Состояние дискретных входов DI1–DI6,
битовая маска | 0…63 | 51 | 0х33 | Только
чтение | UINT 8 |
Включение фильтра антидребезга для входа
DI1 | 0 – выключено; 1 – включено | 96 | 0х60 | Чтение
и запись | UINT 16 |
Включение
фильтра антидребезга для входа DI2 | 0 – выключено; 1 – включено | 97 | 0х61 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение
фильтра антидребезга для входа DI3 | 0 – выключено; 1 – включено | 98 | 0х62 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение
фильтра антидребезга для входа DI4 | 0 – выключено; 1 – включено | 99 | 0х63 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение
фильтра антидребезга для входа DI5 | 0 – выключено; 1 – включено | 100 | 0х64 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение
фильтра антидребезга для входа DI6 | 0 – выключено; 1 – включено | 101 | 0х65 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение счетчика импульсов для входа DI1 | 0…4294967295 | 160 | 0хA0 | Только
чтение | UINT 32 |
Значение счетчика
импульсов для входа DI2 | 0…4294967295 | 162 | 0хA2 | Только чтение | UINT 32 |
Значение счетчика
импульсов для входа DI3 | 0…4294967295 | 164 | 0хA4 | Только чтение | UINT 32 |
Значение счетчика
импульсов для входа DI4 | 0…4294967295 | 166 | 0хA6 | Только чтение | UINT 32 |
Значение счетчика
импульсов для входа DI5 | 0…4294967295 | 168 | 0хA8 | Только чтение | UINT 32 |
Значение счетчика
импульсов для входа DI6 | 0…4294967295 | 170 | 0хAA | Только чтение | UINT 32 |
Сброс значения счётчика импульсов для
входа DI1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 224 | 0хE0 | Чтение
Сброс значения
счётчика импульсов для входа DI2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 225 | 0хE1 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика импульсов для входа DI3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 226 | 0хE2 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика импульсов для входа DI4 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 227 | 0хE3 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика импульсов для входа DI5 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 228 | 0хE4 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика импульсов для входа DI6 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 229 | 0хE5 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0…60 (секунд) | 700 | 0х2BC | Чтение
и запись | UINT 8 |
Разрешение конфигурирования из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0х2BD | Чтение
Управление и запись значений из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0х2BE | Чтение
Доступ к регистрам Modbus из удаленного
облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0х2BF | Чтение
Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0х321 | Только
чтение | UINT 16 |
Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка – 30 | 900 | 0х384 | Чтение
Наличие напряжения на входах А1-В1-…-С3,
битовая маска | 0…511 | 5000 | 0x1388 | Только
чтение | UINT
16 |
Группировать входы 1 в трехфазную сеть | 0 – нет; 1 – группировать | 5001 | 0x1389 | Чтение
Группировать входы 2 в трехфазную сеть | 0 – нет; 1 – группировать | 5002 | 0x138A | Чтение
Группировать входы 3 в трехфазную сеть | 0 – нет; 1 – группировать | 5003 | 0x138B | Чтение
Сбой чередования или пропадание фаз входов
группы 1 | 0 – нет сбоя; 1 – сбой | 5007 | 0x138F | Только
чтение | UINT 16 |
группы 2 | 0 – нет сбоя; 1 – сбой | 5008 | 0x1390 | Только
чтение | UINT 16 |
группы 3 | 0 – нет сбоя; 1 – сбой | 5009 | 0x1391 | Только
чтение | UINT 16 |
Наработка Вход А1 | 0…4294967295 (секунд) | 5010 | 0x1392 | Только
чтение | UINT 32 |
Наработка Вход B1 | 0…4294967295 (секунд) | 5012 | 0x1394 | Только
чтение | UINT 32 |
Наработка Вход C1 | 0…4294967295 (секунд) | 5014 | 0x1396 | Только
чтение | UINT 32 |
Наработка Вход А2 | 0…4294967295 (секунд) | 5016 | 0x1398 | Только
чтение | UINT 32 |
Наработка Вход B2 | 0…4294967295 (секунд) | 5018 | 0x139A | Только
чтение | UINT 32 |
Наработка Вход C2 | 0…4294967295 (секунд) | 5020 | 0x139C | Только
чтение | UINT 32 |
Наработка Вход А3 | 0…4294967295 (секунд) | 5022 | 0x139E | Только
чтение | UINT 32 |
Наработка Вход B3 | 0…4294967295 (секунд) | 5024 | 0x13A0 | Только
чтение | UINT 32 |
Наработка Вход C3 | 0…4294967295 (секунд) | 5026 | 0x13A2 | Только
чтение | UINT 32 |
Сброс значения счётчика наработки входа А1 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5028 | 0x13A4 | Чтение
Сброс значения
счётчика наработки входа B1 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5029 | 0x13A5 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика наработки входа C1 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5030 | 0x13A6 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика наработки входа А2 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5031 | 0x13A7 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика наработки входа B2 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5032 | 0x13A8 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика наработки входа C2 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5033 | 0x13A9 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика наработки входа А3 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5034 | 0x13AА | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика наработки входа B3 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5035 | 0x13AВ | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика наработки входа C3 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5036 | 0x13AC | Чтение и запись | UINT 16 |
Счётчик количества включений входа А1 | 0…4294967295 | 5037 | 0x13AD | Только
чтение | UINT 32 |
Счётчик количества
включений входа В1 | 0…4294967295 | 5039 | 0x13AF | Только чтение | UINT 32 |
Счётчик количества
