Наименование | Значение |
Питание | |
Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность: | |
при питании 24 В, не более | 9 Вт |
при питании 48 В, не более | 11 Вт |
Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
Интерфейсы | |
Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit |
Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP |
Версия протокола | IPv4 |
Дискретные выходы | |
Количество выходов | 16 |
Тип выходов | Электромагнитное реле |
Тип контакта | Нормально разомкнутые контакты; Перекидные контакты |
Режимы работы |
Максимальное напряжение на контакты реле |
Ток коммутации |
Минимальный ток коммутации | 10 мА |
Категория
применения по | АС-15, С300* |
Механический ресурс реле | 5 000 000 срабатываний |
Электрический ресурс реле, не менее |
Время включения | 15 мс |
Время выключения | 15 мс |
Контроль обрыва нагрузки | Нет |
Параметры ШИМ выходов | |
Максимальная частота | 1 Гц (при коэффициенте заполнения 0,05) |
Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
Встроенная Flash-память (архив) | |
Количество циклов записи и стирания | До 100000 |
Максимальный размер файла архива | 2 кб |
Максимальное количество файлов архива | 1000 |
Минимальный период записи архива | 10 секунд |
Часы реального времени | |
Погрешность хода часов, не более: | |
Тип питания | Батарея CR2032 |
Время работы одной батареи | 6 лет |
Общие сведения | |
Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ±0,5 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Cредняя наработка на отказ** | 60 000 ч |
Масса, не более | 0,6 кг |
![]() * Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА. ** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени. |
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
Тип | Описание |
Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого отличается для различных цепей прибора |
Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
Усиленная (У) | Отдельная система изоляции, применяемая
для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от
поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно |
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
