1-RU-32747-1.14
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
  • ВЭ – выходные элементы.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля дискретного вывода МУ110-32Р (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МУ110-X.32Р, где X – напряжение питания:
  • 24 – номинальное напряжение питания постоянного тока 24 В;
  • 220 – номинальное напряжение питания 220 В переменного тока частотой 47…63 Гц.
Прибор предназначен для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными ВЭ, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным  управлением.
Встроенные ВЭ могут работать в режиме ШИМ.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
Характеристика
МУ110-220.32Р
МУ110-24.32Р
Напряжение питания
от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 230 В) частотой от 47 до 63 Гц
от 18 до 30 В постоянного тока (номинальное 24 В)
25 ВА
20 Вт
Выходы
Количество дискретных выходных элементов
32
Параметры дискретных выходов (электромагнитных реле)
3 А при напряжении не более 250 В 50 Гц и cosφ > 0,4 или
3 А при постоянном напряжении не более 30 В
Интерфейсы
Интерфейс связи с Мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485
115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации
DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН
Общие параметры
(140 × 114 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ
60 000 ч*
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,8 кг
* Не считая электромеханических переключателей.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
Монтаж и демонтаж
Установка
Габаритные и установочные размеры прибора
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех
В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Эти данные (в основном конфигурационные параметры) могут быть восстановлены с помощью программы «Конфигуратор М110». Но для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память.
Для этого следует:
  1. Отключить питание прибора;
  2. Открыть крышку корпуса;
  3. Установить переключатель 3 в положение ON.
В случае необходимости внесения изменений в конфигурацию прибора следует установить переключатель 3 в положение OFF (см. в разделе).
Общий вид прибора с указаниями номеров клемм, расположением переключателей и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице.
Назначение клемм
Название
Название
N/PWR–
Питание ~90…264 В (для МУ110-220.32Р) или минус питания 24 В (для МУ110-24.32Р)
25
B
RS-485 (B)
L/PWR+
Питание ~90...264 В (для МУ110-220.32Р) или плюс питания 24 В (для МУ110-24.32Р)
26
A
RS-485 (A)
NC
Не используется
27
NC
Не используется
NC
Не используется
28
NC
Не используется
5
DO1
Выход 1
29
DO17
Выход 17
6
DO2
Выход 2
30
DO18
Выход 18
7
DO3
Выход 3
31
DO19
Выход 19
8
DO4
Выход 4
32
DO20
Выход 20
9
COM1
Общий для выходов 1–4
33
COM5
Общий для выходов 17–20
10
DO5
Выход 5
34
DO21
Выход 21
11
DO6
Выход 6
35
DO22
Выход 22
12
DO7
Выход 7
36
DO23
Выход 23
13
DO8
Выход 8
37
DO24
Выход 24
14
COM2
Общий для выходов 5–8
38
COM6
Общий для выходов 21–24
15
DO9
Выход 9
39
DO25
Выход 25
16
DO10
Выход 10
40
DO26
Выход 26
17
DO11
Выход 11
41
DO27
Выход 27
18
DO12
Выход 12
42
DO28
Выход 28
19
COM3
Общий для выходов 9–12
43
COM7
Общий для выходов 25–28
20
DO13
Выход 13
44
DO29
Выход 29
21
DO14
Выход 14
45
DO30
Выход 30
22
DO15
Выход 15
46
DO31
Выход 31
23
DO16
Выход 16
47
DO32
Выход 32
24
COM4
Общий для выходов 13–16
48
COM8
Общий для выходов 29–32
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
1Восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение переключателя – OFF (заводские сетевые настройки отключены)
2Сервисная функция, переключатель должен быть в положении OFF
3Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение переключателя – OFF(аппаратная защита отключена)
Питание постоянного тока 24 В
Подключение по RS-485
Подключение следует осуществлять витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В.
Подключение следует производить с обесточенным устройством.
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение к ВЭ типа «Р»
Каждый выход прибора способен работать в режиме генерирования сигнала ШИМ, независимо от остальных выходов.
Электромагнитное реле позволяет подключать нагрузку с максимальным допустимым током 3 А при напряжении 250 В, 50 Гц, cosφ > 0,4 или 3 А при постоянном напряжении 30 В. На клеммы прибора выведены контакты 32-х нормально разомкнутых реле.
