ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания (универсальное):
  • переменного тока
от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 18 до 30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более6 ВА
Входы
Количество дискретных входов8
Гальваническая развязка дискретных входовОптоэлектронная, межканальная
Электрическая прочность изоляции дискретных входов1500 В
Номинальное значение входного напряжения~220 В(частотой от 47 до 63 Гц) или 125 В
Максимальное входное напряжение, не более~264 В (частотой от 47 до 63 Гц) или 310 В
Напряжение «логической единицы», не менее~110 В (частотой от 47 до 63 Гц) или 150 В
Напряжение «логического нуля», не более~20 В (частотой от 47 до 63 Гц) или 20 В
Ток «логической единицы», не менее0,3 мА
Ток на дискретном входе при напряжении ~264 В (частотой от 47 до 63 Гц) или 310 В, не более1,2 мА
Время задержки дискретного входа при изменении сигнала с «0» до «1» и обратно, не более40 мс (для переменного напряжения частотой 50 Гц) или 15 мс (для постоянного напряжения)
Интерфейсы
Тип интерфейсаRS-485
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бод
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее2300 В
Протокол обмена даннымиModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН*
Допустимое число перезаписей flash-памяти**, не более10 000
Общие параметры
Габаритные размеры(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели;
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,5 кг
* Тип протокола определяется прибором автоматически.
** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.
Изоляция узлов прибора
Изоляция узлов модуля
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
