1-RU-35719-2.8
Руководство по эксплуатации
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного ввода МВ210-221 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МВ210-221.
Используемые аббревиатуры
  • ЦАП
    цифро-аналоговый преобразователь.
  • USB
    – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC
    – всемирное координированное время.
  • RTC
    – часы реального времени.
Модуль предназначен для сбора данных на объектах автоматизации и передачи этих данных к ПЛК, панельным контроллерам, компьютерам или иным управляющим устройствам.
Для сбора данных прибор использует 15 дискретных входов:
  • 9 дискретных входов для подключения сигналов ~230 В;
  • 6 дискретных входов для подключения датчиков типа «сухой контакт».
Модуль применяется в различных областях промышленности и сельского хозяйства.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания
От 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более
5 Вт
Защита от переполюсовки напряжения питания
Есть
Интерфейсы
Интерфейс обмена
Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbs
Интерфейс конфигурирования
USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps
Поддерживаемые протоколы
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протокола
IPv4
Дискретные входы для подключения сигналов ~230 В
Количество входов
9
Сигнал переменного напряжения:
  • Частота
От 47  до 63 Гц
  • Напряжение «логической единицы»
От 20 до 264 В
  • Напряжение «логического нуля»
От 0 до 10 В
Режимы работы
  • определение наличия или отсутствия напряжения в сети;
  • диагностика обрыва фазы в трехфазной сети;
  • контроль чередования фаз;
  • подсчет наработки (моточасов);
  • счетчик количества включений напряжения;
  • время последнего включения и выключения напряжения на входе
Ток «логической единицы», не более
2 мА
Дискретные входы подключения датчиков типа «сухой контакт»
Количество входов
6
Тип сигнала
  • «Сухой контакт»;
  • транзисторные ключи n-p-n типа
Режимы работы
  • определение логического уровня;
  • подсчет числа импульсов
Минимальная длительность единичного импульса
1 мс (до 400 Гц)
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более
100 Ом
Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стиранияДо 100000
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода часов реального времени, не более:
  • при температуре +25 °С
  • при температуре –40 °С
  • 3 секунды в сутки
  • 10 секунд в сутки
Тип питания
Батарея CR2032
Средний срок работы на одной батарее
6 лет
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2.
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установку прибора следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Верный монтаж
  1. Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над прибором и под ним для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Длительная эксплуатация прибора с неверным монтажом может привести к его повреждению (см. рисунок).
Габаритный чертеж
Установочные размеры
Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Назначение контактов клемника
Наименование клеммыНазначение
DI1–DI6Дискретные входы DI1–DI6
COMОбщие точки дискретных входов DI1–DI6
A1–A3, B1–B3, C1–C3Входы подключения сигналов фаз A, B, C групп 1, 2, 3
N1–N3Входы подключения нейтрали групп 1–3
NC (Not connected)Нет подключения
Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected).
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к входам
Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт»
Подключение датчиков типа «сухой контакт» приведено на рисунке.
Схема подключения к входам DI1–DI6 прибора
Входы прибора DI1–DI6 предназначены для подключения сигналов:
  • «сухой контакт»;
  • транзисторный ключ n-p-n типа
Цепи COM объединены внутри прибора.
Подключение сигналов однофазных входных цепей ~230 В
Подключение к входам сигналов однофазной сети приведено на рисунке
Схема подключения однофазных цепей
Нейтрали N1, N2 и N3 не объединены внутри прибора. Для подключения однофазной нагрузки клеммы N1, N2 и N3 следует объединять снаружи прибора.
Подключение трехфазных входных цепей ~230 В
Три отдельные трехфазные цепи подключаются к девяти входам.
Нейтрали цепей не объединены внутри модуля.
Схема подключения трехфазной сети к модулю представлена на рисунке.
Схема подключения трехфазных входных цепей к прибору
FU1–FU9 — плавкие предохранители 1,0 А/600 В (типа ВПТ 6–33)
Для корректной работы прибора необходимо правильно подключать входные цепи к прибору, как показано на рисунке.