Схема подключения к ВЭ типа «Р»
ВЭ разделены на 8 групп по 4 реле, каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». Подключать ИМ к выходам можно только относительно общей клеммы для данной группы.
Общие клеммы для групп выходов
Группа выходов
Общая клемма
DO1–DO4
COM1
DO5–DO8
COM2
DO9–DO12
COM3
DO13–DO16
COM4
DO17–DO20
COM5
DO21–DO24
COM6
DO25–DO28
COM7
DO29–DO32
COM8
Управление и индикация
  • ОВЕН;
  • ModBus-RTU;
  • ModBus-ASCII;
  • DCON.
Мастером может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • Панель оператора;
  • Удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
Выходы 1...32СветитсяВЭ включен
RS-485МигаетПередача данных по RS-485
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветитсяОбмен по сети RS-485 отсутствует дольше времени, установленного в параметре t.out
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте www.owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте www.owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения конфигурационных параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор получает или передает по сети RS-485. В сеть оперативные параметры передаются ПК, контроллером или прибором-регулятором. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Аварийное значение на ВЭ» O.ALr, где «Аварийное значение на ВЭ» – название, O.ALr – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Во время работы с ПО «Конфигуратор М110» пользователь не использует индексы, они задаются через ПО автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. Оперативный параметр для непосредственного обращения к ВЭ – r.ое.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
  1. Отключить питание прибора.
  2. Открыть заглушку на лицевой панели прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положение ON. Прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
  4. Включить питание.
    Напряжение на некоторых элементах печатной платы прибора опасно для жизни! Прикосновение к печатной плате, а также попадание посторонних предметов внутрь корпуса недопустимы.
  5. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  6. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы) или нажать кнопку Заводские сетевые настройки. Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
  7. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку Сетевые параметры.
  8. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
  9. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  10. Отключить питание прибора.
  11. Установить переключатель 1 в положение OFF.
  12. Закрыть заглушку на лицевой панели прибора.
  13. Подключить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  14. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
  15. Нажать кнопку Установить связь и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Заводская установка
bPS
Скорость обмена данными
9600 бит/с
PrtY
Тип контроля четности слова данных
Отсутствует
Sbit
A.Len
Длина сетевого адреса
8 бит
Addr
Базовый адрес прибора
16
Rs.dl
Задержка ответа по RS-485
2 мс
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 223
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2008
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 32
Протокол Modbus
Диапазон значений базового адресаот 1 до 247
Широковещательный адрес0
Протокол DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
Протокол ОВЕН
Для задания коэффициента заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения тридцати двум оперативным параметрам r.ОЕ МУ110 согласно таблице ниже:
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметраФормат данныхНазвание параметраИндексацияДопустимые значения
r.ОЕFloat24Состояние ВЭпо ВЭ0,0…1,0
r.ОЕ считывает/записывает состояние ВЭ. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных ВЭ.
Посылка групповой команды включения/выключения ВЭ по протоколу ОВЕН невозможна.
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 32 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес Addr = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого ВЭ надо прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго ВЭ — параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Выход  1Выход 2Выход 3Выход 32
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес
(Addr)
Addr + 1Addr + 2Addr + 31
Сетевой адрес Выхода32333463
То есть 32-канальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на 32 одноканальных прибора.
Протокол Modbus
Работа по протоколу Modbus может идти в режимах ASCII или RTU.
Каждый ВЭ управляется в отдельности записью коэффициента заполнения ШИМ в регистры, соответствующие каждому из дискретных ВЭ. Коэффициент заполнения ШИМ записывается командой 16 (0x10), считывается – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).
Список регистров протокола Modbus приведен в приложении Регистры протокола Modbus.
Групповая команда включения/выключения ВЭ может посылаться:
  • командой 16 (0x10) записью битовой маски в регистры с номерами 97–98 (0x61–0x62).
Список ячеек протокола Modbus приведен в приложении Регистры протокола Modbus.
В случае функции 16 в регистры 97, 98 (0x61, 0x62) записывается значение от 0 до 65535, каждый бит значения соответствует состоянию дискретного ВЭ прибора. Единичное значение бита соответствует состоянию «Включено» для ВЭ.
