ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более5 Вт
Гистерезис выключения дискретного входа0,5 В
Интерфейсы
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
Поддерживаемые протоколы
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Дискретные входы модуля МВ210-202
Количество входов20
Тип сигнала
  • контактный датчик (требует внешнее питание =24 В);
  • транзисторный ключ n-p-n типа;
  • транзисторный ключ p-n-p типа;
  • AB энкодер
Режимы работы
  • определение логического уровня;
  • подсчет количества высокочастотных импульсов (только первые 8);
  • измерение частоты (только первые 8);
  • обработка сигналов энкодера (до 3 AB энкодеров)
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (только для DI1–DI8)5 мкс (до 100 кГц)
Минимальная длительность единичного импульса (для входов DI9–DI20)1 мс (до 400 Гц)
Ток «логического нуля», не более1,2 мА
Ток «логической единицы», не более5,5 мА
Напряжение «логического нуля»0,0…6,1 В
Напряжение «логической единицы»8,8…30,0 В
Дискретные входы модуля МВ210-204
Количество входов20
Тип сигнала
  • «сухой контакт»;
Режимы работы
  • подсчет числа импульсов
Минимальная длительность единичного импульса1 мс
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более100 Ом
Допустимое минимальное сопротивление утечки, не менее10 кОм
Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стиранияДо 100000
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода часов, не более:
– при температуре +25 °С3 секунды в сутки
– при температурах –40 °С и +55 °C10 секунд в сутки
Тип питанияБатарея CR2032
Время работы батареи6 лет
Общие характеристики
Габаритные размеры(42 × 124 × 83) ±1 мм
Степень защиты корпусаIP20
Cредняя наработка на отказ*60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,4 кг
* Кроме элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2.
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
