title: "Руководство по эксплуатации МУ110-224.16К(Р)"
product: "Модули дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110"
document_number: "1.25"
version: "1.33"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mu110-22416kr"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/B5kK9.re_mu110-224.16k%28r%29_1-ru-32751-1.33.pdf"
generated: "2026-10-30"
# Руководство по эксплуатации МУ110-224.16К(Р)
## Содержание
- [Введение](#topic-116095)
- [Перечень обновлений](#topic-116096)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-116098)
- [Назначение](#topic-116099)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-116100)
  - [Технические характеристики](#topic-116101)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-116102)
  - [Условия эксплуатации](#topic-116103)
- [Меры безопасности](#topic-116104)
- [Монтаж и демонтаж](#topic-116105)
  - [Установка](#topic-116106)
  - [Отсоединение клеммных колодок](#topic-116107)
  - [«Быстрая» замена](#topic-116108)
- [Подключение](#topic-116109)
  - [Порядок подключения](#topic-116110)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-116111)
    - [Защита сетевых параметров от изменения](#topic-116112)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-116113)
  - [Подключение питания](#topic-116114)
    - [Питание переменного тока 230 В](#topic-116115)
    - [Питание постоянного тока 24 В](#topic-116116)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-116117)
  - [Подключение нагрузки к выходам](#topic-116118)
    - [Общие сведения](#topic-116119)
    - [Подключение к выходам типа «К»](#topic-116120)
    - [Подключение к выходам типа «Р»](#topic-116121)
- [Устройство и принцип работы](#topic-116122)
  - [Принцип работы](#topic-116123)
  - [Индикация](#topic-116124)
- [Настройка](#topic-116125)
  - [Конфигурирование](#topic-116126)
  - [Конфигурационные и оперативные параметры](#topic-116127)
  - [Восстановление заводских сетевых настроек](#topic-116128)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-116129)
- [Интерфейс RS-485](#topic-116130)
  - [Базовый адрес прибора в сети RS-485](#topic-116131)
  - [Протокол ОВЕН](#topic-116132)
  - [Протокол Modbus](#topic-116133)
  - [Управление выходами по сети RS-485](#topic-116134)
  - [Режим «Авария»](#topic-116135)
- [Техническое обслуживание](#topic-116136)
  - [Техническое обслуживание](#topic-116137)
- [Маркировка](#topic-116138)
- [Упаковка](#topic-116139)
- [Транспортирование и хранение](#topic-116140)
- [Комплектность](#topic-116141)
- [Гарантийные обязательства](#topic-116142)
- [Регистры протокола Modbus](#topic-116143)
- [Параметры протокола ОВЕН](#topic-116144)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-116097)
<a id="topic-116095"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модулей дискретного вывода МУ110-224.16К и МУ110-224.16Р (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор», «модуль»).
Обозначение при заказе: **МУ110-224.16К** и **МУ110-224.16Р**.
<a id="topic-116096"></a>
## Перечень обновлений
| Параметр | МУ110-16К(Р) H/W v2.0 | МУ110-16К(Р) |
| ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Счётчики импульсов дискретных входов | Энергозависимые | Энергонезависимые |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении **Включен** | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующей перемычкой в положении **ON** |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x06, 0x10 | 0x10, 0x0F |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
<a id="topic-116098"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ВЭ** – выходные элементы.
