title: "Руководство по эксплуатации МВ210-221"
product: "Модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210"
document_number: "№ 1-RU-35719-2.13"
version: "2.13"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_ethernet/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mv210-221"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/1hBBx.re_mv210-221_1-ru-35719-2.13.pdf"
generated: "2026-10-13"
# Руководство по эксплуатации МВ210-221
## Содержание
- [История изменений](#topic-111933)
- [Введение](#topic-111934)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-111936)
- [Назначение](#topic-111937)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-111938)
  - [Технические характеристики](#topic-111939)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-111940)
  - [Условия эксплуатации](#topic-111941)
- [Меры безопасности](#topic-111942)
- [Монтаж](#topic-111943)
- [Подключение](#topic-111944)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-111945)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-111946)
  - [Назначение разъемов](#topic-111947)
  - [Питание](#topic-111948)
  - [Подключение к входам](#topic-111949)
    - [Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт»](#topic-111950)
    - [Подключение сигналов однофазных входных цепей \~230 В](#topic-111951)
    - [Подключение трехфазных входных цепей \~230 В](#topic-111952)
  - [Подключение по интерфейсу Ethernet](#topic-111953)
- [Устройство и принцип работы](#topic-111954)
  - [Принцип работы](#topic-111955)
  - [Индикация и управление](#topic-111956)
  - [Часы реального времени](#topic-111957)
  - [Запись архива](#topic-111958)
  - [Режимы обмена данными](#topic-111959)
    - [Работа по протоколу Modbus TCP](#topic-111960)
    - [Коды ошибок для протокола Modbus](#topic-111961)
    - [Работа по протоколу MQTT](#topic-111962)
    - [Работа по протоколу SNMP](#topic-111963)
  - [Режимы работы дискретных входов](#topic-111964)
    - [Режимы работы входов типа «сухой контакт»](#topic-111965)
    - [Режимы работы входов с сигналами переменного напряжения 230 В](#topic-111966)
- [Настройка](#topic-111967)
  - [Подключение к ПО «OWEN Configurator»](#topic-111968)
  - [Подключение к облачному сервису OwenCloud](#topic-111969)
  - [Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud](#topic-111970)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-111971)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»](#topic-111972)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»](#topic-111973)
  - [Пароль доступа к модулю](#topic-111974)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-111975)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-111976)
  - [Настройка часов реального времени](#topic-111977)
  - [Принудительное обнуление счетчика](#topic-111978)
- [Техническое обслуживание](#topic-111979)
  - [Общие указания](#topic-111980)
  - [Батарея](#topic-111981)
- [Комплектность](#topic-111982)
- [Маркировка](#topic-111983)
- [Упаковка](#topic-111984)
- [Транспортирование и хранение](#topic-111985)
- [Гарантийные обязательства](#topic-111986)
- [Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива](#topic-111987)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-111935)
<a id="topic-111933"></a>
## История изменений
| **Версия руководства** | **Описание изменений** |
| 2.11 | Изменена нижняя граница напряжения "логической единицы" |
| 2.12 | Изменено описание регистров обмена по протоколу ModBus для сброса значения счётчика наработки и сброса счётчика количества включений |
| 2.13 | Изменено описание индикации прибора |
<a id="topic-111934"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного ввода МВ210-221 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: **МВ210-221**.
<a id="topic-111936"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ЦАП** –
  цифро-аналоговый преобразователь.
- **USB**
  – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- **UTC**
  – всемирное координированное время.
- **RTC**
  – часы реального времени.
<a id="topic-111937"></a>
## Назначение
Модуль предназначен для сбора данных на объектах автоматизации и передачи этих данных к ПЛК, панельным контроллерам, компьютерам или иным управляющим устройствам.
Для сбора данных прибор использует 15 дискретных входов:
- 9 дискретных входов для подключения сигналов \~230 В;
- 6 дискретных входов для подключения датчиков типа «сухой контакт».