включений входа C1 | 0…4294967295 | 5041 | 0x13B1 | Только чтение | UINT 32 |
Счётчик количества
включений входа А2 | 0…4294967295 | 5043 | 0x13B3 | Только чтение | UINT 32 |
Счётчик количества
включений входа В2 | 0…4294967295 | 5043 | 0x13B5 | Только чтение | UINT 32 |
Счётчик количества
включений входа C2 | 0…4294967295 | 5047 | 0x13B7 | Только чтение | UINT 32 |
Счётчик количества
включений входа А3 | 0…4294967295 | 5049 | 0x13B9 | Только чтение | UINT 32 |
Счётчик количества
включений входа В3 | 0…4294967295 | 5051 | 0x13BB | Только чтение | UINT 32 |
Счётчик количества
включений входа C3 | 0…4294967295 | 5053 | 0x13BD | Только чтение | UINT 32 |
Сброс значения счётчика количества включений
входа А1 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5055 | 0x13BF | Чтение
Сброс значения
счётчика количества включений входа В1 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5056 | 0x13C0 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика количества включений входа С1 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5057 | 0x13C1 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика количества включений входа А2 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5058 | 0x13C2 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика количества включений входа В2 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5059 | 0x13C3 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика количества включений входа С2 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5060 | 0x13C4 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика количества включений входа А3 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5061 | 0x13C5 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика количества включений входа В3 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5062 | 0x13C6 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сброс значения
счётчика количества включений входа С3 | 0 – не сброшен; 1 – сбросить | 5063 | 0x13C7 | Чтение и запись | UINT 16 |
Время последнего включения и выключения
входа А1 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5064 | 0x13C8 | Только
чтение | UINT
32 |
входа B1 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5066 | 0x13CA | Только
чтение | UINT
32 |
входа C1 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5068 | 0x13CC | Только
чтение | UINT
32 |
входа А2 | с 2000 г, дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5070 | 0x13CE | Только
чтение | UINT
32 |
входа B2 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5072 | 0x13D0 | Только
чтение | UINT
32 |
входа C2 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5074 | 0x13D2 | Только
чтение | UINT
32 |
входа А3 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5076 | 0x13D4 | Только
чтение | UINT
32 |
входа B3 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5078 | 0x13D6 | Только
чтение | UINT
32 |
входа C3 | с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс | 5080 | 0x13D8 | Только
чтение | UINT
32 |
Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только
чтение | UINT 32 |
Новое время | с 2000 г. (секунд) | 61565 | 0хF07D | Чтение
и запись | UINT 32 |
Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0хF07F | Чтение
Время и дата (UTC) | с 2000 г. (секунд) | 61568 | 0хF080 | Только
чтение | UINT 32 |
Часовой пояс | смещение
в минутах от Гринвича | 61570 | 0хF082 | Чтение
и запись | INT 16 |
MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
DNS сервер
1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
DNS сервер
2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение
Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение
Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение
Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только
чтение | UINT 32 |
Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только
чтение | UINT 32 |
Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только
чтение | UINT 32 |
Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись; | 32 | 0x20 | Чтение
Подключение к OwenCloud | 0 – выключено; 1 – включено | 35 | 0x23 | Чтение
Статус подключения
к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Только чтение | UINT 16 |
Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение
и запись | STRING
256 |
NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение
и запись | UINT
32 |
NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение
и запись | UINT
32 |
Период синхронизации NTP | 5…65535
с | 5701 | 0x1645 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только
чтение | UINT
16 |
Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение
и запись | STRING
256 |
Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение
и запись | STRING
256 |
Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение
и запись | STRING
256 |
Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение
и запись | STRING
256 |
Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Интервал публикации MQTT | 5…600
с | 5892 | 0x1704 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2 – QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Интервал Keep Alive MQTT | 0…600
с | 5992 | 0x1768 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – подключено; 2 – ошибка соединения | 6025 | 0x1789 | Только
чтение | UINT
16 |
Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение
и запись | UINT
16 |
Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение
и запись | STRING
256 |
Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение
и запись | STRING
256 |
IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение
и запись | UINT
32 |
Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение
и запись | UINT
16 |
Версия
SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