- **ИМ** – исполнительный механизм.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
<a id="topic-116099"></a>
## Назначение
Модули дискретного вывода МУ110-16К и МУ110-16Р предназначены для подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор изготавливается в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга встроенными выходными элементами. Модификации прибора обозначаются в документации и заказах следующим образом:
**МУ110-224.16X**, где **X** — тип ВЭ:
- **Р** – реле электромагнитное;
- **К** – оптопара транзисторная n-p-n типа.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
<a id="topic-116100"></a>
<a id="topic-116101"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания (универсальное): |   |
| • переменного тока | от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц |
| • постоянного тока | от 18 до 30 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 12 ВА |
**Выходы МУ110-16Р**
| Количество дискретных выходных элементов | 16 |
| Тип выхода | электромагнитное реле |
| Тип контакта | нормально разомкнутый контакт |
| Режим работы | переключение логического сигнала;<br>генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | 264 В (СКЗ) переменного напряжения;<br>30 В постоянного напряжения |
| Максимальный ток нагрузки | 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);<br>5 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300\* |
| Механический ресурс реле | 20 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле, не менее | 80 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка;<br>100 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» | 15 мс |
| Время переключения контактов реле из состояния «лог. 1» в «лог. 0» | 15 мс |
**Выходы МУ110-16К**
| Количество выходов | 16 |
| Тип выхода | транзисторная оптопара n-p-n-типа, открытый коллектор |
| Напряжение питания выходов | 10…60 В |
| Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,4 А |
| Максимальное падение напряжения на выходе | 1,5 В |
| Максимальный ток для категории применения DC-13 по ГОСТ IЕС 60947-5-1-2014 | 0,4 А<br>(только с применением внешнего диода) |
| Максимальная длина линии питания транзисторных выходов | 30 м |
| Минимальная длительность импульса, не менее | 5 мс |
**Параметры ШИМ**
| Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
**Интерфейсы**
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230440 бит/с |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее | 2300 В |
| Протокол обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН\*\* |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти\*\*\*, не более | 10 000 |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: |   |
| • со стороны передней панели | IP20 |
| • со стороны клеммной колодки | IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 100 000 ч\*\*\*\* |
| Масса, не более | 0,5 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА.
> \*\* Тип протокола определяется прибором автоматически.
> \*\*\* Во flash-памяти хранятся кофигурационные параметры.
> \*\*\*\* Не считая электромеханических переключателей.
<a id="topic-116102"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#i16k)(МУ110-16К) и на [рисунке](#i16r) (МУ110–16Р).
<a id="i16k"></a>
![mu110 16k](https://docs.owen.ru/book_img/2294/120354.png)
*Изоляция узлов модуля МУ110–16К*
<a id="i16r"></a>
![mu110 16r](https://docs.owen.ru/book_img/2294/120353.png)
*Изоляция узлов модуля МУ110–16Р*
**Типы изоляции**
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-116103"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
<a id="topic-116104"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- ГОСТ 12.3.019-80
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-116105"></a>
## Монтаж и демонтаж
<a id="topic-116106"></a>
### Установка
![Габаритные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/2294/56964.svg)
![Установочные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/2294/56965.svg)
*Габаритные и установочные размеры*
<a id="topic-116107"></a>
### Отсоединение клеммных колодок
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке](#fig-2A12AFD5).
<a id="fig-2A12AFD5"></a>
![Отделение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/2294/56966.svg)
*Отделение съемных частей клемм*
<a id="topic-116108"></a>
### «Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
<a id="topic-116109"></a>
## Подключение
<a id="topic-116110"></a>
### Порядок подключения
2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.
<a id="topic-116111"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Cable cut](https://docs.owen.ru/book_img/2294/56968.svg)
*Рекомендации для проводов*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
<a id="topic-116112"></a>
#### Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
1. Отключить питание прибора.
3. Установить переключатель 1 в положение **Включено**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель **1** в положение **Выключен** и перезапустить питание модуля.
<a id="topic-116113"></a>
Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей и светодиодов представлен на рисунке ниже.
![screw](https://docs.owen.ru/book_img/2294/66778.svg)
*Назначение контактов клеммника МУ110-224.16К и МУ110-224.16Р*
**Назначение контактов клеммника МУ110-224.16К и МУ110-224.16Р**
| № | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
| 1 | 220 V/0 V/PWR– | Питание \~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | B | RS-485 |
| 2 | 220 V/0 V/PWR+ | Питание \~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | A | RS-485 |
| 3 | DO1 | Выход 1 | 15 | DO9 | Выход 9 |
| 4 | DO2 | Выход 2 | 16 | DO10 | Выход 10 |
| 5 | DO3 | Выход 3 | 17 | DO11 | Выход 11 |
| 6 | DO4 | Выход 4 | 18 | DO12 | Выход 12 |
| 7 | COM1 | Общий для выходов 1–4 | 19 | COM3 | Общий для выходов 9–12 |
| 8 | DO5 | Выход 5 | 20 | DO13 | Выход 13 |
| 9 | DO6 | Выход 6 | 21 | DO14 | Выход 14 |
| 10 | DO7 | Выход 7 | 22 | DO15 | Выход 15 |
| 11 | DO8 | Выход 8 | 23 | DO16 | Выход 16 |
| 12 | COM2 | Общий для выходов 5–8 | 24 | COM4 | Общий для выходов 13–16 |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Для МУ110-224.16Р назначение контактов следующее:
>    - DO1–DO16 – нормально разомкнутые контакты реле;
>    - COM1–COM4 – общие контакты для групп реле (контакты отдельной группы из 4 реле соединены внутри прибора, всего 4 группы).
