title: "Руководство по эксплуатации МУ110-224.8К(Р)"
product: "Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110"
document_number: "1.23"
version: "1.28"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mu110-2248kr"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/3j6hv.re_mu110-224.8k%28r%29_1-ru-32750-1.28.pdf"
generated: "2026-11-05"
# Руководство по эксплуатации МУ110-224.8К(Р)
## Содержание
- [Введение](#topic-92400)
- [Перечень обновлений](#topic-92401)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-92403)
- [Назначение](#topic-92404)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-92405)
  - [Технические характеристики](#topic-92406)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-92407)
  - [Условия эксплуатации](#topic-92408)
- [Меры безопасности](#topic-92409)
- [Монтаж и демонтаж](#topic-92410)
  - [Установка](#topic-92411)
  - [Отсоединение клеммных колодок](#topic-92412)
  - [«Быстрая» замена](#topic-92413)
- [Подключение](#topic-92414)
  - [Порядок подключения](#topic-92415)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-92416)
    - [Защита сетевых параметров от изменения](#topic-92417)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-92418)
  - [Подключение питания](#topic-92419)
    - [Питание переменного тока 230 В](#topic-92420)
    - [Питание постоянного тока 24 В](#topic-92421)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-92422)
  - [Подключение нагрузки к выходам](#topic-92423)
    - [Общие сведения](#topic-92424)
    - [Подключение к выходам типа «К»](#topic-92425)
    - [Подключение к выходам типа «Р»](#topic-92426)
- [Устройство и принцип работы](#topic-92427)
  - [Принцип работы](#topic-92428)
  - [Индикация](#topic-92429)
- [Настройка](#topic-92430)
  - [Конфигурирование](#topic-92431)
  - [Конфигурационные и оперативные параметры](#topic-92432)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-92433)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-92434)
- [Интерфейс RS-485](#topic-92435)
  - [Базовый адрес прибора в сети RS-485](#topic-92436)
  - [Протокол ОВЕН](#topic-92437)
  - [Протокол Modbus](#topic-92438)
  - [Управление выходами по сети RS-485](#topic-92439)
  - [Режим «Авария»](#topic-92440)
- [Техническое обслуживание](#topic-92441)
  - [Техническое обслуживание](#topic-92442)
- [Маркировка](#topic-92443)
- [Упаковка](#topic-92444)
- [Транспортирование и хранение](#topic-92445)
- [Комплектность](#topic-92446)
- [Гарантийные обязательства](#topic-92447)
- [Регистры протокола Modbus](#topic-92448)
- [Параметры протокола ОВЕН](#topic-92449)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-92402)
<a id="topic-92400"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модулей дискретного вывода МУ110-224.8К и МУ110-224.8Р (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор», «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: **МУ110-224.8К** и **МУ110-224.8Р**.
