title: "Руководство по эксплуатации МВ110-1ТД, МВ110-4ТД"
product: "Модули аналогового ввода сигналов тензодатчиков (с интерфейсом RS-485) МВ110"
document_number: "1.17"
version: "1.17"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_signalov_tenzodatchikov/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mv110-1td-mv110-4td"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/l4Q55.re_mv110-1td%2C+mv110-4td_1-ru-32150-1.17.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации МВ110-1ТД, МВ110-4ТД
## Содержание
- [Введение](#topic-40864)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-40866)
- [Назначение](#topic-40867)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-40868)
  - [Технические характеристики](#topic-40869)
  - [Условия эксплуатации](#topic-40870)
- [Меры безопасности](#topic-40871)
- [Монтаж и демонтаж](#topic-40872)
  - [Установка](#topic-40873)
  - [Отсоединение клеммных колодок](#topic-40874)
  - [«Быстрая» замена](#topic-40875)
- [Подключение](#topic-40876)
  - [Порядок подключения](#topic-40877)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-40878)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-40879)
  - [Подключение питания](#topic-40880)
    - [Питание переменного тока 230 В](#topic-40881)
    - [Питание постоянного тока 24 В](#topic-40882)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-40883)
  - [Подключение тензодатчиков](#topic-40884)
- [Устройство и принцип работы](#topic-40885)
  - [Принцип работы](#topic-40886)
  - [Приведение к физической величине](#topic-40887)
  - [Выбор входного диапазона измерений прибора и режима питания датчика](#topic-40888)
- [Индикация](#topic-40889)
- [Настройка](#topic-40890)
  - [Конфигурирование](#topic-40891)
  - [Конфигурационные и оперативные параметры](#topic-40892)
  - [Применение в весоизмерительных системах](#topic-40893)
    - [Измерение веса тары](#topic-40894)
    - [Ввод количества взвешиваемой тары](#topic-40895)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-40896)
- [Интерфейс RS-485](#topic-40897)
  - [Управление прибором по сети RS-485](#topic-40898)
  - [Базовый адрес прибора в сети RS-485](#topic-40899)
  - [Команды протокола DCON](#topic-40900)
- [Техническое обслуживание](#topic-40901)
  - [Общие указания](#topic-40902)
  - [Юстировка](#topic-40903)
    - [Общие сведения](#topic-40904)
    - [Пользовательская юстировка](#topic-40905)
    - [Заводская юстировка](#topic-40906)
- [Маркировка](#topic-40907)
- [Упаковка](#topic-40908)
- [Транспортирование и хранение](#topic-40909)
- [Комплектность](#topic-40910)
- [Гарантийные обязательства](#topic-40911)
- [Настраиваемые параметры](#topic-40912)
- [Параметры протокола ОВЕН](#topic-40913)
- [Параметры протокола Modbus](#topic-40914)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-40865)
<a id="topic-40864"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и техническим обслуживанием модулей аналогового ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД и МВ110-224.4ТД (далее по тексту – «прибор» или «модуль»).
Подключение, регулирование и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения **МВ110-224.ХТД**, где **Х** – количество измерительных каналов:
- **1** – один канал для подключения одного тензодатчика;
- **4** – четыре канала для подключения четырех тензодатчиков.
<a id="topic-40866"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **АЦП** – аналого-цифровой преобразователь.
- **БПФВ** – блок приведения к физической величине.
- **ИП** – универсальный импульсный источник питания.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ЦФ** – цифровой фильтр.
- **ЭДС** – электродвижущая сила.
<a id="topic-40867"></a>
## Назначение
Прибор предназначен для измерения сигналов мостовых тензометрических датчиков, преобразования данных измерений в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485. Прибор применяется для работы с тензометрическими датчиками мостового типа в составе измерительных систем контроля (в том числе и весоизмерительных) и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Прибор МВ110-224.1ТД имеет 1 измерительный канал для подключения одного тензодатчика.
Прибор МВ110-224.4ТД имеет 4 независимых измерительных канала для подключения четырех тензодатчиков.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-018-46526536-2009 и имеет декларацию соответствия ТР ТС и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, свидетельство RU.C.34.004.A № 48323 от 17.08.2017 г.