Модуль применяется в различных областях промышленности и сельского хозяйства.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
<a id="topic-111938"></a>
<a id="topic-111939"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 5 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
**Интерфейсы**
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbs |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP;<br>MQTT;<br>SNMP;<br>NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
**Дискретные входы для подключения сигналов \~230 В**
| Количество входов | 9 |
| Сигнал переменного напряжения: |   |
| • Частота | От 47  до 63 Гц |
| • Напряжение «логической единицы» | От 80 до 264 В |
| • Напряжение «логического нуля» | От 0 до 10 В |
| Режимы работы | • определение наличия или отсутствия напряжения в сети;<br>• диагностика обрыва фазы в трехфазной сети;<br>• контроль чередования фаз;<br>• подсчет наработки (моточасов);<br>• счетчик количества включений напряжения;<br>• время последнего включения и выключения напряжения на входе |
| Ток «логической единицы», не более | 2 мА |
**Дискретные входы подключения датчиков типа «сухой контакт»**
| Количество входов | 6 |
| Тип сигнала | • «Сухой контакт»;<br>• транзисторные ключи n-p-n типа |
| Режимы работы | • определение логического уровня;<br>• подсчет числа импульсов |
| Минимальная длительность единичного импульса | 1 мс (до 400 Гц) |
| Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более | 100 Ом |
**Flash-память (архив)**
| Количество циклов записи и стирания | До 100000 |
| Максимальный размер файла архива | 2 кб |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 |
| Минимальный период записи архива | 10 секунд |
**Часы реального времени**
| Погрешность хода часов реального времени, не более: |   |
| • при температуре +25 °С<br>• при температуре –40 °С | • 3 секунды в сутки<br>• 10 секунд в сутки |
| Тип питания | Батарея CR2032 |
| Средний срок работы на одной батарее | 6 лет |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | (42 × 124 × 83) ±1 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Cредняя наработка на отказ\* |  60 000 ч |
| Масса, не более | 0,4 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Кроме элемента питания часов реального времени.
<a id="topic-111940"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#ИзоляцияУзловПрибора-140CF48E).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-140CF48E"></a>
![гальваническая изоляция Mx210-221](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35699.png)
*Изоляция узлов прибора*
**Типы изоляции**
| **Тип** | **Описание** |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-111941"></a>
### Условия эксплуатации
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-111942"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установку прибора следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-111943"></a>
## Монтаж
<a id="ВерныйМонтаж-0C50664F"></a>
![монтаж 1](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22922.png)
*Верный монтаж*
1. Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над прибором и под ним для подключения прибора и прокладки проводов.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. [рисунок](#ВерныйМонтаж-0C50664F)).
<a id="НеверныйМонтаж-EF6A4C78"></a>
![монтаж 2](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22921.png)
*Неверный монтаж*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длительная эксплуатация прибора с неверным монтажом может привести к его повреждению (см. [рисунок](#НеверныйМонтаж-EF6A4C78)).
![габаритные](https://docs.owen.ru/book_img/2208/68953.png)
*Габаритный чертеж*
![габаритные 2](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22919.png)
*Установочные размеры*
<a id="topic-111944"></a>
## Подключение
<a id="topic-111945"></a>
Внешние связи монтируют проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать провода разного сечения к одной клемме.
<a id="topic-111946"></a>
<a id="fig-1B435F3C"></a>
![МВ210-221 клеммы](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35698.png)
*Назначение контактов клемника*
| Наименование клеммы | Назначение |
| DI1–DI6 | Дискретные входы DI1–DI6 |
| COM | Общие точки дискретных входов DI1–DI6 |
| A1–A3, B1–B3, C1–C3 | Входы подключения сигналов фаз A, B, C групп 1, 2, 3 |
| N1–N3 | Входы подключения нейтрали групп 1–3 |
| NC (Not connected) | Нет подключения |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected).
<a id="topic-111947"></a>
### Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на [рисунке](#РазъемыПрибора-22EA8B00).
<a id="РазъемыПрибора-22EA8B00"></a>
![габаритные 3](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22968.png)
*Разъемы прибора*
<a id="topic-111948"></a>
### Питание
> [!WARNING]
> **Внимание.** Рекомендуется применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длина кабеля питания не должна превышать 30 м.
![питание 24 2](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22967.png)
*Назначение контактов питания*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
<a id="topic-111949"></a>
### Подключение к входам
<a id="topic-111950"></a>
#### Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт»
Подключение датчиков типа «сухой контакт» приведено на [рисунке](#dry_contact).
<a id="dry_contact"></a>
![дискретные входы](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35697.png)
*Схема подключения к входам DI1–DI6 прибора*
Входы прибора DI1–DI6 предназначены для подключения сигналов:
- «сухой контакт»;
- транзисторный ключ n-p-n типа
Цепи COM объединены внутри прибора.
<a id="topic-111951"></a>
#### Подключение сигналов однофазных входных цепей \~230 В
Подключение к входам сигналов однофазной сети приведено на [рисунке](#СхемаПодключенияОднофазныхЦепей-21EE1D46)
<a id="СхемаПодключенияОднофазныхЦепей-21EE1D46"></a>
![однофазные цепи](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35696.png)
*Схема подключения однофазных цепей*
Нейтрали N1, N2 и N3 не объединены внутри прибора. Для подключения однофазной нагрузки клеммы N1, N2 и N3 следует объединять снаружи прибора.
<a id="topic-111952"></a>
#### Подключение трехфазных входных цепей \~230 В
Три отдельные трехфазные цепи подключаются к девяти входам.
