Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице
Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.Назначение индикаторов
Питание (зеленый) | Включен | Напряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)* |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Не светится | Кабель не подключен | |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
Авария (красный)** | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации | |
| Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс) | Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) | |
| Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии | |
| Включается на 900 мс через паузу 100 мс | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) | |
| Индикаторы состояния выходов (зеленый) | Светится | Замкнутое состояние выхода |
| Не светится | Разомкнутое состояние выхода | |
* В режиме конфигурирования (при питании от USB и отсутствии основного питания) Ethernet-порты модуля находятся в режиме Ethernet Bypass, встроенный коммутатор не функционирует. Входы/выходы модуля не функционируют. ** Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи. | ||
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
Часы реального времени
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО Owen Configurator. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Формат записи в файле архива
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \n\r (0x0A0D) |
Расшифрованная запись:
где
0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
0x3B — разделитель;
0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
0x0A 0x0D — символы переноса строки.
облачный сервис OwenCloud (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
ПО Owen Configurator (например, для ручного анализа);
ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
номер файла – 2 байта;
начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
количество регистров для чтения – 2 байта.
Размер файла архива заранее неизвестен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
Режимы обмена данными
- обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО Owen Configurator;
- обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО OWEN Configurator во вкладке Параметры устройства. А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, Win1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, Win1251 |
| Время и дата | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | |
| DEC | HEX | ||||
| Режим работы выхода DO1 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 272 | 0х110 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO2 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 273 | 0х111 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO3 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 274 | 0х112 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO4 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 275 | 0х113 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO5 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 276 | 0х114 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO6 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 277 | 0х115 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO7 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 278 | 0х116 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO8 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 279 | 0х117 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO9 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 280 | 0х118 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO10 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 281 | 0х119 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO11 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 282 | 0х11А | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO12 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 283 | 0х11В | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO13 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 284 | 0х11С | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO14 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 285 | 0х11D | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO15 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 286 | 0х11E | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода DO16 | 0 – переключение логического сигнала; 1 – ШИМ | 287 | 0х11F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO1 | 1000...60000 (миллисекунд) | 308 | 0х134 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO2 | 1000...60000 (миллисекунд) | 309 | 0х135 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO3 | 1000...60000 (миллисекунд) | 310 | 0х136 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO4 | 1000...60000 (миллисекунд) | 311 | 0х137 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO5 | 1000...60000 (миллисекунд) | 312 | 0х138 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO6 | 1000...60000 (миллисекунд) | 313 | 0х139 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO7 | 1000...60000 (миллисекунд) | 314 | 0х13А | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO8 | 1000...60000 (миллисекунд) | 315 | 0х13В | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO9 | 1000...60000 (миллисекунд) | 316 | 0х13С | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO10 | 1000...60000 (миллисекунд) | 317 | 0х13D | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO11 | 1000...60000 (миллисекунд) | 318 | 0х13E | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO12 | 1000...60000 (миллисекунд) | 319 | 0х13F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO13 | 1000...60000 (миллисекунд) | 320 | 0х140 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO14 | 1000...60000 (миллисекунд) | 321 | 0х141 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO15 | 1000...60000 (миллисекунд) | 322 | 0х142 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода DO16 | 1000...60000 (миллисекунд) | 323 | 0х143 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1 | 0...1000 (0,10%) | 340 | 0х154 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2 | 0...1000 (0,10%) | 341 | 0х155 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3 | 0...1000 (0,10%) | 342 | 0х156 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4 | 0...1000 (0,10%) | 343 | 0х157 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5 | 0...1000 (0,10%) | 344 | 0х158 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6 | 0...1000 (0,10%) | 345 | 0х159 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7 | 0...1000 (0,10%) | 346 | 0х15А | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8 | 0...1000 (0,10%) | 347 | 0х15В | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO9 | 0...1000 (0,10%) | 348 | 0х15C | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10 | 0...1000 (0,10%) | 349 | 0х15D | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO11 | 0...1000 (0,10%) | 350 | 0х15E | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO12 | 0...1000 (0,10%) | 351 | 0х15F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO13 | 0...1000 (0,10%) | 352 | 0х160 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO14 | 0...1000 (0,10%) | 353 | 0х161 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO15 | 0...1000 (0,10%) | 354 | 0х162 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO16 | 0...1000 (0,10%) | 355 | 0х163 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Битовая маска состояния выходов DO1–DO16 | 0...65535 | 468 | 0x1D4 | Только чтение | UINT 32 |
| Битовая маска установки состояния выходов DO1–DO16 | 0...65535 | 470 | 0x1D6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO1 | 0...1000 (0,10 %) | 474 | 0x1DA | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO2 | 0...1000 (0,10 %) | 475 | 0x1DВ | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO3 | 0...1000 (0,10 %) | 476 | 0x1DС | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO4 | 0...1000 (0,10 %) | 477 | 0x1DD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO5 | 0...1000 (0,10 %) | 478 | 0x1DE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO6 | 0...1000 (0,10 %) | 479 | 0x1DF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO7 | 0...1000 (0,10 %) | 480 | 0x1E0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO8 | 0...1000 (0,10 %) | 481 | 0x1E1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO9 | 0...1000 (0,10 %) | 482 | 0x1E2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO10 | 0...1000 (0,10 %) | 483 | 0x1E3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO11 | 0...1000 (0,10 %) | 484 | 0x1E4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO12 | 0...1000 (0,10 %) | 485 | 0x1E5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO13 | 0...1000 (0,10 %) | 486 | 0x1E6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO14 | 0...1000 (0,10 %) | 487 | 0x1E7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO15 | 0...1000 (0,10 %) | 488 | 0x1E8 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода DO16 | 0...1000 (0,10 %) | 489 | 0x1E9 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0...60 (секунд) | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
| Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса | 0 – заблокировано; 1 – разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись; 3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT 16 |
| Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка – 30 | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
| Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
| Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT 32 |
| Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | INT 16 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
| Режим DHCP | 0 – полный запрет; 1 – только чтение; 2 – только запись | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
| NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
| NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
| Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2 – QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – подключено; 2 – ошибка соединения | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
| Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
| Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
| IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Версия SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
Список возможных ошибок
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Список поддерживаемых функций
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
Работа по протоколу MQTT
- брокер – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- издатели – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- подписчики – устройства, которые получают данные от издателей.
- Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
- Имя_устройства – имя конкретного модуля, заданное в ПО Owen Configurator (см. раздел);
- Функция – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
- Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
- Параметр – название конкретного параметра (см. таблицу).
Уровни топиков модуля
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | SET | DO | MASK | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный |
| GET | DO | STATE | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный |
Работа по протоколу SNMP
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация ШИМ сигнала.
Изменить режим работы выхода можно в ПО OWEN Configurator или записью значений в соответствующие Modbus-регистры.
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния.
Выход переходит в безопасное состояние, если в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от Мастера сети. На выходе модуля устанавливается значение параметра Безопасное состояние в процентах (от 0 до 100 %).
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем. Модуль при включении перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем до получения новой команды от Мастера сети. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
Если Мастером сети является только облачный сервис OwenCloud, необходимо отключить Безопасное состояние для выходов. Для отключения безопасного состояния следует задать значение параметра Тайм-аут перехода в безопасное состояние равным 0.