<a id="topic-40868"></a>
<a id="topic-40869"></a>
<a id="ТехническиеХарактеристики-24706248"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| **Характеристика** | **Значение** / **МВ110-224.1ТД** | **Значение** / **МВ110-224.4ТД** |
| Напряжение питания (универсальное): |   |   |
| • переменного тока | от 90 до 264 В (номинальное 230 В),<br>частота от 47 до 63 Гц | от 90 до 264 В (номинальное 230 В),<br>частота от 47 до 63 Гц |
| • постоянного тока | от 20 до 60 В (номинальное 24 В) | от 20 до 60 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | 5 ВА | 5 ВА |
| Время установления рабочего режима, не более (предварительный прогрев) | 20 мин | 20 мин |
**Входы**
| Количество измерительных каналов | 1 | 4 |
| Разрядность АЦП | 24 бит | 24 бит |
| Схема подключения мостового тензодатчика | Четырех- или шестипроводная | Четырех- или шестипроводная |
| Сопротивление тензодатчика | от 87 до 1000 Ом | от 87 до 1000 Ом |
| Нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал | 87 Ом (четыре датчика сопротивлением 350 Ом) | 87 Ом (четыре датчика сопротивлением 350 Ом) |
| Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока, не менее | 2,5 В ± 5 % | 2,5 В ± 5 % |
| Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения сигнала тензодатчика, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих условий эксплуатации, на каждые 10 °C | Не более предела основной приведенной погрешности (см. [таблицу](#МетрологическиеХарактеристикиПрибор-867BE82C)). | Не более предела основной приведенной погрешности (см. [таблицу](#МетрологическиеХарактеристикиПрибор-867BE82C)). |
| Время обновления данных измерений в канале, не более: |   |   |
| В режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением: |   |   |
| • включен один измерительный канал | 25 мс | 130 мс |
| • включены два измерительных канала | – | 135 мс |
| • включены три измерительных канала | – | 210 мс |
| • включены четыре измерительных канала | – | 280 мс |
| В режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением: |   |   |
| • включен один измерительный канал | 190 мс | 260 мс |
| • включены два измерительных канала | – | 320 мс |
| • включены три измерительных канала | – | 500 мс |
| • включены четыре измерительных канала | – | 630 мс |
**Интерфейсы**
| Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 | RS-485 |
| Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 | 32 |
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с | 115200 бит/с |
| Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН | DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм | (140 × 114 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: |   |   |
| • со стороны передней панели; | IP20 | IP20 |
| • со стороны клеммной колодки | IP00 | IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч | 60 000 ч |
| Средний срок службы | 10 лет | 10 лет |
| Масса, не более | 0,25 кг | 0,42 кг |
**Время обновления данных измерений в канале для прибора МВ110-224.1ТД**
| Частота дискретизации измерительного тракта | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика постоянным напряжением | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением |
| 8,197 Гц | 125 мс | 350 мс |
| 16,39 Гц | 65 мс | 230 мс |
| 19,61 Гц | 54 мс | 210 мс |
| 24,27 Гц | 45 мс | 190 мс |
| 25,77 Гц | 41 мс | 185 мс |
| 34,25 Гц | 32 мс | 166 мс |
| 42,37 Гц | 26 мс | 154 мс |
| 44,64 Гц | 24 мс | 150 мс |
| 50,51 Гц | 22 мс | 146 мс |
| 69,44 Гц | 16 мс | 135 мс |
| 144,9 Гц | 8,0 мс | 120 мс |
| 257,7 Гц | 4.3 мс | 115 мс |
| 409,8 Гц | 3,0 мс | 112 мс |
| 588,2 Гц | 2,1 мс | 110 мс |
<a id="ВремяОбновленияДанныхИзмеренийВКана-770D7D3F"></a>
**Время обновления данных измерений в канале для прибора МВ110-224.4ТД**
| Частота дискретизации измерительного тракта | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика постоянным напряжением / 1 к | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика постоянным напряжением / 2 к | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика постоянным напряжением / 3 к | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика постоянным напряжением / 4 к | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением / 1 к | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением / 2 к | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением / 3 к | Время обновления данных измерений, не более / Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением / 4 к |
| 1,695 Гц | 210 мс | 300 мс | 440 мс | 590 мс | 820 мс | 640 мс | 960 мс | 1300 мс |
| 2,976 Гц | 150 мс | 173 мс | 255 мс | 340 мс | 560 мс | 400 мс | 600 мс | 780 мс |
| 5,435 Гц | 110 мс | 95 мс | 140 мс | 190 мс | 410 мс | 236 мс | 360 мс | 470 мс |
| 9,804 Гц | 90 мс | 55 мс | 80 мс | 110 мс | 330 мс | 152 мс | 230 мс | 310 мс |
<a id="МетрологическиеХарактеристикиПрибор-867BE82C"></a>
**Метрологические характеристики прибора**
| Чувствительность тензодатчика (рабочий коэффициент передачи) | Диапазон измерений прибора | Разрешающая способность прибора | Предел допускаемой основной приведенной погрешности прибора |
| 1 мВ/В | –4,0…+4,0 мВ | 1,5 мкВ | ± 0,1 % |
| 2 мВ/В | –7,5…+7,5 мВ | 1,5 мкВ | ± 0,1 % |
| 4 мВ/В | –15,0…+15,0 мВ | 1,5 мкВ | ± 0,05 % |
| 8 мВ/В | –35,0…+35,0 мВ | 1,5 мкВ | ± 0,05 % |
| 16 мВ/В | –70,0…+70,0 мВ | 2,0 мкВ | ± 0,05 % |
| 32 мВ/В | –140,0…+140,0 мВ | 2,0 мкВ | ± 0,05 % |
| 64 мВ/В | –300,0…+300,0 мВ | 3,5 мкВ | ± 0,05 % |
<a id="topic-40870"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 согласно ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модуль относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522. Допускается при подаче импульсных помех кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
<a id="topic-40871"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
- ГОСТ 12.3.019;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-40872"></a>
## Монтаж и демонтаж
<a id="topic-40873"></a>
### Установка
![Габаритные размеры 46748](https://docs.owen.ru/book_img/841/66733.svg)
![Установочные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/841/66732.svg)
*Габаритные и установочные размеры прибора МВ110-224.1ТД*
![Габаритные размеры 32](https://docs.owen.ru/book_img/841/72824.svg)
*Габаритные и установочные размеры прибора МВ110-224.4ТД*
<a id="topic-40874"></a>
### Отсоединение клеммных колодок
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке](#fig-2A12AFD5).
<a id="fig-2A12AFD5"></a>
![Отделение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/841/56966.svg)
*Отделение клеммной колодки от прибора МВ110-224.1ТД*
![Отделение клеммных колодок 32](https://docs.owen.ru/book_img/841/72826.svg)
*Отделение клеммной колодки от прибора МВ110-224.4ТД*
<a id="topic-40875"></a>
### «Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
<a id="topic-40876"></a>
## Подключение
<a id="topic-40877"></a>
### Порядок подключения
2. Подсоединить датчики к входам прибора.
3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.
<a id="topic-40878"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Cable cut](https://docs.owen.ru/book_img/841/56968.svg)
*Рекомендации для проводов*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
<a id="topic-40879"></a>
Общий вид МВ110-224.1ТД с указаниями номеров клемм, расположением проволочной перемычки **JP1** и светодиодов представлен на [рисунке](#ОбщийВидМВ110-224.1ТД-8132916B), назначение клемм приведено в [таблице](#НазначениеКлеммМВ110-224.1ТД-77121843), для МВ110-224.4ТД – на [рисунке](#ОбщийВидМВ110-224.4ТД-81328E67) и в [таблице](#НазначениеКлеммМВ110-224.4ТД-77121FEC), соответственно.