Для перевода группы входов в режим подключения трехфазной следует выполнить одно из действий:
  • включить соответствующий режим в ПО OWEN Configurator;
  • записать значение 1 в соответствующий регистр Modbus.
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии входов при запросе от Мастера.
Мастером может являться:
  • ПК
  • ПЛК
  • панель оператора
  • удаленный облачный сервис
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации. Расшифровка значений приведена в таблице.
Лицевая панель прибора
Назначение прибора
Питание Graphic (зеленый)ВключенНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Включается на 200 мс один раз в три секундыНеобходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включен 900 мс, 100 мс выключенАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния входов (красно-зеленые)Включен зеленыйЗамкнутое состояние входа
ВыключенРазомкнутое состояние входа
Включен красный (для входов DI AC)Обрыв фазы или неверное чередование фаз в трехфазной сети
Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
  • восстановление заводских настроек (см. раздел)
  • установка IP-адреса (см. раздел)
  • обновление встроенного программного обеспечения (см. раздел).
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО OWEN Configurator;
  • обмен с удаленным облачным сервисом (необходим доступ в Интернет);
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г.
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Состояние дискретных входов DI1–DI6, битовая маска0…63510х33Только чтениеUINT 8
Включение фильтра антидребезга для входа DI10 – выключено;
1 – включено
960х60Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI20 – выключено;
1 – включено
970х61Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI30 – выключено;
1 – включено
980х62Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI40 – выключено;
1 – включено
990х63Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI50 – выключено;
1 – включено
1000х64Чтение и записьUINT 16
Включение фильтра антидребезга для входа DI60 – выключено;
1 – включено
1010х65Чтение и записьUINT 16
Значение счетчика импульсов для входа DI10…42949672951600хA0Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI20…42949672951620хA2Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI30…42949672951640хA4Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI40…42949672951660хA6Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI50…42949672951680хA8Только чтениеUINT 32
Значение счетчика импульсов для входа DI60…42949672951700хAAТолько чтениеUINT 32
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI10 – сбросить;
1 – не сброшен
2240хE0Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI20 – сбросить;
1 – не сброшен
2250хE1Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI30 – сбросить;
1 – не сброшен
2260хE2Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI40 – сбросить;
1 – не сброшен
2270хE3Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI50 – сбросить;
1 – не сброшен
2280хE4Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика импульсов для входа DI60 – сбросить;
1 – не сброшен
2290хE5Чтение и записьUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0…60 (секунд)7000х2BCЧтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010х2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020х2BEЧтение и записьUINT 16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
7030х2BFЧтение и записьUINT 16
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010х321Только чтениеUINT 16
Период архивирования
10…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
9000х384Чтение и записьUINT 16
Наличие напряжения на входах А1-В1-…-С3, битовая маска0…51150000x1388Только чтениеUINT 16
Группировать входы 1 в трехфазную сеть
0 – нет;
1 – группировать
50010x1389Чтение и записьUINT 16
Группировать входы 2 в трехфазную сеть
0 – нет;
1 – группировать
50020x138AЧтение и записьUINT 16
Группировать входы 3 в трехфазную сеть
0 – нет;
1 – группировать
50030x138BЧтение и записьUINT 16
Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 1
0 – нет сбоя;
1 – сбой
50070x138FТолько чтениеUINT 16
Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 2
0 – нет сбоя;
1 – сбой
50080x1390Только чтениеUINT 16
Сбой чередования или пропадание фаз входов группы 3
0 – нет сбоя;
1 – сбой
50090x1391Только чтениеUINT 16
Наработка Вход А10…4294967295 (секунд)50100x1392Только чтениеUINT 32
Наработка Вход B10…4294967295 (секунд)50120x1394Только чтениеUINT 32
Наработка Вход C10…4294967295 (секунд)50140x1396Только чтениеUINT 32
Наработка Вход А20…4294967295 (секунд)50160x1398Только чтениеUINT 32
Наработка Вход B20…4294967295 (секунд)50180x139AТолько чтениеUINT 32
Наработка Вход C20…4294967295 (секунд)50200x139CТолько чтениеUINT 32
Наработка Вход А30…4294967295 (секунд)50220x139EТолько чтениеUINT 32
Наработка Вход B30…4294967295 (секунд)50240x13A0Только чтениеUINT 32
Наработка Вход C30…4294967295 (секунд)50260x13A2Только чтениеUINT 32
Сброс значения счётчика наработки входа А1
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50280x13A4Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа B1
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50290x13A5Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа C1
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50300x13A6Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа А2
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50310x13A7Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа B2
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50320x13A8Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа C2
