title: "Руководство по эксплуатации МУ210‐412"
product: "Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210"
document_number: "№ 1-RU-115982-1.8"
version: "1.8"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_diskretnogo_vivoda_ethernet/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mu210-412"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/-sy9B.re_mu210-412_1-ru-115982-1.8.pdf"
generated: "2026-10-15"
# Руководство по эксплуатации МУ210‐412
## Содержание
- [Введение](#topic-112296)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-112298)
- [Назначение](#topic-112299)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-112300)
  - [Технические характеристики](#topic-112301)
  - [Гальваническая изоляция](#topic-112302)
  - [Условия эксплуатации](#topic-112303)
- [Меры безопасности](#topic-112304)
- [Монтаж](#topic-112305)
- [Подключение](#topic-112306)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-112307)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-112308)
  - [Назначение разъемов](#topic-112309)
  - [Питание](#topic-112310)
  - [Подключение к выходам](#topic-112311)
  - [Подключение по интерфейсу Ethernet](#topic-112312)
- [Устройство и принцип работы](#topic-112313)
  - [Принцип работы](#topic-112314)
  - [Индикация и управление](#topic-112315)
  - [Часы реального времени](#topic-112316)
  - [Запись архива](#topic-112317)
  - [Режимы обмена данными](#topic-112318)
    - [Работа по протоколу Modbus TCP](#topic-112319)
    - [Коды ошибок для протокола Modbus](#topic-112320)
    - [Работа по протоколу MQTT](#topic-112321)
    - [Работа по протоколу SNMP](#topic-112322)
  - [Режимы работы дискретных выходов](#topic-112323)
    - [Режим переключения логического сигнала](#topic-112324)
    - [Режим генерации низкочастотного ШИМ сигнала](#topic-112325)
    - [Режим генерации высокочастотного ШИМ сигнала](#topic-112326)
    - [Режим генератора заданного числа импульсов](#topic-112327)
  - [Режимы включения выходных элементов](#topic-112328)
  - [Работа выходных элементов на емкостную нагрузку](#topic-112329)
    - [Режим включения «верхний и нижний ключи»](#topic-112330)
    - [Режим включения «верхний ключ»](#topic-112331)
  - [Работа выходных элементов на индуктивную нагрузку](#topic-112332)
  - [Безопасное состояние выходных элементов](#topic-112333)
- [Настройка](#topic-112334)
  - [Подключение к ПО «OWEN Configurator»](#topic-112335)
  - [Подключение к облачному сервису OwenCloud](#topic-112336)
  - [Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud](#topic-112337)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-112338)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»](#topic-112339)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»](#topic-112340)
  - [Пароль доступа к модулю](#topic-112341)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-112342)
  - [Настройка часов реального времени](#topic-112343)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-112344)
- [Техническое обслуживание](#topic-112345)
  - [Общие сведения](#topic-112346)
  - [Батарея](#topic-112347)
- [Комплектность](#topic-112348)
- [Маркировка](#topic-112349)
- [Упаковка](#topic-112350)
- [Транспортирование и хранение](#topic-112351)
- [Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива](#topic-112352)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-112297)
<a id="topic-112296"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного вывода МУ210-412 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: **МУ210-412**.
<a id="topic-112298"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **RTC**
  – часы реального времени.
- **USB**
  – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- **UTC**
  – всемирное координированное время.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ШИМ** – широтно-имульсная модуляция.
<a id="topic-112299"></a>
## Назначение
Модуль предназначен для управления исполнительными механизмами на объектах автоматизации и управляется от ПЛК, панельного контроллера, компьютера или иного управляющего устройства.
В модуле реализовано 24 дискретных выхода типа «транзисторный ключ».
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
<a id="topic-112300"></a>
<a id="topic-112301"></a>
**Основные технические характеристики**
| Наименование | Наименование | Значение | Значение |
| Питание | Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
| Питание | Потребляемая мощность, не более | 4 Вт | 4 Вт |
| Питание | Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть | Есть |
| Интерфейсы | Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Мбит | Сдвоенный Ethernet 10/100 Мбит |
| Интерфейсы | Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Мбит | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Мбит |
| Интерфейсы | Протокол обмена | Modbus TCP;<br>MQTT;<br>SNMP;<br>NTP | Modbus TCP;<br>MQTT;<br>SNMP;<br>NTP |
| Интерфейсы | Версия протокола | IPv4 | IPv4 |
| Дискретные выходы | Количество выходов | 24 (3 группы по 8) | 24 (3 группы по 8) |
| Дискретные выходы | Тип выходов | Транзисторный ключ | Транзисторный ключ |
| Дискретные выходы | Режимы работы | переключение логического сигнала;<br>генерация низкочастотного ШИМ сигнала;<br>генерация высокочастотного ШИМ сигнала (только первые 8 выходов);<br>генерация заданного количества импульсов (только первые 3 выхода) | переключение логического сигнала;<br>генерация низкочастотного ШИМ сигнала;<br>генерация высокочастотного ШИМ сигнала (только первые 8 выходов);<br>генерация заданного количества импульсов (только первые 3 выхода) |
| Дискретные выходы | Режим включения выхода | Верхний и нижний ключи<br>(DO1…DO8) | Верхний ключ<br>(DO9…DO24) |
| Дискретные выходы | Напряжение питания выходов | 10…36 В | 10…36 В |
| Дискретные выходы | Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,15 А | 0,4 А |
| Дискретные выходы | Максимально допустимый кратковременный ток выхода | 0,19 А | 0,6 А |
| Дискретные выходы | Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 60 кГц | 1 Гц |
| Дискретные выходы | Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 5 мкс | 1 мс |
| Дискретные выходы | Максимально допустимая емкость нагрузки | 20 мкФ при частоте менее 10 Гц | 20 мкФ |
| Дискретные выходы | Тип защиты выходов | от короткого замыкания при включении питания;<br>от перегрузки по току выхода | от короткого замыкания при включении питания;<br>от перегрузки по току выхода |
| Встроенная флеш-память (архив) | Количество циклов записи и стирания | До 100 000 | До 100 000 |
| Встроенная флеш-память (архив) | Максимальный размер файла архива | 2 кб | 2 кб |
| Встроенная флеш-память (архив) | Максимальное количество файлов архива | 1000 | 1000 |
| Встроенная флеш-память (архив) | Минимальный период записи архива | 10 секунд | 10 секунд |
| Часы реального времени | Погрешность хода часов реального времени, не более: |   |   |
| Часы реального времени | • при температуре +25 °С | 3 секунды в сутки | 3 секунды в сутки |
| Часы реального времени | • при температурах –40 и +55 °C | 10 секунд в сутки | 10 секунд в сутки |
| Часы реального времени | Тип питания часов реального времени | Батарея CR2032 | Батарея CR2032 |
| Часы реального времени | Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет | 6 лет |
| Общие характеристики | Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ± 0,5 мм | (82 × 124 × 83) ± 0,5 мм |
| Общие характеристики | Степень защиты корпуса | IP20 | IP20 |
| Общие характеристики | Cредняя наработка на отказ\* | 60 000 ч | 60 000 ч |
| Общие характеристики | Средний срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Общие характеристики | Масса, не более | 0,6 кг | 0,6 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Не считая элемента питания часов реального времени.
<a id="topic-112302"></a>
### Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#ИзоляцияУзловПрибора-14027AD6).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-14027AD6"></a>
![Изоляция Узлов Прибора](https://docs.owen.ru/book_img/2215/64911.png)
*Изоляция узлов прибора*
**Типы изоляции**
| **Тип** | **Описание** |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями – приложением испытательного переменного напряжения, величина которого отличается для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной, для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия – 1 минута.
Прибор имеет II класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-112303"></a>
### Условия эксплуатации
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-112304"></a>
## Меры безопасности
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования:
- ГОСТ 12.3.019;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-112305"></a>
## Монтаж
<a id="ВерныйМонтаж-0C50664F"></a>
![Верный монтаж 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/44591.png)
*Верный монтаж*
1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. [рисунок](#ВерныйМонтаж-0C50664F)).
![Неверный монтаж 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/44590.png)
*Неверный монтаж*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время монтажа необходимо наличие свободного пространства 50 мм над модулем и под ним.
![Габаритный 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/68952.png)
*Габаритный чертеж*
![Установочные 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/69413.png)
*Установочные размеры*
<a id="topic-112306"></a>
## Подключение
<a id="topic-112307"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости клеммники модуля можно снять, открутив два винта по углам клеммников.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается подключать провода разного сечения к одной клемме.
<a id="topic-112308"></a>
<a id="fig-18176458"></a>
![Клеммник](https://docs.owen.ru/book_img/2215/65714.png)
**Назначение контактов клеммника**
| Наименование | Назначение |
| +U1 | Напряжение питания выходов DO1–DO8 |
| +U2 | Напряжение питания выходов DO9–DO16 |
| +U3 | Напряжение питания выходов DO17–DO24 |
| COM | Общая точка питания выходов |
| DO1–DO24 | Выходы DO1–DO24 |
<a id="topic-112309"></a>
### Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
![Назн разъ 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/44586.png)
*Разъемы прибора*
<a id="topic-112310"></a>
### Питание
> [!WARNING]
> **Внимание.** Рекомендуется применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длина кабеля питания не должна превышать 30 м.
![Клемм пит 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/44585.png)
*Назначение контактов питания*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
<a id="topic-112311"></a>
### Подключение к выходам
На [рисунке](#СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-F9420EF7) представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «транзисторный ключ».
![подключение к выходам](https://docs.owen.ru/book_img/2215/108634.png)
<a id="СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-F9420EF7"></a>*Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «транзисторный ключ»*
Положительный потенциал напряжения питания выходов подается на клеммы +U1, +U2 и +U3 для питания выходов DO1–DO8, DO9–DO16 и DO17–DO24 соответственно.
Допускается использовать разные источники питания с различным номинальным значением выходного напряжения в диапазоне 10...36 В для подключения к клеммам +U1, +U2 и +U3.
Клеммы общего питания (COM) выходов объединены внутри модуля.
Максимальная длина линии питания выходов от источника питания до клемм +U1, +U2, +U3 – не более 30 метров.
<a id="topic-112312"></a>
### Подключение по интерфейсу Ethernet
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
- «Звезда» (см. [рисунок](#ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3));
- «Цепочка»/«Daisy-chain» (см. [рисунок](#ПодключениеПоСхемеЦепочка-B194F682)).
<a id="ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3"></a>
![Сеть звзд 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/44583.png)
*Подключение по схеме «Звезда»*
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Максимальная длина линий связи – 100 м.
> 2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
> 3. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
<a id="ПодключениеПоСхемеЦепочка-B194F682"></a>
![Сеть цпчк 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/44602.png)
*Подключение по схеме «Цепочка»*
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
> 2. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
<a id="topic-112313"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-112314"></a>
### Принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
<a id="topic-112315"></a>
### Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в [таблице](#НазначениеЦифровыхИндикаторов-1816DDC5)
![МУ210-403 face](https://docs.owen.ru/book_img/2215/115992.png)
*Лицевая панель прибора*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В нижней части лицевой панели расположено поле «IP».
> Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.
<a id="НазначениеЦифровыхИндикаторов-1816DDC5"></a>
**Назначение индикаторов**
| Питание ![иконка питание](https://docs.owen.ru/book_img/2215/38074.png) (зеленый) | Включен | Напряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)\* |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2215/38073.png) (красный)\*\* | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2215/38073.png) (красный)\*\* | Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2215/38073.png) (красный)\*\* | Светится постоянно | Модуль находится в режиме загрузчика (см. [раздел](#topic-112342)) |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2215/38073.png) (красный)\*\* | Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс) | Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2215/38073.png) (красный)\*\* | Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2215/38073.png) (красный)\*\* | Включается на 900 мс через паузу 100 мс | Аппаратный сбой периферийных устройств (Flash, RTC, Ethernet Switch) |
| Индикаторы состояния выходов (зеленый/красный) | Не светится | Выход выключен или авария выхода (короткое замыкание или перегрузка по току) |
| Индикаторы состояния выходов (зеленый/красный) | Светится зеленым | Выход включен |
| Индикаторы состояния выходов (зеленый/красный) | Светится красным | Отсутствует питание |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В режиме конфигурирования (при питании от USB и отсутствии основного питания) Ethernet-порты модуля находятся в режиме Ethernet Bypass, встроенный коммутатор не функционирует. Входы/выходы модуля не функционируют.
> \*\* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка ([рисунок](#fig-18176458)).
Функции сервисной кнопки:
- восстановления заводских настроек ([раздел](#topic-112344));
- установки IP-адреса ([раздел](#topic-112338));
- обновления встроенного ПО ([раздел](#topic-112342)).
<a id="topic-112316"></a>
### Часы реального времени
Подробнее о настройке часов реального времени см. [раздел](#topic-112343).
<a id="topic-112317"></a>
### Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка **superkey**. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. [приложение А](#topic-112352)). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО **Owen Configurator**. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО **Owen Configurator**. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
**Формат записи в файле архива**
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \\n\\r (0x0A0D) |
**Пример**
Расшифрованная запись:
0x52 0x82 0xD1 0x24 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 **0x3B** 0x31 <i>**0x0A 0x0D**</i>
где
- 0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
- **0x3B** — разделитель;
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
- 0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
- <i>**0x0A 0x0D**</i> — символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться **OwenCloud** или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
- облачный сервис **OwenCloud** (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
- ПО **Owen Configurator** (например, для ручного анализа);
- ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в **Owen Configurator** на вкладке **Информация об устройстве**. Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
- тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
- номер файла – 2 байта;
- начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
- количество регистров для чтения – 2 байта.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Номер файла в запросе по Modbus рассчитывается как 4096 + порядковый номер файла. Порядковая нумерация файлов ведется с нуля. Параметр «Последний индекс архива» содержит порядковый номер файла архива, в который последний раз записывались данные.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если отключить питание во время записи данных в архив, запись может не сохраниться.
<a id="topic-112318"></a>
### Режимы обмена данными
- обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО **Owen Configurator**;
- обмен с удаленным облачным сервисом **OwenCloud** (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
<a id="topic-112319"></a>
#### Работа по протоколу Modbus TCP
**Чтение и запись параметров по протоколу Modbus TCP**
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО **OWEN Configurator** во вкладке **Параметры устройства**. Cписок регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
**Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus**
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Время и дата | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
**Регистры обмена по протоколу Modbus**
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра / DEC | Адрес регистра / HEX | Тип доступа | Формат данных |
| Режим работы выхода DO1 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная;<br>2 – ШИМ высокочастотная;<br>3 – генератор импульсов | 272 | 0х110 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO2 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная;<br>2 – ШИМ высокочастотная;<br>3 – генератор импульсов | 273 | 0х111 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO3 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная;<br>2 – ШИМ высокочастотная;<br>3 – генератор импульсов | 274 | 0х112 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO4 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная;<br>2 – ШИМ высокочастотная | 275 | 0х113 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO5 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная;<br>2 – ШИМ высокочастотная | 276 | 0х114 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO6 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная;<br>2 – ШИМ высокочастотная | 277 | 0х115 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO7 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная;<br>2 – ШИМ высокочастотная | 278 | 0х116 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO8 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная;<br>2 – ШИМ высокочастотная | 279 | 0х117 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO9 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 280 | 0х118 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO10 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 281 | 0х119 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO11 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 282 | 0х11А | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO12 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 283 | 0х11В | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO13 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 284 | 0х11С | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO14 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 285 | 0х11D | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO15 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 286 | 0х11E | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO16 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 287 | 0х11F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO17 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 288 | 0х120 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO18 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 289 | 0х121 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO19 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 290 | 0х122 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO20 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 291 | 0х123 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO21 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 292 | 0х124 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO22 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 293 | 0х125 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO23 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 294 | 0х126 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO24 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ низкочастотная | 295 | 0х127 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO1 | 1000…60000 (миллисекунд) | 308 | 0х134 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO2 | 1000…60000 (миллисекунд) | 309 | 0х135 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO3 | 1000…60000 (миллисекунд) | 310 | 0х136 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO4 | 1000…60000 (миллисекунд) | 311 | 0х137 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO5 | 1000…60000 (миллисекунд) | 312 | 0х138 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO6 | 1000…60000 (миллисекунд) | 313 | 0х139 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO7 | 1000…60000 (миллисекунд) | 314 | 0х13А | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO8 | 1000…60000 (миллисекунд) | 315 | 0х13В | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO9 | 1000…60000 (миллисекунд) | 316 | 0х13С | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO10 | 1000…60000 (миллисекунд) | 317 | 0х13D | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO11 | 1000…60000 (миллисекунд) | 318 | 0х13E | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO12 | 1000…60000 (миллисекунд) | 319 | 0х13F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO13 | 1000…60000 (миллисекунд) | 320 | 0х140 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO14 | 1000…60000 (миллисекунд) | 321 | 0х141 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO15 | 1000…60000 (миллисекунд) | 322 | 0х142 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO16 | 1000…60000 (миллисекунд) | 323 | 0х143 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO17 | 1000…60000 (миллисекунд) | 324 | 0х144 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO18 | 1000…60000 (миллисекунд) | 325 | 0х145 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO19 | 1000…60000 (миллисекунд) | 326 | 0х146 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO20 | 1000…60000 (миллисекунд) | 327 | 0х147 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO21 | 1000…60000 (миллисекунд) | 328 | 0х148 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO22 | 1000…60000 (миллисекунд) | 329 | 0х149 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO23 | 1000…60000 (миллисекунд) | 330 | 0х14A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период низкочастотной ШИМ выхода DO24 | 1000…60000 (миллисекунд) | 331 | 0х14B | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1 | 0…1000 (0,10 %) | 340 | 0х154 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2 | 0…1000 (0,10 %) | 341 | 0х155 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3 | 0…1000 (0,10 %) | 342 | 0х156 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4 | 0…1000 (0,10 %) | 343 | 0х157 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5 | 0…1000 (0,10 %) | 344 | 0х158 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6 | 0…1000 (0,10 %) | 345 | 0х159 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7 | 0…1000 (0,10 %) | 346 | 0х15А | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8 | 0…1000 (0,10 %) | 347 | 0х15В | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO9 | 0…1000 (0,10 %) | 348 | 0х15С | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10 | 0…1000 (0,10 %) | 349 | 0х15D | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO11 | 0…1000 (0,10 %) | 350 | 0х15E | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO12 | 0…1000 (0,10 %) | 351 | 0х15F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO13 | 0…1000 (0,10 %) | 352 | 0х160 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO14 | 0…1000 (0,10 %) | 353 | 0х161 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO15 | 0…1000 (0,10 %) | 354 | 0х162 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO16 | 0…1000 (0,10 %) | 355 | 0х163 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO17 | 0…1000 (0,10 %) | 356 | 0х164 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO18 | 0…1000 (0,10 %) | 357 | 0х165 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO19 | 0…1000 (0,10 %) | 358 | 0х166 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO20 | 0…1000 (0,10 %) | 359 | 0х167 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO21 | 0…1000 (0,10 %) | 360 | 0х168 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO22 | 0…1000 (0,10 %) | 361 | 0х169 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO23 | 0…1000 (0,10 %) | 362 | 0х16A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO24 | 0…1000 (0,10 %) | 363 | 0х16B | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO1 | 1…60000 (Гц) | 372 | 0x174 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO2 | 1…60000 (Гц) | 373 | 0x175 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота генератора импульсов выхода DO3 | 1…60000 (Гц) | 374 | 0x176 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO1 | 0…65535 (импульсов) | 404 | 0x194 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO2 | 0…65535 (импульсов) | 405 | 0x195 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Количество импульсов генератора импульсов выхода DO3 | 0…65535 (импульсов) | 406 | 0x196 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Битовая маска состояния выходов | 0…16777215 | 468 | 0x1D4 | Только чтение | UINT 32 |
| Битовая маска установки состояния выходов | 0…16777215 | 470 | 0x1D6 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Безопасное состояние выхода DO1 | 0…1000 (0,10 %) | 474 | 0x1DA | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO2 | 0…1000 (0,10 %) | 475 | 0x1DВ | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO3 | 0…1000 (0,10 %) | 476 | 0x1DC | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO4 | 0…1000 (0,10 %) | 477 | 0x1DD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO5 | 0…1000 (0,10 %) | 478 | 0x1DE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO6 | 0…1000 (0,10 %) | 479 | 0x1DF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO7 | 0…1000 (0,10 %) | 480 | 0x1E0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO8 | 0…1000 (0,10 %) | 481 | 0x1E1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO9 | 0…1000 (0,10 %) | 482 | 0x1E2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO10 | 0…1000 (0,10 %) | 483 | 0x1E3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO11 | 0…1000 (0,10 %) | 484 | 0x1E4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO12 | 0…1000 (0,10 %) | 485 | 0x1E5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO13 | 0…1000 (0,10 %) | 486 | 0x1E6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO14 | 0…1000 (0,10 %) | 487 | 0x1E7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO15 | 0…1000 (0,10 %) | 488 | 0x1E8 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO16 | 0…1000 (0,10 %) | 489 | 0x1E9 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO17 | 0…1000 (0,10 %) | 490 | 0x1EA | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO18 | 0…1000 (0,10 %) | 491 | 0x1EB | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO19 | 0…1000 (0,10 %) | 492 | 0x1EC | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO20 | 0…1000 (0,10 %) | 493 | 0x1ED | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO21 | 0…1000 (0,10 %) | 494 | 0x1EE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO22 | 0…1000 (0,10 %) | 495 | 0x1EF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO23 | 0…1000 (0,10 %) | 496 | 0x1F0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO24 | 0…1000 (0,10 %) | 497 | 0x1F1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO1 | 1…60000 (Гц) | 506 | 0x1FA | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO2 | 1…60000 (Гц) | 507 | 0x1FA | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO3 | 1…60000 (Гц) | 508 | 0x1FВ | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO4 | 1…60000 (Гц) | 509 | 0x1FD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO5 | 1…60000 (Гц) | 510 | 0x1FE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO6 | 1…60000 (Гц) | 511 | 0x1FF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO7 | 1…60000 (Гц) | 512 | 0x200 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Частота высокочастотной ШИМ выхода DO8 | 1…60000 (Гц) | 513 | 0x201 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика генератора импульсов выхода DO1 | 1…65535 (импульсов) | 538 | 0x21A | Только чтение | UINT 16 |
| Значение счетчика генератора импульсов выхода DO2 | 1…65535 (импульсов) | 539 | 0x21В | Только чтение | UINT 16 |
| Значение счетчика генератора импульсов выхода DO3 | 1…65535 (импульсов) | 540 | 0x21C | Только чтение | UINT 16 |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0…60 (секунд) | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
| Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано;<br>1 – разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано;<br>1 – разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса | 0 – полный запрет;<br>1 – только чтение;<br>2 – только запись;<br>3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT 16 |
| Период архивирования | 10…3600 (секунд);<br>заводская настройка – 30 | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Количество архивов | 10…300 | 901 | 0x385 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Размер архива | 200…2048 | 902 | 0x386 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Последний индекс архива | 0…65535 | 903 | 0x387 | Только чтение | UINT 16 |
| Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
| Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
| Записать новое время | 0 – не записывать;<br>1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT 32 |
| Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | INT 16 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UNT 32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
| Режим DHCP | 0 – полный запрет;<br>1 – только чтение;<br>2 – только запись | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к «OwenCloud» | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус подключения к «OwenCloud» | 0 – нет связи;<br>1 – соединение;<br>2 – работа;<br>3 – ошибка;<br>4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
| NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
| NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус NTP | 0 – отключено;<br>1 – подключено;<br>2 – ошибка соединения | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
| Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0;<br>1 – QoS1;<br>2 – QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус MQTT | 0 – отключено;<br>1 – опрос;<br>2 – синхронизировано | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
| Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.;<br>1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
| IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Версия SNMP | 0 – SNMPv1;<br>1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
<a id="topic-112320"></a>
#### Коды ошибок для протокола Modbus
Во время работы модуля по протоколу Modbus возможно возникновение ошибок, представленных в [таблице](#СписокВозможныхОшибок-63C275B5). В случае возникновения ошибки модуль отправляет Мастеру сети ответ с кодом ошибки.
<a id="СписокВозможныхОшибок-63C275B5"></a>
**Список возможных ошибок**
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Далее проверяется код функции. Если в модуль приходит запрос с кодом функции, не указанной в [таблице](#СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A), возникает ошибка MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION.
<a id="СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A"></a>
**Список поддерживаемых функций**
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с регистрами, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD"></a>
**Ошибки во время работы с регистрами**
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
| MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией. Поддерживаемые типы:<br>• знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);<br>• перечисляемые;<br>• float16 (на данный момент в модуле такой тип не используется).<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • запись несуществующего параметра;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123) |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не найден терминирующий символ (\\0) в строковом параметре;<br>• размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра;<br>• выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с архивом, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8"></a>
**Ошибки во время работы с архивом**
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x07 <= data length <= 0xF5) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для чтения (возможно, он отсутствует) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не удалось переместиться к нужному смещению в файле |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • ошибка удаления файла при запросе на удаление;<br>• запрос слишком большого количества данных (больше 250 байт);<br>• недопустимый record number (больше 0x270F);<br>• недопустимый record length (больше 0x7A) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x09 <= data length <= 0xFB) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для записи |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • запрашиваемый файл отсутствует;<br>• запрашиваемый файл доступен только для чтения;<br>• не удалось записать необходимое количество байт |
<a id="topic-112321"></a>
#### Работа по протоколу MQTT
- **брокер** – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- **издатели** – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- **подписчики** – устройства, которые получают данные от издателей.
![Структурная схема MQTT](https://docs.owen.ru/book_img/2215/79119.png)
*Структурная схема обмена по протоколу MQTT*
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых символом «**/**».
> [!NOTE]
> **Примечание.** Топики MQTT могут включать в себя заполнители – специальные символы, которые обрабатываются брокером особым образом. Существует два типа заполнителей – одноуровневый заполнитель «**+**» и многоуровневый заполнитель «**#**».
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Топики являются чувствительными к регистру.
Структура топиков модулей: **Серия/Имя_устройства/Функция/Имя_узла/Параметр**, где:
- **Серия** – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
- **Имя_устройства** – имя конкретного модуля, заданное в ПО **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-112335));
- **Функция** – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
- **Имя_узла** – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
- **Параметр** – название конкретного параметра (см. [таблицу](#topics)).
<a id="topics"></a>
**Уровни топиков модуля**
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | SET | DO | MASK | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | DO | STATE | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный |
**Пример**
**1. Чтение значения дискретных входов**
*MX210/Device/GET/DI/MASK*
**2. Запись значений дискретных выходов**
*MX210/Device/SET/DO/MASK*
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
**3. Использование одноуровневого заполнителя**
*MX210/Device/GET/+/COUNTER* – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device/GET/DI1/COUNTER*
*MX210/Device/GET/DI2/COUNTER*
*MX210/Device/GET/…/COUNTER*
*MX210/Device/GET/DIn/COUNTER*
**4. Использование многоуровневого заполнителя**
*MX210/Device/GET/#* – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
<a id="topic-112322"></a>
#### Работа по протоколу SNMP
Протокол основан на архитектуре «Клиент/Сервер», при этом в терминологии протокола клиенты называются **менеджерами**, а серверы – **агентами**.
Менеджеры могут производить чтение (**GET**) и запись (**SET**) параметров агентов. Агенты могут отправлять менеджерам уведомления (**трапы**) – например, о переходе оборудования в аварийное состояние.
Каждый параметр агента имеет уникальный идентификатор (**OID**), представляющий собой последовательность цифр, разделенных точками. Для упрощения настройки обмена производители устройств-агентов обычно предоставляют MIB-файлы, которые включают в себя список параметров прибора с их названиями и идентификаторами. Эти файлы могут быть импортированы в SNMP-менеджер.
![Структурная схема обмена по протоколу SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2215/79109.png)
*Структурная схема обмена по протоколу SNMP*
<a id="topic-112323"></a>
### Режимы работы дискретных выходов
На одном выходе может быть включен только один режим работы:
- переключение логического сигнала;
- генерация низкочастотного ШИМ сигнала;
- генерация высокочастотного ШИМ сигнала (только для выходов DO1–DO8);
- генерация заданного числа импульсов (только для выходов DO1–DO3).
Для выбора режима и его настройки следует записать нужные значения в соответствующие Modbus регистры (см. [раздел](#topic-112319)).
<a id="topic-112324"></a>
#### Режим переключения логического сигнала
Выходы в режиме переключения логического сигнала управляются путем записи битовой маски состояния выходов в соответствующие регистры Modbus.
<a id="topic-112325"></a>
#### Режим генерации низкочастотного ШИМ сигнала
Выходы модуля могут работать в режиме генерации ШИМ сигналов.
Для настройки режима следует задать значения параметров:
- период ШИМ (от 1000 до 60000 мс);
- коэффициент заполнения ШИМ (%).
<a id="topic-112326"></a>
#### Режим генерации высокочастотного ШИМ сигнала
Выходы DO1–DO8 могут работать в режиме генерации высокочастотных ШИМ сигналов.
- частота следования импульсов (от 0 до 60 кГц);
<a id="topic-112327"></a>
#### Режим генератора заданного числа импульсов
Выходы DO1–DO3 могут работать в режиме генерации заданного числа импульсов.
Каждый выход управляется путем записи в регистры управления выхода значений параметров:
- количества импульсов (от 1 до 65535);
- частоты генератора импульсов (до 60 кГц).
Генерация импульсов начинается после записи количества импульсов в регистр «Количество импульсов генератора импульсов». Коэффициент заполнения сигнала неизменен и равен 50 %.
В регистре значения счетчика генератора импульсов конкретного выхода хранится количество импульсов, которые осталось выдать генератору данного выхода.
Для принудительной остановки генерации импульсов следует записать значение **0** в регистр «Количество импульсов генератора импульсов».
<a id="topic-112328"></a>
### Режимы включения выходных элементов
Выходы DO1…DO8 работают в режиме верхний и нижний ключи. Выходы DO9…DO24 работают в режиме верхний ключ.
- верхний ключ ([рисунок](#СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-13903FBA)) — для коммутации нагрузки с меньшей емкостью и большим током;
- верхний и нижний ключи ([рисунок](#СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-13905352)) — для коммутации нагрузки с большей емкостью и меньшим током (менее 100 мА).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изменение режима включения выходов отсутствует.
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-13903FBA"></a>
![верхний ключ 2](https://docs.owen.ru/book_img/2215/38221.png)
*Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний ключ»*
<a id="СхемаПодключенияНагрузкиВРежимеВклю-13905352"></a>
![верхний и нижний ключ 2](https://docs.owen.ru/book_img/2215/38220.png)
*Схема подключения нагрузки в режиме включения «верхний и нижний ключи»*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В режиме включения «верхний ключ» для увеличения тока нагрузки допускается подключать нагрузку параллельно к нескольким выходам одной группы.
<a id="topic-112329"></a>
### Работа выходных элементов на емкостную нагрузку
Выходы модуля можно подключать к емкостной нагрузке. В зависимости от номинального значения емкости накладываются ограничения на максимальную частоту и на максимальную длительность импульса выходного сигнала.
<a id="topic-112330"></a>
#### Режим включения «верхний и нижний ключи»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в [таблице](#МинимальнаяДлительностьИмпульсаВыхо-F40BFD6D):
<a id="МинимальнаяДлительностьИмпульсаВыхо-F40BFD6D"></a>
**Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний и нижний ключи», мкс**
| Сопротивление нагрузки, R<sub>нагр</sub> | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 0 пФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 1000 пФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 22 нФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 50 нФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 100 нФ | Емкость нагрузки, С<sub>нагр</sub> / 1 мкФ |
| 250 Ом | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | — |
| 500 Ом | 1 | 1 | 3 | 6 | 20 | 80 |
| 5 кОм | 1 | 1 | 4 | 10 | 30 | 100\* |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При емкости нагрузки 1 мкФ и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
> - максимальное время нарастания импульса — 10 мкс;
> - максимальное время спада импульса — 20 мкс.
Максимальная допустимая частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В при работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в [таблице](#МаксимальноДопустимаяЧастотаШИМГц-F40C0149):
<a id="МаксимальноДопустимаяЧастотаШИМГц-F40C0149"></a>
**Максимальная допустимая частота ШИМ, Гц**
| 250 Ом | 60 000 | 50 000 | 14 000 | 6 000 | 3 000 | 200 |
| 500 Ом | 60 000 | 60 000 | 31 000 | 13 500 | 6 500 | 500 |
| 5 кОм | 60 000 | 60 000 | 50 000 | 35 000 | 17 000 | 1 000 |
<a id="topic-112331"></a>
#### Режим включения «верхний ключ»
Минимальная длительность импульса при напряжении питания выходов 24 В в зависимости от резистивной и емкостной нагрузки приведена в [таблице](#МинимальнаяДлительностьИмпульсаВыхо-F40B6291):
<a id="МинимальнаяДлительностьИмпульсаВыхо-F40B6291"></a>
**Минимальная длительность импульса выходного сигнала в режиме включения «верхний ключ», мкс**
| 50 Ом | 10 | 10 | 15 | 25 | 40 | — |
| 500 Ом | 10 | 10 | 30 | 50 | 400 | 1500 |
| 5 кОм | 10 | 20 | 300 | 500 | 5000 | 10000 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При емкости нагрузки 1 мкф и сопротивлении нагрузки 5 кОм:
> - максимальное время нарастания импульса – 10 мкс;
> - максимальное время спада импульса – 20 мкс.
Максимальная частота ШИМ при напряжении питания выходов 24 В и работе на резистивную и емкостную нагрузку приведена в [таблице](#СопротивлениеНагрузкиRнагрЕмкостьНа-F40B88CB):
<a id="СопротивлениеНагрузкиRнагрЕмкостьНа-F40B88CB"></a>
**Максимальная частота ШИМ, Гц**
| 50 Ом | 10 000 | 1 000 | 650 | 400 | 250 | — |
| 500 Ом | 10 000 | 1 000 | 300 | 200 | 25 | 5 |
| 5 кОм | 10 000 | 500 | 30 | 20 | 2 | 1 |
<a id="topic-112332"></a>
### Работа выходных элементов на индуктивную нагрузку
Выходы модуля могут быть подключены к индуктивной нагрузке. В модуле реализована аппаратная защита от тока самоиндукции, возникающего во время отключения нагрузки. Подключение внешнего защитного диода не требуется.
<a id="topic-112333"></a>
### Безопасное состояние выходных элементов
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра **Безопасное состояние** в процентах (от 0 до 100 %).
**Тайм-аут перехода в безопасное состояние** задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр **Тайм-аут перехода в безопасное состояние** равным **0**.
Если Мастером сети является только облачный сервис **OwenCloud**, необходимо отключить **Безопасное состояние** для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра **Тайм-аут перехода в безопасное состояние** равным **0**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводская настройка параметра **Тайм-аут перехода в безопасное состояние** равна **30 секунд.**
<a id="topic-112334"></a>
## Настройка
<a id="topic-112335"></a>
### Подключение к ПО «OWEN Configurator»
Прибор настраивается в ПО **OWEN Configurator**.
- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet;
- RS-485.
   > **Предупреждение.** В случае подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
   > Питание прибора осуществляется от порта USB.
   > В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на прибор.
2. Открыть ПО **OWEN Configurator**.
3. В меню выбрать **Добавить устройства**.
4. В выпадающем меню **Интерфейс** во вкладке **Сетевые настройки** выбрать:
   - Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet;
   - STMicroelectronics Virtual COM Port – для подключения по USB.
   ![конфигуратор1](https://docs.owen.ru/book_img/2215/22985.png)
   *Меню выбора интерфейса*
1. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
   > **Примечание.** Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — **192.168.1.99**.
4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB и RS-485, следует:
1. В выпадающем меню **Протокол** выбрать протокол **Owen Auto Detection Protocol.**
   ![MK210 301 311 skrin2](https://docs.owen.ru/book_img/2215/22984.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — **1**).
4. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО **OWEN Configurator**. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.
<a id="topic-112336"></a>
### Подключение к облачному сервису OwenCloud
1. Подключить модуль к **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-112335)).
2. Включить доступ к **OwenCloud** и настроить права удаленного доступа (см. [раздел](#topic-112337)).
3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку **Owen Configurator**).
   > **Предупреждение.** Если пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
4. Зайти на сайт облачного сервиса [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login).
5. Перейти в раздел **Администрирование** ![Подключение к облачному сервису Owen Cloud-2021-06-01-14-57-10-0001](https://docs.owen.ru/book_img/2215/103927.png) и добавить прибор.
Подробный пример настройки подключения к **OwenCloud** можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru).
<a id="topic-112337"></a>
### Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud
Облачный сервис **OwenCloud** является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом **OwenCloud** можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в ПО **Owen Configurator**.
Для разрешения подключения в **Owen Configurator** следует:
1. Установить пароль для доступа к модулю (см. [раздел](#topic-112341)).
2. Задать значение **Вкл.** в параметре **Подключение к OwenCloud** ([рисунок](#НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если для модуля не задан пароль, то автоматическое подключение к облачному сервису происходить не будет.
<a id="НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F"></a>
![подкл к Ow Cl1](https://docs.owen.ru/book_img/2215/23499.png)
*Настройка автоматического подключения к облачному сервису*
Если доступ к модулю через облачный сервис **OwenCloud** разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа ([рисунок](#НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D)):
- Управление и запись значений — чтение и запись значений модуля;
<a id="НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D"></a>
![подкл к Ow Cl2](https://docs.owen.ru/book_img/2215/23498.png)
*Настройка удаленного доступа к модулю*
<a id="topic-112338"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для обмена данных модуля в сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в [таблице](#СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990):
<a id="СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990"></a>
**Сетевые параметры модуля**
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – **192.168.1.99** |
| Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – **255.255.0.0** |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – **192.168.1.1** |
IP-адрес может быть:
- статический;
- динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью **Owen Configurator** или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью **Owen Configurator** следует:
1. Зайти во вкладку **Сетевые настройки**.
2. Задать значение в поле **Установить IP адрес**.
3. Задать значение в поле **Установить маску подсети**.
4. Задать значение в поле **Установить IP адрес шлюза**.
При статическом IP-адресе параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Выкл**.
2. Запустить **Owen Configurator** на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
3. Выбрать вкладку **Назначение IP-адресов**.
5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне **Owen Configurator** будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Разовая установка кнопкой**.
![dhcp разовая установка](https://docs.owen.ru/book_img/2215/23500.png)
*Настройка параметра «Режим DHCP»*
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к **Owen Configurator**, раздел **Назначение IP-адреса устройству**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Следует уточнить у служб системного администрирования о наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен модуль. Для использования динамического IP-адреса следует установить значение **Вкл** в параметре **Режим DHCP**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
<a id="topic-112339"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»
Модули поддерживают протокол MQTT (версия [3.1.1](http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf)) и могут использоваться в роли клиентов. Модули публикуют сообщения о состоянии своих входов и подписаны на топики, в рамках которых производится управление их выходами.
Параметры обмена по MQTT настраиваются в **Owen Configurator**.
![MQTT configurator](https://docs.owen.ru/book_img/2215/79108.png)
*Параметры обмена по MQTT*
**Параметры обмена по протоколу MQTT**
| Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение **Вкл.**, то в момент включении модуль публикует сообщение «**Online**» в топик <b>*MX210/Имя_устройства/MQTTstatus*</b>.<br>Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «**Offline**». |
| Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение **Вкл.** |
| Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Пароль | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
| Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения |
| Порт | Порт брокера |
| Хранение последнего сообщение | Если установлено значение **Включено**, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
| Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
| Качество обслуживания | Выбранный уровень [качества обслуживания.](https://ru.wikipedia.org/wiki/QoS)<br>**QoS 0** – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки.<br>**QoS 1** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз).<br>**QoS 2** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
| Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано.<br>**0** – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
| Статус | Статус подключения к брокеру |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола MQTT запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным 0.
<a id="topic-112340"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл модуля доступен на его странице на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
![Параметры обмена по SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2215/79107.png)
*Параметры обмена по SNMP*
**Параметры обмена по SNMP**
| Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение **Включено** |
| Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
| Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
| IP адрес для ловушки | IP-адрес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
| Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
| Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола SNMP без запросов чтения (**GET**) запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным **0**.
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на странице прибора на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
<a id="topic-112341"></a>
### Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис **OwenCloud** используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО **Owen Configurator**.
По умолчанию пароль не задан.
<a id="topic-112342"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *\*.fw*;
2. С помощью ПО **Мастер прошивки**.
Обновление через Конфигуратор – рекомендовано. Второй способ подходит, если нет возможности подключить модуль к Конфигуратору. Подробная инструкция по обновлению встроенного ПО модуля находится в архиве прошивок, который доступен для скачивания на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/).
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
<a id="topic-112343"></a>
### Настройка часов реального времени
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО **OWEN Configurator** (см. справку к ПО **OWEN Configurator**, раздел «Настройка часов»).
2. Установить на время не менее 1 секунды значение **1** в регистре обновления текущего времени.
3. Записать в регистр обновления текущего времени значение **0**.
В случае необходимости можно синхронизировать часы модуля с удаленным NTP-сервером.
<a id="topic-112344"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!WARNING]
> **Внимание.** После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых будут удалены.
1. Включить питание прибора.
3. Выключить и включить прибор.
<a id="topic-112345"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-112346"></a>
### Общие сведения
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-112304).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-112347"></a>
### Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор **Авария** засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен.
Для замены батареи следует:
1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
2. Для отсоединения клеммных колодок следует:
   1. Поднять крышку 1.
   2. Выкрутить два винта 3.
   3. Снять колодку 2, как показано на [рисунке](#ЗаменаБатареи-C18E77BB).
   <a id="ЗаменаБатареи-C18E77BB"></a>
   ![Демонтаж клеммника 1 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/44600.png)
   *Замена батареи*
   > **Предупреждение.** Во время выкручивания винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому, чтобы избежать перекоса рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
3. Для снятия второй колодки проделать действия шага 2.
   ![Демонтаж клеммника 2 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/44599.png)
   *Замена батареи*
4. Снять модуль с DIN-рейки.
5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
   ![Замбат 701](https://docs.owen.ru/book_img/2215/44598.png)
   *Замена батареи*
6. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, то следует ввести корректное значение времени.
7. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО **OWEN Configurator**.
<a id="topic-112348"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Модуль | 1 шт. |
| Кабель патч-корд UTP 5e 150 мм | 1 шт. |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. |
| Заглушка разъема Ethernet | 1 шт. |
| Методика проверки | 1 экз.\* |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Поставляется по требованию заказчика.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность модуля.
<a id="topic-112349"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- MAC-адрес.
- дата изготовления прибора.
<a id="topic-112350"></a>
## Упаковка
<a id="topic-112351"></a>
<a id="topic-112352"></a>
## Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива
typedef union {
        struct {
                unsigned long lo;
                unsigned long hi;
        long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) {     // На основе Rot13
        LONG_LONG temp;
        temp.lo = 0;
        temp.hi = 0;
        for ( ; *str; )
                temp.lo += (unsigned char) (*str);
                temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
                str++;
                if (!str) break;
                temp.hi += (unsigned char) (*str);
                temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
                str++;
        return temp.hilo;
<a id="topic-112297"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
