| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания (универсальное): | |
| от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц |
| от 18 до 30 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 12 ВА |
| Выходы МУ110-16Р | |
| Количество дискретных выходных элементов | 16 |
| Тип выхода | электромагнитное реле |
| Тип контакта | нормально разомкнутый контакт |
| Режим работы | переключение логического сигнала; генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | 264 В (СКЗ) переменного напряжения; 30 В постоянного напряжения |
| Максимальный ток нагрузки | 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка); 5 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300* |
| Механический ресурс реле | 20 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле, не менее | 80 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка; 100 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» | 15 мс |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 1» в «лог. 0» | 15 мс |
| Выходы МУ110-16К | |
| Количество выходов | 16 |
| Тип выхода | транзисторная оптопара n-p-n-типа, открытый коллектор |
| Напряжение питания выходов | 10…60 В |
| Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,4 А |
| Максимальное падение напряжения на выходе | 1,5 В |
| Максимальный ток для категории применения DC-13 по ГОСТ IЕС 60947-5-1-2014 | 0,4 А (только с применением внешнего диода) |
| Максимальная длина линии питания транзисторных выходов | 30 м |
| Минимальная длительность импульса, не менее | 5 мс |
| Параметры ШИМ | |
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
| Интерфейсы | |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230440 бит/с |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
| Протокол обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН** |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти***, не более | 10 000 |
| Общие параметры | |
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: | |
| IP20 |
| IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч**** |
| Масса, не более | 0,5 кг |
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА. ** Тип протокола определяется прибором автоматически. *** Во flash-памяти хранятся кофигурационные параметры. **** Не считая электромеханических переключателей. | |
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на рисунке(МУ110-16К) и на рисунке (МУ110–16Р).
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система
изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения
электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ 30804.6.2-2013
По устойчивости к воздействию помех прибор отвечает требованиям ГОСТ IEC 61131-2-2012, ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 6100-6-26:2005), ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006).
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