> 2. Для МУ110-224.16К назначение контактов следующее:
>    - DO1–DO16 – контакты «открытый коллектор»;
>    - COM1–COM4 –
>      общие эмиттеры для групп выходов (эмиттеры отдельной группы из 4 оптотранзисторов соединены внутри прибора, всего 4 группы).
<a id="DIPs"></a>
**Назначение переключателей**
| Переключатель | Назначение |
| ![DIP1](https://docs.owen.ru/book_img/2294/123802.png)<br>DIP1=ON | Защита сетевых параметров от изменения (см. [раздел](#topic-116112)).Заводское положение переключателей – **Выключен** (защита отключена) |
| ![DIP2](https://docs.owen.ru/book_img/2294/124978.png)<br>DIP2=ON | Восстановление заводских настроек (см. [раздел](#topic-116128)).Заводское положение переключателей – **Выключен** |
| ![DIP 16К](https://docs.owen.ru/book_img/2294/139709.png)<br>DIP1=ON и DIP3=ON | Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. [раздел](#topic-116129)).Заводское положение переключателей – **Выключен** |
<a id="topic-116114"></a>
### Подключение питания
<a id="topic-116115"></a>
#### Питание переменного тока 230 В
<a id="topic-116116"></a>
#### Питание постоянного тока 24 В
<a id="topic-116117"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для подключения к ПК рекомендуется использовать [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB АС4](https://owen.ru/product/owen_as4) или [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> RS-232 АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m).
<a id="topic-116118"></a>
### Подключение нагрузки к выходам
<a id="topic-116119"></a>
#### Общие сведения
Прибор может быть оснащен шестнадцатью однотипными дискретными выходами следующих типов:
- **Р** – электромагнитное реле;
- **К** – транзисторный ключ.
<a id="topic-116120"></a>
#### Подключение к выходам типа «К»
Транзисторный ключ применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 60 В). Чтобы избежать выхода из строя выходного транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле «Р» следует устанавливать диод VD, рассчитанный на напряжение 100 В и ток 1 А.
![Схема подключения нагрузки к ВЭ типа «К»](https://docs.owen.ru/book_img/2294/58689.svg)
*Схема подключения нагрузки к выходам типа «К» (для МУ110-224.16К)*
Выходы разделены на 4 группы по 4 оптотранзисторных ключа. Каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». ИМ можно подключать к выходам только относительно общей клеммы для данной группы:
**Общие клеммы для групп выходов**
| Группа выходов | Общая клемма |
| DO1–DO4 | COM1 |
| DO5–DO8 | COM2 |
| DO9–DO12 | COM3 |
| DO13–DO16 | COM4 |
<a id="topic-116121"></a>
#### Подключение к выходам типа «Р»
На клеммы прибора выведены контакты шестнадцати нормально разомкнутых реле.
![Схема подключения к ВЭ типа «Р»](https://docs.owen.ru/book_img/2294/58690.svg)
*Схема подключения к выходам типа «Р» (для МУ110-224.16Р)*
Выходы разделены на 4 группы. Каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». ИМ можно подключать к выходам только относительно общей клеммы для данной группы.
| DO1–DO4 | COM1 |
| DO5–DO8 | COM2 |
| DO9–DO12 | COM3 |
| DO13–DO16 | COM4 |
<a id="topic-116122"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-116123"></a>
### Принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 получает команды на управление выходами от Мастера сети.
Мастером может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- Панель оператора;
- Удаленный облачный сервис.
