| Характеристика | Значение |
| Питание | |
Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 5 Вт |
Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
| Интерфейсы | |
Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbs |
Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP |
Версия протокола | IPv4 |
| Дискретные входы для подключения сигналов ~230 В | |
Количество входов | 9 |
Сигнал переменного напряжения: | |
| От 47 до 63 Гц |
| От 80 до 264 В |
| От 0 до 10 В |
| Режимы работы |
Ток «логической единицы», не более | 2 мА |
| Дискретные входы подключения датчиков типа «сухой контакт» | |
Количество входов | 6 |
Тип сигнала |
Режимы работы |
Минимальная длительность единичного импульса | 1 мс (до 400 Гц) |
Сопротивление контактов (ключа) и соединительных проводов, подключаемых к дискретному входу, не более | 100 Ом |
| Flash-память (архив) | |
| Количество циклов записи и стирания | До 100000 |
| Максимальный размер файла архива | 2 кб |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 |
| Минимальный период записи архива | 10 секунд |
| Часы реального времени | |
Погрешность хода часов реального времени, не более: | |
Тип питания | Батарея CR2032 |
Средний срок работы на одной батарее | 6 лет |
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
