1-RU-32146-1.24
Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и техническим обслуживанием модуля вывода МВ110-224.8ДФ (далее именуемый по тексту – «прибор», «модуль»).
Подключение, регулирование и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Обозначение при заказе: МВ110-224.8ДФ.
Перечень обновлений
ПараметрMx110 H/W v2.0Mx110
ПО для настройкиOWEN ConfiguratorКонфигуратор М110
Поддерживаемые протоколыModbus RTU/ASCII, ОВЕНModbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
Счётчики импульсов дискретных входовЭнергозависимыеЭнергонезависимые
Восстановление заводских настроекСбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ВключенМодуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с перемычкой 2 в положении ON
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus0x06, 0x100x10, 0x0F
Доступ к сетевым параметрам по протоколу ModbusДаНет
Используемые аббревиатуры
Модули дискретного ввода МВ110-8ДФ предназначены для сбора данных со встроенных входов с последующей передачей их в сеть RS-485. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор выполняет следующие функции:
  • контроль подачи напряжения питания на исполнительные механизмы (например, для защиты трехфазного двигателя методом регистрации обрыва одной из питающих его фаз),
  • подсчет числа включений оборудования или перебоев в подаче электропитания на оборудование, питающееся от сети 220 В частотой 50 Гц или от источника постоянного тока.
Прибор изготавливается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания (универсальное):
  • переменного тока
от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 18 до 30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более6 ВА
Входы
Количество дискретных входов8
Гальваническая развязка дискретных входовОптоэлектронная, межканальная
Электрическая прочность изоляции дискретных входов1500 В
Номинальное значение входного напряжения~220 В(частотой от 47 до 63 Гц) или 125 В
Максимальное входное напряжение, не более~264 В (частотой от 47 до 63 Гц) или 310 В
Напряжение «логической единицы», не менее~110 В (частотой от 47 до 63 Гц) или 150 В
Напряжение «логического нуля», не более~20 В (частотой от 47 до 63 Гц) или 20 В
Ток «логической единицы», не менее0,3 мА
Ток на дискретном входе при напряжении ~264 В (частотой от 47 до 63 Гц) или 310 В, не более1,2 мА
Время задержки дискретного входа при изменении сигнала с «0» до «1» и обратно, не более40 мс (для переменного напряжения частотой 50 Гц) или 15 мс (для постоянного напряжения)
Интерфейсы
Тип интерфейсаRS-485
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бод
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее2300 В
Протокол обмена даннымиModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН*
Допустимое число перезаписей flash-памяти**, не более10 000
Общие параметры
Габаритные размеры(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели;
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,5 кг
* Тип протокола определяется прибором автоматически.
** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.
Изоляция узлов прибора
Изоляция узлов модуля
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 95 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931-2008.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Защита памяти от записи
Для защиты параметров прибора от записи следует:
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положении Включен.
Общий чертеж прибора с указаниями номеров клемм и расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке ниже.
Назначение контактов клеммной колодки
НазначениеНазначение
1Питание ~90…264 В  или минус питания 18…30 В13RS-485 (B)
2Питание ~90…264 В или плюс питания 18…30 В14RS-485 (A)
3Не используется (NC)15Не используется (NC)
4Не используется (NC)16Не используется (NC)
5Вход 1A (DI1A)17Вход 5A (DI5A)
6Вход 1B (DI1B)18Вход 5B (DI5B)
7Вход 2A (DI2A)19Вход 6A (DI6A)
8Вход 2B (DI2B)20Вход 6B (DI6B)
9Вход 3A (DI3A)21Вход 7A (DI7A)
10Вход 3B (DI3B)22Вход 7B (DI7B)
11Вход 4A (DI4A)23Вход 8A (DI8A)
12Вход 4B (DI4B)24Вход 8B (DI8B)
Для входов 1–8 назначение контактов A и B следующее:
  • A – при подаче на вход постоянного напряжения контакт является плюсом, при подаче на вход переменного напряжения контакт равнозначен контакту B;
  • B – при подаче на вход постоянного напряжения контакт является минусом, при подаче на вход переменного напряжения контакт равнозначен контакту A.
