title: "Руководство по эксплуатации МВ210-212/214"
product: "Модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210"
document_number: "№ 1-RU-53119-2.13"
version: "2.13"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vvoda_ethernet/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mv210-212214"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/73m9I.re_mv210-212-214_1-ru-53119-2.13.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации МВ210-212/214
## Содержание
- [Введение](#topic-111823)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-111825)
- [Назначение](#topic-111826)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-111827)
  - [Технические характеристики](#topic-111828)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-111829)
  - [Условия эксплуатации](#topic-111830)
- [Меры безопасности](#topic-111831)
- [Монтаж](#topic-111832)
- [Подключение](#topic-111833)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-111834)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-111835)
  - [Назначение разъемов](#topic-111836)
  - [Питание](#topic-111837)
  - [Подключение к входам](#topic-111838)
    - [Подключение к дискретным входам контактных датчиков](#topic-111839)
    - [Подключение сигналов транзисторов p-n-p и n-p-n типов](#topic-111840)
    - [Подключение энкодеров p-n-p и n-p-n типов](#topic-111841)
  - [Подключение по интерфейсу Ethernet](#topic-111842)
- [Устройство и принцип работы](#topic-111843)
  - [Принцип работы](#topic-111844)
  - [Индикация и управление](#topic-111845)
  - [Часы реального времени](#topic-111846)
  - [Запись архива](#topic-111847)
  - [Режимы обмена данными](#topic-111848)
    - [Работа по протоколу Modbus TCP](#topic-111849)
    - [Коды ошибок для протокола Modbus](#topic-111850)
    - [Работа по протоколу MQTT](#topic-111851)
    - [Работа по протоколу SNMP](#topic-111852)
  - [Режимы работы дискретных входов](#topic-111853)
    - [Режим определения логического уровня](#topic-111854)
    - [Режим подсчета числа высокочастотных импульсов](#topic-111855)
    - [Режим измерения частоты и периода](#topic-111856)
    - [Режим обработки сигналов с энкодера](#topic-111857)
- [Настройка](#topic-111858)
  - [Подключение к ПО «OWEN Configurator»](#topic-111859)
  - [Подключение к облачному сервису OwenCloud](#topic-111860)
  - [Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud](#topic-111861)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-111862)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»](#topic-111863)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»](#topic-111864)
  - [Пароль доступа к модулю](#topic-111865)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-111866)
  - [Настройка часов реального времени](#topic-111867)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-111868)
  - [Принудительное обнуление счетчика](#topic-111869)
- [Техническое обслуживание](#topic-111870)
  - [Общие указания](#topic-111871)
  - [Батарея](#topic-111872)
- [Комплектность](#topic-111873)
- [Маркировка](#topic-111874)
- [Упаковка](#topic-111875)
- [Транспортирование и хранение](#topic-111876)
- [Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива](#topic-111877)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-111824)
<a id="topic-111823"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модулей дискретного ввода МВ210-212 и МВ210-214 (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: **МВ210-212** и **МВ210-214**.
<a id="topic-111825"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **USB** – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- **UTC** – всемирное координированное время.
- **RTC** – часы реального времени.
<a id="topic-111826"></a>
## Назначение
Модуль предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть Ethernet к ПЛК, панельным контроллерам, компьютерам или иным устройствам.
В модуле реализовано 32 дискретных входа, предназначенных для подключения датчиков или сигналов следующих типов:
- Для **МВ210-212:** контактный датчик, транзисторный ключ n-p-n типа, транзисторный ключ p-n-p типа.
- Для **МВ210-214:** «сухой контакт», транзисторный ключ n-p-n типа.
Модуль предназначен для применения в промышленности и сельском хозяйстве.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
<a id="topic-111827"></a>
<a id="topic-111828"></a>
<div id="ТехническиеХарактеристики-24706248"><h6>Технические характеристики</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Характеристика</th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Питание</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Напряжение питания</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>От 10 до 48 В (номинальное
24 В)</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Потребляемая мощность (при питании 24
В), не более</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?>9 Вт</td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Защита от переполюсовки напряжения питания</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Есть</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Гистерезис выключения дискретного входа</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0,5
В</td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Интерфейсы</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Интерфейс обмена</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Сдвоенный Ethernet
10/100 Mbit</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Интерфейс
конфигурирования</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100
Mbit</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Протокол
обмена</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Modbus TCP;</p><p>MQTT;</p><p>SNMP;</p><p>NTP</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Версия протокола</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>IPv4</td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Дискретные входы модуля МВ210-212</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Количество
входов</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>32</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Тип сигнала</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><ul>
<li>контактный датчик (требует внешнее питание =24 В);</li>
<li>транзисторный ключ n-p-n типа;</li>
<li>транзисторный ключ p-n-p типа;</li>
<li>AB энкодер</li>
</ul></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режимы работы</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><ul>
<li>определение логического уровня;</li>
<li>подсчет количества высокочастотных импульсов (только первые 8);</li>
<li>измерение частоты (только первые 8);</li>
<li>обработка сигналов энкодера (до 3 AB энкодеров)</li>
border-right-width="0.50pt"?>Минимальная длительность импульса, воспринимаемая
дискретным входом (только для DI1–DI8)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>5 мкс (до 100 кГц)</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Минимальная длительность единичного импульса