<a id="topic-92401"></a>
## Перечень обновлений
| Параметр | МУ110-8К(Р) H/W v2.0 | МУ110-8К(Р) |
| ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении **Включен** | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующей перемычкой в положении **ON** |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x06, 0x10 | 0x10, 0x0F |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
<a id="topic-92403"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ИМ** – исполнительный механизм.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
<a id="topic-92404"></a>
## Назначение
Модули дискретного вывода МУ110-8К и МУ110-8Р предназначены для подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор изготавливается в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга встроенными выходными элементами. Модификации прибора обозначаются в документации и заказах следующим образом:
**МУ110-224.8x**, где **x** – тип выхода:
- **Р** – реле электромагнитное;
- **К** – оптопара транзисторная n-p-n типа.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
<a id="topic-92405"></a>
<a id="topic-92406"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания (универсальное): |   |
| • переменного тока | от 90 до 264 В (номинальное  230 В), частота от 47 до 63 Гц |
| • постоянного тока | от 18 до 30 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
**Выходы МУ110-8Р**
| Количество выходов | 8 |
| Тип выхода | электромагнитное реле |
| Тип контакта | нормально разомкнутый контакт;<br>перекидной контакт |
| Режим работы | переключение логического сигнала;<br>генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | 264 В (СКЗ) переменного напряжения;<br>30 В постоянного напряжения |
| Максимальный ток коммутации | 6 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);<br>6 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Минимальный ток нагрузки | 100 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, B300\* |
| Механический ресурс реле | 10 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле (перекидной контакт), не менее | 10 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка;<br>10 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения |
| Электрический ресурс реле (нормально разомкнутый контакт), не менее | 30 000 переключений при 6 А, 30 В постоянного напряжения;<br>30 000 переключений при 6 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения; |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» | 15 мс |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 1» в «лог. 0» | 15 мс |
**Выходы МУ110-8К**
| Тип выхода | транзисторная оптопара типа n-p-n |
| Напряжение питания выходов | 10…60 В |
| Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,4 А |
| Максимальное падение напряжения на выходе | 1,5 В |
| Максимальный ток для категории применения DC-13 по ГОСТ IЕС 60947-5-1-2014 | 0,4 А<br>(только с применением внешнего диода) |
| Максимальная длина линии питания транзисторных выходов | 30 м |
| Минимальная длительность импульса, не менее | 5 мс |
**Параметры ШИМ**
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
**Интерфейсы**
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
| Протокол обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН\*\* |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти\*\*\*, не более | 10 000 |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: |   |
| • со стороны передней панели | IP20 |
| • со стороны клеммной колодки | IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч\*\*\*\* |
| Масса, не более | 0,5 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА.
> \*\* Тип протокола определяется прибором автоматически.
> \*\*\* Во flash-памяти хранятся кофигурационные параметры.
> \*\*\*\* Не считая электромеханических переключателей.
<a id="topic-92407"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#8k)(МК110-8К) и [рисунке](#8r) (МК110-8Р).
<a id="8k"></a>
![mu110 8k](https://docs.owen.ru/book_img/1868/120334.png)
*Изоляция узлов модуля МУ110-8К*
<a id="8r"></a>
![mu110 8r](https://docs.owen.ru/book_img/1868/120333.png)
*Изоляция узлов модуля МУ110-8Р*
**Типы изоляции**
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-92408"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
<a id="topic-92409"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- ГОСТ 12.3.019-80
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-92410"></a>
## Монтаж и демонтаж
<a id="topic-92411"></a>
### Установка
![Габаритные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/1868/56964.svg)
![Установочные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/1868/56965.svg)
*Габаритные и установочные размеры*
<a id="topic-92412"></a>
### Отсоединение клеммных колодок
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке](#fig-2A12AFD5).
<a id="fig-2A12AFD5"></a>
![Отделение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/1868/56966.svg)
*Отделение съемных частей клемм*
<a id="topic-92413"></a>
### «Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
<a id="topic-92414"></a>
## Подключение
<a id="topic-92415"></a>
### Порядок подключения
2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.
<a id="topic-92416"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Cable cut](https://docs.owen.ru/book_img/1868/56968.svg)
*Рекомендации для проводов*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
<a id="topic-92417"></a>
#### Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
1. Отключить питание прибора.
3. Установить переключатель 1 в положение **Включено**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель **1** в положение **Выключен** и перезапустить питание модуля.
<a id="topic-92418"></a>
Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей и светодиодов представлен на рисунках ниже.