Нейтрали цепей не объединены внутри модуля.
Схема подключения трехфазной сети к модулю представлена на [рисунке](#СхемаПодключенияВходныхЦепейКПрибор-0FF21EBD).
<a id="СхемаПодключенияВходныхЦепейКПрибор-0FF21EBD"></a>
![трехфазные цепи](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35695.png)
*Схема подключения трехфазных входных цепей к прибору*
FU1–FU9 — плавкие предохранители 1,0 А/600 В (типа ВПТ 6–33)
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для корректной работы прибора необходимо правильно подключать входные цепи к прибору, как показано на [рисунке](#СхемаПодключенияВходныхЦепейКПрибор-0FF21EBD).
Для перевода соответствующей группы входов в режим подключения трехфазной сети следует в параметре **Группировать входы в трехфазную сеть** установить значение **1** (Группировать).
<a id="topic-111953"></a>
### Подключение по интерфейсу Ethernet
- «Звезда» ([рисунок](#ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3));
- «Цепочка»/«Daisy-chain» ([рисунок](#ПодключениеПоСхемеDaisy-chain-130D1627)).
<a id="ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3"></a>
![Сеть 1](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22964.png)
*Подключение по схеме «Звезда»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линий связи – 100 м.
> 2. Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
> 3. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
<a id="ПодключениеПоСхемеDaisy-chain-130D1627"></a>
![Сеть 2](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22963.png)
*Подключение по схеме «Цепочка»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
> 2. Допускается смежная схема подключения.
<a id="topic-111954"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-111955"></a>
### Принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии входов при запросе от Мастера.
Мастером может являться:
- ПК
- ПЛК
- панель оператора
- удаленный облачный сервис
<a id="topic-111956"></a>
### Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации. Расшифровка значений приведена в [таблице](#НазначениеИндикацииПрибора-2308773C).
![лицевая панель](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35694.png)
*Лицевая панель прибора*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.
<a id="НазначениеИндикацииПрибора-2308773C"></a>
**Назначение прибора**
| Питание ![иконка питание](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35693.png) (зеленый) | Включен | Напряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)\* |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35692.png) (красный)\*\* | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35692.png) (красный)\*\* | Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35692.png) (красный)\*\* | Включается на 200 мс один раз в три секунды | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35692.png) (красный)\*\* | Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2208/35692.png) (красный)\*\* | Включен 900 мс, 100 мс выключен | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) |
| Индикаторы состояния дискретных входов для подключения датчиков типа «сухой контакт». | Включен зеленый | Замкнутое состояние входа |
| Индикаторы состояния дискретных входов для подключения датчиков типа «сухой контакт». | Выключен | Разомкнутое состояние входа |
| Индикаторы состояния дискретных входов для подключения сигналов \~230 В | Включен зеленый | Есть напряжение на входе |
| Индикаторы состояния дискретных входов для подключения сигналов \~230 В | Выключен | Напряжение отсутствует |
| Индикаторы состояния дискретных входов для подключения сигналов \~230 В | Включен красный | Обрыв фазы в трехфазной сети |
| Индикаторы состояния дискретных входов для подключения сигналов \~230 В | Включен оранжевый | Сбой чередования фаз в трехфазной сети |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В режиме конфигурирования (при питании от USB и отсутствии основного питания) Ethernet-порты модуля находятся в режиме Ethernet Bypass, встроенный коммутатор не функционирует. Входы/выходы модуля не функционируют.
> \*\* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка ([рисунок](#fig-1B435F3C)).
- восстановление заводских настроек (см. [раздел](#topic-111976))
- установка IP-адреса (см. [раздел](#topic-111971))
- обновление встроенного программного обеспечения (см. [раздел](#topic-111975)).
<a id="topic-111957"></a>
### Часы реального времени
Подробнее о настройке часов реального времени см. [раздел](#topic-111977).
<a id="topic-111958"></a>
### Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка **superkey**. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. [приложение А](#topic-111987)). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО **Owen Configurator**. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО **Owen Configurator**. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
**Формат записи в файле архива**
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \\n\\r (0x0A0D) |
**Пример**
Расшифрованная запись:
0x52 0x82 0xD1 0x24 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 **0x3B** 0x31 <i>**0x0A 0x0D**</i>
где
- 0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
- **0x3B** — разделитель;
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
- 0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
- <i>**0x0A 0x0D**</i> — символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться **OwenCloud** или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
- облачный сервис **OwenCloud** (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
- ПО **Owen Configurator** (например, для ручного анализа);
- ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в **Owen Configurator** на вкладке **Информация об устройстве**. Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
- тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
- номер файла – 2 байта;
- начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
- количество регистров для чтения – 2 байта.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Номер файла в запросе по Modbus рассчитывается как 4096 + порядковый номер файла. Порядковая нумерация файлов ведется с нуля. Параметр «Последний индекс архива» содержит порядковый номер файла архива, в который последний раз записывались данные.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если отключить питание во время записи данных в архив, запись может не сохраниться.
