Перечень обновлений
ПараметрМУ110-32Р H/W v2.0МУ110-32Р
ПО для настройкиOWEN ConfiguratorКонфигуратор М110
Поддерживаемые протоколыModbus RTU/ASCII, ОВЕНModbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
Счётчики импульсов дискретных входовЭнергозависимыеЭнергонезависимые
Восстановление заводских настроекСбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ВключенМодуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующим переключателем в положении Включен
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus0x06, 0x100x10, 0x0F
Доступ к сетевым параметрам по протоколу ModbusДаНет
