1-RU-44863-1.12
Руководство по эскплуатации
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля дискретного вывода МУ210-403 (в дальнейшем по тексту именуемый «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МУ210-403.
Используемые аббревиатуры
  • ШИМ – широтно-имульсная модуляция.
  • USB
    – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
  • UTC
    – всемирное координированное время.
  • RTC
    – часы реального времени.
Модуль предназначен для управления исполнительными устройствами на объектах автоматизации и управляется от ПЛК, панельного контроллера, ПК или иного управляющего устройства.
В модуле реализовано 24 дискретных выхода типа «реле».
Модуль применяется в промышленности и сельском хозяйстве.
НаименованиеЗначение
Напряжение питания
От 10 до 48 В (номинальное 24 В)
Потребляемая мощность;
при питании 24 В, не более9 Вт
при питании 48 В, не более
11 Вт
Интерфейсы
Интерфейс обмена
Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit
Интерфейс конфигурирования
USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit
Поддерживаемые протоколы
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Дискретные выходы
Количество выходов
24
Тип выходов
Электромагнитное реле
Тип контакта
Нормально разомкнутые контакты
Режимы работы
  • переключение логического сигнала;
  • генерация ШИМ сигнала
  • 250 В переменного напряжения;
  • 30 В постоянного напряжения
Ток коммутации
  • 5 А (при напряжении не более 250 В, 50 Гц и cosφ > 0,4);
  • 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В)
Время включения
15 мс
Время выключения
15 мс
Контроль обрыва нагрузки
Нет
Параметры ШИМ выходов
Максимальная частота
1 Гц (при скважности 0,5)
Минимальная длительность импульса ШИМ
50 мс
Встроенная Flash-память (архив)
Количество циклов записи и стиранияДо 100000
Минимальный период записи архива10 секунд
Часы реального времени
Погрешность хода часов реального времени, не более:
Не более 3 секунд в сутки
  • при температуре +25 °С
  • на всем температурном диапазоне
  • 1 секунды в сутки
  • 10 секунд в сутки
Тип питания часов реального времени
Батарея CR2032
Время работы часов реального времени на одной батарее
6 лет
(82 × 124 × 83) ±0,5 мм
Степень защиты корпуса
IP20
Cредняя наработка на отказ*60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,6 кг
* Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого отличается для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Усиленная (У)Отдельная система изоляции, применяемая для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно ГОСТ 51841
  • допустимая степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещено использовать прибор при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Верный монтаж
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Неверный монтаж
Во время монтажа необходимо наличие свободного пространства 50 мм над модулем и под ним.
Габаритный чертеж
Установочные размеры
Монтаж внешних связей осуществляется проводом сечением не более 0,75 мм2.
После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
Монтаж проводов питания следует производить с помощью ответного клеммника из комплекта поставки.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.
Наименование контактаНазначение
Реле с NO контактами
DOхA
Подключение к нормально разомкнутому контакту
DOхB
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к выходам
На рисунке и рисунке представлены схемы подключения внешних связей к дискретным выходам.
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «реле»
Схема подключения к реле с общими контактами
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
Устройство и принцип работы
Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
Питание Graphic (зеленый)ВключенНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)Не светитсяСбои отсутствуют
Включается на 200 мс один раз в три секундыНеобходима замена батареи питания часов
Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс)Модуль находится в безопасном состоянии
Включен 900 мс, 100 мс выключенАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходов (зеленые)Светится зеленымЗамкнутое состояние выхода
Не светитсяРазомкнутое состояние выхода
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (см. рисунок).
  • восстановления заводских настроек (раздел)
  • установки IP-адреса (раздел)
  • обновления встроенного программного обеспечения (раздел).
В случае необходимости можно синхронизировать часы модуля с удаленным NTP-сервером.
