| Питание |
| Напряжение питания (универсальное): | |
| от 90 до 264 В (номинальное 230
В), частота от 47 до 63 Гц |
| от
18 до 30 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 6
ВА |
| Выходы МУ110-8Р |
| Количество
выходов | 8 |
| Тип выхода | электромагнитное
реле |
| Тип контакта | нормально разомкнутый контакт; перекидной контакт |
| Режим работы | переключение логического сигнала; генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | 264 В (СКЗ) переменного напряжения; 30 В постоянного напряжения |
| Максимальный ток коммутации | 6 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная
нагрузка); 6 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная
нагрузка) |
| Минимальный ток нагрузки | 100 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15,
B300* |
| Механический ресурс реле | 10 000 000
срабатываний |
| Электрический ресурс реле (перекидной
контакт), не менее | 10 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная
нагрузка; 10 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного
напряжения |
| Электрический ресурс реле (нормально
разомкнутый контакт), не менее | 30 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения; 30
000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения; |
| Время переключения контактов реле из
состояния «лог. 0» в «лог. 1» | 15 мс |
состояния «лог. 1» в «лог. 0» | 15 мс |
| Выходы МУ110-8К |
| Количество выходов | 8 |
| Тип выхода | транзисторная
оптопара типа n-p-n |
| Напряжение питания выходов | 10…60 В |
| Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,4 А |
| Максимальное падение напряжения на выходе | 1,5 В |
| Максимальный ток для категории применения
DC-13 по ГОСТ IЕС 60947-5-1-2014 | 0,4 А (только с применением внешнего диода) |
| Максимальная длина линии питания транзисторных
выходов | 30 м |
| Минимальная длительность импульса, не
менее | 5 мс |
| Параметры ШИМ |
| Максимальная частота | 1
Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50
мс |
| Интерфейсы |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400,
4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Гальваническая изоляция между питанием
прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
| Протокол обмена данными | Modbus
ASCII, Modbus RTU, ОВЕН** |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти***,
не более | 10 000 |
| Общие параметры |
| Габаритные размеры | (63
× 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень
защиты корпуса: | |
- со стороны передней панели
| IP20 |
- со стороны клеммной колодки
| IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60
000 ч**** |
| Средний
срок службы | 10 лет |
| Масса,
не более | 0,5
кг |
Примечание* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ)
и полной мощностью до 360 ВА. ** Тип протокола определяется
прибором автоматически. *** Во flash-памяти хранятся кофигурационные
параметры. **** Не считая электромеханических переключателей. |
