title: "Руководство по эксплуатации МУ110-24/220.32Р"
product: "Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110"
document_number: "1.14"
version: "1.25"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mu110-2422032r"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/CYZ8Q.re_mu110-24-220.32r_1-ru-32747-1.25.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации МУ110-24/220.32Р
## Содержание
- [Введение](#topic-106770)
- [Перечень обновлений](#topic-106771)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-106773)
- [Назначение](#topic-106774)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-106775)
  - [Технические характеристики](#topic-106776)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-106777)
  - [Условия эксплуатации](#topic-106778)
- [Меры безопасности](#topic-106779)
- [Монтаж и демонтаж](#topic-106780)
  - [Установка](#topic-106781)
  - [Отсоединение клеммных колодок](#topic-106782)
  - [«Быстрая» замена](#topic-106783)
- [Подключение](#topic-106784)
  - [Порядок подключения](#topic-106785)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-106786)
    - [Защита сетевых параметров от изменения](#topic-106787)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-106788)
  - [Питание переменного тока 230 В](#topic-106789)
  - [Питание постоянного тока 24 В](#topic-106790)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-106791)
  - [Подключение к дискретным выходам](#topic-106792)
- [Устройство и принцип работы](#topic-106793)
  - [Принцип работы](#topic-106794)
  - [Индикация](#topic-106795)
- [Настройка](#topic-106796)
  - [Конфигурирование](#topic-106797)
  - [Конфигурационные и оперативные параметры](#topic-106798)
  - [Восстановление заводских сетевых настроек](#topic-106799)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-106800)
- [Интерфейс RS-485](#topic-106801)
  - [Базовый адрес прибора в сети RS-485](#topic-106802)
  - [Протокол ОВЕН](#topic-106803)
  - [Протокол Modbus](#topic-106804)
  - [Управление выходами по сети RS-485](#topic-106805)
  - [Режим «Авария»](#topic-106806)
- [Техническое обслуживание](#topic-106807)
  - [Техническое обслуживание](#topic-106808)
- [Транспортирование и хранение](#topic-106809)
- [Упаковка](#topic-106810)
- [Маркировка](#topic-106811)
- [Комплектность](#topic-106812)
- [Гарантийные обязательства](#topic-106813)
- [Регистры протокола Modbus](#topic-106814)
- [Параметры протокола ОВЕН](#topic-106815)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-106772)
<a id="topic-106770"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля дискретного вывода МУ110-32Р (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: **МУ110-24.32Р** и **МУ110-220.32Р**
<a id="topic-106771"></a>
## Перечень обновлений
| Параметр | МУ110-32Р H/W v2.0 | МУ110-32Р |
| ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении **Включен** | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующим переключателем в положении **Включен** |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x06, 0x10 | 0x10, 0x0F |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
<a id="topic-106773"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **БП** – блок питания.
- **ИМ** – исполнительный механизм.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ЦАП** – цифро-аналоговый преобразователь.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
<a id="topic-106774"></a>
## Назначение
Модуль дискретного вывода МУ110-32Р предназначены для подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным  управлением.
Модификации прибора обозначаются в документации и при заказе – **МУ110-X.32Р**, где **X** – напряжение питания:
- **24** – номинальное напряжение питания постоянного тока 24 В;
- **220** – номинальное напряжение питания 220 В переменного тока частотой 47…63 Гц.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
<a id="topic-106775"></a>
<a id="topic-106776"></a>
**Технические характеристики**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания: |   |
|     МУ210-220.32Р | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц |
|     МУ210-24.32Р | от 18 до 30 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более: |   |
|     МУ210-220.32Р | 25 ВА |
|     МУ210-24.32Р | 20 Вт |
**Выходы**
| Количество дискретных выходных элементов | 32 |
| Тип выхода | электромагнитное реле |
| Тип контакта | нормально разомкнутый контакт |
| Режим работы | переключение логического сигнала<br>генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | 264 В (СКЗ) переменного напряжения<br>30 В постоянного напряжения |
| Максимальный ток нагрузки\* | 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка<br>5 А (при постоянно напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Минимальный ток коммутации, не менее | 1 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300\*\* |
| Механический ресурс реле | 20 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле, не менее | 50 000 переключений при 5 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка<br>100 000 переключение при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка |
| Время включения | 15 мс |
| Время выключения | 15 мс |
**Параметры ШИМ**
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
**Интерфейсы**
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Протокол обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН\*\*\* |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти\*\*\*\*, не более | 10 000 |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | (140 × 114 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: |   |
| • со стороны передней панели | IP20 |
| • со стороны клеммной колодки | IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч\*\*\*\*\* |
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, не более | 0,8 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Максимальный ток одной группы контактов не более 5 А.