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО «OWEN Configurator». В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО «OWEN Configurator». Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Формат записи в файле архива
ПараметрТипРазмерКомментарий
Расшифрованная запись:
где
  • 0x3B — разделитель;
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться «OwenCloud» или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Архив может считываться:
  • облачным сервисом «OwenCloud» (считывается автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
  • ПО «OWEN Configurator» (например, для ручного анализа);
  • пользовательским ПО (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в ПО «OWEN Configurator» на вкладке «Информация об устройстве». Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
После обновления встроенного ПО все настройки прибора кроме сетевых сбросятся на заводские.
  • номер файла – 2 байта;
В случае выключения питания модуля производимая в момент снятия питания запись в файле архива может не сохраниться.
Режимы обмена данными
  • обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
  • соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО «OWEN Configurator»;
  • обмен с удаленным облачным сервисом «OwenCloud» (необходим доступ в Интернет);
  • обмен по протоколу MQTT;
  • обмен по протоколу SNMP.
ОперацияФункция
Чтение3 (0х03) или 4 (0х04)
Запись6 (0х06) или 16 (0х10)
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «OWEN Configurator» во вкладке «Параметры устройства». А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV)0xF000Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER)0xF010Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251
Название платформы0xF020Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия платформы0xF030Символьная строка до 32 байт, Win1251
Версия аппаратного обеспечения0xF040Символьная строка до 16 байт, Win1251
Дополнительная символьная информация0xF048Символьная строка до 16 байт, Win1251
Время и дата0xF0804 байта, в секундах с 2000 г
Часовой пояс 0xF0822 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича
Заводской номер прибора0xF084Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов
Значение (ед. изм.)
Адрес регистра
Тип доступа
Формат данных
DEC
HEX
Режим работы выхода DO1
0 – переключение логического сигнала;
1 – ШИМ
272
0х110
Чтение и записьUINT 16
Режим работы выхода DO2
1 – ШИМ
273
0х111
Режим работы выхода DO3
1 – ШИМ
274
0х112
Режим работы выхода DO4
1 – ШИМ
275
0х113
Режим работы выхода DO5
1 – ШИМ
276
0х114
Режим работы выхода DO6
1 – ШИМ
277
0х115
Режим работы выхода DO7
1 – ШИМ
278
0х116
Режим работы выхода DO8
1 – ШИМ
279
0х117
Режим работы выхода DO9
1 – ШИМ
280
0х118
Режим работы выхода DO10
1 – ШИМ
281
0х119
Режим работы выхода DO11
1 – ШИМ
282
0х11А
Режим работы выхода DO12
1 – ШИМ
283
0х11В
Режим работы выхода DO13
1 – ШИМ
284
0х11С
Режим работы выхода DO14
1 – ШИМ
285
0х11D
Режим работы выхода DO15
1 – ШИМ
286
0х11E
Режим работы выхода DO16
1 – ШИМ
287
0х11F
Режим работы выхода DO17
1 – ШИМ
288
0х120
Режим работы выхода DO18
1 – ШИМ
289
0х121
Режим работы выхода DO19
1 – ШИМ
290
0х122
Режим работы выхода DO20
1 – ШИМ
291
0х123
Режим работы выхода DO21
1 – ШИМ
292
0х124
Режим работы выхода DO22
1 – ШИМ
293
0х125
Режим работы выхода DO23
1 – ШИМ
294
0х126
Режим работы выхода DO24
1 – ШИМ
295
0х127
Период ШИМ выхода DO1
1000...60000 (миллисекунд)
308
0х134
Период ШИМ выхода DO2
309
0х135
Период ШИМ выхода DO3
310
0х136
Период ШИМ выхода DO4
311
0х137
Период ШИМ выхода DO5
312
0х138
Период ШИМ выхода DO6
313
0х139
Период ШИМ выхода DO7
314
0х13А
Период ШИМ выхода DO8
315
0х13В
Период ШИМ выхода DO9
316
0х13С
Период ШИМ выхода DO10
317
0х13D
Период ШИМ выхода DO11
318
0х13E
Период ШИМ выхода DO12
319
0х13F
Период ШИМ выхода DO13
320
0х140
Период ШИМ выхода DO14
321
0х141
Период ШИМ выхода DO15
322
0х142
Период ШИМ выхода DO16
323
0х143
Период ШИМ выхода DO17
324
0х144
Период ШИМ выхода DO18
325
0х145
Период ШИМ выхода DO19
326
0х146
Период ШИМ выхода DO20
327
0х147
Период ШИМ выхода DO21
328
0х148
Период ШИМ выхода DO22
329
0х149
Период ШИМ выхода DO23
330
0х14A
Период ШИМ выхода DO24
