1-RU-53119-2.9
Руководство по эксплуатации
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модулей дискретного ввода МВ210-212 и МВ210-214 (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МВ210-212 и МВ210-214.
Используемые аббревиатуры
  • USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC – всемирное координированное время.
  • RTC – часы реального времени.
Модуль предназначен для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть Ethernet к ПЛК, панельным контроллерам, компьютерам или иным устройствам.
В модуле реализовано 32 дискретных входа, предназначенных для подключения датчиков или сигналов следующих типов:
  • Для МВ210-212: контактный датчик, транзисторный ключ n-p-n типа, транзисторный ключ p-n-p типа.
  • Для МВ210-214: «сухой контакт», транзисторный ключ n-p-n типа.
Модуль предназначен для применения в промышленности и сельском хозяйстве.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более9 Вт
Гистерезис выключения дискретного входа0,5 В
Интерфейсы
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
Протокол обмена
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Дискретные входы модуля МВ210-212
Количество входов32
Тип сигнала
  • контактный датчик (требует внешнее питание =24 В);
  • транзисторный ключ n-p-n типа;
  • транзисторный ключ p-n-p типа;
  • AB энкодер
Режимы работы
  • определение логического уровня;
  • подсчет количества высокочастотных импульсов (только первые 8);
  • измерение частоты (только первые 8);
  • обработка сигналов энкодера (до 3 AB энкодеров)
Минимальная длительность импульса, воспринимаемая дискретным входом (только для DI1–DI8)5 мкс (до 100 кГц)
Минимальная длительность единичного импульса (для входов DI9–DI20)1 мс (до 400 Гц)
Ток «логического нуля», не более1,2 мА
Ток «логической единицы», не более5,5 мА
Напряжение «логического нуля»0,0…6,1 В
Напряжение «логической единицы»8,8…30,0 В
Дискретные входы модуля МВ210-214
Количество входов32
Тип сигнала
  • «сухой контакт»;
Режимы работы
  • подсчет числа импульсов
Минимальная длительность единичного импульса1 мс
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более100 Ом
Минимальное сопротивление утечки, не менее10 кОм
Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стиранияДо 100000
Максимальный размер файла архива2 Кб
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода, не более:
– при температуре +25 °С3 секунды в сутки
– при температурах –40 °C и +55 °C10 секунд в сутки
Тип питания часов реального времениБатарея CR2032
Время работы часов реального времени на одной батарее6 лет
Общие характеристики
Габаритные размеры(82 × 124 × 83) ±0,5 мм
Степень защиты корпусаIP20
Cредняя наработка на отказ*60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,6 кг
* Кроме элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2.
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
Прибор относится к приборам II класса электробезопасности по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует проводить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Верный монтаж
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Во время монтажа необходимо свободное пространство минимум в 50 мм над прибором и под ним.
Габаритный чертеж
Установочные размеры
Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Назначение контактов
НаименованиеНазначение
DI1–DI32Входы DI1–DI32
COM (для МВ210-214)Общая точка питания входов
SS (для МВ210-212)
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к входам
Подключение к дискретным входам контактных датчиков
К прибору можно подключать до 32 датчиков типа «сухой контакт».
Цепи COM/SS объединены внутри прибора.
Схема подключения датчиков к МВ210-212 представлена на рисунке и на рисунке.
Схема подключения к входам DI1–DI20 – вариант 1 (МВ210-212)
Схема подключения к входам DI1–DI20 – вариант 2 (МВ210-212)
Обе схемы равнозначны, допускается использование любой. В случае применения контактных датчиков совместно с датчиками, имеющими на выходе транзисторный ключ, схема подключения должна определяться типом транзисторных датчиков, согласно рисунку и рисунку.
Схема подключения датчиков к МВ210-214 представлена на рисунке.
Схема подключения к входам DI1–DI20 МВ210-214
Подключение сигналов транзисторов p-n-p и n-p-n типов
Подключение транзисторов p-n-p (МВ210-212)
Подключение транзисторов n-p-n (МВ210-212)
Для подключения транзисторов типа n-p-n к дискретным входам следует использовать отдельный источник питания для входов.  Клемма SS объединена со входом питания (см. раздел).
Подключение транзисторов n-p-n (МВ210-214)
Подключение энкодеров p-n-p и n-p-n типов
На рисунках ниже представлено подключение энкодеров к модулю МВ210-212.