> \*\* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА.
> \*\*\* Тип протокола определяется прибором автоматически.
> \*\*\*\* Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры прибора.
> \*\*\*\*\* Не считая электромеханических переключателей.
<a id="topic-106777"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#32r).
<a id="32r"></a>
![mu110 32r](https://docs.owen.ru/book_img/2116/124432.png)
*Изоляция узлов модуля*
**Типы изоляции**
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-106778"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
<a id="topic-106779"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- ГОСТ 12.3.019-80
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-106780"></a>
## Монтаж и демонтаж
<a id="topic-106781"></a>
### Установка
![Габаритные размеры 32](https://docs.owen.ru/book_img/2116/72824.svg)
*Габаритные и установочные размеры прибора*
<a id="topic-106782"></a>
### Отсоединение клеммных колодок
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке](#fig-2A12AFD5).
<a id="fig-2A12AFD5"></a>
![Отделение клеммных колодок 32](https://docs.owen.ru/book_img/2116/72826.svg)
*Отделение съемных частей клемм*
<a id="topic-106783"></a>
### «Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
<a id="topic-106784"></a>
## Подключение
<a id="topic-106785"></a>
### Порядок подключения
2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.
<a id="topic-106786"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Cable cut](https://docs.owen.ru/book_img/2116/56968.svg)
*Рекомендации для проводов*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
<a id="topic-106787"></a>
#### Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
1. Отключить питание прибора.
3. Установить переключатель 1 в положение **Включено**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель **1** в положение **Выключен** и перезапустить питание модуля.
<a id="topic-106788"></a>
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на [рисунке](#ОбщийВид-7BAC68D5), назначение клемм приведено в [таблице](#klemm).
<a id="ОбщийВид-7BAC68D5"></a>
![screw terminal](https://docs.owen.ru/book_img/2116/73076.svg)
<a id="klemm"></a>
**Назначение клемм**
| № | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
| 1 | N/PWR– | Питание \~90…264 В (для МУ110-220.32Р) или минус питания 24 В (для МУ110-24.32Р) | 25 | B | RS-485 (B) |
| 2 | L/PWR+ | Питание \~90...264 В (для МУ110-220.32Р) или плюс питания 24 В (для МУ110-24.32Р) | 26 | A | RS-485 (A) |
| 3 | NC | Не используется | 27 | NC | Не используется |
| 4 | NC | Не используется | 28 | NC | Не используется |
| 5 | DO1 | Выход 1 | 29 | DO17 | Выход 17 |
| 6 | DO2 | Выход 2 | 30 | DO18 | Выход 18 |
| 7 | DO3 | Выход 3 | 31 | DO19 | Выход 19 |
| 8 | DO4 | Выход 4 | 32 | DO20 | Выход 20 |
| 9 | COM1 | Общий для выходов 1–4 | 33 | COM5 | Общий для выходов 17–20 |
| 10 | DO5 | Выход 5 | 34 | DO21 | Выход 21 |
| 11 | DO6 | Выход 6 | 35 | DO22 | Выход 22 |
| 12 | DO7 | Выход 7 | 36 | DO23 | Выход 23 |
| 13 | DO8 | Выход 8 | 37 | DO24 | Выход 24 |
| 14 | COM2 | Общий для выходов 5–8 | 38 | COM6 | Общий для выходов 21–24 |
| 15 | DO9 | Выход 9 | 39 | DO25 | Выход 25 |
| 16 | DO10 | Выход 10 | 40 | DO26 | Выход 26 |
| 17 | DO11 | Выход 11 | 41 | DO27 | Выход 27 |
| 18 | DO12 | Выход 12 | 42 | DO28 | Выход 28 |
| 19 | COM3 | Общий для выходов 9–12 | 43 | COM7 | Общий для выходов 25–28 |