(для входов DI9–DI20)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1 мс (до 400 Гц)</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Ток «логического нуля», не более</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1,2 мА</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Ток «логической
единицы», не более</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>5,5 мА</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Напряжение
«логического нуля»</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0,0…6,1 В</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Напряжение «логической единицы»</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>8,8…30,0 В</td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Дискретные входы модуля МВ210-214</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Количество входов</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>32</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li>«сухой контакт»;</li>
<li>транзисторный ключ n-p-n типа</li>
<li>подсчет числа импульсов</li>
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Минимальная
длительность единичного импульса</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1 мс</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сопротивление контактов (ключа) и соединительных
проводов, подключаемых к дискретному входу, не более</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>100 Ом</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Минимальное сопротивление утечки, не
менее</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>10 кОм</td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Flash-память (архив)</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Количество циклов записи и стирания</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>До 100000</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Максимальный размер файла архива</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2 Кб</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальное количество файлов архива</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1000</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Минимальный период записи архива</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>10 секунд</td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Часы реального времени</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Погрешность
хода, не более:</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>– при температуре
+25 °С</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>3
секунды в сутки</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>– при температурах –40 °C и +55 °C</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>10
секунд в сутки</td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Тип
питания часов реального времени</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Батарея CR2032</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время работы часов реального времени
на одной батарее</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>6 лет</td></tr><tr><td colspan="2"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Общие характеристики</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Габаритные размеры</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>(82 × 124 × 83) ±0,5 мм</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Степень защиты корпуса</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>IP20</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Cредняя наработка на отказ*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>60 000 ч</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Средний срок службы</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>10 лет</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Масса, не более</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0,6 кг</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>* Кроме
элемента питания часов реального времени.</div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-111829"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на [рисунке](#ИзоляцияУзловПрибора-14027AD6).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-14027AD6"></a>
![гальваническая изоляция Mx210-212](https://docs.owen.ru/book_img/2206/73005.png)
*Изоляция узлов прибора*
**Типы изоляции**
| **Тип** | **Описание** |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-111830"></a>
### Условия эксплуатации
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
Прибор относится к приборам II класса электробезопасности по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-111831"></a>
## Меры безопасности
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-111832"></a>
## Монтаж
<a id="ВерныйМонтаж-0C50664F"></a>
![Верный монтаж 701](https://docs.owen.ru/book_img/2206/47408.png)
*Верный монтаж*
1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. [рисунок](#ВерныйМонтаж-0C50664F)).
![Неверный монтаж 701](https://docs.owen.ru/book_img/2206/47407.png)
*Неверный монтаж*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время монтажа необходимо свободное пространство минимум в 50 мм над прибором и под ним.
![Габаритный 701](https://docs.owen.ru/book_img/2206/68952.png)
![Установочные 701](https://docs.owen.ru/book_img/2206/47405.png)
*Габаритный чертеж*
*Установочные размеры*
<a id="topic-111833"></a>
## Подключение
<a id="topic-111834"></a>
Внешние связи монтируют проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать провода разного сечения к одной клемме.
<a id="topic-111835"></a>
![Клеммник](https://docs.owen.ru/book_img/2206/73075.png)
**Назначение контактов**
| Наименование | Назначение |
| DI1–DI32 | Входы DI1–DI32 |
| COM (для МВ210-214) | Общая точка питания входов |
| SS (для МВ210-212) | Общая точка питания входов |
<a id="topic-111836"></a>
### Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
![Назн разъ 701](https://docs.owen.ru/book_img/2206/47403.png)
*Разъемы прибора*
<a id="topic-111837"></a>
### Питание
> [!WARNING]
> **Внимание.** Рекомендуется применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длина кабеля питания не должна превышать 30 м.
![Клемм пит 701](https://docs.owen.ru/book_img/2206/47402.png)
*Назначение контактов питания*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
<a id="topic-111838"></a>
### Подключение к входам
<a id="topic-111839"></a>
#### Подключение к дискретным входам контактных датчиков
К прибору можно подключать до 32 датчиков типа «сухой контакт».
Цепи COM/SS объединены внутри прибора.
Схема подключения датчиков к МВ210-212 представлена на [рисунке](#var1) и на [рисунке](#var2).
<a id="var1"></a>
![дискретные входы 212](https://docs.owen.ru/book_img/2206/53254.png)
*Схема подключения к входам DI1–DI32 – вариант 1 (МВ210-212)*
<a id="var2"></a>
![дискретные входы 212 reverse](https://docs.owen.ru/book_img/2206/112004.png)
*Схема подключения к входам DI1–DI32 – вариант 2 (МВ210-212)*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Обе схемы равнозначны, допускается использование любой. В случае применения контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков, согласно [рисунку](#pnp) и [рисунку](#npn).
Схема подключения датчиков к МВ210-214 представлена на [рисунке](#СхемаПодключенияКВходамDI1DI6Прибор-29053CFF).
<a id="СхемаПодключенияКВходамDI1DI6Прибор-29053CFF"></a>
![дискретные входы](https://docs.owen.ru/book_img/2206/53253.png)
*Схема подключения к входам DI1–DI32 МВ210-214*
<a id="topic-111840"></a>
#### Подключение сигналов транзисторов p-n-p и n-p-n типов
<a id="pnp"></a>
![датчик pnp](https://docs.owen.ru/book_img/2206/37345.png)
*Подключение транзисторов p-n-p (МВ210-212)*
<a id="npn"></a>
![датчик npn](https://docs.owen.ru/book_img/2206/37344.png)
*Подключение транзисторов n-p-n (МВ210-212)*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для подключения транзисторов типа n-p-n к дискретным входам следует использовать отдельный источник питания для входов.  Клемма SS объединена со входом питания (см. [раздел](#topic-111829)).
![датчик npn 204](https://docs.owen.ru/book_img/2206/73665.png)
*Подключение транзисторов n-p-n (МВ210-214)*
<a id="topic-111841"></a>
#### Подключение энкодеров p-n-p и n-p-n типов
На рисунках ниже представлено подключение энкодеров к модулю МВ210-212.
![подключение энкодера pnp](https://docs.owen.ru/book_img/2206/37343.png)
*Подключение энкодеров типа p-n-p*
![подключение энкодера npn](https://docs.owen.ru/book_img/2206/37342.png)
*Подключение энкодеров типа n-p-n*
<a id="topic-111842"></a>
### Подключение по интерфейсу Ethernet
- «Звезда» ([рисунок](#ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3));
- «Цепочка»/«Daisy-chain» ([рисунок](#ПодключениеПоСхемеDaisy-chain-130D1627)).
<a id="ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3"></a>
![Сеть 1](https://docs.owen.ru/book_img/2206/22964.png)
*Подключение по схеме «Звезда»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линий связи – 100 м.
> 2. Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
> 3. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
<a id="ПодключениеПоСхемеDaisy-chain-130D1627"></a>
![Сеть 2](https://docs.owen.ru/book_img/2206/22963.png)
*Подключение по схеме «Цепочка»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
> 2. Допускается смежная схема подключения.
<a id="topic-111843"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-111844"></a>
### Принцип работы
Модуль получает команды от Мастера сети и в ответ отправляет информацию о состоянии дискретных входов.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
<a id="topic-111845"></a>
### Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации – светодиоды. Назначение светодиодов приведено в [таблице](#НазначениеИндикаторов-D59BBEC6).
![Индикация212](https://docs.owen.ru/book_img/2206/73003.png)
*Лицевая панель прибора*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В нижней части лицевой панели расположено поле «IP».
> Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.
<a id="НазначениеИндикаторов-D59BBEC6"></a>
**Назначение индикаторов**
| Питание (зеленый) | Светится | Напряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)\* |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
| Авария (красный)\*\* | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Авария (красный)\*\* | Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации |
| Авария (красный)\*\* | Включается на 200 мс один раз в три секунды | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) |
| Авария (красный)\*\* | Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии |
| Авария (красный)\*\* | Включен 900 мс, 100 мс выключен | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) |
| Индикаторы состояния выходов (зеленый) | Светится зеленым | Замкнутое состояние входа |
| Индикаторы состояния выходов (зеленый) | Не светится | Разомкнутое состояние входа |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В режиме конфигурирования (при питании от USB и отсутствии основного питания) Ethernet-порты модуля находятся в режиме Ethernet Bypass, встроенный коммутатор не функционирует. Входы/выходы модуля не функционируют.
> \*\* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка.
- восстановление заводских настроек ([раздел](#topic-111868));
- установка IP-адреса ([раздел](#topic-111862));
- обновление встроенного программного обеспечения ([раздел](#topic-111866)).
<a id="topic-111846"></a>
### Часы реального времени
Подробнее о настройке часов реального времени см. [раздел](#topic-111867).
<a id="topic-111847"></a>
### Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка **superkey**. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. [приложение А](#topic-111877)). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО **Owen Configurator**. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО **Owen Configurator**. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
**Формат записи в файле архива**
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \\n\\r (0x0A0D) |
**Пример**
Расшифрованная запись:
0x52 0x82 0xD1 0x24 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 **0x3B** 0x31 <i>**0x0A 0x0D**</i>
где
- 0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
- **0x3B** — разделитель;
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
- 0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
- <i>**0x0A 0x0D**</i> — символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться **OwenCloud** или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
- облачный сервис **OwenCloud** (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
- ПО **Owen Configurator** (например, для ручного анализа);
- ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в **Owen Configurator** на вкладке **Информация об устройстве**. Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
- тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
- номер файла – 2 байта;
- начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
- количество регистров для чтения – 2 байта.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Номер файла в запросе по Modbus рассчитывается как 4096 + порядковый номер файла. Порядковая нумерация файлов ведется с нуля. Параметр «Последний индекс архива» содержит порядковый номер файла архива, в который последний раз записывались данные.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если отключить питание во время записи данных в архив, запись может не сохраниться.
<a id="topic-111848"></a>
### Режимы обмена данными
- обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО **OWEN Configurator**;
- обмен с удаленным облачным сервисом **OwenCloud** (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
<a id="topic-111849"></a>
#### Работа по протоколу Modbus TCP
**Чтение и запись параметров по протоколу Modbus TCP**
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО **OWEN Configurator** во вкладке **Параметры устройства**. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
**Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus**
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Время и дата | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
<div><h6>Регистры обмена по протоколу ModBus</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Параметр</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Значение
(ед. изм.)</th><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Адрес регистра</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Тип
доступа</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Формат данных</th></tr><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>DEC</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>HEX</th></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время и дата (UTC)</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>с 2000 г., секунд</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61568</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF080</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Новое время</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61565</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF07D</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Записать новое время</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – не записывать;</p><p>1 – записать</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61567</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF07F</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Часовой пояс</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>смещение
в минутах от Гринвича</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61570</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF082</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Время в миллисекундах</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>—</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61563</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF07В</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущий IP-адрес</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>26</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущая маска подсети</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>28</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущий IP-адрес шлюза</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>30</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить IP-адрес</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>20</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x14</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить маску подсети</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>22</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x16</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить IP-адрес шлюза</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>24</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x18</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим DHCP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – полный запрет;</p><p>1 – только
чтение;</p><p>2 – только запись</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>32</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x20</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Подключение к OwenCloud</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.;</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>35</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x23</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус подключения к OwenCloud</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – нет связи;</p><p>1 – соединение;</p><p>2 – работа;</p><p>3 – ошибка;</p><p>4 – нет пароля</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>36</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x24</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тайм-аут перехода в безопасное состояние</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0...60 (секунд)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>700</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х2BC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 8</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Разрешение конфигурирования из удаленного
облачного сервиса</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – заблокировано;</p><p>1 – разрешено</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>701</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х2BD</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Управление и запись значений из удаленного
border-right-width="0.50pt"?>702</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х2BE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Доступ к регистрам Modbus из удаленного
чтение;</p>2 – только запись;<p>3 – полный доступ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>703</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x2BF</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус прибора</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61620</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF0B4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>MAC адрес</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61696</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 48</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>DNS сервер 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>12</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>DNS сервер 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>14</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Состояние батареи (напряжение)</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…3300 (мВ)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>801</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x321</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период архивирования</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0…3600 (секунд);</p><p>заводская настройка
– 30</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>900</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x384</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись </td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Состояние дискретных входов DI1–DI32,
битовая маска</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0...4294967295</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>51</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х33</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>UINT
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Дополнительный
режим работы входа DI1*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
– отключен;<p>1 – подсчет импульсов;</p><p>2 – измерение периода;</p><p>3 – измерение частоты;</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>64</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х40</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
режим работы входа DI2*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>65</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х41</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
режим работы входа DI3*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
– отключен;<p>1 – подсчет импульсов;</p><p>2 – измерение периода;</p><p>3 – измерение частоты;</p><p>4 – обработка сигналов энкодера</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>66</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х42</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
режим работы входа DI4*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>67</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х43</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
режим работы входа DI5*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>68</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х44</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
режим работы входа DI6*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>69</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х45</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
режим работы входа DI7*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>70</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х46</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
режим работы входа DI8*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>71</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х47</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включение фильтра антидребезга для входа
DI1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0 – выкл.;<p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>96</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х60</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>97</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х61</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>98</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х62</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>99</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х63</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х64</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>101</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х65</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>102</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х66</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>103</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х67</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI9</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>104</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х68</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI10</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>105</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х69</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI11</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>106</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х6А</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI12</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>107</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х6В</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI13</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>108</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х6C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI14</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>109</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х6D</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI15</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>110</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х6E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI16</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>111</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х6F</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI17</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>112</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х70</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI18</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>113</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х71</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI19</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>114</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х72</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI20</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>115</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х73</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI21</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>116</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х74</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI22</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>117</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х75</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI23</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>118</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х76</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI24</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>119</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х77</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI25</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>120</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х78</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI26</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>121</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х79</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI27</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>122</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х7А</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI28</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>123</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х7В</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI29</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>124</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х7С</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI30</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>125</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х7D</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI31</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>126</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х7E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
DI32</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>127</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х7F</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения частоты входа DI1*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
– 10 миллисекунд;<p>1 – 100 миллисекунд;</p>2 – 1 секунда;<p>3 – 10
секунд</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>128</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х80</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения частоты входа DI2*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>129</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х81</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения частоты входа DI3*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>130</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х82</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения частоты входа DI4*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>131</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х83</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения частоты входа DI5*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>132</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х84</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения частоты входа DI6*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>133</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х85</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения частоты входа DI7*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>134</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х86</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения частоты входа DI8*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0
border-right-width="0.50pt"?>135</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0х87</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение входа DI1 в дополнительном режиме*</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0...4294967295 (импульсы) – режим
