Общие указания
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Замена батареи
В модуле для питания часов реального времени используется сменная батарея типа CR2032.
В случае наступления хотя бы одного из событий следует заменить батарею:
- мигает светодиод «Авария» (засвечивается на 200 мс с интервалом 3 секунды). После выключения питания заряда батареи хватит приблизительно на 2 недели работы часов реального времени;
- прошло 6 лет с момента замены батареи.
Для замены батареи следует:
- Отключить питание модуля и подключенных устройств.
- Для отсоединения клеммных колодок следует выполнить действия:
- Поднять крышку 1.
- Выкрутить два винта 3.
- Снять колодку 2, как показано на рисунке.
Отсоединение клемм (первая колодка) Предупреждение
При выкручивании винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому, чтобы избежать перекоса рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз. Для снятия второй колодки (см. рисунок) проделать действия п 2.
Отсоединение клемм (вторая колодка) - Снять модуль с DIN-рейки.
- Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны
корпуса и снять верхнюю крышку.
Замена батареи - Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, то следует ввести корректное значение времени.
- Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
Запрещается использовать батарею другого типа.
При установке батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. При необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО OWEN Configurator.