<a id="topic-111959"></a>
### Режимы обмена данными
- обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО **OWEN Configurator**;
- обмен с удаленным облачным сервисом (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
<a id="topic-111960"></a>
#### Работа по протоколу Modbus TCP
**Чтение и запись параметров по протоколу Modbus TCP**
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО **OWEN Configurator** во вкладке **Параметры устройства**. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
**Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus**
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Время и дата | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г. |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
**Регистры обмена по протоколу ModBus**
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра / DEC | Адрес регистра / HEX | Тип доступа | Формат данных |
| Состояние дискретных входов DI1–DI6, битовая маска | 0…63 | 51 | 0х33 | Только чтение | UINT 8 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI1 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 96 | 0х60 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI2 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 97 | 0х61 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI3 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 98 | 0х62 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI4 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 99 | 0х63 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI5 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 100 | 0х64 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга для входа DI6 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 101 | 0х65 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI1 | 0…4294967295 | 160 | 0хA0 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI2 | 0…4294967295 | 162 | 0хA2 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI3 | 0…4294967295 | 164 | 0хA4 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI4 | 0…4294967295 | 166 | 0хA6 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI5 | 0…4294967295 | 168 | 0хA8 | Только чтение | UINT 32 |
| Значение счетчика импульсов для входа DI6 | 0…4294967295 | 170 | 0хAA | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI1 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 224 | 0хE0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI2 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 225 | 0хE1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI3 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 226 | 0хE2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI4 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 227 | 0хE3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI5 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 228 | 0хE4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика импульсов для входа DI6 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 229 | 0хE5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0…60 (секунд) | 700 | 0х2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
| Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано;<br>1 – разрешено | 701 | 0х2BD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано;<br>1 – разрешено | 702 | 0х2BE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса | 0 – полный запрет;<br>1 – только чтение;<br>2 – только запись;<br>3 – полный доступ | 703 | 0х2BF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0х321 | Только чтение | UINT 16 |
| Период архивирования | 10…3600 (секунд);<br>заводская настройка – 30 | 900 | 0х384 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Наличие напряжения на входах А1-В1-…-С3, битовая маска | 0…511 | 5000 | 0x1388 | Только чтение | UINT 16 |
| Группировать входы 1 в трехфазную сеть | 0 – нет;<br>1 – группировать | 5001 | 0x1389 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Группировать входы 2 в трехфазную сеть | 0 – нет;<br>1 – группировать | 5002 | 0x138A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Группировать входы 3 в трехфазную сеть | 0 – нет;<br>1 – группировать | 5003 | 0x138B | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 1 | 0 – нет сбоя;<br>1 – сбой чередования;<br>2 – обрыв фазы | 5007 | 0x138F | Только чтение | UINT 16 |
| Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 2 | 0 – нет сбоя;<br>1 – сбой чередования;<br>2 – обрыв фазы | 5008 | 0x1390 | Только чтение | UINT 16 |
| Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 3 | 0 – нет сбоя;<br>1 – сбой чередования;<br>2 – обрыв фазы | 5009 | 0x1391 | Только чтение | UINT 16 |
| Наработка Вход А1 | 0…4294967295 (секунд) | 5010 | 0x1392 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход B1 | 0…4294967295 (секунд) | 5012 | 0x1394 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход C1 | 0…4294967295 (секунд) | 5014 | 0x1396 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход А2 | 0…4294967295 (секунд) | 5016 | 0x1398 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход B2 | 0…4294967295 (секунд) | 5018 | 0x139A | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход C2 | 0…4294967295 (секунд) | 5020 | 0x139C | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход А3 | 0…4294967295 (секунд) | 5022 | 0x139E | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход B3 | 0…4294967295 (секунд) | 5024 | 0x13A0 | Только чтение | UINT 32 |
| Наработка Вход C3 | 0…4294967295 (секунд) | 5026 | 0x13A2 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счётчика наработки входа А1 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5028 | 0x13A4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа B1 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5029 | 0x13A5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа C1 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5030 | 0x13A6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа А2 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5031 | 0x13A7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа B2 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5032 | 0x13A8 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа C2 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5033 | 0x13A9 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа А3 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5034 | 0x13AА | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа B3 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5035 | 0x13AВ | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика наработки входа C3 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5036 | 0x13AC | Чтение и запись | UINT 16 |
| Счётчик количества включений входа А1 | 0…4294967295 | 5037 | 0x13AD | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа В1 | 0…4294967295 | 5039 | 0x13AF | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа C1 | 0…4294967295 | 5041 | 0x13B1 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа А2 | 0…4294967295 | 5043 | 0x13B3 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа В2 | 0…4294967295 | 5043 | 0x13B5 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа C2 | 0…4294967295 | 5047 | 0x13B7 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа А3 | 0…4294967295 | 5049 | 0x13B9 | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа В3 | 0…4294967295 | 5051 | 0x13BB | Только чтение | UINT 32 |