<a id="ОбщийВидМВ110-224.1ТД-8132916B"></a>
![screw terminal 1TD](https://docs.owen.ru/book_img/841/72828.svg)
*Назначение контактов клеммной колодки МВ110-224.1ТД*
<a id="НазначениеКлеммМВ110-224.1ТД-77121843"></a>
**Назначение контактов клеммной колодки МВ110-224.1ТД**
| № | Название контакта | Назначение | № | Название контакта | Назначение |
| 1 | PWR– | Питание \~(90–245) В/минус питания 24 В | 13 | IN– | Выход датчика (–) |
| 2 | PWR+ | Питание \~(90–245) В/плюс питания 24 В | 14 | NC | Не используется |
| 3 | NC | Не используется | 15 | IN+ | Выход датчика (+) |
| 4 | NC | Не используется | 16 | NC | Не используется |
| 5 | DEF | Установка сетевых параметров по умолчанию | 17 | EXC+ | Питание датчика (+) |
| 6 | NC | Не используется | 18 | NC | Не используется |
| 7 | GND | Общий провод прибора | 19 | REF+ | Обратная связь датчика (+) |
| 8 | NC | Не используется | 20 | NC | Не используется |
| 9 | NC | Не используется | 21 | REF– | Обратная связь датчика (–) |
| 10 | GND_RS | Общий провод интерфейса RS-485 | 22 | NC | Не используется |
| 11 | A | Интерфейс RS-485 (A) | 23 | EXC– | Питание датчика (–) |
| 12 | B | Интерфейс RS-485 (B) | 24 | SHIELD | Экран кабеля датчика |
<a id="ОбщийВидМВ110-224.4ТД-81328E67"></a>
![Рис 3.3](https://docs.owen.ru/book_img/841/102790.png)
*Назначение контактов клеммной колодки МВ110-224.4ТД*
<a id="НазначениеКлеммМВ110-224.4ТД-77121FEC"></a>
**Назначение контактов клеммной колодки прибора МВ110-224.4ТД**
| № | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
| 1 | PWR+ | Питание \~(90–245) В/плюс питания 24 В | 25 | 1 IN– | Выход датчика 1 (–) |
| 2 | PWR– | Питание \~(90–245) В/минус питания 24 В | 26 | SHIELD | Общий провод прибора |
| 3 | NC | Не используется | 27 | 1IN+ | Выход датчика 1 (+) |
| 4 | NC | Не используется | 28 | NC | Не используется |
| 5 | NC | Не используется | 29 | 1 EXC+ | Питание датчика 4 (+) |
| 6 | NC | Не используется | 30 | NC | Не используется |
| 7 | A | Интерфейс RS-485 (A) | 31 | 1 REF+ | Обратная связь датчика 1 (+) |
| 8 | B | Интерфейс RS-485 (B) | 32 | 3IN– | Выход датчика 3 (–) |
| 9 | GND_RS | Общий провод интерфейса RS-485 | 33 | 1 REF– | Обратная связь датчика 1 (–) |
| 10 | NC | Не используется | 34 | 3 IN+ | Выход датчика 3 (+) |
| 11 | NC | Не используется | 35 | 1 EXC– | Питание датчика 1 (–) |
| 12 | NC | Не используется | 36 | 3 EXC+ | Питание датчика 3 (+) |
| 13 | DEF | Установка сетевых параметров по умолчанию | 37 | 2 IN– | Выход датчика 2 (–) |
| 14 | 4 IN– | Выход датчика 4 (–) | 38 | 3 REF+ | Обратная связь датчика 3 (+) |
| 15 | GND | Общий провод прибора | 39 | 2 IN+ | Выход датчика 2 (+) |
| 16 | 4 IN+ | Выход датчика 4 (+) | 40 | 3 REF– | Обратная связь датчика 3 (–) |
| 17 | NC | Не используется | 41 | 2 EXC+ | Питание датчика 2 (+) |
| 18 | 4 EXC+ | Питание датчика 4 (+) | 42 | 3 EXC– | Питание датчика 3 (–) |
| 19 | NC | Не используется | 43 | 2 REF+ | Обратная связь датчика 2 (+) |
| 20 | 4 REF+ | Обратная связь датчика 4 (+) | 44 | NC | Не используется |
| 21 | NC | Не используется | 45 | 2 REF– | Обратная связь датчика 2 (–) |
| 22 | 4 REF– | Обратная связь датчика 4 (–) | 46 | SHIELD | Экран кабеля датчика 3 |
| 23 | SHIELD | Экран кабеля датчика | 47 | 2 EXC– | Питание датчика 2 (–) |
| 24 | 4 EXC– | Питание датчика 4 (–) | 48 | SHIELD | Экран кабеля датчика 2 |
Перемычка **JP1** предназначена для восстановления заводских сетевых настроек. Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены).
<a id="topic-40880"></a>
### Подключение питания
<a id="topic-40881"></a>
#### Питание переменного тока 230 В
<a id="topic-40882"></a>
#### Питание постоянного тока 24 В
<a id="topic-40883"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
<a id="topic-40884"></a>
### Подключение тензодатчиков
Тензодатчик следует подключать экранированным кабелем, соблюдая полярность.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если кабель к тензодатчику имеет витые пары, то их рекомендуется подключать следующим образом: пара IN+ и IN–, пара REF+ и REF–, пара EXC+ и  EXC–.
Четырехпроводная схема подключения тензодатчика используется, если соединительный кабель к датчику имеет длину менее 2 м. Клеммы EXC+ и REF+ (EXC– и REF–) соединяются проволочной перемычкой непосредственно на клеммной колодке прибора.
![Подключение датчиков 1ТД](https://docs.owen.ru/book_img/841/72832.svg)
*Подключение к прибору МВ110-224.1ТД внешних устройств с применением четырехпроводной схемы подключения к датчику и использованием заземления*
Шестипроводная схема подключения тензодатчика используется при подключении датчика кабелем длиной более 2 м.
Шестипроводная схема подключения компенсирует вносимые сопротивлением кабеля погрешности измерений.
![Подключение датчиков 4ТД](https://docs.owen.ru/book_img/841/72833.svg)
*Подключение к МВ110-224.4ТД внешних устройств с применением шестипроводной схемы подключения к датчику и без использования заземления*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В случае получения выходных данных измерений прибора с отрицательным знаком (вместо желаемых положительных данных) следует поменять местами концы проводов на входных клеммах прибора IN+, IN–.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае отсутствия заземления экранирующую оплетку кабеля датчика допускается подсоединить к клемме **SHIELD** прибора. Оплетка кабеля не заземляется и не должна быть подсоединена к заземленному контакту на любом конце кабеля. Клемму прибора **SHIELD** запрещено заземлять.
<a id="topic-40885"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-40886"></a>
### Принцип работы
Сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта (температуру, давление и т. п.), поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков прибора. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами. Полученный сигнал преобразуется по данным НСХ в цифровые значения и передается по сети RS-485.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
- DCON;
- Modbus ASCII;
- Modbus RTU;
- ОВЕН.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Из-за аппаратных ограничений в приборе невозможно использование следующих сочетаний сетевых параметров:
> - **PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0** (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
> - **PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1** (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
> - **PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1** (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Мастером может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. [раздел](#topic-40891)).
Входным сигналом для прибора является постоянное напряжение с выхода резистивного моста (тензометрического датчика мостового типа).
![Структурная схема прибора](https://docs.owen.ru/book_img/841/72837.svg)
*Структурная схема прибора*
Прибор вырабатывает постоянное напряжение величиной 2,5 В для питания (возбуждения) тензорезистивного моста (тензодатчика), клеммы прибора **EXC+**, **EXC–**. С диагонали моста выходной сигнал поступает на входы прибора **IN+**, **IN–** и через помехоподавляющие фильтры низких частот (ФНЧ) приходит на вход сигма-дельта **АЦП**. Опорным напряжением для АЦП служит напряжение питания моста, измеряемое непосредственно на клеммах датчика, входы **REF+**, **REF–** (при шестипроводной схеме подключения). В этом случае исключается погрешность падения напряжения на подводящих проводах и изменения падения напряжения на подводящих проводах из-за температурной зависимости сопротивления.
Уменьшенное по сравнению с традиционным (5 В или 10 В) напряжение питания (возбуждения) моста тензодатчика 2,5 В  позволяет уменьшить проходящий ток через него, а следовательно, уменьшается рассеиваемая мощность, что увеличивает время работоспособности (ресурс) тензодатчика. Уменьшенный вследствие этого эффект саморазогревания датчика также уменьшает ошибку измерения тензорезистора, имеющего высокий температурный коэффициент сопротивления.