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50330x13A9Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа А3
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50340x13AАЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа B3
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50350x13AВЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика наработки входа C3
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50360x13ACЧтение и записьUINT 16
Счётчик количества включений входа А10…429496729550370x13ADТолько чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа В10…429496729550390x13AFТолько чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа C10…429496729550410x13B1Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа А20…429496729550430x13B3Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа В20…429496729550430x13B5Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа C20…429496729550470x13B7Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа А30…429496729550490x13B9Только чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа В30…429496729550510x13BBТолько чтениеUINT 32
Счётчик количества включений входа C30…429496729550530x13BDТолько чтениеUINT 32
Сброс значения счётчика количества включений входа А1
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50550x13BFЧтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа В1
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50560x13C0Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа С1
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50570x13C1Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа А2
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50580x13C2Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа В2
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50590x13C3Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа С2
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50600x13C4Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа А3
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50610x13C5Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа В3
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50620x13C6Чтение и записьUINT 16
Сброс значения счётчика количества включений входа С3
0 – не сброшен;
1 – сбросить
50630x13C7Чтение и записьUINT 16
Время последнего включения и выключения входа А1с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50640x13C8Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа B1с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50660x13CAТолько чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа C1с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50680x13CCТолько чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа А2с 2000 г, дд.мм.гггг чч:мм:сс50700x13CEТолько чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа B2с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50720x13D0Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа C2с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50740x13D2Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа А3с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50760x13D4Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа B3с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50780x13D6Только чтениеUINT 32
Время последнего включения и выключения входа C3с 2000 г., дд.мм.гггг чч:мм:сс50800x13D8Только чтениеUINT 32
Время в миллисекундах 615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое времяс 2000 г. (секунд)615650хF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
615670хF07FЧтение и записьUINT 16
Время и дата (UTC)с 2000 г. (секунд)615680хF080Только чтениеUINT 32
Часовой пояссмещение в минутах от Гринвича615700хF082Чтение и записьINT 16
MAC адрес616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выключено;
1 – включено
350x23Чтение и записьUINT 16
Статус подключения к OwenCloud
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Только чтениеUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 156970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 256990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT59930x1769Чтение и записьSTRING 256
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – подключено;
2 – ошибка соединения
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceGETDIMASKБитовая маска дискретных входовЦелочисленный
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device1/SET/+/COUNTER – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device1/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device1/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device1/GET/…/COUNTER
MX210/Device1/GET/DIn/COUNTER
3. Использование многоуровневого заполнителя
MX210/Device1/GET/# – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device1/GET/DI/MASK
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы дискретных входов
Режимы работы входов типа «сухой контакт»
Группа входов DI1–DI6 модуля выполняет определение логического уровня.
По умолчанию счетчики входов всегда включены. Счетчики входов с дополнительными режимами включены только в том случае, если дополнительный режим у входа отключен.
Параметры счетчика импульсов
ПараметрЗначение
Разрядность32 бит
Максимальная частота входного сигнала400 Гц
Подавление дребезгаВкл./Выкл. Настраивается в ПО OWEN Configurator
Время подавления дребезга25 мс (не настраивается)
Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена в разделе.
Счетчики входов являются энергонезависимыми, их значения сохраняются после перезагрузки модуля. Счетчики входов с дополнительными режимами после перезагрузки обнуляются.