![Общий вид 8К](https://docs.owen.ru/book_img/1868/32759.png)
*Назначение контактов клеммника МУ110-224.8К*
**Назначение контактов клеммника МУ110-224.8К**
| № | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
| 1 | 220 V/0 V | Питание \~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | B | RS-485 |
| 2 | 220 V/24 V | Питание \~90...264 В или плюс питания ⎓18...30 В | 14 | A | RS-485 |
| 3 | NC | Не используется | 15 | NC | Не используется |
| 4 | NC | Не используется | 16 | NC | Не используется |
| 5 | DO1B | Выход 1B | 17 | DO5B | Выход 5B |
| 6 | DO1A | Выход 1A | 18 | DO5A | Выход 5A |
| 7 | DO2B | Выход 2B | 19 | DO6B | Выход 6B |
| 8 | DO2A | Выход 2A | 20 | DO6A | Выход 6A |
| 9 | DO3B | Выход 3B | 21 | DO7B | Выход 7B |
| 10 | DO3A | Выход 3A | 22 | DO7A | Выход 7A |
| 11 | DO4B | Выход 4B | 23 | DO8B | Выход 8B |
| 12 | DO4A | Выход 4A | 24 | DO8A | Выход 8A |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для выходов 1–8 назначение контактов (A, B) следующее: A – «открытый коллектор», B – эмиттер.
![Общий вид 8Р](https://docs.owen.ru/book_img/1868/32758.png)
*Назначение контактов клеммника МУ110-224.8Р*
**Назначение контактов клеммника МУ110-224.8Р**
| 1 | 220 V/0 V | Питание \~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | В | RS-485 |
| 2 | 220 V/24 V | Питание \~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | А | RS-485 |
| 3 | DO1C | Выход 1C | 15 | DO5A | Выход 5A |
| 4 | DO1B | Выход 1B | 16 | DO5B | Выход 5B |
| 5 | DO1A | Выход 1A | 17 | DO5C | Выход 5C |
| 6 | DO2B | Выход 2B | 18 | DO6A | Выход 6A |
| 7 | DO2A | Выход 2A | 19 | DO6B | Выход 6B |
| 8 | DO3C | Выход 3C | 20 | DO7A | Выход 7A |
| 10 | DO3A | Выход 3A | 22 | DO7C | Выход 7C |
| 11 | DO4B | Выход 4B | 23 | DO8A | Выход 8A |
| 12 | DO4A | Выход 4A | 24 | DO8B | Выход 8B |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Для выходов 1, 3, 5 и 7 назначение контактов (A, B, C) следующее:
>    - A – нормально замкнутый;
>    - B – перекидной;
>    - C – нормально разомкнутый.
> 2. Для выходов 2, 4, 6 и 8 назначение контактов (A, B) следующее:
>    - A – перекидной;
>    - B – нормально разомкнутый.
<a id="DIPs"></a>
**Назначение переключателей**
| Переключатель | Назначение |
| ![DIP1](https://docs.owen.ru/book_img/1868/123802.png)<br>DIP1=ON | Защита сетевых параметров от изменения (см. [раздел](#topic-92417)).Заводское положение переключателя – **Выключен** (защита отключена) |
| ![DIP2](https://docs.owen.ru/book_img/1868/124978.png)<br>DIP2=ON | Восстановление заводских настроек (см. [раздел](#topic-92433)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
| ![DIP3](https://docs.owen.ru/book_img/1868/123800.png)<br>DIP3=ON | Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. [раздел](#topic-92434)).Заводское положение переключателя – **Выключен** |
<a id="topic-92419"></a>
### Подключение питания
<a id="topic-92420"></a>
#### Питание переменного тока 230 В
<a id="topic-92421"></a>
#### Питание постоянного тока 24 В
<a id="topic-92422"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для подключения к ПК рекомендуется использовать [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB АС4](https://owen.ru/product/owen_as4) или [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> RS-232 АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m).
<a id="topic-92423"></a>
### Подключение нагрузки к выходам
<a id="topic-92424"></a>
#### Общие сведения
Прибор может быть оснащен восемью однотипными дискретными выходами следующих типов:
- **Р:** Электромагнитное реле;
- **К:** Транзисторный ключ.
<a id="topic-92425"></a>
#### Подключение к выходам типа «К»
Транзисторный ключ применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 60 В). Чтобы избежать выхода из строя выходного транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле типа «Р» следует устанавливать диод VD, рассчитанный на напряжение 100 В и ток 1 А.
