Модуль дискретного вывода МУ110-32Р предназначены для подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением.
Модификации прибора обозначаются в документации и при заказе – МУ110-X.32Р, где X – напряжение питания:
24 – номинальное напряжение питания постоянного тока 24 В;
220 – номинальное напряжение питания 220 В переменного тока частотой 47…63 Гц.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