Подключение энкодеров типа p-n-p
Подключение энкодеров типа n-p-n
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
Устройство и принцип работы
Модуль получает команды от Мастера сети и в ответ отправляет информацию о состоянии дискретных входов.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации – светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице.
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Питание (зеленый)СветитсяНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Включается на 200 мс один раз в три секундыНеобходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включен 900 мс, 100 мс выключенАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходов (зеленый)Светится зеленымЗамкнутое состояние входа
Не светитсяРазомкнутое состояние входа
Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка.
  • восстановление заводских настроек (раздел);
  • установка IP-адреса (раздел);
  • обновление встроенного программного обеспечения (раздел).
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО OWEN Configurator;
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Время и дата (UTC)с 2000 г., секунд615680xF080Только чтениеUINT 32
Новое времяс 2000 г., секунд615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
Часовой пояссмещение в минутах от Гринвича615700xF082Чтение и записьUINT 16
Время в миллисекундах615630xF07ВТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза300x1EТолько чтениеUINT 32
Установить IP-адрес200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза240x18Чтение и записьUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Только чтениеUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0...60 (секунд)7000х2BCЧтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010х2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020х2BEЧтение и записьUINT 16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
Статус прибора616200xF0B4Только чтениеUINT 32
MAC адрес616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1120xCЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2140xEЧтение и записьUINT 32
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010x321Только чтениеUINT 16
Период архивирования
0…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
9000x384Чтение и запись UINT 16
Состояние дискретных входов DI1–DI32, битовая маска0...4294967295510х33Только чтениеUINT 32
Дополнительный режим работы входа DI1*0 – отключен;
1 – подсчет импульсов;
2 – измерение периода;
3 – измерение частоты;
4 – обработка сигналов энкодера
640х40Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI2*0 – отключен;
650х41Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI3*0 – отключен;
660х42Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI4*0 – отключен;
670х43Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI5*0 – отключен;
680х44Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI6*0 – отключен;
690х45Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI7*0 – отключен;
700х46Чтение и записьUINT 16
Дополнительный режим работы входа DI8*0 – отключен;
710х47Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI1*0 – выкл.;
1 – вкл.
960х60Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI2*0 – выкл.;
1 – вкл.
970х61Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI3*0 – выкл.;
1 – вкл.
980х62Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI4*0 – выкл.;
1 – вкл.
990х63Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI5*0 – выкл.;
1 – вкл.
1000х64Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI6*0 – выкл.;
1 – вкл.
1010х65Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI7*0 – выкл.;
1 – вкл.
1020х66Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI8*0 – выкл.;
1 – вкл.
1030х67Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI9*0 – выкл.;
1 – вкл.
1040х68Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI10*0 – выкл.;
1 – вкл.
1050х69Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI11*0 – выкл.;
1 – вкл.
1060х6АЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI12*0 – выкл.;
1 – вкл.
1070х6ВЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI13*0 – выкл.;
1 – вкл.
1080х6CЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI14*0 – выкл.;
1 – вкл.
1090х6DЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI15*0 – выкл.;
1 – вкл.
1100х6EЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI16*0 – выкл.;
1 – вкл.
1110х6FЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI17*0 – выкл.;
1 – вкл.
1120х70Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI18*0 – выкл.;
1 – вкл.
1130х71Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI19*0 – выкл.;
1 – вкл.
1140х72Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI20*0 – выкл.;
1 – вкл.
1150х73Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI21*0 – выкл.;
1 – вкл.
1160х74Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI22*0 – выкл.;
1 – вкл.
1170х75Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI23*0 – выкл.;
1 – вкл.
1180х76Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI24*0 – выкл.;
1 – вкл.
1190х77Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI25*0 – выкл.;
1 – вкл.
1200х78Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI26*0 – выкл.;
1 – вкл.
1210х79Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI27*0 – выкл.;
1 – вкл.
1220х7АЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI28*0 – выкл.;
1 – вкл.
1230х7ВЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI29*0 – выкл.;
1 – вкл.
1240х7СЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI30*0 – выкл.;
1 – вкл.
1250х7DЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI31*0 – выкл.;
1 – вкл.
1260х7EЧтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI32*0 – выкл.;
1 – вкл.