| 20 | DO13 | Выход 13 | 44 | DO29 | Выход 29 |
| 21 | DO14 | Выход 14 | 45 | DO30 | Выход 30 |
| 22 | DO15 | Выход 15 | 46 | DO31 | Выход 31 |
| 23 | DO16 | Выход 16 | 47 | DO32 | Выход 32 |
| 24 | COM4 | Общий для выходов 13–16 | 48 | COM8 | Общий для выходов 29–32 |
<a id="DIPs"></a>
**Назначение переключателей**
| Переключатель | Назначение |
| ![DIP1](https://docs.owen.ru/book_img/2116/123802.png)<br>DIP1=ON | Защита сетевых параметров от изменения (см. [раздел](#topic-106787)).Заводское положение переключателя – **Выключен** (защита отключена) |
| ![DIP2](https://docs.owen.ru/book_img/2116/124978.png)<br>DIP2=ON | Восстановление заводских настроек (см. [раздел](#topic-106799)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
| ![DIP3](https://docs.owen.ru/book_img/2116/123800.png)<br>DIP3=ON | Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. [раздел](#topic-106800)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
<a id="topic-106789"></a>
### Питание переменного тока 230 В
<a id="topic-106790"></a>
### Питание постоянного тока 24 В
<a id="topic-106791"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для подключения к ПК рекомендуется использовать [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB АС4](https://owen.ru/product/owen_as4) или [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> RS-232 АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m).
<a id="topic-106792"></a>
### Подключение к дискретным выходам
![Схема подключения к ВЭ типа электромагнитное реле](https://docs.owen.ru/book_img/2116/58692.svg)
*Схема подключения к выходам типа «Р»*
Выходы разделены на 8 групп по 4 реле, каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». Подключать ИМ к выходам можно только относительно общей клеммы для данной группы.
**Общие клеммы для групп выходов**
| **Группа выходов** | **Общая клемма** |
| DO1–DO4 | COM1 |
| DO5–DO8 | COM2 |
| DO9–DO12 | COM3 |
| DO13–DO16 | COM4 |
| DO17–DO20 | COM5 |
| DO21–DO24 | COM6 |
| DO25–DO28 | COM7 |
| DO29–DO32 | COM8 |
<a id="topic-106793"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-106794"></a>
### Принцип работы
Работой прибора управляет Мастер сети. Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
Мастером может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- Панель оператора;
- Удаленный облачный сервис.
<a id="topic-106795"></a>
### Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
![Лицевая панель](https://docs.owen.ru/book_img/2116/58693.svg)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение индикаторов**
| Выходы 1...32 | Светится | Выход включен |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по RS-485 (см. [раздел](#topic-106791)) |
| Питание | Светится | Питание подано |
| Авария | Светится\* | Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. [раздел](#topic-106806)) |
| Авария | Светится\* | Ожидание первого запроса от Мастера сети |
| Авария | Мигает\* | Нарушена целостность встроенного ПО (см. [раздел](#topic-106800)) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. [таблицу](#DIPs))
<a id="topic-106796"></a>
## Настройка
<a id="topic-106797"></a>
### Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО OWEN Configurator. Установочный файл располагается на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
2. Подать питание на прибор.
4. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2116/23301.png) **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
   - Номер COM-порта;
   - Протокол **Modbus RTU**;
     > **Примечание.** Протокол определяется прибором автоматически.
   - Настройка подключения – **Авто**;
   - Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
6. Выбрать **Найти несколько устройств** и ввести диапазон адресов или **Найти одно устройство** и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
7. Нажать кнопку **Найти**. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
   > **Примечание.** В столбце **Версия** отображается версия шаблона.
8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройства**.
![Конфигурирование-2022-06-28-14-49-04-0001](https://docs.owen.ru/book_img/2116/116599.png)
*Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator*
<a id="topic-106798"></a>
### Конфигурационные и оперативные параметры
- конфигурационные;
- оперативные.
**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки.
**Оперативные параметры** – это энергозависимые данные, которые сбрасывают свои значения после перезагрузки питания. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
> Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
<a id="topic-106799"></a>
### Восстановление заводских сетевых настроек
3. Установить переключатель 2 в положение **Включен**.
5. Установить переключатель 2 в положение **Выключен**.
**Заводские значения сетевых параметров прибора**
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
| PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
| Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку ![Reboot32](https://docs.owen.ru/book_img/2116/84389.png) **Перезагрузить устройство** в меню **Проект** ПО OWEN Configurator.
<a id="topic-106800"></a>
### Обновление встроенного ПО
3. Установить переключатель 3 в положение **Включен**.
4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов ([АС4](https://owen.ru/product/owen_as4), [АС4-М](https://owen.ru/product/as4m) или [АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m)).
5. Включить питание прибора.
   > **Примечание.** После включения питания прибора с переключателем 3 в положении **Включен** модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы **Авария** и **RS-485** в этом режиме не светятся.
6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru)
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель **3** в положение **Выключен** и перезапустить питание прибора.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор **Авария** мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
> Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
<a id="topic-106801"></a>
## Интерфейс RS-485
<a id="topic-106802"></a>
### Базовый адрес прибора в сети RS-485
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
**Адресация в сети RS-485**
<b>Протокол ОВЕН\*</b>
| Параметр | Значение |
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 16 до 223 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 16 до 2008 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательный адрес при 11-битной адресации | 2040 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | \[базовый адрес предыдущего прибора\]\*\* +\[число каналов прибора\] |
**Протокол Modbus**
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
> \*\* Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
<a id="topic-106803"></a>
### Протокол ОВЕН
Для задания коэффициент заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения тридцати двум оперативным параметрам **r.ОЕ** прибора согласно таблице ниже:
**Оперативные параметры протокола ОВЕН**
| Имя параметра | Формат данных | Название параметра | Индексация | Допустимые значения |
| **r.ОЕ** | Float24 | Состояние выхода | по выходам | 0,0…1,0 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** **r.ОЕ** считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов.
Посылка групповой команды включения/выключения выходов по протоколу ОВЕН невозможна.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Безопасное состояние» **O.ALr**, где «Безопасное состояние» – название, **O.ALr** – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. Оперативный параметр для непосредственного обращения к выходу – **r.ое**.
#### Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 32 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
**Пример**
Пусть Базовый адрес **Addr** = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода надо прочитать или записать **r.ое** с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода — параметр **r.ое** с сетевым адресом 33 и т. д.
**Оперативные параметры прибора**
|   | Выход  1 | Выход 2 | Выход 3 | … | Выход 32 |
| Расчет сетевого адреса | Базовый адрес<br>(Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | … | Addr + 31 |
| Сетевой адрес Выхода | 32 | 33 | 34 | … | 63 |
Список параметров протокола ОВЕН приведен в [приложении Б](#topic-106815).
<a id="topic-106804"></a>
### Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 97, 98 (0x61, 0x62). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству выходов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в [Приложении А](#topic-106814).
<a id="topic-106805"></a>
### Управление выходами по сети RS-485
Дискретные выходы могут управляться двумя способами:
- посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
- посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.