<a id="topic-116124"></a>
### Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
![Front panel](https://docs.owen.ru/book_img/2294/58691.svg)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение индикаторов**
| Выходы 1…16 | Светится | Выход включен |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по сети RS-485 (см. [раздел](#topic-116117)) |
| Питание | Светится | Питание подано |
| Авария | Светится\* | Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. [раздел](#topic-116135)) |
| Авария | Светится\* | Ожидание первого запроса от Мастера сети |
| Авария | Мигает\* | Нарушена целостность встроенного ПО (см. [раздел](#topic-116129)) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. [таблицу](#DIPs)).
<a id="topic-116125"></a>
## Настройка
<a id="topic-116126"></a>
### Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО OWEN Configurator. Установочный файл располагается на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
2. Подать питание на прибор.
4. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2294/23301.png) **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
   - Номер COM-порта;
   - Протокол Modbus RTU;
     > **Примечание.** Протокол определяется прибором автоматически.
   - Настройка подключения – **Авто**;
   - Сетевые настройки COM-порта (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
6. Выбрать **Найти несколько устройств** и ввести диапазон адресов или **Найти одно устройство** и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
7. Нажать кнопку **Найти**. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
   > **Примечание.** В столбце **Версия** отображается версия шаблона.
8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройства**.
![Конфигурирование-2022-06-28-14-49-04-0001](https://docs.owen.ru/book_img/2294/116599.png)
*Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator*
<a id="topic-116127"></a>
### Конфигурационные и оперативные параметры
- конфигурационные;
- оперативные.
**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки.
**Оперативные параметры** – это энергозависимые данные, которые сбрасывают свои значения после перезагрузки питания. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
> Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
<a id="topic-116128"></a>
### Восстановление заводских сетевых настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется при установке связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
3. Установить переключатель **2** в положение **Включен**.
5. Установить переключатель **2** в положение **Выключен**.
7. Перезапустить питание модуля для записи новых значений параметров.
**Заводские значения сетевых параметров прибора**
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| bPS | Скорость обмена данными | 9600 бод |
| LEn | Длина слова данных | 8 бит |
| PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
| Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку ![Reboot32](https://docs.owen.ru/book_img/2294/84389.png) **Перезагрузить устройство** в меню **Проект** ПО OWEN Configurator.
<a id="topic-116129"></a>
### Обновление встроенного ПО
3. Установить переключатели 1 и 3 в положение **Включен**.
4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов ([АС4](https://owen.ru/product/owen_as4), [АС4-М](https://owen.ru/product/as4m) или [АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m)).
5. Включить питание прибора.
   > **Примечание.** После включения питания прибора с переключателями 1 и 3 в положении **Включен** модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы **Авария** и **RS-485** в этом режиме не светятся.
6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатели **1** и **3** в положение **Выключен**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор «Авария» мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
> Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
<a id="topic-116130"></a>
## Интерфейс RS-485
<a id="topic-116131"></a>
### Базовый адрес прибора в сети RS-485
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
**Адресация в сети RS-485**
| **Параметр** | **Значение** |
<b>Протокол ОВЕН\*</b>
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 16 до 240 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 16 до 2032 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательный адрес при 11-битной адресации | 2040 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | \[базовый адрес предыдущего прибора\]\*\* + \[число каналов прибора\] |
**Протокол Modbus**
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
> \*\* Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
<a id="topic-116132"></a>
### Протокол ОВЕН
Для задания коэффициент заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения шестнадцати оперативным параметрам **r.ОЕ** прибора согласно таблице ниже:
**Оперативные параметры протокола ОВЕН**
| Имя параметра | Формат данных | Название параметра | Индексация | Допустимые значения |
| **r.ОЕ** | Float24 | Состояние выхода | по выходу | 0,0…1,0 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** **r.ОЕ** считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов.
Посылка групповой команды включения/выключения выходов по протоколу ОВЕН невозможна.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Безопасное состояние» **O.ALr**, где «Безопасное состояние» – название, **O.ALr** – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. Оперативный параметр для непосредственного обращения к выходу – **r.ое**.
#### Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает шестнадцать адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
**Пример**
Пусть Базовый адрес **Addr** = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода следует прочитать или записать **r.ое** с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода — параметр **r.ое** с сетевым адресом 33 и т. д.
**Оперативные параметры прибора**
|   | Выход  1 | Выход 2 | Выход 3 | … | Выход 16 |
| Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | … | Addr + 15 |
| Сетевой адрес Выхода | 32 | 33 | 34 | … | 47 |
Список параметров протокола ОВЕН приведен в [приложении Б](#topic-116144).
<a id="topic-116133"></a>
### Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 50 (0x32). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству выходов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в [Приложении А](#topic-116143).
<a id="topic-116134"></a>
### Управление выходами по сети RS-485
Дискретные выходы могут управляться двумя способами:
- посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
- посылкой групповой команды на включение/выключение выходов.
Сигналы ШИМ, выдаваемые выходом прибора, формируются двумя параметрами:
- периодом ШИМ;
- коэффициент заполнения ШИМ.
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Минимальная длительность импульса ШИМ составляет 50 мс.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В протоколе ОВЕН битовая маска дискретных выходов отсутствует.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
- от 0 до 1 — для протокола ОВЕН;
- от 0 до 1000 — для протокола Modbus.
Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в [таблицах](#parameters) [и](#topic-116144--parameters).
<a id="topic-116135"></a>
### Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
> [!WARNING]
> **Внимание.** После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. [раздел](#topic-116129)).
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр **Максимальный сетевой тайм-аут** равным 0.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводская настройка параметра **Максимальный сетевой тайм-аут** – 30 секунд.
<a id="topic-116136"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-116137"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-116104).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-116138"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-116139"></a>
## Упаковка
<a id="topic-116140"></a>
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-116141"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-116142"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-116143"></a>
## Регистры протокола Modbus
<a id="parameters"></a>
**Регистры протокола Modbus**
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Тип | Адрес регистра / (Hex) | Адрес регистра / (Dec) |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0000 | 0000 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0001 | 0001 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0002 | 0002 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0003 | 0003 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 5 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0004 | 0004 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 6 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0005 | 0005 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 7 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0006 | 0006 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 8 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0007 | 0007 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 9 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0008 | 0008 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 10 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0009 | 0009 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 11 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000A | 0010 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 12 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000B | 0011 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 13 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000C | 0012 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 14 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000D | 0013 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 15 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000E | 0014 |
| Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 16 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x000F | 0015 |
| Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0010 | 0016 |
| Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0011 | 0017 |
| Безопасное состояние выхода 3 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0012 | 0018 |
| Безопасное состояние выхода 4 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0013 | 0019 |
| Безопасное состояние выхода 5 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0014 | 0020 |
| Безопасное состояние выхода 6 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0015 | 0021 |
| Безопасное состояние выхода 7 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0016 | 0022 |
| Безопасное состояние выхода 8 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0017 | 0023 |
| Безопасное состояние выхода 9 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0018 | 0024 |
| Безопасное состояние выхода 10 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x0019 | 0025 |
| Безопасное состояние выхода 11 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001A | 0026 |