В случае питания датчиков постоянным током (режим работы прибора с возбуждением датчика постоянным напряжением) дополнительным источником погрешностей является ЭДС, создаваемая на месте скрутки проводов и разности температур мест скруток (паразитные термопары). Это приводит к дрейфу постоянной составляющей сигнала.
Чтобы уменьшить вызванные этим погрешности и скомпенсировать все имеющиеся дрейфы напряжения смещения, следует подавать в качестве питания датчика знакопеременный сигнал. Знакопеременный режим питания датчика обеспечивает коммутатор прибора, периодически меняющий полярность напряжения питания датчика на клеммах **EXC+**, **EXC–**. Знакопеременный режим является более предпочтительным, но оправдан только для медленно меняющихся процессов (см. время обновления данных измерений в [таблице](#ТехническиеХарактеристики-24706248)) и датчиков, которые позволяют применять такой режим изменения полярности питания (не полупроводниковые).
В четырехканальном приборе МВ110-224.4ТД каждый канал имеет отдельное независимое напряжение питания моста 2,5 В и отдельный коммутатор для знакопеременного режима, что повышает отказоустойчивость и надежность прибора. Все четыре коммутатора прибора переключаются синфазно (одновременно). В данном приборе все четыре канала измерения для четырех тензодатчиков гальванически связаны между собой. Мультиплексор (**MUX**) поочередно коммутирует их для измерения одним каналом АЦП.
Необходимый размах входного сигнала для АЦП формирует усилитель с программируемым коэффициентом усиления (**PGA**). Прибор имеет семь переключаемых диапазонов измерений (см. [таблицу](#ВремяОбновленияДанныхИзмеренийВКана-770D7D3F)). Необходимый входной диапазон измерений выбирается пользователем в процессе конфигурирования прибора.
Частота дискретизации АЦП, находящегося в составе микроконтроллера, может быть задана в ПО «Конфигуратор М110». Частота определяет требуемое быстродействие прибора — параметр **Set.F**). Цифровой фильтр (**ЦФ**) обеспечивает дополнительную фильтрацию от импульсных помех и помех с частотами, кратными частоте промышленной сети 50 Гц. ЦФ представляет собой фильтр Sinc3-типа и понижает частоту дискретизации отсчетов измеряемого сигнала.
Полученные отсчеты затем поступают на вход фильтра скользящего среднего, длина которого также может устанавливаться пользователем в зависимости от требуемого быстродействия прибора, параметр **MAv.L**. Установленная длина фильтра соответствует числу отсчетов для усреднения. Чем больше число отсчетов для усреднения (длина фильтра), тем выше точность измерений и помехоустойчивость прибора, но ниже его быстродействие.
Цифровое значение измеряемого сигнала вычисляется с использованием значений нижней и верхней границ диапазона физической величины (см. [раздел](#topic-40888)).
После преобразования в блоке приведения к диапазону физической величины (**БПФВ**) цифровой код поступает в ячейку памяти, которая обновляется с частотой, соответствующей времени обновления данных измерений. Буфера хранения данных прибор не имеет. Результаты измерения из данной ячейки по запросу передаются мастеру сети RS-485 с помощью драйвера интерфейса **RS-485** (выходные клеммы **А** и **В**). Интерфейс **RS-485** гальванически изолирован от других цепей для улучшения помехоустойчивости. Тип протокола определяется автоматически.
Универсальный импульсный источник питания (**ИП**) с гальванической развязкой позволяет прибору работать как от сети переменного тока с напряжением 220 В частотой 47–63 Гц, так и от источника постоянного тока с напряжением 24 В.
<a id="topic-40887"></a>
### Приведение к физической величине
Прибор позволяет получать результаты измерения в следующем виде:
- значение сигнала тензодатчика в мВ в формате числа с плавающей точкой. Назначения использования данных значений:
  - проверка правильности полярности подключения прибора к датчику;
  - проверка исправности датчика;
  - поверка прибора.
- значение физической величины в единицах физической величины или в процентах от диапазона, в формате числа с плавающей точкой.
