1-RU-32751-1.32
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модулей дискретного вывода МУ110-224.16К и МУ110-224.16Р (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор», «модуль»).
Обозначение при заказе: МУ110-224.16К и МУ110-224.16Р.
Полезная информация?
Перечень обновлений
ПараметрМУ110-16К(Р) H/W v2.0МУ110-16К(Р)
ПО для настройкиOWEN ConfiguratorКонфигуратор М110
Поддерживаемые протоколыModbus RTU/ASCII, ОВЕНModbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
Счётчики импульсов дискретных входовЭнергозависимыеЭнергонезависимые
Восстановление заводских настроекСбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ВключенМодуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующей перемычкой в положении ON
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus0x06, 0x100x10, 0x0F
Доступ к сетевым параметрам по протоколу ModbusДаНет
Используемые аббревиатуры
  • ВЭ – выходные элементы.
Модули дискретного вывода МУ110-16К и МУ110-16Р предназначены для подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации. Модуль управляется с помощью ПЛК, панельного контроллера, ПК или другого управляющего устройства.
Прибор изготавливается в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга встроенными выходными элементами. Модификации прибора обозначаются в документации и заказах следующим образом:
МУ110-224.16X, где X — тип ВЭ:
  • Р – реле электромагнитное;
  • К – оптопара транзисторная n-p-n типа.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания (универсальное):
  • переменного тока
от 90 до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 18 до 30 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность, не более12 ВА
Выходы МУ110-16Р
Количество дискретных выходных элементов16
Тип выходаэлектромагнитное реле
Тип контактанормально разомкнутый контакт
Режим работы
переключение логического сигнала;
генерация ШИМ сигнала
264 В (СКЗ) переменного напряжения;
30 В постоянного напряжения
Максимальный ток нагрузки
5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);
5 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300*
Механический ресурс реле20 000 000 срабатываний
80 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения, резистивная нагрузка;
100 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения, резистивная нагрузка
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1»15 мс
Время переключения контактов реле из состояния «лог. 1» в «лог. 0»15 мс
Выходы МУ110-16К
Количество выходов16
Тип выходатранзисторная оптопара n-p-n-типа, открытый коллектор
Режим работы
Напряжение питания выходов10…60 В
Максимальный постоянный ток нагрузки0,4 А
Максимальное падение напряжения на выходе1,5 В
Максимальный ток для категории применения DC-13 по ГОСТ IЕС 60947-5-1-20140,4 А
(только с применением внешнего диода)
Максимальная длина линии питания транзисторных выходов30 м
Минимальная длительность импульса, не менее5 мс
Параметры ШИМ
Максимальная частота1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05)
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Интерфейсы
Тип интерфейсаRS-485
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200, 230440 бит/с
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейсом, не менее2300 В
Протокол обмена даннымиModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН**
Допустимое число перезаписей flash-памяти***, не более10 000
Общие параметры
Габаритные размеры(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч****
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,5 кг
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 360 ВА.
** Тип протокола определяется прибором автоматически.
*** Во flash-памяти хранятся кофигурационные параметры.
**** Не считая электромеханических переключателей.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на рисунке(МУ110-16К) и на рисунке (МУ110–16Р).
Изоляция узлов модуля МУ110–16К
Изоляция узлов модуля МУ110–16Р
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек
Дополнительная (Д)Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 минута) согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положение Включено.
Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель 1 в положение Выключен и перезапустить питание модуля.
Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей и светодиодов представлен на рисунке ниже.
Назначение контактов клеммника МУ110-224.16К и МУ110-224.16Р
НазваниеНазначениеНазваниеНазначение
1220 V/0 V/PWR–Питание ~90…264 В или минус питания 18…30 В13BRS-485
2220 V/0 V/PWR+Питание ~90…264 В или плюс питания 18…30 В14ARS-485
3DO1Выход 115DO9Выход 9
4DO2Выход 2 16DO10Выход 10
5DO3Выход 3 17DO11Выход 11
6DO4Выход 418DO12Выход 12
7COM1Общий для выходов 1–419COM3Общий для выходов 9–12
8DO5Выход 5 20DO13Выход 13
9DO6Выход 6 21DO14Выход 14
10DO7Выход 7 22DO15Выход 15
11DO8Выход 823DO16Выход 16
12COM2Общий для выходов 5–824COM4Общий для выходов 13–16
  1. Для МУ110-224.16Р назначение контактов следующее:
    • DO1–DO16 – нормально разомкнутые контакты реле;
    • COM1–COM4 – общие контакты для групп реле (контакты отдельной группы из 4 реле соединены внутри прибора, всего 4 группы).