**Сигналы ШИМ**, выдаваемые выходами прибора, формируются двумя параметрами:
- периодом ШИМ;
- коэффициентом заполнения ШИМ.
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Минимальная длительность импульса ШИМ составляет 50 мс.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В протоколе ОВЕН битовая маска дискретных выходов отсутствует.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
- от 0 до 1 — для протокола ОВЕН;
- от 0 до 1000 — для протокола Modbus.
Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в [таблицах](#parameters) [и](#topic-106815--parameters).
<a id="topic-106806"></a>
### Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
> [!WARNING]
> **Внимание.** После включения питания прибора включается индикатор «Авария», выходы переходят в безопасное состояние. Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. [раздел](#topic-106800)).
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр **Максимальный сетевой тайм-аут** равным 0.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводская настройка параметра **Максимальный сетевой тайм-аут** – 30 секунд.
<a id="topic-106807"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-106808"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-106779).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-106809"></a>
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-106810"></a>
## Упаковка
<a id="topic-106811"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-106812"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-106813"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-106814"></a>
## Регистры протокола Modbus
> [!NOTE]
> **Примечание.** В столбце **Значения** заводские значения параметров выделены <b>*полужирным курсивом*</b>.
<a id="parameters"></a>
**Регистры протокола Modbus**
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Тип | Адрес регистра / (Hex) | Адрес регистра / (Dec) |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0000 | 0000 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0001 | 0001 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0002 | 0002 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0003 | 0003 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 5 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0004 | 0004 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 6 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0005 | 0005 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 7 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0006 | 0006 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 8 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0007 | 0007 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 9 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0008 | 0008 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 10 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0009 | 0009 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 11 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000A | 0010 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 12 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000B | 0011 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 13 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000C | 0012 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 14 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000D | 0013 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 15 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000E | 0014 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 16 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000F | 0015 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 17 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0010 | 0016 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 18 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0011 | 0017 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 19 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0012 | 0018 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 20 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0013 | 0019 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 21 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0014 | 0020 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 22 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0015 | 0021 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 23 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0016 | 0022 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 24 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0017 | 0023 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 25 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0018 | 0024 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 26 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0019 | 0025 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 27 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001A | 0026 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 28 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001B | 0027 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 29 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001C | 0028 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 30 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001D | 0029 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 31 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001E | 0030 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 32 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001F | 0031 |
| Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0020 | 0032 |
| Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0021 | 0033 |
| Безопасное состояние выхода 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0022 | 0034 |
| Безопасное состояние выхода 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0023 | 0035 |
| Безопасное состояние выхода 5 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0024 | 0036 |
| Безопасное состояние выхода 6 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0025 | 0037 |
| Безопасное состояние выхода 7 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0026 | 0038 |
| Безопасное состояние выхода 8 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0027 | 0039 |
| Безопасное состояние выхода 9 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0028 | 0040 |
| Безопасное состояние выхода 10 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0029 | 0041 |
| Безопасное состояние выхода 11 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x002A | 0042 |
| Безопасное состояние выхода 12 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x002B | 0043 |
| Безопасное состояние выхода 13 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x002C | 0044 |
| Безопасное состояние выхода 14 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x002D | 0045 |
| Безопасное состояние выхода 15 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x002E | 0046 |
| Безопасное состояние выхода 16 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x002F | 0047 |
| Безопасное состояние выхода 17 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
| Безопасное состояние выхода 18 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0031 | 0049 |
| Безопасное состояние выхода 19 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0032 | 0050 |
| Безопасное состояние выхода 20 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0033 | 0051 |
| Безопасное состояние выхода 21 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0034 | 0052 |
| Безопасное состояние выхода 22 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0035 | 0053 |
| Безопасное состояние выхода 23 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0036 | 0054 |
| Безопасное состояние выхода 24 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0037 | 0055 |
| Безопасное состояние выхода 25 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0038 | 0056 |
| Безопасное состояние выхода 26 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0039 | 0057 |
| Безопасное состояние выхода 27 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x003A | 0058 |
| Безопасное состояние выхода 28 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x003B | 0059 |
| Безопасное состояние выхода 29 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x003C | 0060 |
| Безопасное состояние выхода 30 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x003D | 0061 |
| Безопасное состояние выхода 31 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x003E | 0062 |
| Безопасное состояние выхода 32 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x003F | 0063 |
| Период ШИМ на выходе 1 | 1…900 с | Uint16 | 0x0040 | 0064 |
| Период ШИМ на выходе 2 | 1…900 с | Uint16 | 0x0041 | 0065 |
| Период ШИМ на выходе 3 | 1…900 с | Uint16 | 0x0042 | 0066 |
| Период ШИМ на выходе 4 | 1…900 с | Uint16 | 0x0043 | 0067 |
| Период ШИМ на выходе 5 | 1…900 с | Uint16 | 0x0044 | 0068 |
| Период ШИМ на выходе 6 | 1…900 с | Uint16 | 0x0045 | 0069 |
| Период ШИМ на выходе 7 | 1…900 с | Uint16 | 0x0046 | 0070 |
| Период ШИМ на выходе 8 | 1…900 с | Uint16 | 0x0047 | 0071 |
| Период ШИМ на выходе 9 | 1…900 с | Uint16 | 0x0048 | 0072 |
| Период ШИМ на выходе 10 | 1…900 с | Uint16 | 0x0049 | 0073 |
| Период ШИМ на выходе 11 | 1…900 с | Uint16 | 0x004A | 0074 |
| Период ШИМ на выходе 12 | 1…900 с | Uint16 | 0x004B | 0075 |
| Период ШИМ на выходе 13 | 1…900 с | Uint16 | 0x004C | 0076 |
| Период ШИМ на выходе 14 | 1…900 с | Uint16 | 0x004D | 0077 |
| Период ШИМ на выходе 15 | 1…900 с | Uint16 | 0x004E | 0078 |
| Период ШИМ на выходе 16 | 1…900 с | Uint16 | 0x004F | 0079 |
| Период ШИМ на выходе 17 | 1…900 с | Uint16 | 0x0050 | 0080 |
| Период ШИМ на выходе 18 | 1…900 с | Uint16 | 0x0051 | 0081 |
| Период ШИМ на выходе 19 | 1…900 с | Uint16 | 0x0052 | 0082 |
| Период ШИМ на выходе 20 | 1…900 с | Uint16 | 0x0053 | 0083 |
| Период ШИМ на выходе 21 | 1…900 с | Uint16 | 0x0054 | 0084 |
| Период ШИМ на выходе 22 | 1…900 с | Uint16 | 0x0055 | 0085 |
| Период ШИМ на выходе 23 | 1…900 с | Uint16 | 0x0056 | 0086 |
| Период ШИМ на выходе 24 | 1…900 с | Uint16 | 0x0057 | 0087 |
| Период ШИМ на выходе 25 | 1…900 с | Uint16 | 0x0058 | 0088 |
| Период ШИМ на выходе 26 | 1…900 с | Uint16 | 0x0059 | 0089 |