| Счётчик количества включений входа C3 | 0…4294967295 | 5053 | 0x13BD | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа А1 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5055 | 0x13BF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа В1 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5056 | 0x13C0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа С1 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5057 | 0x13C1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа А2 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5058 | 0x13C2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа В2 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5059 | 0x13C3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа С2 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5060 | 0x13C4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа А3 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5061 | 0x13C5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа В3 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5062 | 0x13C6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сброс значения счётчика количества включений входа С3 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5063 | 0x13C7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время последнего включения и выключения входа А1 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5064 | 0x13C8 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа B1 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5066 | 0x13CA | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа C1 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5068 | 0x13CC | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа А2 | с 2000 г, дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5070 | 0x13CE | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа B2 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5072 | 0x13D0 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа C2 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5074 | 0x13D2 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа А3 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5076 | 0x13D4 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа B3 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5078 | 0x13D6 | Только чтение | UINT 32 |
| Время последнего включения и выключения входа C3 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5080 | 0x13D8 | Только чтение | UINT 32 |
| Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
| Новое время | с 2000 г. (секунд) | 61565 | 0хF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
| Записать новое время | 0 – не записывать;<br>1 – записать | 61567 | 0хF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время и дата (UTC) | с 2000 г. (секунд) | 61568 | 0хF080 | Только чтение | UINT 32 |
| Часовой пояс | смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0хF082 | Чтение и запись | INT 16 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
| Режим DHCP | 0 – полный запрет;<br>1 – только чтение;<br>2 – только запись; | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к OwenCloud | 0 – выключено;<br>1 – включено | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи;<br>1 – соединение;<br>2 – работа;<br>3 – ошибка;<br>4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Только чтение | UINT 16 |
| Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
| NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
| NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус NTP | 0 – отключено;<br>1 – опрос;<br>2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
| Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0;<br>1 – QoS1;<br>2 – QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус MQTT | 0 – отключено;<br>1 – подключено;<br>2 – ошибка соединения | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
| Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
| IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Версия SNMP | 0 – SNMPv1;<br>1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
<a id="topic-111961"></a>
#### Коды ошибок для протокола Modbus
Во время работы модуля по протоколу Modbus возможно возникновение ошибок, представленных в [таблице](#СписокВозможныхОшибок-63C275B5). В случае возникновения ошибки модуль отправляет Мастеру сети ответ с кодом ошибки.
<a id="СписокВозможныхОшибок-63C275B5"></a>
**Список возможных ошибок**
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Далее проверяется код функции. Если в модуль приходит запрос с кодом функции, не указанной в [таблице](#СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A), возникает ошибка MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION.
<a id="СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A"></a>
**Список поддерживаемых функций**
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с регистрами, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD"></a>
**Ошибки во время работы с регистрами**
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
| MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией. Поддерживаемые типы:<br>• знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);<br>• перечисляемые;<br>• float16 (на данный момент в модуле такой тип не используется).<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • запись несуществующего параметра;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123) |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не найден терминирующий символ (\\0) в строковом параметре;<br>• размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра;<br>• выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с архивом, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8"></a>
**Ошибки во время работы с архивом**
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x07 <= data length <= 0xF5) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для чтения (возможно, он отсутствует) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не удалось переместиться к нужному смещению в файле |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • ошибка удаления файла при запросе на удаление;<br>• запрос слишком большого количества данных (больше 250 байт);<br>• недопустимый record number (больше 0x270F);<br>• недопустимый record length (больше 0x7A) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x09 <= data length <= 0xFB) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для записи |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • запрашиваемый файл отсутствует;<br>• запрашиваемый файл доступен только для чтения;<br>• не удалось записать необходимое количество байт |
<a id="topic-111962"></a>
#### Работа по протоколу MQTT
- **брокер** – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- **издатели** – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- **подписчики** – устройства, которые получают данные от издателей.
![Структурная схема MQTT](https://docs.owen.ru/book_img/2208/79119.png)
*Структурная схема обмена по протоколу MQTT*
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых символом «**/**».
> [!NOTE]
> **Примечание.** Топики MQTT могут включать в себя заполнители – специальные символы, которые обрабатываются брокером особым образом. Существует два типа заполнителей – одноуровневый заполнитель «**+**» и многоуровневый заполнитель «**#**».
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Топики являются чувствительными к регистру.