![Схема подключения нагрузки к ВЭ типа К (для МУ110-8К)](https://docs.owen.ru/book_img/1868/58687.svg)
*Схема подключения нагрузки к выходам типа «К» (для МУ110-224.8К)*
<a id="topic-92426"></a>
#### Подключение к выходам типа «Р»
На клеммы прибора выведены сухие контакты реле:
- 4 выхода имеют нормально замкнутые и нормально разомкнутые клеммы;
- 4 выхода имеют только нормально разомкнутые клеммы.
![Схема подключения к ВЭ типа электромагнитное реле (для МУ110-8Р)](https://docs.owen.ru/book_img/1868/58688.svg)
*Схема подключения к выходам типа электромагнитное реле (для МУ110-224.8Р)*
<a id="topic-92427"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-92428"></a>
### Принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает данные в сеть RS-485 и получает команды на управление выходами от Мастера сети.
Мастером сети может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
<a id="topic-92429"></a>
### Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
![Front panel](https://docs.owen.ru/book_img/1868/58684.svg)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение индикаторов**
| Выходы 1…8 | Светится | Выход включен |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по сети RS-485 (см. [раздел](#topic-92422)) |
| Питание | Светится | Питание подано |
| Авария | Светится\* | Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. [раздел](#topic-92440)) |
| Авария | Светится\* | Ожидание первого запроса от Мастера сети |
| Авария | Мигает\* | Нарушена целостность встроенного ПО (см. [раздел](#topic-92434)) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. [таблицу](#DIPs)).
<a id="topic-92430"></a>
## Настройка
<a id="topic-92431"></a>
### Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО OWEN Configurator. Установочный файл располагается на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
2. Подать питание на прибор.
4. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/1868/23301.png) **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
   - Номер COM-порта;
   - Протокол Modbus RTU;
     > **Примечание.** Протокол определяется прибором автоматически.
   - Настройка подключения – **Авто**;
   - Сетевые настройки COM-порта (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
6. Выбрать **Найти несколько устройств** и ввести диапазон адресов или **Найти одно устройство** и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
7. Нажать кнопку **Найти**. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
   > **Примечание.** В столбце **Версия** отображается версия шаблона.
8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройства**.
![Конфигурирование-2022-06-28-14-49-04-0001](https://docs.owen.ru/book_img/1868/116599.png)
*Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator*
<a id="topic-92432"></a>
### Конфигурационные и оперативные параметры
- конфигурационные;
- оперативные.
**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки.
**Оперативные параметры** – это энергозависимые данные, которые сбрасывают свои значения после перезагрузки питания. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
> Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
<a id="topic-92433"></a>
### Восстановление заводских настроек
3. Установить переключатель 2 в положение **Включен**.
5. Установить переключатель 2 в положение **Выключен**.
**Заводские значения сетевых параметров прибора**
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
| LEn | Длина слова данных | 8 бит |
| PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
| Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку ![Reboot32](https://docs.owen.ru/book_img/1868/84389.png) **Перезагрузить устройство** в меню **Проект** ПО OWEN Configurator.
<a id="topic-92434"></a>
### Обновление встроенного ПО
3. Установить переключатели 1 и 3 в положение **Включен**.
4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов ([АС4](https://owen.ru/product/owen_as4), [АС4-М](https://owen.ru/product/as4m) или [АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m)).
5. Включить питание прибора.
   > **Примечание.** После включения питания прибора с переключателем 3 в положении **Включен** модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы **Авария** и **RS-485** в этом режиме не светятся.