331
0x14B
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1
0...1000 (0,10%)
340
0х154
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2
0...1000 (0,10%)
341
0х155
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3
0...1000 (0,10%)
342
0х156
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4
0...1000 (0,10%)
343
0х157
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5
0...1000 (0,10%)
344
0х158
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6
0...1000 (0,10%)
345
0х159
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7
0...1000 (0,10%)
346
0х15D
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8
0...1000 (0,10%)
347
0х15B
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO9
0...1000 (0,10%)
348
0х15C
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10
0...1000 (0,10%)
349
0х15D
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO11
0...1000 (0,10%)
350
0х15E
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO12
0...1000 (0,10%)
351
0х15F
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO13
0...1000 (0,10%)
352
0х160
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO14
0...1000 (0,10%)
353
0х161
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO15
0...1000 (0,10%)
354
0х162
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO16
0...1000 (0,10%)
355
0х163
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO17
0...1000 (0,10%)
356
0х164
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO18
0...1000 (0,10%)
357
0х165
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO19
0...1000 (0,10%)
358
0х166
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO20
0...1000 (0,10%)
359
0х167
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO21
0...1000 (0,10%)
360
0х168
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO22
0...1000 (0,10%)
361
0х169
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO23
0...1000 (0,10%)
362
0х16A
Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO24
0...1000 (0,10%)
363
0x16B
Битовая маска состояния выходов DO1–DO24
0...16777215
468
0x1D4
Только чтениеUINT 32
Битовая маска установки состояния выходов DO1–DO24
0...16777215
470
0x1D6
Чтение и записьUINT 32
Безопасное состояние выхода DO1
0...1000 (0,10 %)
474
0x1DA
Безопасное состояние выхода DO2
0...1000 (0,10 %)
475
0x1DВ
Безопасное состояние выхода DO3
0...1000 (0,10 %)
476
0x1DС
Безопасное состояние выхода DO4
0...1000 (0,10 %)
477
0x1DD
Безопасное состояние выхода DO5
0...1000 (0,10 %)
478
0x1DE
Безопасное состояние выхода DO6
0...1000 (0,10 %)
479
0x1DF
Безопасное состояние выхода DO7
0...1000 (0,10 %)
480
0x1E0
Безопасное состояние выхода DO8
0...1000 (0,10 %)
481
0x1E1
Безопасное состояние выхода DO9
0...1000 (0,10 %)
482
0x1E2
Безопасное состояние выхода DO10
0...1000 (0,10 %)
483
0x1E3
Безопасное состояние выхода DO11
0...1000 (0,10 %)
484
0x1E4
Безопасное состояние выхода DO12
0...1000 (0,10 %)
485
0x1E5
Безопасное состояние выхода DO13
0...1000 (0,10 %)
486
0x1E6
Безопасное состояние выхода DO14
0...1000 (0,10 %)
487
0x1E7
Безопасное состояние выхода DO15
0...1000 (0,10 %)
488
0x1E8
Безопасное состояние выхода DO16
0...1000 (0,10 %)
489
0x1E9
Безопасное состояние выхода DO17
0...1000 (0,10 %)
490
0x1EA
Безопасное состояние выхода DO18
0...1000 (0,10 %)
491
0x1EB
Безопасное состояние выхода DO19
0...1000 (0,10 %)
492
0x1EC
Безопасное состояние выхода DO20
0...1000 (0,10 %)
493
0x1ED
Безопасное состояние выхода DO21
0...1000 (0,10 %)
494
0x1EE
Безопасное состояние выхода DO22
0...1000 (0,10 %)
495
0x1EF
Безопасное состояние выхода DO23
0...1000 (0,10 %)
496
0x1F0
Безопасное состояние выхода DO24
0...1000 (0,10 %)
497
0x1F1
Тайм-аут перехода в безопасное состояние
0...60 (секунд)
700
0x2BC
Чтение и записьUINT 8
0 – заблокировано;
1 – разрешено
701
0x2BD
0 – заблокировано;
1 – разрешено
702
0x2BE
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись;
3 – полный доступ
703
0x2BF
Состояние батареи (напряжение)
0…3300 (мВ)
801
0x321
Только чтениеUINT 16
Период архивирования
10…3600 (секунд);
заводская настройка – 30
900
0x384
Время в миллисекундах—615630xF07BТолько чтениеUINT 32
Новое время
Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г.
