Монтаж внешних связей осуществляется проводом сечением не более 0,75 мм2.
После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
Монтаж проводов питания следует производить с помощью ответного клеммника из комплекта поставки.
Наименование контакта | Назначение | |
Реле с NO контактами | DOхA | Подключение к нормально разомкнутому контакту |
DOхB | Подключение к нормально разомкнутому контакту | |
Реле с C/O контактами | DOxA | Общий вывод |
DOxB | Подключение к нормально разомкнутому контакту | |
DOхС | Подключение к нормально замкнутому контакту |
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Подключение к выходам
На рисунке и рисунке представлены схемы подключения внешних связей к дискретным выходам.
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
- Допускается смежная схема подключения.