  2. Для МУ110-224.16К назначение контактов следующее:
    • DO1–DO16 – контакты «открытый коллектор»;
    • COM1–COM4 –
      общие эмиттеры для групп выходов (эмиттеры отдельной группы из 4 оптотранзисторов соединены внутри прибора, всего 4 группы).
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
DIP1=ON
Защита сетевых параметров от изменения (см. раздел).Заводское положение переключателей – Выключен (защита отключена)
DIP2=ON
Восстановление заводских настроек (см. раздел).Заводское положение переключателей – Выключен
DIP1=ON и DIP3=ON
Обновление встроенного ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. раздел).Заводское положение переключателей – Выключен
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение нагрузки к выходам
Прибор может быть оснащен шестнадцатью однотипными дискретными выходами следующих типов:
  • Р – электромагнитное реле;
  • К – транзисторный ключ.
Подключение к выходам типа «К»
Транзисторный ключ применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 60 В). Чтобы избежать выхода из строя выходного транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле «Р» следует устанавливать диод VD, рассчитанный на напряжение 100 В и ток 1 А.
Схема подключения нагрузки к выходам типа «К» (для МУ110-224.16К)
Выходы разделены на 4 группы по 4 оптотранзисторных ключа. Каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». ИМ можно подключать к выходам только относительно общей клеммы для данной группы:
Общие клеммы для групп выходов
Группа выходовОбщая клемма
DO1–DO4COM1
DO5–DO8COM2
DO9–DO12 COM3
DO13–DO16COM4
Подключение к выходам типа «Р»
На клеммы прибора выведены контакты шестнадцати нормально разомкнутых реле.
Схема подключения к выходам типа «Р» (для МУ110-224.16Р)
Выходы разделены на 4 группы. Каждая группа выходов гальванически изолирована от другой и имеет свою общую клемму «COM». ИМ можно подключать к выходам только относительно общей клеммы для данной группы.
DO1–DO4COM1
DO5–DO8COM2
DO9–DO12COM3
DO13–DO16COM4
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть RS-485 получает команды на управление выходами от Мастера сети.
Мастером может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • Панель оператора;
  • Удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Выходы 1…16СветитсяВыход включен
RS-485МигаетПередача данных по сети RS-485 (см. раздел)
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветится*Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. раздел)
Ожидание первого запроса от Мастера сети
Мигает*Нарушена целостность встроенного ПО (см. раздел)
* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. таблицу).
Конфигурирование
  2. Подать питание на прибор.
  4. Нажать кнопку Graphic Добавить устройства в главном меню Проект. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
    • Номер COM-порта;
    • Протокол Modbus RTU;
      Протокол определяется прибором автоматически.
    • Настройка подключения – Авто;
    • Сетевые настройки COM-порта (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
  6. Выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон адресов или Найти одно устройство и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
  7. Нажать кнопку Найти. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
    В столбце Версия отображается версия шаблона.
  8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства.
Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей).
Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash-память с высокой частотой.
Восстановление заводских сетевых настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется при установке связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
  3. Установить переключатель 2 в положение Включен.
  5. Установить переключатель 2 в положение Выключен.
  7. Перезапустить питание модуля для записи новых значений параметров.
ПараметрОписаниеЗаводская установка
bPSСкорость обмена данными9600 бод
LEnДлина слова данных8 бит
PrtYТип контроля четности слова данныхОтсутствует
SbitКоличество стоп-битов в посылке1
A.LenДлина сетевого адреса8 бит
AddrБазовый адрес прибора16
Rs.dlЗадержка ответа по RS-4852 мс
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку Graphic Перезагрузить устройство в меню Проект ПО OWEN Configurator.
  3. Установить переключатели 1 и 3 в положение Включен.
  4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4, АС4-М или АС3-М).
  5. Включить питание прибора.
    После включения питания прибора с переключателями 1 и 3 в положении Включен модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы Авария и RS-485 в этом режиме не светятся.
  6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатели 1 и 3 в положение Выключен.
После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор «Авария» мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 240
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2032
Широковещательный адрес при 11-битной адресации2040
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
Протокол Modbus
* Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
Протокол ОВЕН
Для задания коэффициент заполнения ШИМ по сети RS-485 следует присвоить значения шестнадцати оперативным параметрам r.ОЕ прибора согласно таблице ниже:
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметраФормат данныхНазвание параметраИндексацияДопустимые значения
r.ОЕFloat24Состояние выходапо выходу0,0…1,0
r.ОЕ считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов.
Посылка групповой команды включения/выключения выходов по протоколу ОВЕН невозможна.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Безопасное состояние» O.ALr, где «Безопасное состояние» – название, O.ALr – имя.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. Оперативный параметр для непосредственного обращения к выходу – r.ое.
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает шестнадцать адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес Addr = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода следует прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода — параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Выход  1Выход 2Выход 3Выход 16
Расчет сетевого адресаБазовый адрес (Addr)Addr + 1Addr + 2Addr + 15
Сетевой адрес Выхода32333447
Список параметров протокола ОВЕН приведен в приложении Б.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) или 0x10 (Write Multiple Registers).
Адрес битовой маски дискретных выходов – 50 (0x32). Диапазон значений битовой маски соответствует количеству выходов.
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Управление выходами по сети RS-485
Дискретные выходы могут управляться двумя способами:
  • посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
  • посылкой групповой команды на включение/выключение выходов.
Сигналы ШИМ, выдаваемые выходом прибора, формируются двумя параметрами:
  • периодом ШИМ;
  • коэффициент заполнения ШИМ.
Переключение между способами происходит по крайней записи в битовую маску или коэффициент заполнения ШИМ. В случае записи битовой маски, все выходы будут работать в режиме переключения логического сигнала. И наоборот, все выходы перейдут в режим генерации ШИМ сигнала в случае записи значения коэффициента заполнения ШИМ одного из выходов.
Минимальная длительность импульса ШИМ составляет 50 мс.
В протоколе ОВЕН битовая маска дискретных выходов отсутствует.
Коэффициент заполнения ШИМ передается в диапазоне:
  • от 0 до 1 — для протокола ОВЕН;
  • от 0 до 1000 — для протокола Modbus.
Списки регистров Modbus и параметров протокола ОВЕН приведены в таблицах и.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
После включения питания прибора включается индикатор «Авария». Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. раздел).
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Регистры протокола Modbus
(Hex)(Dec)
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 10…1000 (0,1 %)Uint160x00000000
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 20…1000 (0,1 %)Uint160x00010001
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 30…1000 (0,1 %)Uint160x00020002
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 40…1000 (0,1 %)Uint160x00030003
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 50…1000 (0,1 %)Uint160x00040004
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 60…1000 (0,1 %)Uint160x00050005
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 70…1000 (0,1 %)Uint160x00060006
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 80…1000 (0,1 %)Uint160x00070007
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 90…1000 (0,1 %)Uint160x00080008
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 100…1000 (0,1 %)Uint160x00090009
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 110…1000 (0,1 %)Uint160x000A0010
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 120…1000 (0,1 %)Uint160x000B0011
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 130…1000 (0,1 %)Uint160x000C0012
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 140…1000 (0,1 %)Uint160x000D0013
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 150…1000 (0,1 %)Uint160x000E0014
Коэффициент заполнения ШИМ на выходе 160…1000 (0,1 %)Uint160x000F0015
Безопасное состояние выхода 10…1000 (0,1 %)Uint160x00100016
Безопасное состояние выхода 20…1000 (0,1 %)Uint160x00110017
Безопасное состояние выхода 30…1000 (0,1 %)Uint160x00120018
Безопасное состояние выхода 40…1000 (0,1 %)Uint160x00130019
Безопасное состояние выхода 50…1000 (0,1 %)Uint160x00140020
Безопасное состояние выхода 60…1000 (0,1 %)Uint160x00150021
Безопасное состояние выхода 70…1000 (0,1 %)Uint160x00160022
Безопасное состояние выхода 80…1000 (0,1 %)Uint160x00170023
Безопасное состояние выхода 90…1000 (0,1 %)Uint160x00180024
Безопасное состояние выхода 100…1000 (0,1 %)Uint160x00190025
Безопасное состояние выхода 110…1000 (0,1 %)Uint160x001A0026
Безопасное состояние выхода 120…1000 (0,1 %)Uint160x001B0027
Безопасное состояние выхода 130…1000 (0,1 %)Uint160x001C0028
Безопасное состояние выхода 140…1000 (0,1 %)Uint160x001D0029
Безопасное состояние выхода 150…1000 (0,1 %)Uint160x001E0030
Безопасное состояние выхода 160…1000 (0,1 %)Uint160x001F0031
Период ШИМ на выходе 11…900 сUint160x00200032
Период ШИМ на выходе 21…900 сUint160x00210033
Период ШИМ на выходе 31…900 сUint160x00220034
Период ШИМ на выходе 41…900 сUint160x00230035
Период ШИМ на выходе 51…900 сUint160x00240036
Период ШИМ на выходе 61…900 сUint160x00250037
Период ШИМ на выходе 71…900 сUint160x00260038
Период ШИМ на выходе 81…900 сUint160x00270039
Период ШИМ на выходе 91…900 сUint160x00280040
Период ШИМ на выходе 101…900 сUint160x00290041
Период ШИМ на выходе 111…900 сUint160x002A0042
Период ШИМ на выходе 121…900 сUint160x002B0043
Период ШИМ на выходе 131…900 сUint160x002C0044
Период ШИМ на выходе 141…900 сUint160x002D0045
Период ШИМ на выходе 151…900 сUint160x002E0046
Период ШИМ на выходе 161…900 сUint160x002F0047
Битовая маска значений выходов0…65535Uint160x00320050
Скорость обмена, кбит/с
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
Uint160x02090521
Размер данных
0 – 7;
1 – 8
Uint160x020A0522
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Uint160x020B0523
Контроль четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Uint160x020C0524
0 – 8;
1 – 11
Uint160x02110529
Максимальный сетевой тайм-аут 0…600 сUint160x00300048
Имя прибораString80xF00061440
Версия прибораString80xF01061456
  1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) или 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Счетчики обнуляются записью 0 в регистры хранения результатов счета.
  3. В регистрах битовых масок значений входов и выходов старший бит соответствует входу или выходу с наибольшим номером: (бит, равный 1, соответствует состоянию выхода «Включено» и входа «Замкнут»).
  4. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
Параметры протокола ОВЕН
ПараметрОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыЗаводская установкаКомментарий
ИмяHash-свертка
Общие параметры
dEvD681Название прибораASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутовMU110-16
vEr2D5BВерсия прошивкиASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутов
Сетевые параметры
bPSB760Скорость обмена данными
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
6: 38400
7: 57600
8: 115200
без индексанет ограниченийобычные атрибуты9600[бит/с]
LEn523FДлина слова данных
0: 7
1: 8
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8
PrtYE8C4Тип контроля четности слова данных
0: Отсутствует (no)
1: Четность (even)
2: Нечетность (odd)
без индексанет ограниченийобычные атрибутыno
SbitB72EКоличество стоп-битов в посылке
0: 1 стоп-бит
1: 2 стоп-бита
без индексанет ограниченийобычные атрибуты1 стоп-бит
A.LEn1ED2Длина сетевого адреса
0: 8
1: 11
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8[бит]
Addr9F62Базовый адрес прибораintбез индекса
16…240 для А.LЕn = 8
16...2032 для A.LЕn = 11
обычные атрибуты16
t.outBEC7Максимальный сетевой тайм-аутintбез индекса0…600обычные атрибуты30[с]
Rs.dLCBF5Задержка ответа по сети RS-485intбез индекса0…45обычные атрибуты2[мс]
Параметры дискретных выходов
THPD7BFEПериод ШИМ при управлении выходом по RS-485CLK_frm0,1…151…900обычные атрибуты1[с]
O.ALrDC64Безопасное состояние выходаuint160,1…150.0…1000.0обычные атрибуты0.0[%]
r.OEE894Состояние выходаfloat24по выходу, 0…150…1.0нет атрибутовСчитывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов
  • PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 0, Sbit = 1, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
Форматы представления данных
Сокращенная мнемоникаХарактеристика
int или int1616-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой
ASCIIПараметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов)
Перечень значенийЗначение представляет собой 8разрядное целочисленное число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом
