Устройство и принцип работы
Модуль получает команды от Мастера сети и в ответ отправляет информацию о состоянии дискретных входов.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации – светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Питание Graphic (зеленый)СветитсяНапряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)*
Eth 1 (зеленый)МигаетОбмен данными по порту 1 Ethernet
Не светитсяКабель не подключен
Eth 2 (зеленый)МигаетОбмен данными по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)**Не светитсяСбои отсутствуют
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс)Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс)Сработал тайм-аут перехода в безопасное состояние (отсутствуют запросы от мастера сети по протоколу Modbus TCP)
Включается на 900 мс через паузу 100 мсАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния входов (зеленые)СветитсяЗамкнутое состояние входа
Не светитсяРазомкнутое состояние входа
** Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
  • восстановление заводских настроек (раздел)
  • установка IP-адреса (раздел)
  • обновление встроенного программного обеспечения (раздел).
Часы реального времени
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО OWEN Configurator;
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Время и дата (UTC)с 2000 г., секунд615680xF080Только чтениеUINT 32
Новое времяс 2000 г., секунд615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
Часовой пояссмещение в минутах от Гринвича615700xF082Чтение и записьUINT 16
Время в миллисекундах—615630xF07ВТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес—260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети—280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза—300x1EТолько чтениеUINT 32
Установить IP-адрес—200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети—220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза—240x18Чтение и записьUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Только чтениеUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0...60 (секунд)7000х2BCЧтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010х2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020х2BEЧтение и запись UINT 16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
MAC адрес—616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1—120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2—140xЕЧтение и записьUINT 32
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010x321Только чтениеUINT 16
Период архивирования
10…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
9000x384Чтение и запись UINT 16
Состояние дискретных входов DI1–DI20, битовая маска0...1048575510х33Только чтениеUINT 32
Дополнительный режим работы входа DI1*0 – отключен;
1 – подсчет импульсов;
2 – измерение периода;
3 – измерение частоты
640х40Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI2*0 – отключен;
650х41Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI3*0 – отключен;
3 – измерение частоты;
4 – обработка сигналов энкодера
660х42Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI4*0 – отключен;
670х43Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI5*0 – отключен;
680х44Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI6*0 – отключен;
690х45Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI7*0 – отключен;
700х46Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI8*0 – отключен;
710х47Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI10 – выкл.;
1 – вкл.
960х60Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI20 – выкл.;
1 – вкл.
970х61Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI30 – выкл.;
1 – вкл.
980х62Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI40 – выкл.;
1 – вкл.
990х63Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI50 – выкл.;
1 – вкл.
1000х64Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI60 – выкл.;
1 – вкл.
1010х65Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI70 – выкл.;
1 – вкл.
1020х66Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI80 – выкл.;
1 – вкл.
1030х67Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI90 – выкл.;
1 – вкл.
1040х68Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI100 – выкл.;
1 – вкл.
1050х69Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI110 – выкл.;
1 – вкл.
1060х6АЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI120 – выкл.;
1 – вкл.
1070х6ВЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI130 – выкл.;
1 – вкл.
1080х6CЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI140 – выкл.;
1 – вкл.
1090х6DЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI150 – выкл.;
1 – вкл.
1100х6EЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI160 – выкл.;
1 – вкл.
1110х6FЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI170 – выкл.;
1 – вкл.
1120х70Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI180 – выкл.;
1 – вкл.
1130х71Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI190 – выкл.;
1 – вкл.
1140х72Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI200 – выкл.;
1 – вкл.