1;</p><p>10…4294967295 (мс) – режим 2</p><p>100… 4294967295 (Гц) –
режим 3;</p><p>0...4294967295 (импульсы) – режим 4</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>160</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хА0</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение входа DI2 в дополнительном режиме*</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>162</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хА2</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение входа DI3 в дополнительном режиме*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...4294967295 (импульсы) – режим 1;</p><p>10…4294967295 (мс) – режим 2</p><p>100… 4294967295 (Гц) – режим 3;</p><p>0...4294967295 (импульсы)
– режим 4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>164</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хА4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение входа DI4 в дополнительном режиме*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...4294967295 (импульсы) – режим 1;</p><p>10…4294967295 (мс) – режим 2</p><p>100… 4294967295 (Гц) – режим 3;</p><p>0...4294967295 (импульсы)
border-right-width="0.50pt"?>166</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xA6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение входа DI5 в дополнительном режиме*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...4294967295 (импульсы) – режим 1;</p><p>10…4294967295 (мс) – режим 2</p><p>100… 4294967295 (Гц) – режим 3;</p><p>0...4294967295 (импульсы)
border-right-width="0.50pt"?>168</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xA8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение входа DI6 в дополнительном режиме*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...4294967295 (импульсы) – режим 1;</p><p>10…4294967295 (мс) – режим 2</p><p>100… 4294967295 (Гц) – режим 3;</p><p>0...4294967295 (импульсы)
border-right-width="0.50pt"?>170</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xAA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение входа DI7 в дополнительном режиме*</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0...4294967295 (импульсы) – режим 1;</p><p>10…4294967295 (мс) – режим 2</p><p>100… 4294967295 (Гц) – режим 3;</p><p>0...4294967295 (импульсы)
border-right-width="0.50pt"?>172</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xAC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение входа DI8 в дополнительном режиме*</td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>174</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хАЕ</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI9</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0...4294967295 (импульсы)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>176</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0хB0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI10</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>178</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хB2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI11</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>180</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хB4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI12</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>182</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хB6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI13</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>184</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хB8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI14</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>186</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хBA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI15</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>188</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хBC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI16</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>190</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хBE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI17</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>192</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хC01</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI18</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>194</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хC2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI19</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>196</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хC4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI20</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>198</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хC6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI21</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>200</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хC8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI22</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>202</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хCA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI23</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>204</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хCC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI24</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>206</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хCE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI25</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>208</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хD0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI26</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>210</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хD2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI27</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>212</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хD4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI28</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>214</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хD6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI29</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>216</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хD8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI30</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>218</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хDA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI31</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>220</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хDC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение счетчика импульсов входа DI32</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>222</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хDE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сброс значения дополнительного режима
входа DI1*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – сбросить;</p><p>1 – не сброшен</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>224</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
входа DI2*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>225</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
входа DI3*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>226</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
входа DI4*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>227</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
входа DI5*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>228</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
входа DI6*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>229</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
входа DI7*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>230</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
входа DI8*</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>231</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сброс значения счетчика импульсов входа
border-right-width="0.50pt"?>232</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>233</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хE9</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>234</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хEA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>235</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хEB</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>236</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хEC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>237</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хED</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>238</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хEE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>239</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хEF</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>240</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>241</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>242</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>243</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>244</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>245</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>246</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>247</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>248</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>249</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хF9</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>250</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хFA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>251</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хFB</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>252</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хFC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>253</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хFD</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>254</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хFE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>255</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0хFF</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включение/Отключение NTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5632</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1600</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Пул NTP серверов</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5633</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1601</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>STRING 256</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>NTP сервер 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5697</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1641</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>NTP сервер 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5699</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x6143</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период синхронизации NTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5…65535 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5701</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1645</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус NTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – отключено;</p><p>1 – опрос;</p><p>2 – синхронизировано</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5702</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1646</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Подключение к брокеру MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5888</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1700</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Логин MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5928</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1728</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Пароль MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5960</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1748</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Имя устройства MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5896</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1708</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Адрес брокера MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5993</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1769</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Порт MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5891</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1703</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Хранение последнего сообщения MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5895</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1707</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Интервал публикации MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5…600 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5892</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1704</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Качество обслуживания MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – QoS0;</p><p>1 – QoS1;</p><p>2
– QoS2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5893</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1705</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Интервал Keep Alive MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…600 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5992</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1768</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6025</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1789</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включить (MQTTstatus)</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6026</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x158A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включение/Отключение SNMP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5120</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1400</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сообщество для чтения SNMP</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6001</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1771</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сообщество для записи SNMP</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6017</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1781</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>IP адрес для ловушки SNMP</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5121</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1401</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Номер порта для ловушки</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5123</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1403</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Версия SNMP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – SNMPv1;</p><p>1 – SNMPv2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5124</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1404</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td colspan="6"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div>* Только для модуля МВ210-212.</div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-111850"></a>
#### Коды ошибок для протокола Modbus
Во время работы модуля по протоколу Modbus возможно возникновение ошибок, представленных в [таблице](#СписокВозможныхОшибок-63C275B5). В случае возникновения ошибки модуль отправляет Мастеру сети ответ с кодом ошибки.
<a id="СписокВозможныхОшибок-63C275B5"></a>
**Список возможных ошибок**
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Далее проверяется код функции. Если в модуль приходит запрос с кодом функции, не указанной в [таблице](#СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A), возникает ошибка MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION.
<a id="СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A"></a>
**Список поддерживаемых функций**
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с регистрами, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD"></a>
**Ошибки во время работы с регистрами**
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
| MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией. Поддерживаемые типы:<br>• знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);<br>• перечисляемые;<br>• float16 (на данный момент в модуле такой тип не используется).<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • запись несуществующего параметра;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123) |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не найден терминирующий символ (\\0) в строковом параметре;<br>• размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра;<br>• выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с архивом, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8"></a>
**Ошибки во время работы с архивом**
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x07 <= data length <= 0xF5) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для чтения (возможно, он отсутствует) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не удалось переместиться к нужному смещению в файле |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • ошибка удаления файла при запросе на удаление;<br>• запрос слишком большого количества данных (больше 250 байт);<br>• недопустимый record number (больше 0x270F);<br>• недопустимый record length (больше 0x7A) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x09 <= data length <= 0xFB) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для записи |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • запрашиваемый файл отсутствует;<br>• запрашиваемый файл доступен только для чтения;<br>• не удалось записать необходимое количество байт |
<a id="topic-111851"></a>
#### Работа по протоколу MQTT
- **брокер** – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- **издатели** – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- **подписчики** – устройства, которые получают данные от издателей.
![Структурная схема MQTT](https://docs.owen.ru/book_img/2206/79119.png)
*Структурная схема обмена по протоколу MQTT*
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых симводом «**/**».
> [!NOTE]
> **Примечание.** Топики MQTT могут включать в себя заполнители – специальные символы, которые обрабатываются брокером особым образом. Существует два типа заполнителей – одноуровневый заполнитель «**+**» и многоуровневый заполнитель «**#**».
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Топики являются чувствительными к регистру.
Структура топиков модулей: **Серия/Имя_устройства/Функция/Имя_узла/Параметр**, где:
- **Серия** – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
- **Имя_устройства** – имя конкретного модуля, заданное в ПО **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-111859));
- **Функция** – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
- **Имя_узла** – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
- **Параметр** – название конкретного параметра (см. [таблицу](#topics)).
<a id="topics"></a>
**Уровни топиков модуля**
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | GET | DI | MASK | Битовая маска дискретных входов | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | DI1–DI20 | COUNTER | Значение счетчика / дополнительного режима\* | Целочисленный |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Только для МВ210-212
**Пример**
**1. Чтение значения дискретных входов**
*MX210/Device/GET/DI/MASK*
**2. Использование одноуровневого заполнителя**
*MX210/Device1/SET/+/COUNTER* – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device1/GET/DI1/COUNTER*
*MX210/Device1/GET/DI2/COUNTER*
*MX210/Device1/GET/…/COUNTER*
*MX210/Device1/GET/DIn/COUNTER*
**3. Использование многоуровневого заполнителя**
*MX210/Device1/GET/#* – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device1/GET/DI/MASK*
<a id="topic-111852"></a>
#### Работа по протоколу SNMP
Протокол основан на архитектуре «Клиент/Сервер», при этом в терминологии протокола клиенты называются **менеджерами**, а серверы – **агентами**.
Менеджеры могут производить чтение (**GET**) и запись (**SET**) параметров агентов. Агенты могут отправлять менеджерам уведомления (**трапы**) – например, о переходе оборудования в аварийное состояние.
Каждый параметр агента имеет уникальный идентификатор (**OID**), представляющий собой последовательность цифр, разделенных точками. Для упрощения настройки обмена производители устройств-агентов обычно предоставляют MIB-файлы, которые включают в себя список параметров прибора с их названиями и идентификаторами. Эти файлы могут быть импортированы в SNMP-менеджер.
![Структурная схема обмена по протоколу SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2206/79109.png)
*Структурная схема обмена по протоколу SNMP*
<a id="topic-111853"></a>
### Режимы работы дискретных входов
Входы модуля работают в режиме определения логического уровня.
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию счетчики входов всегда включены. Счетчики входов с дополнительными режимами включены только в том случае, если дополнительный режим у входа отключен.
**Параметры счетчика импульсов**
| **Параметр** | **Значение** |
| Разрядность | 32 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 400 Гц |
| Подавление дребезга | Вкл./выкл. Настраивается в ПО **OWEN Configurator** |
| Время подавления дребезга | 25 мс (не настраивается) |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в [разделе](#topic-111869).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки модуля. Счетчики входов с дополнительными режимами после перезагрузки обнуляются.
Первые 8 входов модуля МВ210-212 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
- подсчет количества высокочастотных импульсов (см. [раздел](#topic-111855));
- измерение частоты (см. [раздел](#topic-111856));
- обработка сигналов энкодера (см. [раздел](#topic-111857)). Возможно подключение до 3 энкодеров.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.
Выбирать и настраивать режимы следует:
- в параметре **Дополнительный режим работы** ПО **OWEN Configurator**;
- из удаленного облачного сервера;
- по протоколу Modbus TCP.
<a id="topic-111854"></a>
#### Режим определения логического уровня
Группа входов DI1–DI20 модуля выполняет определение логического уровня.
По опросу модуль возвращает в регистр Modbus битовую маску, соответствующую состоянию входов. Определение логического уровня производится постоянно и не зависит от включения режима счетчика импульсов, измерения частоты или обработки сигналов энкодера.
<a id="topic-111855"></a>
#### Режим подсчета числа высокочастотных импульсов
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов работает для входов DI1–DI8.
Максимальная частота входного сигнала — 100 кГц при коэффициенте заполнения 0,5.
Для каждого входа задействован 32-разрядный счетчик. Значения счетчика входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения входа. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
<a id="topic-111856"></a>
#### Режим измерения частоты и периода
Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты или периода.
Диапазоны измерения:
- в режиме «измерение частоты» – от 100 Гц до 100 кГц;
- в режиме «измерение периода» – от 0 мс до 10 мс.
Интервал измерения частоты или периода настраивается в параметре «**Период измерения**».
Возможные значения параметра «**Период измерения**»: 10 мс, 100 мс, 1 с, 10 с. Значение по умолчанию – 10 мс.
Для отображения измеренных значений частоты или периода задействован 32-разрядный регистр.
<a id="topic-111857"></a>
#### Режим обработки сигналов с энкодера
К модулю возможно подключение до трех двухканальных энкодеров (без Z канала). Номера входов для подключения: 3-4, 5-6, 7-8.
Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц.
Для каждого входа задействован 32–разрядный счетчик, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения меняется, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
<a id="topic-111858"></a>
## Настройка
<a id="topic-111859"></a>
### Подключение к ПО «OWEN Configurator»
Прибор настраивается в ПО **OWEN Configurator**.
- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet.
   > **Предупреждение.** В случае подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
   > Питание прибора осуществляется от порта USB.
   > В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на прибор.
2. Открыть ПО **OWEN Configurator**.
3. Выбрать **Добавить устройства**.
4. В выпадающем меню **Интерфейс** во вкладке **Сетевые настройки** выбрать:
   - **Ethernet** (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
   - **STMicroelectronics Virtual COM Port** – для подключения по USB.
   ![конфигуратор1](https://docs.owen.ru/book_img/2206/22985.png)
   *Меню выбора интерфейса*
1. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
   > **Предупреждение.** Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — **192.168.1.99**.
4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
1. В выпадающем меню **Протокол** выбрать протокол **Owen Auto Detection Protocol**.
   ![MK210 301 311 skrin2](https://docs.owen.ru/book_img/2206/22984.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – **1**).
4. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО **OWEN Configurator**. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.
<a id="topic-111860"></a>
### Подключение к облачному сервису OwenCloud
1. Подключить модуль к **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-111859)).
2. Включить доступ к **OwenCloud** и настроить права удаленного доступа (см. [раздел](#topic-111861)).
3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку **Owen Configurator**).
   > **Предупреждение.** Если пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
4. Зайти на сайт облачного сервиса [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login).
5. Перейти в раздел **Администрирование** ![Подключение к облачному сервису Owen Cloud-2021-06-01-14-57-10-0001](https://docs.owen.ru/book_img/2206/103927.png) и добавить прибор.
Подробный пример настройки подключения к **OwenCloud** можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru).
<a id="topic-111861"></a>
### Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud
Облачный сервис **OwenCloud** является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом **OwenCloud** можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в ПО **Owen Configurator**.
Для разрешения подключения в **Owen Configurator** следует:
1. Установить пароль для доступа к модулю (см. [раздел](#topic-111865)).
2. Задать значение **Вкл.** в параметре **Подключение к OwenCloud** ([рисунок](#НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если для модуля не задан пароль, то автоматическое подключение к облачному сервису происходить не будет.
<a id="НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F"></a>
![подкл к Ow Cl1](https://docs.owen.ru/book_img/2206/23499.png)
*Настройка автоматического подключения к облачному сервису*
Если доступ к модулю через облачный сервис **OwenCloud** разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа ([рисунок](#НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D)):
- Управление и запись значений — чтение и запись значений модуля;
<a id="НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D"></a>
![подкл к Ow Cl2](https://docs.owen.ru/book_img/2206/23498.png)
*Настройка удаленного доступа к модулю*
<a id="topic-111862"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для обмена данных модуля в сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в [таблице](#СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990):
<a id="СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990"></a>
**Сетевые параметры модуля**
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – **192.168.1.99** |
| Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – **255.255.0.0** |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – **192.168.1.1** |
IP-адрес может быть:
- статический;
- динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью **Owen Configurator** или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью **Owen Configurator** следует:
1. Зайти во вкладку **Сетевые настройки**.
2. Задать значение в поле **Установить IP адрес**.
3. Задать значение в поле **Установить маску подсети**.
4. Задать значение в поле **Установить IP адрес шлюза**.
При статическом IP-адресе параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Выкл**.
2. Запустить **Owen Configurator** на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
3. Выбрать вкладку **Назначение IP-адресов**.
5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне **Owen Configurator** будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Разовая установка кнопкой**.
![dhcp разовая установка](https://docs.owen.ru/book_img/2206/23500.png)
*Настройка параметра «Режим DHCP»*
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к **Owen Configurator**, раздел **Назначение IP-адреса устройству**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Следует уточнить у служб системного администрирования о наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен модуль. Для использования динамического IP-адреса следует установить значение **Вкл** в параметре **Режим DHCP**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
<a id="topic-111863"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»
Модули поддерживают протокол MQTT (версия [3.1.1](http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf)) и могут использоваться в роли клиентов. Модули публикуют сообщения о состоянии своих входов и подписаны на топики, в рамках которых производится управление их выходами.
Параметры обмена по MQTT настраиваются в **Owen Configurator**.
