Режим работы выхода DO1 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 272 | 0х110 | Чтение и запись | UINT
16 |
Режим работы выхода DO2 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 273 | 0х111 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO3 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 274 | 0х112 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO4 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 275 | 0х113 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO5 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 276 | 0х114 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO6 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 277 | 0х115 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO7 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 278 | 0х116 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода DO8 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 279 | 0х117 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO1 | 1000…60000 (миллисекунд) | 308 | 0х134 | Чтение и запись | UINT
16 |
Период ШИМ выхода DO2 | 1000…60000
(миллисекунд) | 309 | 0х135 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO3 | 1000…60000
(миллисекунд) | 310 | 0х136 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO4 | 1000…60000
(миллисекунд) | 311 | 0х137 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO5 | 1000…60000
(миллисекунд) | 312 | 0х138 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO6 | 1000…60000
(миллисекунд) | 313 | 0х139 | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO7 | 1000…60000
(миллисекунд) | 314 | 0х13А | Чтение и запись | UINT 16 |
Период ШИМ выхода DO8 | 1000…60000
(миллисекунд) | 315 | 0х13B | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1 | 0…1000 (0,10%) | 340 | 0х154 | Чтение и запись | UINT
16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2 | 0…1000
(0,10%) | 341 | 0х155 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3 | 0…1000
(0,10%) | 342 | 0х156 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4 | 0…1000
(0,10%) | 343 | 0х157 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5 | 0…1000
(0,10%) | 344 | 0х158 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6 | 0…1000
(0,10%) | 345 | 0х159 | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7 | 0…1000
(0,10%) | 346 | 0х15А | Чтение и запись | UINT 16 |
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8 | 0…1000
(0,10%) | 347 | 0х15B | Чтение и запись | UINT 16 |
Битовая маска состояния выходов DO1–DO8 | 0…255 | 468 | 0x1D4 | Только чтение | UINT
16 |
Битовая маска установки состояния выходов
DO1–DO8 | 0…255 | 470 | 0x1D6 | Чтение и запись | UINT
16 |
Безопасное состояние выхода DO1 | 0…1000 (0,10 %) | 474 | 0x1DA | Чтение и запись | UINT
16 |
Безопасное состояние выхода DO2 | 0…1000
(0,10 %) | 475 | 0x1DВ | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO3 | 0…1000
(0,10 %) | 476 | 0x1DС | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO4 | 0…1000
(0,10 %) | 477 | 0x1DD | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO5 | 0…1000
(0,10 %) | 478 | 0x1DE | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO6 | 0…1000
(0,10 %) | 479 | 0x1DF | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO7 | 0…1000
(0,10 %) | 480 | 0x1E0 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное состояние выхода DO8 | 0…1000
(0,10 %) | 481 | 0x1E1 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0…60 (секунд) | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT
8 |
Разрешение конфигурирования из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT
16 |
Управление и запись значений из удаленного
облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT
16 |
Доступ к регистрам Modbus из удаленного
облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT
16 |
Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT
16 |
Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка – 30 | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT
16 |
Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT
32 |
Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT
16 |
Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г. | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT
32 |
Часовой пояс | Смещение
в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | INT
16 |
MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
DNS сервер 1 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только
чтение; 2 – только запись | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус NTP | 0 – отключено; 1 – подключен; 2 – ошибка соединения | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
Порт MQTT | 0…65535 | 5831 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2
– QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
Версия SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
