| Наименование | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность; | |
| при питании 24 В, не более | 9 Вт |
| при питании 48 В, не более | 11 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
Дискретные выходы | |
Количество выходов | 24 |
Тип выходов | Электромагнитное реле |
Тип контакта | Нормально разомкнутые контакты |
| Режимы работы |
Максимальное напряжение на контакты реле |
Ток коммутации |
Время включения | 15 мс |
Время выключения | 15 мс |
Контроль обрыва нагрузки | Нет |
Параметры ШИМ выходов | |
Максимальная частота | 1 Гц (при скважности 0,5) |
Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
| Встроенная Flash-память (архив) | |
| Количество циклов записи и стирания | До 100000 |
| Максимальный размер файла архива | 2 кб |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 |
| Минимальный период записи архива | 10 секунд |
| Часы реального времени | |
Погрешность хода часов реального времени, не более: | Не более 3 секунд в сутки |
Тип питания часов реального времени | Батарея CR2032 |
Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет |
Общие сведения | |
Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ±0,5 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 |
| Cредняя наработка на отказ* | 60 000 ч |
Масса, не более | 0,6 кг |
* Не считая электромеханических
переключателей и элемента питания часов реального времени. | |
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого отличается для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции, применяемая
для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от
поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно |
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