| Период ШИМ на выходе 27 | 1…900 с | Uint16 | 0x005A | 0090 |
| Период ШИМ на выходе 28 | 1…900 с | Uint16 | 0x005B | 0091 |
| Период ШИМ на выходе 29 | 1…900 с | Uint16 | 0x005C | 0092 |
| Период ШИМ на выходе 30 | 1…900 с | Uint16 | 0x005D | 0093 |
| Период ШИМ на выходе 31 | 1…900 с | Uint16 | 0x005E | 0094 |
| Период ШИМ на выходе 32 | 1…900 с | Uint16 | 0x005F | 0095 |
| Битовая маска значений выходов | 0…4294967295 | Uint32 | 0x0061, 0x0062 | 0097, 0098 |
| Порядок регистров для битовой маски значений выходов | 0 - младшим словом вперед;<br><b>*1 - старшим словом вперед*</b> | Uint16 | 0x0BB9 | 3001 |
| Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4;<br>1 – 4,8;<br><b>*2 – 9,6*</b>;<br>3 – 14,4;<br>4 – 19,2;<br>5 – 28,8;<br>6 – 38,4;<br>7 – 57,6;<br>8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
| Размер данных | 0 – 7;<br><b>*1 – 8*</b> | Uint16 | 0x020A | 0522 |
| Количество стоп-бит | <b>*0 – 1 стоп-бит*</b>;<br>1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
| Контроль четности | <b>*0 – отсутствует (no)*</b>;<br>1 – четность (Even);<br>2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
| Задержка ответа | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
| Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
| Длина сетевого адреса | 0 – 8;<br>1 – 11 | Uint16 | 0x0211 | 0529 |
| Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | Uint16 | 0x0060 | 0096 |
| Имя прибора | — | String8 | 0xF000 | 61440 |
| Версия прибора | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) или 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
> 2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
> 3. В регистрах битовых масок значений входов и выходов старший бит соответствует входу или выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено» и входа «Замкнут»).
> 4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
> 5. В приборе МУ110-32Р H/W v2.0 порядок регистров для битовой маски можно изменить в параметре **Порядок регистров битовой маски** .
> [!WARNING]
> **Внимание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
> - размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
<a id="topic-106815"></a>
## Параметры протокола ОВЕН
<a id="topic-106815--parameters"></a>
**Параметры протокола ОВЕН**
**Общие параметры**
| Параметр / Имя | Параметр / Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Заводская установка | Комментарий |
| dEv | D681 | Название прибора | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | MU110-32 | — |
| vEr | 2D5B | Версия прошивки | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | — | — |
**Сетевые параметры**
| bPS | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400<br>1: 4800<br>2: 9600<br>3: 14400<br>4: 19200<br>5: 28800<br>6: 38400<br>7: 57600<br>8: 115200 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 9600 | \[бит/сек\] |
| LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7<br>1: 8 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | — |
| PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | 0: Отсутствует (no)<br>1: Четность (even)<br>2: Нечетность (odd) | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | no | — |
| Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 0: 1 стоп-бит<br>1: 2 стоп-бита | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 1 стоп-бит | — |
| A.LEn | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8<br>1: 11 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | \[бит\] |
| Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | unsigned short int | без индекса | 16…223 для **А.LЕn** = 8<br>16...2008 для **A.LЕn** = 11 | обычные атрибуты | 16 | — |
| t.out | BEC7 | Максимальный сетевой тайм-аут | unsigned short int | без индекса | 0…600 | обычные атрибуты | 30 | \[c\] |
| Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по сети RS-485 | unsigned short int | без индекса | 0…45 | обычные атрибуты | 2 | \[мc\] |
**Параметры дискретных выходов**
| THPD | 7BFE | Период ШИМ при управлении выходом по RS-485 | unsigned short int | 0,1…31 | 1…900 | обычные атрибуты | 1 | \[с\] |
| O.ALr | DC64 | Безопасное состояние выхода | unsigned short int | 0,1…31 | 0…1000 | обычные атрибуты | 0.0 | \[%\] |
| r.OE | E894 | Состояние выхода | float24 | по выходу, 0…31 | 0…1.0 | нет атрибутов | — | Считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - **PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0** (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
> - **PrtY = 0, Sbit = 1, LEn = 0** (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
**Форматы представления данных**
| Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| float | Значение параметра представляет собой 32-разрядное число с плавающей точкой |
| float24 | Значение параметра представляет собой 24-разрядное число с плавающей точкой |
| unsigned short int | 16-разрядное беззнаковое целое число |
| ASCII | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов) |
| Перечень значений | Значение представляет собой восьмиразрядное целое число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом |
<a id="topic-106772"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