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
1Защита памяти прибора от записи. Если переключатель установлен в положение Включен, все параметры доступны только для чтения. Заводское положение переключателя – выключен (защита отключена)
2Восстановление заводских настроек. Заводское положение переключателя – выключен
3Обновление ПО прибора по интерфейсу RS-485. Заводское положение переключателя – выключен
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
Прибор имеет входы, рассчитанные на подключение следующих сигналов:
  • переменного напряжения с уровнем «логической единицы» от 110 до 264 В (частотой 50 Гц);
  • сигналов постоянного тока с уровнем «логической единицы» от 150 до 310 В.
К дискретным входам прибора могут подключаться различные нагрузки и исполнительные механизмы, на которых следует контролировать наличие или отсутствие напряжения.
Электрическая принципиальная схема входа (схемы других входов идентичны приведенной)
Подключение сигналов постоянного напряжения
  1. Для подключения к дискретным входам сигналов постоянного напряжения с уровнем логической единицы от 150 до 310 В следует использовать марку провода, обеспечивающую достаточную изоляцию. Площадь поперечного сечения провода несущественна, т. к. входной ток дискретного входа менее 1,2 мА.
  2. Если требуется контролировать состояние конкретного исполнительного механизма или нагрузки (включено/выключено), то линии связи необходимо подключать напрямую от дискретного входа к клеммам данной нагрузки.
  3. Напряжения питания UП1–UП8 не должны быть более 310 В (постоянного тока).
  4. При подключении к входам постоянного напряжения следует соблюдать полярность.
Схема подключения сигналов постоянного напряжения
Подключение сигналов переменного напряжения
  1. Для подключения к дискретным входам сигналов переменного напряжения с уровнем логической единицы от 110 до 264 В следует использовать марку провода, обеспечивающую достаточную изоляцию. Площадь поперечного сечения провода несущественна, т. к. входной ток дискретного входа менее 1,2 мА.
  3. Напряжения питания UП1–UП8 не должны быть более ~264 В.
Схема подключения сигналов переменного напряжения
Подключение трехфазного двигателя
  2. Напряжения питания обмоток UФ1, UФ2 и UФ3 относительно нулевой фазы не должны быть более ~264 В.
Схема подключения трехфазного двигателя (пример контроля обрыва питающих фаз)
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 данные о состоянии входов при запросе и получает команды на управление выходами от Мастера сети.
Мастером может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • Панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Входы 1...8СветитсяВход замкнут
RS-485МигаетПередача данных по RS-485
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветитсяПревышен максимальный сетевой тайм-аут
Ожидание первого запроса от Мастера сети
Конфигурирование
  2. Подать питание на прибор.
  4. Нажать кнопку Graphic Добавить устройства в главном меню Проект. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
    • Номер COM-порта;
    • Протокол (Modbus RTU или ОВЕН);
      Протокол определяется прибором автоматически.
    • Модель прибора из выпадающего списка Устройства;
    • Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
  6. Ввести адрес прибора (значение по умолчанию – 16).
  7. Нажать кнопку Найти. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
    В столбце Версия отображается версия шаблона.
  8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства.
Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
  3. Установить переключатель 2 в положение Включен.
  5. Установить переключатель 2 в положение Выключен.
ПараметрОписаниеЗаводская установка
bPSСкорость обмена данными9600 бод
LEnДлина слова данных8 бит
PrtYТип контроля четности слова данныхОтсутствует
SbitКоличество стоп-битов в посылке1
A.LenДлина сетевого адреса8 бит
AddrБазовый адрес прибора16
Rs.dlЗадержка ответа по RS-4852 мс
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку Graphic Перезагрузить устройство в меню Проект ПО OWEN Configurator.
Обновление встроенного ПО
  3. Установить переключатели 3 в положение Включен.
  4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4, АС4-М или АС3-М).
  5. Включить питание прибора.
  6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатели 3 в положение Выключен.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО OWEN Configurator.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 240
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2032
Широковещательный адрес при 11-битной адресации2040
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
Протокол Modbus
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации
Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН опрос состояния дискретных входов и счетчиков производится через оперативные параметры прибора.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Для непосредственного считывания значений счетчиков дискретных входов есть оперативный параметр r.Cou.
В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1, соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером.
