов 25–28
20
DI13
Вход 13
44
DI29
Вход 29
21
DI14
Вход 14
45
DI30
Вход 30
22
DI15
Вход 15
46
DI31
Вход 31
23
DI16
Вход 16
47
DI32
Вход 32
24
SS4
Питание входов 13–16
48
SS8
Питание входов 29–32
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
1Восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение переключателя – OFF (заводские сетевые настройки отключены)
2Сервисная функция, переключатель должен быть в положении OFF
3Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение переключателя – OFF (аппаратная защита отключена)
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Дискретные двунаправленные входы разделены на 8 групп. Каждая группа входов гальванически изолирована от другой и имеет свою клемму питания входов «SS». Подключать дискретные датчики к входам можно только относительно клеммы питания входов для данной группы (таблица).
Соответствие клеммы питания группе входов
Группа входовКлемма питания
DI1–DI4SS1
DI5–DI8SS2
DI9–DI12SS3
DI13–DI16SS4
DI17–DI20SS5
DI21–DI24SS6
DI25–DI28SS7
DI29–DI32SS8
К разным группам входов прибора можно одновременно подключать датчики с выходами n-p-n типа, p-n-p типа или c выходом «сухой контакт», например, как это показано на рисунке.
Напряжения питания входов Uп1–Uп8 должны быть в диапазоне 24 ± 3 В.
Суммарный ток потребления всех подключенных датчиков и всех подключенных дискретных входов (7 мА на вход) не должен превышать 630 мА. Если потребление датчиков и входов больше указанного, то для питания датчиков следует использовать внешний блок питания требуемой мощности. Если требуется обеспечивать гальваническую изоляцию между группами входов, то необходимо использовать несколько изолированных друг от друга источников питания подходящей мощности.
Электрическая принципиальная схема группы дискретных входов (схема других групп входов идентична приведенной)
Подключение датчиков типа «сухой контакт»
Схема подключения дискретных датчиков с выходом типа «сухой контакт»
Встроенный источник питания 24 ± 3 В (клеммы 0 V и 24 V) можно подключать к входам, как изображено на схеме пунктирной линией, а также в обратной полярности.
Подключение датчика с выходом n-p-n типа
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом n-p-n типа с открытым коллектором
Встроенный источник питания 24 ± 3 В (клеммы 0 V и 24 V) можно подключать к входам, как изображено на схеме пунктирной линией.
Подключение датчика с выходом p-n-p типа
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа
Подключение датчиков с выходами p-n-p и n-p-n типа и «сухой контакт»
Схема подключения дискретных датчиков с транзисторным выходом p-n-p типа и n-p-n типа с открытым коллектором и с выходом типа «сухой контакт»
Устройство и принцип работы
  • DCON;
  • Modbus ASCII;
  • Modbus RTU;
  • ОВЕН.
Мастером может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • Панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Каждый дискретный вход прибора имеет собственный шестнадцатибитный счетчик импульсов, пришедших на вход. Максимальная частота импульсов счета должна составлять не более 1 кГц при длительности импульса не менее 0,5 мс. Импульсы большей частоты или меньшей длительности пропускаются.
Импульсы считаются по переднему фронту (по замыканию контакта). Для каждого дискретного входа может быть включено программное подавление дребезга контактов.
В случае пропадания питания модуля результаты счета сохраняются в энергонезависимой памяти прибора.
В случае переполнения счетчика его значение обнуляется, и счет продолжается.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды.
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Входы 1…32СветитсяНа дискретный вход подана «логическая единица»
RS-485МигаетПередача данных по RS-485
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветитсяОбмен по сети RS-485 отсутствует дольше времени, установленного в параметре t.out
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 в случае запроса от Мастера сети. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Фильтр дребезга контактов» Tin.C, где «Фильтр дребезга контактов» – название, Tin.C – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. ПО «Конфигуратор М110» работает с индексами автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
  1. Отключить питание прибора.
  2. Открыть заглушку на лицевой панели прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положение ON. Прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
  4. Включить питание.
    Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы.
  5. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  6. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы) или нажать кнопку Заводские сетевые настройки. Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
  7. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку Сетевые параметры.
  8. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
  9. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  10. Отключить питание прибора.
  11. Установить переключатель 1 в положение OFF.
  12. Закрыть заглушку на лицевой панели прибора.
  13. Подключить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  14. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
  15. Нажать кнопку Установить связь и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Заводская установка
bPS
Скорость обмена данными
9600 бит/с
PrtY
Тип контроля четности слова данных
Отсутствует
Sbit
A.Len
Длина сетевого адреса
8 бит
Addr
Базовый адрес прибора
16
Rs.dl
Задержка ответа по RS-485
2 мс
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 223
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2008
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 32
Протокол Modbus
Диапазон значений базового адресаот 1 до 247
Широковещательный адрес0
Протокол DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН состояния дискретных входов и счетчиков опрашиваются через оперативные параметры прибора.