![MQTT configurator](https://docs.owen.ru/book_img/2206/79108.png)
*Параметры обмена по MQTT*
**Параметры обмена по протоколу MQTT**
| Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение **Вкл.**, то в момент включении модуль публикует сообщение «**Online**» в топик <b>*MX210/Имя_устройства/MQTTstatus*</b>.<br>Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «**Offline**». |
| Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение **Вкл.** |
| Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Пароль | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
| Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения |
| Порт | Порт брокера |
| Хранение последнего сообщение | Если установлено значение **Включено**, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
| Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
| Качество обслуживания | Выбранный уровень [качества обслуживания.](https://ru.wikipedia.org/wiki/QoS)<br>**QoS 0** – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки.<br>**QoS 1** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз).<br>**QoS 2** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
| Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано.<br>**0** – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
| Статус | Статус подключения к брокеру |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола MQTT запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным 0.
<a id="topic-111864"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл модуля доступен на его странице на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
![Параметры обмена по SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2206/79107.png)
*Параметры обмена по SNMP*
**Параметры обмена по SNMP**
| Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение **Включено** |
| Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
| Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
| IP адрес для ловушки | IP-адрес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
| Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
| Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола SNMP без запросов чтения (**GET**) запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным **0**.
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на странице прибора на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
<a id="topic-111865"></a>
### Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис **OwenCloud** используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО **Owen Configurator**.
По умолчанию пароль не задан.
<a id="topic-111866"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *\*.fw*;
2. С помощью ПО **Мастер прошивки**.
Обновление через Конфигуратор – рекомендовано. Второй способ подходит, если нет возможности подключить модуль к Конфигуратору. Подробная инструкция по обновлению встроенного ПО модуля находится в архиве прошивок, который доступен для скачивания на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/).
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
<a id="topic-111867"></a>
### Настройка часов реального времени
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО **Owen Configurator** (см. справку к **Owen Configurator**, раздел **Настройка часов**).
2. Установить на время не менее 1 секунды значение **1** в регистре обновления текущего времени.
3. Записать в регистр обновления текущего времени значение **0**.
![NTP Mx210](https://docs.owen.ru/book_img/2206/101460.png)
*Параметры NTP*
| Включение/Отключение | Для включения режима синхронизации времени следует установить значение **Включено** |
| Пул NTP серверов | IP или URL используемого пула NTP-серверов |
| NTP сервер 1 | IP основного NTP-сервера |
| NTP сервер 2 | IP резервного NTP-сервера |
| Период синхронизации | Период синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера |
| Статус | Статус подключения к серверу |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Часовой пояс прибора выбирается о вкладке **Часы реального времени**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если модуль подключен к облачному сервису [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login) как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
<a id="topic-111868"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!WARNING]
> **Внимание.** После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
1. Включить питание прибора.
<a id="topic-111869"></a>
### Принудительное обнуление счетчика
<a id="topic-111870"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-111871"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-111831).
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
<a id="topic-111872"></a>
### Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор **Авария** засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен.
Для замены батареи следует:
1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
2. Для отсоединения клеммных колодок следует выполнить действия:
   1. Поднять крышку 1.
   2. Выкрутить два винта 3.
   3. Снять колодку 2, как показано на [рисунке](#СнятиеПервойКлеммнойКолодкиМодуля-ECA65693).
   <a id="СнятиеПервойКлеммнойКолодкиМодуля-ECA65693"></a>
   ![Демонтаж клеммника 1 701](https://docs.owen.ru/book_img/2206/47451.png)
   *Снятие первой клеммной колодки модуля*
   > **Предупреждение.** При выкручивании винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому чтобы избежать перекоса, рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
3. Для снятия второй колодки проделать действия п 2.
   ![Демонтаж клеммника 2 701](https://docs.owen.ru/book_img/2206/47480.png)
   *Снятие второй клеммной колодки*
4. Снять модуль с DIN-рейки.
5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
   ![Замбат 701](https://docs.owen.ru/book_img/2206/47479.png)
   *Замена батареи*
6. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, следует ввести корректное значение времени.
7. Собрать прибор в обратном порядке и установить на объекте.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использовать батарею другого типа. При установке батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. При необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО **OWEN Configurator**.
<a id="topic-111873"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Модуль | 1 шт. |
| Коммутационный кабель UTP 5e 150 мм | 1 шт. |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. |
| Заглушка разъема RJ45 (Ethernet) | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность модуля.
<a id="topic-111874"></a>
## Маркировка
- наименование и условное обозначение прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, дата изготовления, товарный знак ОВЕН;
- MAC-адрес;
- год изготовления прибора.
- почтовый адрес офиса компании;
- штрих код;
- заводской номер прибора;
- дата упаковки прибора.
<a id="topic-111875"></a>
## Упаковка
<a id="topic-111876"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-111877"></a>
## Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива
typedef union {
        struct {
                unsigned long lo;
                unsigned long hi;
        long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) {     // На основе Rot13
        LONG_LONG temp;
        temp.lo = 0;
        temp.hi = 0;
        for ( ; *str; )
                temp.lo += (unsigned char) (*str);
                temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
                str++;
                if (!str) break;
                temp.hi += (unsigned char) (*str);
                temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
                str++;
        return temp.hilo;
<a id="topic-111824"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