Регистр 0x61 (битовая маска значений выходов с 32 по 17)
№ бита15870
ЗначениеСостояние выходов с 32 до 25Состояние входов с 24 до 17
Регистр 0x62 (битовая маска значений выходов с 16 по 1)
№ бита15870
Значениесостояние выходов с 16 до 9Состояние входов с 8 до 1
По протоколу Modbus возможно изменение периода ШИМ и значения безопасного состояния. Эти данные при получении сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, имеющей ограниченный ресурс перезаписей (около 1 млн.), поэтому не рекомендуется менять значения периода ШИМ или значения безопасного состояния также часто, как передавать значения коэффициента заполнения ШИМ.
Протокол DCON
По протоколу DCON возможна посылка только групповой команды на включение/выключение ВЭ. Задать коэффициент заполнения ШИМ по протоколу DCON нельзя.
Посылка:
@AA(данные)[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
(данные) – 32 бита значений, записываемых в выходы. Значение 1 соответствует состоянию «Включено», значение 0 — состоянию «Выключено». Старший (первый слева) бит соответствует выходу № 32, младший (последний) – выходу № 1;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
  • в случае приема допустимой команды:
    [CHK](cr)
  • в случае недопустимой команды или ошибки в данных:
    ?АА[CHK](cr)
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то ответ не посылается.
Посылка:
>@10FFFFFFFF[CHK](cr) – установить все дискретные выходы модуля с шестнадцатеричным адресом 10 в состояние «Включено».
Ответ:
>[CHK](cr) – успешно.
Посылка:
>@10000001AA[CHK](cr) – установить выходы № 9, № 8, № 6, № 4 и № 2 в состояние «Включено», а выходы № 32 — № 10, № 7, № 5, № 3 и № 1 — в состояние «Выключено».
Ответ:
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Управление ВЭ по сети RS-485
Дискретные ВЭ могут управляться двумя способами:
  • посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
  • посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.
Сигналы ШИМ, выдаваемые ВЭ прибора, формируются двумя параметрами:
  • периодом ШИМ;
  • коэффициентом заполнения ШИМ.
Период ШИМ для каждого ВЭ задается с помощью программы «Конфигуратор М110» через конфигурационный параметр THPD в папке Параметры выходов или через соответствующие регистры протокола Modbus (см. Приложение Регистры протокола Modbus). Заданный период ШИМ сохраняется в энергонезависимой памяти прибора и в процессе работы не меняется.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в процессе работы по сети RS-485 по выбранному протоколу. Коэффициент заполнения передается в диапазоне:
  • от 0 до 1 — для протоколу ОВЕН;
  • от 0 до 1000 — для протокола Modbus.
  • у
Зависимость работы ВЭ от переданного по сети значения коэффициента заполнения ШИМ приведена в таблице ниже.
Состояние ВЭ в зависимости от коэффициента заполнения ШИМ
Значение коэффициента заполнения, переданное по протоколу ОВЕН (параметр r.ОЕ)Значение коэффициента заполнения, записанное в регистр по протоколу ModBusСостояние ВЭ дискретного типа («Р», «К»)
00Выключено
11000Включено
В диапазоне от 0 до 1000 для протокола ModbusВ диапазоне между 0 и 1000ШИМ-сигнал с коэффициентом заполнения, пропорциональным переданному значению
Минимальная допустимая длительность ШИМ-импульса составляет 50 миллисекунд  и не может быть изменена.
В случае получения групповой команды на включение/выключение ВЭ прибор прекращает генерацию ШИМ-сигнала (если таковая велась) и переводит выходы в заданное состояние. Заданное состояние удерживается до получения следующей групповой команды или до посылки команды, задающей коэффициент заполнения ШИМ.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в параметре «Максимальный сетевой тайм-аут» (t.out), все дискретные ВЭ переводятся в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы.
Значение безопасного состояния задается раздельно для каждого ВЭ в параметре O.Alr «Аварийное значение на ВЭ». Значения параметров O.Alr задаются в процентах (от 0 до 100 %) и определяют коэффициент заполнения ШИМ. Значение безопасного состояния может быть задано или изменено по протоколу Modbus в процессе работы.
Значение параметра t.out задается в секундах (в диапазоне от 0 до 600) из ПО «Конфигуратор М110» или по протоколу Modbus. Если задано значение 0, то параметр не функционирует, т. е. ВЭ не переводятся в безопасное состояние.
Если ВЭ переходят в безопасное состояние, то на передней панели прибора загорается светодиод «Авария». Если в режиме «Авария» на прибор приходит запрос от Мастера сети, то индикатор «Авария» гаснет, но ВЭ не изменяют состояния до тех пор, пока не будут выведены из него посылкой корректного значения от Мастера сети.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Функциональная проверка ВЭ типа «Р»
Для функциональной проверки ВЭ типа «Р» прибора следует:
  1. Подключить прибор к ПК через адаптер RS-485/RS-232.
  2. Запустить программу «Конфигуратор М110».
  3. Проверить наличие связи с прибором; при ее отсутствии – установить связь.
  4. Перейти в окно «Состояние выходов» (см. руководство пользователя программой «Конфигуратор М110» на сайте www.owen.ru).
  5. Установить значение коэффициента заполнения для ВЭ типа «Р» значение 0 или 1 — контакты реле разомкнутся или замкнутся.
  6. Измерить омметром сопротивление контактов реле (в замкнутом и разомкнутом состояниях). В замкнутом состоянии сопротивление должно быть не более 1 Ом, а в разомкнутом — более 2 МОм.
  7. Если результат проверки отрицателен, то следует сдать прибор в ремонт.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации1 экз.
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МУ110-32Р» на сайте www.owen.ru.
Общие параметры
Имя
Название параметра
Допустимые значения
Заводская установка
dev
Имя прибора
До 8 символов
MU110-32
ver
Версия прошивки
До 8 символов
Допустимые значения
Комментарии
Заводская установка
Имя
Название [ед. изм.]
Папка «Параметры дискретных выходов»
O.ALr
0,0…100,0 %
0,0
THPD
Период ШИМ [c]
1…900
Папка «Сетевые параметры»
bPS
Скорость обмена данными [кбод]
0…8
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
LEn
Длина слова данных [бит]
0…1
0 – 7;
1 – 8
PrtY
0…2
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Sbit
Количество стоп-битов в посылке [стоп-бит]
0…1
0 – 1;
1 – 2
A.LEn
Длина сетевого адреса [бит]
0…1
0 – 8;
1 – 11
Addr
Протокол ОВЕН:
0…247 для A.LEn = 8;
0...2038 для A.LEn = 11.
Протокол Modbus: 1…247;
Протокол DCON: 0…255
16
t.out
Максимальный сетевой тайм-аут [c]
0…600
Rs.dL
Задержка ответа по сети [мс]
0…65535
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
  • PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
ПараметрЗначение [ед. изм.]ТипАдрес регистра
(Hex)(Dec)
Значение на выходе № 1 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600000000
Значение на выходе № 2 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600010001
Значение на выходе № 3 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600020002
Значение на выходе № 4 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600030003
Значение на выходе № 5 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600040004
Значение на выходе № 6 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600050005
Значение на выходе № 7 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600060006
Значение на выходе № 8 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600070007
Значение на выходе № 9 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600080008
Значение на выходе № 10 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600090009
Значение на выходе № 11 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16000A0010
Значение на выходе № 12 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16000B0011
Значение на выходе № 13 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16000C0012
Значение на выходе № 14 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16000D0013
Значение на выходе № 15 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16000E0014
Значение на выходе № 16 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16000F0015
Значение на выходе № 17 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600100016
Значение на выходе № 18 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600110017
Значение на выходе № 19 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600120018
Значение на выходе № 20 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600130019
Значение на выходе № 21 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600140020
Значение на выходе № 22 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600150021
Значение на выходе № 23 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600160022
Значение на выходе № 24 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600170023
Значение на выходе № 25 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600180024
Значение на выходе № 26 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600190025
Значение на выходе № 27 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16001A0026
Значение на выходе № 28 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16001B0027
Значение на выходе № 29 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16001C0028
Значение на выходе № 30 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16001D0029
Значение на выходе № 31 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16001E0030
Значение на выходе № 32 (коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16001F0031
Аварийное значение на выходе № 1(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600200032
Аварийное значение на выходе № 2(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600210033
Аварийное значение на выходе № 3(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600220034
Аварийное значение на выходе № 4(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600230035
Аварийное значение на выходе № 5(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600240036
Аварийное значение на выходе № 6(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600250037
Аварийное значение на выходе № 7(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600260038
Аварийное значение на выходе № 8(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600270039
Аварийное значение на выходе № 9(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600280040
Аварийное значение на выходе № 10(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600290041
Аварийное значение на выходе № 11(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16002A0042
Аварийное значение на выходе № 12(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16002B0043
Аварийное значение на выходе № 13(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16002C0044
Аварийное значение на выходе № 14(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16002D0045
Аварийное значение на выходе № 15(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16002E0046
Аварийное значение на выходе № 16(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16002F0047
Аварийное значение на выходе № 17(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600300048
Аварийное значение на выходе № 18(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600310049
Аварийное значение на выходе № 19(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600320050
Аварийное значение на выходе № 20(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600330051
Аварийное значение на выходе № 21(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600340052
Аварийное значение на выходе № 22(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600350053
Аварийное значение на выходе № 23(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600360054
Аварийное значение на выходе № 24(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600370055
Аварийное значение на выходе № 25(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600380056
Аварийное значение на выходе № 26(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint1600390057
Аварийное значение на выходе № 27(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16003A0058
Аварийное значение на выходе № 28(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16003B0059
Аварийное значение на выходе № 29(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16003C0060
Аварийное значение на выходе № 30(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16003D0061
Аварийное значение на выходе № 31(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16003E0062
Аварийное значение на выходе № 32(коэфф. заполнения)0…1000 [0,1 %]Uint16003F0063
Период ШИМ на выходе № 11…900 [с]Uint1600400064
Период ШИМ на выходе № 21…900 [с]Uint1600410065
Период ШИМ на выходе № 31…900 [с]Uint1600420066
Период ШИМ на выходе № 41…900 [с]Uint1600430067
Период ШИМ на выходе № 51…900 [с]Uint1600440068
Период ШИМ на выходе № 61…900 [с]Uint1600450069
Период ШИМ на выходе № 71…900 [с]Uint1600460070
Период ШИМ на выходе № 81…900 [с]Uint1600470071
Период ШИМ на выходе № 91…900 [с]Uint1600480072
Период ШИМ на выходе № 101…900 [с]Uint1600490073
Период ШИМ на выходе № 111…900 [с]Uint16004A0074
Период ШИМ на выходе № 121…900 [с]Uint16004B0075
Период ШИМ на выходе № 131…900 [с]Uint16004C0076
Период ШИМ на выходе № 141…900 [с]Uint16004D0077
Период ШИМ на выходе № 151…900 [с]Uint16004E0078
Период ШИМ на выходе № 161…900 [с]Uint16004F0079
Период ШИМ на выходе № 171…900 [с]Uint1600500080
Период ШИМ на выходе № 181…900 [с]Uint1600510081
Период ШИМ на выходе № 191…900 [с]Uint1600520082
Период ШИМ на выходе № 201…900 [с]Uint1600530083
Период ШИМ на выходе № 211…900 [с]Uint1600540084
Период ШИМ на выходе № 221…900 [с]Uint1600550085
Период ШИМ на выходе № 231…900 [с]Uint1600560086
Период ШИМ на выходе № 241…900 [с]Uint1600570087
Период ШИМ на выходе № 251…900 [с]Uint1600580088
Период ШИМ на выходе № 261…900 [с]Uint1600590089
Период ШИМ на выходе № 271…900 [с]Uint16005A0090
Период ШИМ на выходе № 281…900 [с]Uint16005B0091
Период ШИМ на выходе № 291…900 [с]Uint16005C0092
Период ШИМ на выходе № 301…900 [с]Uint16005D0093
Период ШИМ на выходе № 311…900 [с]Uint16005E0094
Период ШИМ на выходе № 321…900 [с]Uint16005F0095
Максимальный сетевой тайм-аут0…600 [с]Uint1600600096
Битовая маска значений выходов0…4294967295Uint320061, 00620097, 0098
  1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. В регистре битовой маски значений выходов старший бит соответствует выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено»).
  3. Тип данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