Индексация (в адресе)
Тип
Значения
Комментарии
r.Cn
Не индексируется
Текущее состояние дискретных входов
Uint32
0…4294967295
Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора.
Только чтение
r.Cou
От 0 до 31 (номер дискретного входа –1)
Значение счетчика дискретного входа
Uint16
0…65535
Показывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Счетчик обнуляется записью 0 в данный параметр
В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
Соответствие битов параметра r.Cn номерам входов
№ бита
3124162315870
Состояние входов с 32 до 25
Состояние входов с 24 до 17
Состояние входов с 16 до 9
Состояние входов с 8 до 1
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 32 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Для считывания значений счетчиков используется оперативный параметр r.Cou. Пусть Базовый адрес прибора Addr равен 32. Тогда для считывания значения счетчика первого канала следует прочитать параметр r.Cou с сетевым адресом 32, для значения второго канала следует прочитать параметр r.Cou с сетевым адресом 33  и т. д.
Сетевые адреса прибора
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 32
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес (Addr)
Addr + 1
Addr + 2
Addr + 31
Сетевой адрес Входа
32
33
34
63
То есть 32-канальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на 32 одноканальных прибора.
Протокол Modbus
Режимы работы по протоколу Modbus:
  • ASCII;
  • RTU.
По протоколу Modbus возможно считывание битовой маски состояния всех дискретных входов (регистры с номерами 99, 100 (0х63, 0x64). В регистрах старший бит соответствует входу с наибольшим номером. Бит, равный 0, соответствует состоянию входа «Разомкнут», равный 1 — состоянию «Замкнут».
Регистр 0x63 (битовая маска значений входов с 32 по 17)
№ бита
15870
Регистр 0x64 (битовая маска значений входов с 16 по 1)
№ бита
15870
Значение счетчиков дискретных входов следует считывать из регистров с номерами от 101 (0х65) до 132 (0х84). Для обнуления счетчиков следует записать значение 0 в эти регистры.
Запись регистров осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).
Полный список регистров Modbus приведен в Приложении Регистры протокола Modbus.
Протокол DCON
Для работы с дискретными входами и счетчиками по протоколу DCON в модуле реализованы 3 команды:
  • считать значения дискретных входов (вариант № 1 и вариант № 2);
  • считать значения счетчика дискретного входа;
  • обнулить состояние счетчика дискретного входа.
Считать значения дискретных входов (вариант № 1)
Посылка:
@AA[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
  • в случае приема допустимой команды:
    (данные)[CHK](cr)
  • при нераспознанной команде:
    ?АА[CHK](cr)
где (данные) – 32 бита значений, описанные в таблице.
Соответствие состояний дискретных входов битам данных
№ бита
3124231615870
Для протокола DCON бит, равный 1, означает, что вход «Разомкнут», бит, равный 0, – что вход  «Замкнут».
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то ответ не посылается.
Посылка:
>@10[CHK](cr) – запрос состояния дискретных входов с модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>FFFFFFFF[CHK](cr) – все дискретные входы в состоянии «Разомкнут».
Считать значения дискретных входов (вариант № 2)
Посылка:
$AA6[CHK](cr)
6 – команда чтения значения дискретных входов;
Ответ:
    !(данные)[CHK](cr)
    ?АА[CHK](cr)
где (данные) – три байта значений, описанные в таблице.
№ бита
39323124231615870
Состояние входов с 40 до 33
Посылка:
>$106[CHK](cr) – запрос состояния дискретных входов с модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>!0000000300[CHK](cr) – дискретные входы № 1, 2 в состоянии «Разомкнут», остальные в состоянии «Замкнут».
Считать значения счетчика дискретного входа
Посылка:
#AANN[CHK](cr)
NN – номер входа от 0х00 до 0х1F;
Ответ:
    !(данные)[CHK](cr)
  • в случае запроса счетчика с несуществующего входа или при нераспознаваемой команде:
    ?АА[CHK](cr)
где (данные) – результат вычисления в диапазоне от 00000 до 65535 в десятичном виде (строка 5 символов).
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то никакого ответа не требуется.
Посылка:
>#1001[CHK](cr) – запрос состояния счетчика входа № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>!00347[CHK](cr) – значение счетчика равно 347 (в десятичном виде).
Обнулить состояние счетчика дискретного входа
Посылка:
$AACNN[CHK](cr)
C – команда сброса значения счетчика (С – большая латинская);
NN – номер дискретного входа от 0х0 до 0х1F;
Ответ:
    !(данные)[CHK](cr)
  • при нераспознаваемой команде:
    ?АА[CHK](cr)
Посылка:
>$10С01[CHK](cr) – обнулить состояние счетчика входа № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 10.