61565
0xF07D
Записать новое время
0 – не записывать;
1 – записать
61567
0xF07F
Время и дата (UTC)
61568
0xF080
Часовой пояс
Смещение в минутах от Гринвича
61570
0xF082
Чтение и записьINT 16
Статус прибора —616200xF0B4Только чтениеUINT 32
MAC адрес—616960xF100Только чтениеUINT 48
DNS сервер 1—120xСЧтение и записьUINT 32
DNS сервер 2—140xЕЧтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес—200x14Чтение и записьUINT 32
Установить маску подсети—220x16Чтение и записьUINT 32
Установить IP-адрес шлюза—240x18Чтение и записьUINT 32
Текущий IP-адрес—260x1AТолько чтениеUINT 32
Текущая маска подсети—280x1CТолько чтениеUINT 32
Текущий IP-адрес шлюза—300x1EТолько чтениеUINT 32
Режим DHCP
0 – полный запрет;
1 – только чтение;
2 – только запись
320x20Чтение и записьUINT 16
Подключение к OwenCloud
0 – выкл.;
1 – вкл.
350x23Чтение и записьUINT 16
0 – нет связи;
1 – соединение;
2 – работа;
3 – ошибка;
4 – нет пароля
360x24Чтение и записьUINT 16
Включение/Отключение NTP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Пул NTP серверов—56330x1601Чтение и записьSTRING 256
NTP сервер 1—56970x1641Чтение и записьUINT 32
NTP сервер 2—56990x6143Чтение и записьUINT 32
Статус NTP
0 – отключено;
1 – опрос;
2 – синхронизировано
Подключение к брокеру MQTT
0 – выкл.;
1 – вкл.
53760x1500Только чтениеUINT 16
Логин MQTT—54160x1528Чтение и записьSTRING 256
Пароль MQTT—54480x1548Чтение и записьSTRING 256
Имя устройства MQTT—53840x1508Чтение и записьSTRING 256
Адрес брокера MQTT—54810x1569Чтение и записьSTRING 256
Порт MQTT0…6553553790x1503Чтение и записьUINT 16
0 – выкл.;
1 – вкл.
53830x1507Чтение и записьUINT 16
Интервал публикации MQTT5…600 с53800x1504Чтение и записьUINT 16
Качество обслуживания MQTT
0 – QoS0;
1 – QoS1;
2 – QoS2
53810x1505Чтение и записьUINT 16
Интервал Keep Alive MQTT0…600 с54800x1568Чтение и записьUINT 16
Статус MQTT
0 – отключено;
1 – опрос;
55130x1589Только чтениеUINT 16
Включить (MQTTstatus)
0 – выкл.;
1 – вкл.
55140x158AЧтение и записьUINT 16
Включение/Отключение SNMP
0 – выкл.;
1 – вкл.