Режимы работы входов с сигналами переменного напряжения 230 В
Группа входов A1-A3, B1-B3, C1-C3 модуля рассчитаны на подключение сигналов переменного напряжения с уровнем «логической единицы» от 20 В до 264 В частой от 47 до 63 Гц.
К дискретным входам могут подключаться различные цепи как однофазной, так и трехфазной сетей.
Функции входов модуля
ФункцияОписание
При подключении однофазной сети
Наличие или отсутствие напряжения в сетиЗначения состояния дискретных входов хранится в виде битовой маски и считывается из соответствующего регистра
Наработка (моточасы)1)Для каждого из входов задействован 32-х битный счетчик, в который записывается наработка в секундах
Счетчик количества включений напряжения1)Для каждого из входов задействован 32-х битный счетчик включения напряжения
Время последнего включения и выключения напряжения на входеВремя записывается в UTC. При последующем включении или выключении прибора значение в регистре перезаписывается
При подключении трехфазной сети
Диагностика обрыва фазы в трехфазной сети2)
При отсутствии напряжения на какой-либо из трех фаз загорается красный светодиод на диагностированном входе. Светодиоды остальных входов группы загораются желтым. Значение ошибки записывается в регистр «Сбой чередования или пропадание фаз» соответствующей группы
Контроль чередования фаз в трехфазной сети1)
При неверном чередовании фаз загораются красные светодиоды в цепи, в которой происходит контроль чередования. Значение ошибки записывается в регистр «Сбой чередования или пропадание фаз» соответствующей группы
1)В случае переполнения счетчика регистр обнуляется. Чтобы обнулить счетчик вручную см. раздел.
2) Диагностика включается при настройке модуля с помощью ПО OWEN Configurator или по протоколу Modbus TCP. В модуле имеется возможность подключения от одной до трех схем контроля трехфазной сети
Чтобы определить неисправность при подключении трехфазной сети, в «Мастере сети» следует настроить контроль регистров для каждой группы входов:
  • Наличие напряжения на входах А1–В1–…–С3;
  • Сбой чередования или пропадание фаз.
При обрыве фазы какой-либо из входных цепей группы регистры примут значения:
  • Сбой чередования или пропадание фаз = 1;
  • бит соответствующего входа в регистре Наличие напряжения на входах А1–В1–…–С3 = 0.
При ошибке чередования фаз группы регистры примут значения:
  • бит соответствующего входа в регистре Наличие напряжения на входах А1–В1–…–С3 = 1.
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet.
    Питание прибора осуществляется от порта USB.
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
    • STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  3. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
    Выбор протокола
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – 1).
  4. Нажать вкладку Найти. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
  1. Подключить модуль к Owen Configurator (см. раздел).
  3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку Owen Configurator).
  6. В открывшемся окне задать обязательные настройки:
    • Тип прибора – автоопределяемые устройства ОВЕН;
    • Идентификатор – заводской номер прибора;
    • Название прибора – имя прибора в облачном сервисе.
  7. Нажать кнопку Добавить.
  8. Ввести пароль прибора.
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
Пароль доступа к модулю
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
  1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *.fw;
  2. С помощью ПО Мастер прошивки.
После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
Параметры NTP
ПараметрОписание
Включение/ОтключениеДля включения режима синхронизации времени следует установить значение Включено
Пул NTP серверовIP или URL используемого пула NTP-серверов
NTP сервер 1IP основного NTP-сервера
NTP сервер 2IP резервного NTP-сервера
Период синхронизацииПериод синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера
СтатусСтатус подключения к серверу
Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров Шлюз и DNS (вкладка Сетевые настройки) корректные значения.
Часовой пояс прибора выбирается о вкладке Часы реального времени.
Если модуль подключен к облачному сервису OwenCloud как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание прибора и подключенных устройств.
  2. Снять прибор с DIN-рейки.
  3. Поднять крышку 1.
  4. Выкрутить два винта 3.
  5. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    Отсоединение клемм
  6. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  7. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
  8. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения прибора следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