1150х73Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI1*0 – 10 миллисекунд;
1 – 100 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1280х80Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI2*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1290х81Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI3*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1300х82Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI4*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1310х83Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI5*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1320х84Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI6*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1330х85Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI7*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1340х86Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI8*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1350х87Чтение и записьUINT 16
Значение входа DI1 в дополнительном режиме*
0...4294967295 (импульсы) — режим 1;
10…4294967295 (мс) — режим 2
100… 4294967295 (Гц) — режим 3;
1600хА0Только чтениеUINT 32
Значение входа DI2 в дополнительном режиме*
1620хА2Только чтениеUINT 32
Значение входа DI3 в дополнительном режиме*
0...4294967295 (импульсы) — режим 4
1640хА4Только чтениеUINT 32
Значение входа DI4 в дополнительном режиме*
1660xA6Только чтениеUINT 32
Значение входа DI5 в дополнительном режиме*
1680xA8Только чтениеUINT 32
Значение входа DI6 в дополнительном режиме*
1700xAAТолько чтениеUINT 32
Значение входа DI7 в дополнительном режиме*
1720xACТолько чтениеUINT 32
Значение входа DI8 в дополнительном режиме*
1740хАЕТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI90...4294967295 (импульсы)1760хB0Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI100...4294967295 (импульсы)1780хB2Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI110...4294967295 (импульсы)1800хB4Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI120...4294967295 (импульсы)1820хB6Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI130...4294967295 (импульсы)1840хB8Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI140...4294967295 (импульсы)1860хBAТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI150...4294967295 (импульсы)1880хBCТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI160...4294967295 (импульсы)1900хBEТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI170...4294967295 (импульсы)1920хC0Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI180...4294967295 (импульсы)1940хC2Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI190...4294967295 (импульсы)1960хC4Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI200...4294967295 (импульсы)1980хC6Только чтениеUINT 32
Сброс значения счетчика импульсов входа DI1
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2240хE0Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI2
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2250хE1Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI3
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2660хE2Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI4
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2270хE3Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI5
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2280хE4Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI6
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2290хE5Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI7
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2300хE6Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI8
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2310хE7Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI9
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2320хE8Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI10
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2330хE9Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI11
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2340хEAЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI12
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2350хEBЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI13
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2360хECЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI14
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2370хEDЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI15
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2380хEEЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI16
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2390хEFЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI17
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2400хF0Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI18
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2410хF1Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI19
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2420хF2Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI20
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2430хF3Чтение и записьUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов—56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 1—56970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 2—56990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT—59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT—59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT—58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT—59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – подключено;
2 – ошибка соединения
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP—60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP—60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP—51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
* Только для модуля МВ210-202.
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceGETDIMASKБитовая маска дискретных входовЦелочисленный
MX210DeviceGETDI1–DI20COUNTERЗначение счетчикаЦелочисленный
Топики
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
3. Использование многоуровневого заполнителя
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы дискретных входов
Входы модуля работают в режиме определения логического уровня.
Параметры счетчика импульсов
ПараметрЗначение
Разрядность32 бит
Максимальная частота входного сигнала400 Гц
Подавление дребезгаВкл./выкл. Настраивается в ПО OWEN Configurator
Время подавления дребезга25 мс (не настраивается)
Для работы с сигналами частотой более 20 Гц при коэффициенте заполнения 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в разделе.
Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки модуля. Счетчики входов с дополнительными режимами после перезагрузки обнуляются.
Первые 8 входов модуля МВ210-202 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
  • подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел);
  • измерение частоты (см. раздел);
  • обработка сигналов энкодера (см. раздел). Возможно подключение до 3 AB-энкодеров (входы 3-4, 5-6, 7-8).
На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.
Режим определения логического уровня
Группа входов DI1–DI20 модуля выполняет определение логического уровня.
По опросу модуль возвращает в регистр Modbus битовую маску, соответствующую состоянию входов. Определение логического уровня производится постоянно и не зависит от включения режима счетчика импульсов, измерения частоты или обработки сигналов энкодера.
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов работает для входов DI1–DI8.
Максимальная частота входного сигнала — 100 кГц при коэффициенте заполнения 0,5.
Для каждого входа задействован 32-разрядный счетчик. Значения счетчика входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения входа. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
Режим измерения частоты и периода
Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты или периода.
Диапазоны измерения:
  • в режиме «измерение частоты» – от 100 Гц до 100 кГц;
  • в режиме «измерение периода» – от 0 мс до 10 мс.
Интервал измерения частоты или периода настраивается в параметре «Период измерения».
Возможные значения параметра «Период измерения»: 10 мс, 100 мс, 1 с, 10 с. Значение по умолчанию – 10 мс.
Для отображения измеренных значений частоты или периода задействован 32-разрядный регистр.
Режим обработки сигналов с энкодера
К модулю возможно подключение до трех двухканальных энкодеров (без Z канала). Номера входов для подключения: 3-4, 5-6, 7-8.
Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц.
Для каждого входа задействован 32–разрядный счетчик, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения меняется, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