Сообщество для чтения SNMP—60010x1771Чтение и записьSTRING 256
Сообщество для записи SNMP—60170x1781Чтение и записьSTRING 256
IP адрес для ловушки SNMP—51210x1401Чтение и записьUINT 32
Версия SNMP
0 – SNMPv1;
1 – SNMPv2
Список возможных ошибок
Список поддерживаемых функций
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER
    • перечисляемые;
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE
MODBUS_READ_FILE_RECORD
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD
Работа по протоколу MQTT
Уровни топиков модуля
НазваниеПараметрИмя узлаФункцияФормат значения
Битовая маска дискретных выходовMASKDOSETЦелочисленный
Битовая маска дискретных выходовSTATEDOGETЦелочисленный
Топики
Device – имя устройства, заданное в ПО ОВЕН Конфигуратор (см. раздел).
MX210/Device/GET/DI/MASK
2. Запись значений дискретных выходов
MX210/Device/SET/DO/MASK
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
3. Использование одноуровневого заполнителя
MX210/Device1/SET/+/COUNTER – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device1/GET/DI1/COUNTER
MX210/Device1/GET/DI2/COUNTER
MX210/Device1/GET/…/COUNTER
MX210/Device1/GET/DIn/COUNTER
4. Использование многоуровневого заполнителя
MX210/Device1/GET/# – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
MX210/Device1/GET/DI/MASK
Работа по протоколу SNMP
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
  • генерация ШИМ сигнала.
Изменить режим работы выхода можно в ПО «OWEN Configurator» или записью значений в соответствующие Modbus-регистры.
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра «Безопасное состояние» в процентах (от 0 до 100 %). Значение параметра «Безопасное состояние» определяет коэффициент заполнения ШИМ.
«Тайм-аут перехода в безопасное состояние» задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр «Тайм-аут перехода в безопасное состояние» равным 0.
Если Мастером сети является только облачный сервис «OwenCloud», необходимо отключить «Безопасное состояние» для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра «Тайм-аут перехода в безопасное состояние» равным 0.
Заводская настройка параметра «Тайм-аут перехода в безопасное состояние» равна 30 секунд.
Прибор настраивается в ПО «OWEN Configurator».
  • USB (разъем micro-USB);
  • Ethernet;
  • RS-485.
    Питание прибора осуществляется от порта USB, выходы модуля при этом не функционируют.
  2. Открыть ПО «OWEN Configurator».
  3. Выбрать «Добавить устройства».
  4. В выпадающем меню «Интерфейс» во вкладке «Сетевые настройки» выбрать:
    • Ethernet (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet.
    • STMicroelectronics Virtual COM Port — для подключения по USB.
    Меню выбора интерфейса
  1. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
Чтобы найти и добавить в проект прибор, подключенный по интерфейсу USB и RS-485, следует:
  1. В выпадающем меню «Протокол» выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
    Выбор протокола
  2. Выбрать «Найти одно устройство».
  3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — 1).
  4. Нажать вкладку «Найти». В окне отобразится прибор с указанным адресом.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО «OWEN Configurator». Для вызова справки в программе следует нажать клавишу F1.
Подключение к облачному сервису «OwenCloud»
Для подключения модуля к облачному сервису следует:
  1. Зайти на сайт облачного сервиса https://web.owencloud.ru.
  2. Зарегистрироваться.
  3. Перейти в раздел «Администрирование» и добавить модуль.
  4. В качестве идентификатора указать заводской номер.
  5. В качестве токена ввести пароль.
Если пароль для модуля не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом «OwenCloud»
Облачный сервис «OwenCloud» является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом «OwenCloud» можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в ПО «OWEN Configurator».
Для разрешения подключения в ПО «OWEN Configurator» следует:
  2. Задать значение Вкл. в параметре «Подключение к OwenCloud» (рисунок).
Если доступ к модулю через облачный сервис «OwenCloud» разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа (рисунок):
  • Управление и запись значений — чтение и запись значений выходов модуля;
Настройка сетевых параметров
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
Маска IP-адресаЗадает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – 255.255.255.0
IP-адрес может быть:
  • статический;
  • динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью ПО «OWEN Configurator» или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью ПО «OWEN Configurator» следует:
  1. Зайти во вкладку «Сетевые настройки».
  2. Задать значение в поле «Установить IP адрес».
  3. Задать значение в поле «Установить маску подсети».
  4. Задать значение в поле «Установить IP адрес шлюза».
Режим DHCP должен быть настроен как «Выкл».
  2. Запустить ПО «OWEN Configurator» на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
  3. Выбрать вкладку «Назначение IP-адресов».
  5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне ПО «OWEN Configurator» будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки режим DHCP должен быть настроен как «Разовая установка кнопкой».
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к ПО «OWEN Configurator», раздел «Назначение IP-адреса устройству»).
Следует уточнить у служб системного администрирования о наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен модуль. Для использования динамического IP-адреса при настройке модуля следует выключить конфигурационный параметр DHCP «Вкл».
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить от порта.
Настройка параметров обмена по MQTT производится в ПО «OWEN Configurator».
Параметры обмена по MQTT
ПараметрОписание
Сообщение о присутствии
Пароль
Адрес брокера
ПортПорт брокера
При использовании протокола MQTT параметр Таймаут перехода в безопасное состояние (вкладка Modbus Slave) рекомендуется установить в 0, так как в этом случае запись параметров обычно является событийной, а не циклической.
Параметры обмена по SNMP
ПараметрОписание
IP адрес для ловушкиIP-дарес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами)
При использовании протокола SNMP без запросов чтения (GET) параметр Таймаут перехода в безопасное состояние (вкладка Modbus Slave) рекомендуется установить в 0, так как в этом случае запись параметров обычно является событийной, а не циклической.
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на странице прибора на сайте сайте owen.ru.
Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис «OwenCloud» используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО «OWEN Configurator».
По умолчанию пароль не задан.
Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО модуля обновляется с помощью интерфейсов:
  • USB;
  • Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного по интерфейсу USB следует:
  1. В момент включения питания модуля нажать и удерживать сервисную кнопку. Модуль перейдет в режим загрузчика.
  2. Обновить ПО с помощью специальной утилиты. Утилита доступна на сайте www.owen.ru.
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу Ethernet следует:
  1. В ПО «OWEN Configurator» выбрать вкладку «Прошить устройство».
    Для обновления встроенного программного обеспечения через ПО «OWEN Configurator» следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса «OwenCloud».
  2. Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на сайте www.owen.ru).
  3. Перезагрузить модуль.
Во время обновления по интерфейсу Ethernet проверяется целостность файла встроенного ПО и контрольной суммы.
Для завершения обновления встроенного ПО следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО «OWEN Configurator» (см. справку к ПО «OWEN Configurator», раздел «Настройка часов»).
В случае необходимости можно синхронизировать часы модуля с удалённым NTP сервером.
После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых будут удалены.
  1. Включить питание прибора.
  3. Выключить и включить прибор.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Замена батареи
В модуле для питания часов реального времени используется сменная батарея типа CR2032.
В случае наступления хотя бы одного из событий следует заменить батарею:
  • мигает светодиод «Авария» (засвечивается на 200 мс с интервалом 3 секунды). После выключения питания заряда батареи хватит приблизительно на 2 недели работы часов реального времени;
  • прошло 6 лет с момента замены батареи.
Для замены батареи следует:
  1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
  2. Для отсоединения клеммных колодок следует выполнить действия:
    1. Поднять крышку 1.
    2. Выкрутить два винта 3.
    3. Снять колодку 2, как показано на рисунке.
    При выкручивании винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому, чтобы избежать перекоса рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
  3. Для снятия второй колодки (см. рисунок) проделать действия п 2.
  4. Снять модуль с DIN-рейки.
  5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
    Замена батареи
  6. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, то следует ввести корректное значение времени.
  7. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
Запрещается использовать батарею другого типа. При установке батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. При необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО «OWEN Configurator».
НаименованиеКоличество
Модуль1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации 1 экз.
Заглушка разъема Ethernet1 шт.
Методика проверки1 экз.*
* Поставляется по требованию заказчика
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
Для расшифровки файла архива в качестве вектора инициализации следует использовать хеш-функцию. Хеш-функция возвращает 8 байт (тип long long).