1270х7FЧтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI1*0 – 10 миллисекунд;
1 – 100 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1280х80Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI2*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1290х81Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI3*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1300х82Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI4*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1310х83Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI5*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1320х84Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI6*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1330х85Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI7*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1340х86Чтение и записьUINT 16
Период измерения частоты входа DI8*0 – 10 миллисекунд;
2 – 1 секунда;
3 – 10 секунд
1350х87Чтение и записьUINT 16
Значение входа DI1 в дополнительном режиме*
0...4294967295 (импульсы) – режим 1;
10…4294967295 (мс) – режим 2
100… 4294967295 (Гц) – режим 3;
0...4294967295 (импульсы) – режим 4
1600хА0Только чтениеUINT 32
Значение входа DI2 в дополнительном режиме*
1620хА2Только чтениеUINT 32
Значение входа DI3 в дополнительном режиме*
1640хА4Только чтениеUINT 32
Значение входа DI4 в дополнительном режиме*
1660xA6Только чтениеUINT 32
Значение входа DI5 в дополнительном режиме*
1680xA8Только чтениеUINT 32
Значение входа DI6 в дополнительном режиме*
1700xAAТолько чтениеUINT 32
Значение входа DI7 в дополнительном режиме*
1720xACТолько чтениеUINT 32
Значение входа DI8 в дополнительном режиме*
1740хАЕТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI90...4294967295 (импульсы)1760хB0Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI100...4294967295 (импульсы)1780хB2Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI110...4294967295 (импульсы)1800хB4Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI120...4294967295 (импульсы)1820хB6Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI130...4294967295 (импульсы)1840хB8Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI140...4294967295 (импульсы)1860хBAТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI150...4294967295 (импульсы)1880хBCТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI160...4294967295 (импульсы)1900хBEТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI170...4294967295 (импульсы)1920хC01Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI180...4294967295 (импульсы)1940хC2Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI190...4294967295 (импульсы)1960хC4Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI200...4294967295 (импульсы)1980хC6Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI210...4294967295 (импульсы)2000хC8Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI220...4294967295 (импульсы)2020хCAТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI230...4294967295 (импульсы)2040хCCТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI240...4294967295 (импульсы)2060хCEТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI250...4294967295 (импульсы)2080хD0Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI260...4294967295 (импульсы)2100хD2Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI270...4294967295 (импульсы)2120хD4Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI280...4294967295 (импульсы)2140хD6Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI290...4294967295 (импульсы)2160хD8Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI300...4294967295 (импульсы)2180хDAТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI310...4294967295 (импульсы)2200хDCТолько чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов входа DI320...4294967295 (импульсы)2220хDEТолько чтениеUINT 32
Сброс значения дополнительного режима входа DI1*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2240хE0Чтение и записьUINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI2*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2250хE1Чтение и записьUINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI3*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2260хE2Чтение и записьUINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI4*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2270хE3Чтение и записьUINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI5*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2280хE4Чтение и записьUINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI6*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2290хE5Чтение и записьUINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI7*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2300хE6Чтение и записьUINT 16
Сброс значения дополнительного режима входа DI8*
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2310хE7Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI9
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2320хE8Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI10
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2330хE9Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI11
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2340хEAЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI12
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2350хEBЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI13
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2360хECЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI14
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2370хEDЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI15
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2380хEEЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI16
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2390хEFЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI17
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2400хF0Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI18
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2410хF1Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI19
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2420хF2Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI20
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2430хF3Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI21
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2440хF4Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI22
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2450хF5Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI23
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2460хF6Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI24
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2470хF7Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI25
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2480хF8Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI26
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2490хF9Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI27
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2500хFAЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI28
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2510хFBЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI29
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2520хFCЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI30
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2530хFDЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI31
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2540хFEЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счетчика импульсов входа DI32
0 – сбросить;
1 – не сброшен
2550хFFЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 156970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 256990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – опрос;
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x158AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
* Только для модуля МВ210-212.
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых симводом «/».
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceGETDIMASKБитовая маска дискретных входовЦелочисленный
MX210DeviceGETDI1–DI20COUNTERЗначение счетчика / дополнительного режима*Целочисленный
* Только для МВ210-212
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device1/SET/+/COUNTER – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device1/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device1/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device1/GET/…/COUNTER
MX210/Device1/GET/DIn/COUNTER
3. Использование многоуровневого заполнителя
MX210/Device1/GET/# – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device1/GET/DI/MASK
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы дискретных входов
Входы модуля работают в режиме определения логического уровня.