6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатели **1** и **3** в положение **Выключен**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор «Авария» мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
> Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
<a id="topic-92435"></a>
## Интерфейс RS-485
<a id="topic-92436"></a>
### Базовый адрес прибора в сети RS-485
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
**Адресация в сети RS-485**
<b>Протокол ОВЕН\*</b>
| Параметр | Значение |
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 16 до 240 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 16 до 2032 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательные адреса при 11-битной адресации | 2040 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | \[базовый адрес предыдущего прибора\]\*\* + \[число каналов прибора\] |
**Протокол Modbus**
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
> \*\* Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
<a id="topic-92437"></a>
### Протокол ОВЕН
Для задания коэффициента заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения восьми оперативным параметрам **r.ОЕ** прибора согласно таблице ниже:
**Оперативные параметры протокола ОВЕН**
| Имя параметра | Формат данных | Название параметра | Индексация | Допустимые значения |
| **r.ОЕ** | Float24 | Состояние выхода | по выходу | 0,0…1,0 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** **r.ОЕ** считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов.
Посылка групповой команды включения/выключения выходов по протоколу ОВЕН невозможна.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Безопасное состояние» **O.ALr**, где «Безопасное состояние» – название, **O.ALr** – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Оперативный параметр для непосредственного обращения к выходу – **r.ое**.
#### Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает восемь адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
**Пример**
Пусть Базовый адрес **Addr** = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода надо прочитать или записать **r.ое** с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода — параметр **r.ое** с сетевым адресом 33 и т. д.
**Оперативные параметры прибора**
|   | Выход  1 | Выход 2 | Выход 3 | … | Выход 8 |
| Расчет сетевого адреса | Базовый адрес<br>(Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | … | Addr + 7 |
| Сетевой адрес выхода | 32 | 33 | 34 | … | 39 |
Список параметров протокола ОВЕН приведен в [приложении Б](#topic-92449).
<a id="topic-92438"></a>
### Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 50 (0x32). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству выходов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в [Приложении А](#topic-92448).
<a id="topic-92439"></a>
### Управление выходами по сети RS-485
Дискретные выходы могут управляться:
- посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
- посылкой групповой команды на включение/выключение выходов.
Сигналы ШИМ, выдаваемые выходами прибора, формируются параметрами:
- периодом ШИМ;
- коэффициентом заполнения ШИМ.
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Минимальная длительность импульса ШИМ составляет 50 мс.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В протоколе ОВЕН битовая маска дискретных выходов отсутствует.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
- от 0 до 1 — для протокола ОВЕН;
- от 0 до 1000 — для протокола Modbus.
Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в [таблицах](#parameters) [и](#topic-92449--parameters).
<a id="topic-92440"></a>
### Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
> [!WARNING]
> **Внимание.** После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. [раздел](#topic-92434)).
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр **Максимальный сетевой тайм-аут** равным 0.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводская настройка параметра **Максимальный сетевой тайм-аут** – 30 секунд.
<a id="topic-92441"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-92442"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-92409).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-92443"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-92444"></a>
## Упаковка
<a id="topic-92445"></a>
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-92446"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-92447"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-92448"></a>
## Регистры протокола Modbus
<a id="parameters"></a>
**Регистры протокола Modbus**
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Тип | Адрес регистра / (Hex) | Адрес регистра / (Dec) |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0000 | 0000 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0001 | 0001 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0002 | 0002 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0003 | 0003 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 5 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0004 | 0004 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 6 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0005 | 0005 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 7 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0006 | 0006 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 8 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0007 | 0007 |
| Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0010 | 0016 |
| Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0011 | 0017 |
| Безопасное состояние выхода 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0012 | 0018 |
| Безопасное состояние выхода 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0013 | 0019 |
| Безопасное состояние выхода 5 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0014 | 0020 |
| Безопасное состояние выхода 6 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0015 | 0021 |
| Безопасное состояние выхода 7 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0016 | 0022 |
| Безопасное состояние выхода 8 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0017 | 0023 |
| Период ШИМ на выходе 1 | 1…900 с | Uint16 | 0x0020 | 0032 |
| Период ШИМ на выходе 2 | 1…900 с | Uint16 | 0x0021 | 0033 |
| Период ШИМ на выходе 3 | 1…900 с | Uint16 | 0x0022 | 0034 |
| Период ШИМ на выходе 4 | 1…900 с | Uint16 | 0x0023 | 0035 |
| Период ШИМ на выходе 5 | 1…900 с | Uint16 | 0x0024 | 0036 |
| Период ШИМ на выходе 6 | 1…900 с | Uint16 | 0x0025 | 0037 |
| Период ШИМ на выходе 7 | 1…900 с | Uint16 | 0x0026 | 0038 |
| Период ШИМ на выходе 8 | 1…900 с | Uint16 | 0x0027 | 0039 |
| Битовая маска значений выходов | 0…255 | Uint16 | 0x0032 | 0050 |
| Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4;<br>1 – 4,8;<br>2 – 9,6;<br>3 – 14,4;<br>4 – 19,2;<br>5 – 28,8;<br>6 – 38,4;<br>7 – 57,6;<br>8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
| Размер данных | 0 – 7;<br>1 – 8 | Uint16 | 0x020A | 0522 |
| Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит;<br>1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
| Контроль четности | 0 – отсутствует (no);<br>1 – четность (Even);<br>2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
| Задержка ответа | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
| Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
| Длина сетевого адреса | 0 – 8;<br>1 – 11 | Uint16 | 0x0211 | 0529 |
| Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
| Имя прибора | — | String8 | 0xF000 | 61440 |
| Версия прибора | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Запись в регистры осуществляется командой 06 (0x06) или 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
> 2. В регистрах битовых масок значений выходов старший бит соответствует выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено»).
> 3. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
> - размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
<a id="topic-92449"></a>
## Параметры протокола ОВЕН
<a id="topic-92449--parameters"></a>
**Параметры протокола ОВЕН**
**Общие параметры**
| Параметр / Имя | Параметр / Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Заводская установка | Комментарий |
| dEv | D681 | Название прибора | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | MU110-8 | — |
| vEr | 2D5B | Версия прошивки | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | — | — |
**Сетевые параметры**
| bPS | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400<br>1: 4800<br>2: 9600<br>3: 14400<br>4: 19200<br>5: 28800<br>6: 38400<br>7: 57600<br>8: 115200 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 9600 | \[бит/с\] |
| LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7<br>1: 8 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | — |
| PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | 0: Отсутствует (no)<br>1: Четность (even)<br>2: Нечетность (odd) | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | no | — |
| Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 0: 1 стоп-бит<br>1: 2 стоп-бита | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 1 стоп-бит | — |
| A.LEn | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8<br>1: 11 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | \[бит\] |
| Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | int | без индекса | 16…240 для **А.LЕn** = 8<br>16...2032 для **A.LЕn** = 11 | обычные атрибуты | 16 | — |
| t.out | BEC7 | Максимальный сетевой тайм-аут | int | без индекса | 0…600 | обычные атрибуты | 0 | \[с\] |
| Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по сети RS-485 | int | без индекса | 0…45 | обычные атрибуты | 2 | \[мс\] |
**Параметры дискретных выходов**
| THPD | 7BFE | Период ШИМ при управлении выходом по RS-485 | CLK_frm | 0,1…7 | 1…900 | обычные атрибуты | 1 | \[с\] |
| O.ALr | DC64 | Безопасное состояние выхода | uint16 | 0,1…7 | 0.0…1000.0 | обычные атрибуты | 0.0 | \[%\] |
| r.OE | E894 | Состояние выхода | float24 | по выходу, 0…7 | 0…1.0 | нет атрибутов | — | Считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - **PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0** (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
> - **PrtY = 0, Sbit = 1, LEn = 0** (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
**Форматы представления данных**
| Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| int или int16 | 16-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой |
| ASCII | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов) |
| Перечень значений | Значение представляет собой 8разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом |
<a id="topic-92402"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