Ответ:
>!10[CHK](cr) – значение счетчика обнулено.
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0x00 до 0xFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Программное подавление дребезга контактов
Для каждого дискретного входа может быть включено программное подавление дребезга контактов. Программное подавление включается в параметре Tin.C в папке «Параметры входов».
Для работы с сигналами частотой выше 90 Гц при их скважности 50 % и менее не следует включать подавление дребезга контактов, т. к. полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени тайм-аута прибор переходит в режим «Авария». На передней панели прибора загорается светодиод «Авария». Время тайм-аута задается в параметре «Максимальный сетевой тайм-аут» (t.out).
Значение параметра t.out задается в секундах (в диапазоне от 0 до 600) в ПО «Конфигуратор М110» или по протоколу Modbus.
Если задано значение 0, то параметр не функционирует, т. е. прибор не переводится в режим «Авария».
Если в режиме «Авария» на прибор приходит какой-либо запрос от Мастера сети, то прибор выходит из режима «Авария», индикатор «Авария» гаснет.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от –25 до +55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации1 экз.
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МВ110-32ДН» на сайте www.owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра
Название параметра
Допустимые значения
Заводская установка
dev
Имя прибора
до 8 символов
MV110-32
ver
Версия прошивки
до 8 символов
Допустимые значения
Комментарии
Заводская установка
Имя
Название
Папка «Сетевые параметры»
bPS
0…8
0 – 2,4 кбод;
1 – 4,8 кбод;
2 – 9,6 кбод;
3 – 14,4 кбод;
4 – 19,2 кбод;
5 – 28,8 кбод;
6 – 38,4 кбод;
7 – 57,6 кбод;
8 – 115,2 кбод
LEn
Длина слова данных
0…1
0 – 7 бит,
1 – 8 бит
PrtY
0…2
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Sbit
0…1
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
A.LEn
0…1
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
Addr
Протокол ОВЕН:
0…223 для A.LEn = 8;
0…2008 для A.LEn = 11.
Протокол Modbus: 1…247.
Протокол DCON: 0…255
16
t.out
0…600 с
Rs.dL
0…65535 мс
Папка «Сетевые входы»
Tin.C
0…1
0 – Выключено;
1 – Включено
Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров (из-за аппаратных ограничений):
  • PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
ПараметрЗначение
[ед. изм.]
Тип
Адрес регистра
(Hex)(Dec)
Значение на входе № 1
0…65535
Uint16
0065
0101
Значение на входе № 2
0…65535
Uint16
0066
0102
Значение на входе № 3
0…65535
Uint16
00670103
Значение на входе № 4
0…65535
Uint16
00680104
Значение на входе № 5
0…65535
Uint16
00690105
Значение на входе № 6
0…65535
Uint16
006A0106
Значение на входе № 7
0…65535
Uint16
006B0107
Значение на входе № 8
0…65535
Uint16
006C0108
Значение на входе № 9
0…65535
Uint16
006D0109
Значение на входе № 10
0…65535
Uint16
006E0110
Значение на входе № 11
0…65535
Uint16
006F0111
Значение на входе № 12
0…65535
Uint16
00700112
Значение на входе № 13
0…65535
Uint16
00710113
Значение на входе № 14
0…65535
Uint16
00720114
Значение на входе № 15
0…65535
Uint16
00730115
Значение на входе № 16
0…65535
Uint16
00740116
Значение на входе № 17
0…65535
Uint16
00750117
Значение на входе № 18
0…65535
Uint16
00760118
Значение на входе № 19
0…65535
Uint16
00770119
Значение на входе № 20
0…65535
Uint16
00780120
Значение на входе № 21
0…65535
Uint16
00790121
Значение на входе № 22
0…65535
Uint16
007A0122
Значение на входе № 23
0…65535
Uint16
007B0123
Значение на входе № 24
0…65535
Uint16
007C0124
Значение на входе № 25
0…65535
Uint16
007D0125
Значение на входе № 26
0…65535
Uint16
007E0126
Значение на входе № 27
0…65535
Uint16
007F0127
Значение на входе № 28
0…65535
Uint16
00800128
Значение на входе № 29
0…65535
Uint16
00810129
Значение на входе № 30
0…65535
Uint16
00820130
Значение на входе № 31
0…65535
Uint16
00830131
Значение на входе № 32
0…65535
Uint16
0084
0132
Битовая маска значений входов
0…4294967295
Uint32
0063, 00640099, 0100
0…600 [с]
Uint16
0060
0096
  1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
  3. В регистрах битовых масок значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут».
  4. Тип данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