№ бита15870
состояние входов с 16 до 9
состояние входов с 8 до 1
Каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 8 адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для каждого последующего входа адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес прибора Addr = 32. Тогда для считывания значения счетчика первого дискретного входа следует прочитать r.Cou с сетевым адресом 32, для считывания значения счетчика второго дискретного входа – параметр r.Cou с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Вход 1
Вход 2
Вход 3
Вход 4
Вход 5
Вход 8
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес
(Addr)
Addr + 1
Addr + 2
Addr + 3
Addr + 4
Addr + 7
Сетевой адрес Входа
32
33
34
35
36
39
Список параметров протокола ОВЕН приведен в Приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных входов – 51 (0x33). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству входов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается светодиод «Авария».
После включения питания прибора включается светодиод «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети.
Сетевой тайм-аут задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения режима «Авария» следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Регистры протокола Modbus
(Hex)(Dec)
Битовая маска значений входов0...255Uint160x00330051
Значение счетчика импульсов на входе 10…65535Uint160x00400064
Значение счетчика импульсов на входе 20…65535Uint160x00410065
Значение счетчика импульсов на входе 30…65535Uint160x00420066
Значение счетчика импульсов на входе 40…65535Uint160x00430067
Значение счетчика импульсов на входе 50…65535Uint160x00440068
Значение счетчика импульсов на входе 60…65535Uint160x00450069
Значение счетчика импульсов на входе 70…65535Uint160x00460070
Значение счетчика импульсов на входе 80…65535Uint160x00470071
Скорость обмена, кбит/с
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
Uint160x02090521
Размер данных
0 – 7;
1 – 8
Uint160x020A0522
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Uint160x020B0523
Контроль четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Uint160x020C0524
0 – 8;
1 – 11
Uint160x02110529
Максимальный сетевой тайм-аут 0…600 сUint160x00300048
Имя прибораString80xF00061440
Версия прибораString80xF01061456
  1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
  3. В регистре битовой маски значений входов старший бит соответствует входу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию входа «Замкнут»).
  4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
Параметры прибора для протокола ОВЕН
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыЗаводская установкаКомментарии
Общие параметры
dEvD681Название прибораASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутовMV110-8F
vEr2D5BВерсия прошивкиASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутов
Сетевые параметры
bPsB760Скорость обмена данными
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
6: 38400
7: 57600
8: 115200
без индексанет ограниченийобычные атрибуты9600[бит/с]
LEn523FДлина слова данных
0: 7
1: 8
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8
PrtYE8C4Тип контроля четности слова данных
0: отсутствует (no)
1: четность (even)
0: нечетность (odd)
без индексанет ограниченийобычные атрибутыno
SbitB72EКоличество стоп-битов в посылке
0:1 стоп-бит
1: 2 стоп-бита
без индексанет ограниченийобычные атрибуты1 стоп-бит
A.Len1ED2Длина сетевого адреса
0: 8
1: 11
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8[бит]
Addr9F62Базовый адрес прибораintбез индекса
16…240 для A.Len = 8
16…2032 для A.LЕn = 11
обычные атрибуты16
t.outBEC7Максимальный сетевой тайм-аутintбез индекса0…600обычные атрибуты30[сек]
Rs.dLCBF5Задержка ответа по сети RS-485intбез индекса0…45обычные атрибуты2[мсек]
  • PrtY=0; Sbit=0; Len=0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY=0; Sbit=1; Len=0 (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыКомментарии
r.Cn2D26Текущее состояние дискретных входовint16без индекса0…255нет атрибутов
Битовая маска текущего состояния всех дискретных входов прибора:
0 – разомкнут;
1 – замкнут.
По несуществующим входам посылаются 0.
Параметр только на чтение.
r.Cou2517Значение счетчика дискретного входаint16по дискретным входам, от 0 до 70…65535нет атрибутовПоказывает количество импульсов, посчитанных дискретным входом. Обнуление счетчика делается записью 0 в данный параметр.
Форматы представления данных
Сокращенная мнемоникаХарактеристика
int или int1616-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой
ASCIПараметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов)
Перечень значенийЗначение представляет собой 8разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом
