Устройство и принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Питание Graphic (зеленый)СветитсяНапряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)*
Eth 1 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен
МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)Не светитсяКабель не подключен
МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)*Не светитсяСбои отсутствуют
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс)Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включается на 900 мс через паузу 100 мсАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходов (зеленый)СветитсяЗамкнутое состояние выхода
Не светитсяРазомкнутое состояние выхода
** Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
  • восстановления заводских настроек (раздел)
  • установки IP-адреса (раздел)
  • обновления встроенного программного обеспечения (раздел).
Часы реального времени
Запись архива
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
  • номер файла – 2 байта;
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
DECHEX
Режим работы выхода DO1
0 – переключение логического сигнала;
1 – ШИМ
2720х110Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO2
1 – ШИМ
2730х111Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO3
1 – ШИМ
2740х112Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO4
1 – ШИМ
2750х113Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO5
1 – ШИМ
2760х114Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO6
1 – ШИМ
2770х115Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO7
1 – ШИМ
2780х116Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO8
1 – ШИМ
2790х117Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO11000…60000 (миллисекунд)3080х134Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO21000…60000 (миллисекунд)3090х135Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO31000…60000 (миллисекунд)3100х136Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO41000…60000 (миллисекунд)3110х137Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO51000…60000 (миллисекунд)3120х138Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO61000…60000 (миллисекунд)3130х139Чтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO71000…60000 (миллисекунд)3140х13АЧтение и записьUINT 16
Период ШИМ выхода DO81000…60000 (миллисекунд)3150х13BЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10…1000 (0,10%)3400х154Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO20…1000 (0,10%)3410х155Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO30…1000 (0,10%)3420х156Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO40…1000 (0,10%)3430х157Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO50…1000 (0,10%)3440х158Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO60…1000 (0,10%)3450х159Чтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO70…1000 (0,10%)3460х15АЧтение и записьUINT 16
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO80…1000 (0,10%)3470х15BЧтение и записьUINT 16
Битовая маска состояния выходов DO1–DO80…2554680x1D4Только чтениеUINT 16
Битовая маска установки состояния выходов DO1–DO80…2554700x1D6Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO10…1000 (0,10 %)4740x1DAЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO20…1000 (0,10 %)4750x1DВЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO30…1000 (0,10 %)4760x1DСЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO40…1000 (0,10 %)4770x1DDЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO50…1000 (0,10 %)4780x1DEЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO60…1000 (0,10 %)4790x1DFЧтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO70…1000 (0,10 %)4800x1E0Чтение и записьUINT 16
Безопасное состояние выхода DO80…1000 (0,10 %)4810x1E1Чтение и записьUINT 16
Тайм-аут перехода в безопасное состояние0…60 (секунд)7000x2BCЧтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7010x2BDЧтение и записьUINT 16
0 – заблокировано;
1 – разрешено
7020x2BEЧтение и записьUINT 16
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
Состояние батареи (напряжение)0…3300 (мВ)8010x321Только чтениеUINT 16
Период архивирования
10…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
9000x384Чтение и записьUINT 16
Время в миллисекундах—615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое времяДата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615650xF07DЧтение и записьUINT 32
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
Время и дата (UTC)Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.615680xF080Только чтениеUINT 32
Часовой поясСмещение в минутах от Гринвича615700xF082Чтение и записьINT 16
MAC адрес—616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1—120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 1—140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес—200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети—220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза—240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес—260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети—280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза—300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Чтение и записьUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов—56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 1—56970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 2—56990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – подключен;
2 – ошибка соединения
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
Логин MQTT—59280x1728Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT—59600x1748Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT—58960x1708Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT—59930x1769Чтение и записьSTRING 256
Порт MQTT0…6553558310x1703Чтение и записьUINT 16
0 – выкл.;
1 – вкл.
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
60260x178AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP—60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP—60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP—51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
  • Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
  • Функция – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
  • Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
Уровни топиков модуля
MX210DeviceSETDOMASKБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
GETDOSTATEБитовая маска дискретных выходовЦелочисленный
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Запись значений дискретных выходов
MX210/Device/SET/DO/MASK
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
3. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device/GET/…/COUNTER
MX210/Device/GET/DIn/COUNTER
4. Использование многоуровневого заполнителя
Работа по протоколу SNMP
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
  • переключение логического сигнала;
  • генерация ШИМ сигнала.
Изменить режим работы выхода можно в ПО OWEN Configurator или записью значений в соответствующие Modbus-регистры.
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра Безопасное состояние в процентах (от 0 до 100 %).
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Если Мастером сети является только облачный сервис OwenCloud, необходимо отключить Безопасное состояние для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Заводская настройка параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равна 30 секунд.