Структура топиков модулей: **Серия/Имя_устройства/Функция/Имя_узла/Параметр**, где:
- **Серия** – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
- **Имя_устройства** – имя конкретного модуля, заданное в ПО **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-111968));
- **Функция** – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
- **Имя_узла** – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
- **Параметр** – название конкретного параметра (см. [таблицу](#topics)).
<a id="topics"></a>
**Уровни топиков модуля**
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | GET | DI | MASK | Битовая маска дискретных входов | Целочисленный |
**Пример**
**1. Чтение значения дискретных входов**
*MX210/Device/GET/DI/MASK*
**2. Использование одноуровневого заполнителя**
*MX210/Device1/SET/+/COUNTER* – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device1/GET/DI1/COUNTER*
*MX210/Device1/GET/DI2/COUNTER*
*MX210/Device1/GET/…/COUNTER*
*MX210/Device1/GET/DIn/COUNTER*
**3. Использование многоуровневого заполнителя**
*MX210/Device1/GET/#* – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device1/GET/DI/MASK*
<a id="topic-111963"></a>
#### Работа по протоколу SNMP
Протокол основан на архитектуре «Клиент/Сервер», при этом в терминологии протокола клиенты называются **менеджерами**, а серверы – **агентами**.
Менеджеры могут производить чтение (**GET**) и запись (**SET**) параметров агентов. Агенты могут отправлять менеджерам уведомления (**трапы**) – например, о переходе оборудования в аварийное состояние.
Каждый параметр агента имеет уникальный идентификатор (**OID**), представляющий собой последовательность цифр, разделенных точками. Для упрощения настройки обмена производители устройств-агентов обычно предоставляют MIB-файлы, которые включают в себя список параметров прибора с их названиями и идентификаторами. Эти файлы могут быть импортированы в SNMP-менеджер.
![Структурная схема обмена по протоколу SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2208/79109.png)
*Структурная схема обмена по протоколу SNMP*
<a id="topic-111964"></a>
### Режимы работы дискретных входов
<a id="topic-111965"></a>
#### Режимы работы входов типа «сухой контакт»
Группа входов DI1–DI6 модуля выполняет определение логического уровня.
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию счетчики входов всегда включены. Счетчики входов с дополнительными режимами включены только в том случае, если дополнительный режим у входа отключен.
**Параметры счетчика импульсов**
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 32 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 400 Гц |
| Подавление дребезга | Вкл./Выкл. Настраивается в ПО **OWEN Configurator** |
| Время подавления дребезга | 25 мс (не настраивается) |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в [разделе](#topic-111978).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки модуля. Счетчики входов с дополнительными режимами после перезагрузки обнуляются.
<a id="topic-111966"></a>
#### Режимы работы входов с сигналами переменного напряжения 230 В
Группа входов A1-A3, B1-B3, C1-C3 модуля рассчитаны на подключение сигналов переменного напряжения с уровнем «логической единицы» от 80 В до 264 В частой от 47 до 63 Гц.
К дискретным входам могут подключаться различные цепи как однофазной, так и трехфазной сетей.
**Функции входов модуля**
| Функция | Описание |
| Наработка (моточасы)<sup>1)</sup> | Для каждого из входов задействован 32-х битный счетчик, в который записывается наработка в секундах |
| Счетчик количества включений напряжения<sup>1)</sup> | Для каждого из входов задействован 32-х битный счетчик включения напряжения |
| Время последнего включения и выключения напряжения на входе | Время записывается в UTC. При последующем включении или выключении прибора значение в регистре перезаписывается |
**При подключении однофазной сети**
| Наличие или отсутствие напряжения в сети | Значения состояния дискретных входов хранится в виде битовой маски и считывается из соответствующего регистра |
**При подключении трехфазной сети**
| Диагностика обрыва фазы в трехфазной сети<sup>2)</sup> | При отсутствии напряжения загорается красный светодиод на диагностированных входах.<br>Значение ошибки записывается в регистр **Сбой чередования или пропадание фаз** соответствующей группы |
| Контроль чередования фаз в трехфазной сети<sup>2)</sup> | При неверном чередовании фаз загораются оранжевые светодиоды в цепи, в которой происходит контроль чередования. Значение ошибки записывается в регистр **Сбой чередования или пропадание фаз** соответствующей группы |
<sup>1)</sup>В случае переполнения счетчика регистр обнуляется. Чтобы обнулить счетчик вручную см. [раздел](#topic-111978).
<sup>2)</sup> Диагностика включается при настройке модуля с помощью ПО **OWEN Configurator** или по протоколу Modbus TCP. В модуле имеется возможность подключения от одной до трех схем контроля трехфазной сети
Чтобы определить неисправность при подключении трехфазной сети, в Мастере сети следует настроить контроль регистров для каждой группы входов:
- **Наличие напряжения на входах А1–В1–…–С3;**
- **Сбой чередования или пропадание фаз.**
При обрыве фазы каких-либо из входных цепей группы регистры примут значения:
- **Сбой чередования или пропадание фаз = 2;**
- биты соответствующего входа в регистре **Наличие напряжения на входах А1–В1–…–С3 = 0.**
При ошибке чередования фаз группы регистры примут значения:
- **Сбой чередования или пропадание фаз = 1.**
<a id="topic-111967"></a>
## Настройка
<a id="topic-111968"></a>
### Подключение к ПО «OWEN Configurator»
Прибор настраивается в ПО **OWEN Configurator**.
- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet.
   > **Предупреждение.** В случае подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
   > Питание прибора осуществляется от порта USB.
   > В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на прибор.
2. Открыть ПО **OWEN Configurator**.
3. Выбрать **Добавить устройства**.
4. В выпадающем меню **Интерфейс** во вкладке **Сетевые настройки** выбрать:
   - **Ethernet** (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
   - **STMicroelectronics Virtual COM Port** – для подключения по USB.
   ![конфигуратор1](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22985.png)
   *Меню выбора интерфейса*
1. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
   > **Предупреждение.** Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — **192.168.1.99**.
4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
1. В выпадающем меню **Протокол** выбрать протокол **Owen Auto Detection Protocol**.
   ![MK210 301 311 skrin2](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22984.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – **1**).
4. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО **OWEN Configurator**. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.
<a id="topic-111969"></a>
### Подключение к облачному сервису OwenCloud
1. Подключить модуль к **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-111968)).
2. Включить доступ к **OwenCloud** и настроить права удаленного доступа (см. [раздел](#topic-111970)).
3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку **Owen Configurator**).
   > **Предупреждение.** Если пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
4. Зайти на сайт облачного сервиса [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login).
5. Перейти в раздел **Администрирование** ![Подключение к облачному сервису Owen Cloud-2021-06-01-14-57-10-0001](https://docs.owen.ru/book_img/2208/103927.png) и добавить прибор.
Подробный пример настройки подключения к **OwenCloud** можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru).
<a id="topic-111970"></a>
### Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud
Облачный сервис **OwenCloud** является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом **OwenCloud** можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в ПО **Owen Configurator**.
Для разрешения подключения в **Owen Configurator** следует:
1. Установить пароль для доступа к модулю (см. [раздел](#topic-111974)).
2. Задать значение **Вкл.** в параметре **Подключение к OwenCloud** ([рисунок](#НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если для модуля не задан пароль, то автоматическое подключение к облачному сервису происходить не будет.
<a id="НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F"></a>
![подкл к Ow Cl1](https://docs.owen.ru/book_img/2208/23499.png)
*Настройка автоматического подключения к облачному сервису*
Если доступ к модулю через облачный сервис **OwenCloud** разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа ([рисунок](#НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D)):
- Управление и запись значений — чтение и запись значений модуля;
<a id="НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D"></a>
![подкл к Ow Cl2](https://docs.owen.ru/book_img/2208/23498.png)
*Настройка удаленного доступа к модулю*
<a id="topic-111971"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для обмена данных модуля в сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в [таблице](#СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990):
<a id="СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990"></a>
**Сетевые параметры модуля**
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – **192.168.1.99** |
| Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – **255.255.0.0** |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – **192.168.1.1** |
IP-адрес может быть:
- статический;
- динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью **Owen Configurator** или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью **Owen Configurator** следует:
1. Зайти во вкладку **Сетевые настройки**.
2. Задать значение в поле **Установить IP адрес**.
3. Задать значение в поле **Установить маску подсети**.
4. Задать значение в поле **Установить IP адрес шлюза**.
При статическом IP-адресе параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Выкл**.
2. Запустить **Owen Configurator** на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
3. Выбрать вкладку **Назначение IP-адресов**.
5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне **Owen Configurator** будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Разовая установка кнопкой**.
![dhcp разовая установка](https://docs.owen.ru/book_img/2208/23500.png)
*Настройка параметра «Режим DHCP»*
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к **Owen Configurator**, раздел **Назначение IP-адреса устройству**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Следует уточнить у служб системного администрирования о наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен модуль. Для использования динамического IP-адреса следует установить значение **Вкл** в параметре **Режим DHCP**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
<a id="topic-111972"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»
Модули поддерживают протокол MQTT (версия [3.1.1](http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf)) и могут использоваться в роли клиентов. Модули публикуют сообщения о состоянии своих входов и подписаны на топики, в рамках которых производится управление их выходами.
Параметры обмена по MQTT настраиваются в **Owen Configurator**.
![MQTT configurator](https://docs.owen.ru/book_img/2208/79108.png)
*Параметры обмена по MQTT*
**Параметры обмена по протоколу MQTT**
| Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение **Вкл.**, то в момент включении модуль публикует сообщение «**Online**» в топик <b>*MX210/Имя_устройства/MQTTstatus*</b>.<br>Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «**Offline**». |
| Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение **Вкл.** |
| Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Пароль | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
| Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения |
| Порт | Порт брокера |
| Хранение последнего сообщение | Если установлено значение **Включено**, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
| Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
| Качество обслуживания | Выбранный уровень [качества обслуживания.](https://ru.wikipedia.org/wiki/QoS)<br>**QoS 0** – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки.<br>**QoS 1** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз).<br>**QoS 2** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
| Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано.<br>**0** – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
| Статус | Статус подключения к брокеру |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола MQTT запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным 0.
<a id="topic-111973"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл модуля доступен на его странице на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
![Параметры обмена по SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2208/79107.png)
*Параметры обмена по SNMP*
**Параметры обмена по SNMP**
| Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение **Включено** |
| Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
| Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
| IP адрес для ловушки | IP-адрес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
| Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
| Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола SNMP без запросов чтения (**GET**) запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным **0**.
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на странице прибора на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
<a id="topic-111974"></a>
### Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис **OwenCloud** используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО **Owen Configurator**.
По умолчанию пароль не задан.
<a id="topic-111975"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *\*.fw*;
2. С помощью ПО **Мастер прошивки**.
Обновление через Конфигуратор – рекомендовано. Второй способ подходит, если нет возможности подключить модуль к Конфигуратору. Подробная инструкция по обновлению встроенного ПО модуля находится в архиве прошивок, который доступен для скачивания на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/).
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
<a id="topic-111976"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!WARNING]
> **Внимание.** После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
1. Включить питание прибора.
<a id="topic-111977"></a>
### Настройка часов реального времени
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО **Owen Configurator** (см. справку к **Owen Configurator**, раздел **Настройка часов**).
2. Установить на время не менее 1 секунды значение **1** в регистре обновления текущего времени.
3. Записать в регистр обновления текущего времени значение **0**.
![NTP Mx210](https://docs.owen.ru/book_img/2208/101460.png)
*Параметры NTP*
| Включение/Отключение | Для включения режима синхронизации времени следует установить значение **Включено** |
| Пул NTP серверов | IP или URL используемого пула NTP-серверов |
| NTP сервер 1 | IP основного NTP-сервера |
| NTP сервер 2 | IP резервного NTP-сервера |
| Период синхронизации | Период синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера |
| Статус | Статус подключения к серверу |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Часовой пояс прибора выбирается о вкладке **Часы реального времени**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если модуль подключен к облачному сервису [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login) как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
<a id="topic-111978"></a>
### Принудительное обнуление счетчика
<a id="topic-111979"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-111980"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-111942).
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
<a id="topic-111981"></a>
### Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен.
Для замены батареи следует:
1. Отключить питание прибора и подключенных устройств.
2. Снять прибор с DIN-рейки.
3. Поднять крышку 1.
4. Выкрутить два винта 3.
5. Снять колодку 2, как показано на [рисунке](#ОтсоединениеКлемм-B10C2EE8).
   <a id="ОтсоединениеКлемм-B10C2EE8"></a>
   ![отсоединение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22983.png)
   *Отсоединение клемм*
6. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
   ![замена батареи](https://docs.owen.ru/book_img/2208/22982.png)
   *Замена батареи*
7. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
8. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения прибора следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО **OWEN Configurator**.
<a id="topic-111982"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Модуль | 1 шт. |
| Коммутационный кабель UTP 5e 150 мм | 1 шт. |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. |
| Заглушка разъема RJ45 (Ethernet) | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность модуля.
<a id="topic-111983"></a>
## Маркировка
- наименование и условное обозначение прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, дата изготовления, товарный знак ОВЕН;
- MAC-адрес;
- год изготовления прибора.
- почтовый адрес офиса компании;
- штрих код;
- заводской номер прибора;
- дата упаковки прибора.
<a id="topic-111984"></a>
## Упаковка
<a id="topic-111985"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-111986"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-111987"></a>
## Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива
typedef union {
        struct {
                unsigned long lo;
                unsigned long hi;
        long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) {     // На основе Rot13
        LONG_LONG temp;
        temp.lo = 0;
        temp.hi = 0;
        for ( ; *str; )
                temp.lo += (unsigned char) (*str);
                temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
                str++;
                if (!str) break;
                temp.hi += (unsigned char) (*str);
                temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
                str++;
        return temp.hilo;
<a id="topic-111935"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