| Безопасное состояние выхода 12 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001B | 0027 |
| Безопасное состояние выхода 13 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001C | 0028 |
| Безопасное состояние выхода 14 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001D | 0029 |
| Безопасное состояние выхода 15 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001E | 0030 |
| Безопасное состояние выхода 16 | 0…1000 (0,1 %) | Uint16 | 0x001F | 0031 |
| Период ШИМ на выходе 1 | 1…900 с | Uint16 | 0x0020 | 0032 |
| Период ШИМ на выходе 2 | 1…900 с | Uint16 | 0x0021 | 0033 |
| Период ШИМ на выходе 3 | 1…900 с | Uint16 | 0x0022 | 0034 |
| Период ШИМ на выходе 4 | 1…900 с | Uint16 | 0x0023 | 0035 |
| Период ШИМ на выходе 5 | 1…900 с | Uint16 | 0x0024 | 0036 |
| Период ШИМ на выходе 6 | 1…900 с | Uint16 | 0x0025 | 0037 |
| Период ШИМ на выходе 7 | 1…900 с | Uint16 | 0x0026 | 0038 |
| Период ШИМ на выходе 8 | 1…900 с | Uint16 | 0x0027 | 0039 |
| Период ШИМ на выходе 9 | 1…900 с | Uint16 | 0x0028 | 0040 |
| Период ШИМ на выходе 10 | 1…900 с | Uint16 | 0x0029 | 0041 |
| Период ШИМ на выходе 11 | 1…900 с | Uint16 | 0x002A | 0042 |
| Период ШИМ на выходе 12 | 1…900 с | Uint16 | 0x002B | 0043 |
| Период ШИМ на выходе 13 | 1…900 с | Uint16 | 0x002C | 0044 |
| Период ШИМ на выходе 14 | 1…900 с | Uint16 | 0x002D | 0045 |
| Период ШИМ на выходе 15 | 1…900 с | Uint16 | 0x002E | 0046 |
| Период ШИМ на выходе 16 | 1…900 с | Uint16 | 0x002F | 0047 |
| Битовая маска значений выходов | 0…65535 | Uint16 | 0x0032 | 0050 |
| Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4;<br>1 – 4,8;<br>2 – 9,6;<br>3 – 14,4;<br>4 – 19,2;<br>5 – 28,8;<br>6 – 38,4;<br>7 – 57,6;<br>8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
| Размер данных | 0 – 7;<br>1 – 8 | Uint16 | 0x020A | 0522 |
| Количество стоп-бит | 0 – 1 стоп-бит;<br>1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
| Контроль четности | 0 – отсутствует (no);<br>1 – четность (Even);<br>2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
| Задержка ответа | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
| Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
| Длина сетевого адреса | 0 – 8;<br>1 – 11 | Uint16 | 0x0211 | 0529 |
| Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
| Имя прибора | — | String8 | 0xF000 | 61440 |
| Версия прибора | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) или 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
> 2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
> 3. В регистрах битовых масок значений входов и выходов старший бит соответствует входу или выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено» и входа «Замкнут»).
> 4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
> - размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
<a id="topic-116144"></a>
## Параметры протокола ОВЕН
<a id="topic-116144--parameters"></a>
**Параметры протокола ОВЕН**
**Общие параметры**
| Параметр / Имя | Параметр / Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Заводская установка | Комментарий |
| dEv | D681 | Название прибора | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | MU110-16 | — |
| vEr | 2D5B | Версия прошивки | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | — | — |
**Сетевые параметры**
| bPS | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400<br>1: 4800<br>2: 9600<br>3: 14400<br>4: 19200<br>5: 28800<br>6: 38400<br>7: 57600<br>8: 115200 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 9600 | \[бит/с\] |
| LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7<br>1: 8 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | — |
| PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | 0: Отсутствует (no)<br>1: Четность (even)<br>2: Нечетность (odd) | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | no | — |
| Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 0: 1 стоп-бит<br>1: 2 стоп-бита | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 1 стоп-бит | — |
| A.LEn | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8<br>1: 11 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | \[бит\] |
| Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | int | без индекса | 16…240 для **А.LЕn** = 8<br>16...2032 для **A.LЕn** = 11 | обычные атрибуты | 16 | — |
| t.out | BEC7 | Максимальный сетевой тайм-аут | int | без индекса | 0…600 | обычные атрибуты | 30 | \[с\] |
| Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по сети RS-485 | int | без индекса | 0…45 | обычные атрибуты | 2 | \[мс\] |
**Параметры дискретных выходов**
| THPD | 7BFE | Период ШИМ при управлении выходом по RS-485 | CLK_frm | 0,1…15 | 1…900 | обычные атрибуты | 1 | \[с\] |
| O.ALr | DC64 | Безопасное состояние выхода | uint16 | 0,1…15 | 0.0…1000.0 | обычные атрибуты | 0.0 | \[%\] |
| r.OE | E894 | Состояние выхода | float24 | по выходу, 0…15 | 0…1.0 | нет атрибутов | — | Считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - **PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0** (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
> - **PrtY = 0, Sbit = 1, LEn = 0** (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
**Форматы представления данных**
| Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| int или int16 | 16-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой |
| ASCII | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов) |
| Перечень значений | Значение представляет собой 8разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом |
<a id="topic-116097"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