По умолчанию счетчики входов всегда включены. Счетчики входов с дополнительными режимами включены только в том случае, если дополнительный режим у входа отключен.
Параметры счетчика импульсов
ПараметрЗначение
Разрядность32 бит
Максимальная частота входного сигнала400 Гц
Подавление дребезгаВкл./выкл. Настраивается в ПО OWEN Configurator
Время подавления дребезга25 мс (не настраивается)
Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в разделе.
Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки модуля. Счетчики входов с дополнительными режимами после перезагрузки обнуляются.
Первые 8 входов модуля МВ210-212 поддерживают следующие дополнительные режимы работы:
  • подсчет количества высокочастотных импульсов (см. раздел);
  • измерение частоты (см. раздел);
  • обработка сигналов энкодера (см. раздел). Возможно подключение до 3 энкодеров.
На одном входе может быть включен только один дополнительный режим работы.
Выбирать и настраивать режимы следует:
  • в параметре Дополнительный режим работы ПО OWEN Configurator;
  • из удаленного облачного сервера;
  • по протоколу Modbus TCP.
Режим определения логического уровня
Группа входов DI1–DI20 модуля выполняет определение логического уровня.
По опросу модуль возвращает в регистр Modbus битовую маску, соответствующую состоянию входов. Определение логического уровня производится постоянно и не зависит от включения режима счетчика импульсов, измерения частоты или обработки сигналов энкодера.
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов
Режим подсчета числа высокочастотных импульсов работает для входов DI1–DI8.
Максимальная частота входного сигнала — 100 кГц при коэффициенте заполнения 0,5.
Для каждого входа задействован 32-разрядный счетчик. Значения счетчика входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения входа. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
Режим измерения частоты и периода
Входы DI1-DI8 можно настроить на режим измерения частоты или периода.
Диапазоны измерения:
  • в режиме «измерение частоты» – от 100 Гц до 100 кГц;
  • в режиме «измерение периода» – от 0 мс до 10 мс.
Интервал измерения частоты или периода настраивается в параметре «Период измерения».
Возможные значения параметра «Период измерения»: 10 мс, 100 мс, 1 с, 10 с. Значение по умолчанию – 10 мс.
Для отображения измеренных значений частоты или периода задействован 32-разрядный регистр.
Режим обработки сигналов с энкодера
К модулю возможно подключение до трех двухканальных энкодеров (без Z канала). Номера входов для подключения: 3-4, 5-6, 7-8.
Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц.
Для каждого входа задействован 32–разрядный счетчик, в котором находится накопленное количество импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если после обнуления направление вращения меняется, то счет начинается с максимального и уменьшается на количество накопленных импульсов.
В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet.
    Питание прибора осуществляется от порта USB.
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  3. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  1. Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator).
  6. В открывшемся окне задать обязательные настройки:
    • Тип прибора – автоопределяемые устройства ОВЕН;
    • Идентификатор – заводской номер прибора;
    • Название прибора – имя прибора в облачном сервисе.
  7. Нажать кнопку Добавить.
  8. Ввести пароль прибора.
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
  1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
  2. С помощью ПО Мастер прошивки.
После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
Параметры NTP
ПараметрОписание
Включение/ОтключениеДля включения режима синхронизации времени следует установить значение Включено
Пул NTP серверовIP или URL используемого пула NTP-серверов
NTP сервер 1IP основного NTP-сервера
NTP сервер 2IP резервного NTP-сервера
Период синхронизацииПериод синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера
СтатусСтатус подключения к серверу
Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения.
Часовой пояс прибора выбирается о вкладке Часы реального времени.
Если модуль подключен к облачному сервису OwenCloud как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор Авария засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
  2. Для отсоединения клеммных колодок следует выполнить действия:
    1. Поднять крышку 1.
    2. Выкрутить два винта 3.
    3. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    Снятие первой клеммной колодки модуля
    При выкручивании винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому чтобы избежать перекоса, рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
  3. Для снятия второй колодки проделать действия п 2.
    Снятие второй клеммной колодки
  4. Снять модуль с DIN-рейки.
  5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  6. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, следует ввести корректное значение времени.
  7. Собрать прибор в обратном порядке и установить на объекте.
Запрещается использовать батарею другого типа. При установке батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. При необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