Использование приведения измеренного значения к физической величине позволяет отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атм., кПа, кг и т. д.). Для выполнения операции приведения используются параметры **v.Min** и **v.Max**. Операция приведения линейно отображает диапазон внутреннего представления результатов измерения в диапазон, определяемый параметрами **v.Min** и **v.Max**. Если результат измерения соответствует минимальному значению внутреннего представления, то результатом приведения будет значение параметра **v.Min**. Если результат измерения соответствует максимальному значению внутреннего представления, то результатом приведения будет значение параметра **v.Max**.
Операция приведения корректно  выполняется как при **v.Max** > **v.Min**, так и при **v.Max** < **v.Min**.
**Пример**
Датчик с диапазоном от 0 до 4 мВ контролирует давление в диапазоне от 0 до 25 атм. В параметре **v.Min** задается значение **0**, а в параметре **v.Max** – значение **25**. После этого вывод результатов измерения будет выполняться в атмосферах. Если значение измеренного входного напряжения равно 0 мВ, то результат приведения будет равен 0 атм.  Если значение измеренного входного напряжения равно 4 мВ, то результат приведения будет равен 25 атм.
<a id="topic-40888"></a>
### Выбор входного диапазона измерений прибора и режима питания
датчика
Во время конфигурации прибора следует установить необходимый входной диапазон измерений в зависимости от параметров используемого тензодатчика – его значения чувствительности (рабочего коэффициента передачи).
Для выбора можно руководствоваться [таблицей](#ВремяОбновленияДанныхИзмеренийВКана-770D7D3F) или нижеследующей методикой.
В случае наличия датчика с чувствительностью 2 мВ/В и напряжением питания датчика 2,5 В входное напряжение (сигнал полной шкалы при номинальной нагрузке) будет составлять 2 мВ/В × 2,5 В = 5 мВ.
Далее по [таблице](#ВремяОбновленияДанныхИзмеренийВКана-770D7D3F) следует выбрать наиболее близкий входной диапазон измерений прибора – от минус 7,5 до 7,5 мВ, который будет иметь достаточный запас при возможной перегрузке входа АЦП, и с помощью ПО «Конфигуратор М110» по интерфейсу RS-485 установить выбранный диапазон измерений.
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию в приборе установлен входной диапазон от минус 7,5 до 7,5 мВ для датчика с чувствительностью 2 мВ/В.
Режимы питания (возбуждения) датчика:
- постоянным напряжением (включен по умолчанию);
- знакопеременным напряжением.
В режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением на клеммах прибора **EXC+** и **EXC–** присутствует постоянное напряжение 2,5 В.
В режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением на клеммах прибора **EXC+** и **EXC–** постоянное напряжение 2,5 В периодически изменяет свою полярность на обратную во время каждого следующего измерения. Преимуществами данного режима являются компенсация дрейфа напряжения смещения датчика и напряжения паразитных термопар в соединениях. Недостаток – большее время обновления данных измерений, чем в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением. Также используемый тип датчика должен позволять обратное включение напряжения питания (не допускается для полупроводниковых тензодатчиков).
Предпочтительным является применение знакопеременного режима.
Для прибора МВ110-224.4ТД знакопеременный режим включается сразу для всех четырех измерительных каналов.
Режим питания датчика выбирается с помощью ПО «Конфигуратор М110».
<a id="topic-40889"></a>
## Индикация
![Лицевая 1ТД](https://docs.owen.ru/book_img/841/66735.svg)
*Лицевая панель МВ110-224.1ТД*
![Лицевая 4ТД](https://docs.owen.ru/book_img/841/66736.svg)
*Лицевая панель МВ110-224.4ТД*
Назначение светодиодов на лицевой панели:
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
| Датчик (для МВ110-224.4ТД – Датчик 1...4) | Светится | Обрыв линии подключения датчика |
| Датчик (для МВ110-224.4ТД – Датчик 1...4) | Светится | Перегрузка измерительного канала входным сигналом |
| RS-485 | Мигает | Передача данных по RS-485 |
| Питание | Светится | Питание подано |
<a id="topic-40890"></a>
## Настройка
<a id="topic-40891"></a>
### Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
2. Подать питание на прибор.
3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
   ![Connection](https://docs.owen.ru/book_img/841/56683.png)
   *Выбор настроек порта*
5. Выбрать модель прибора.
   ![Device choice](https://docs.owen.ru/book_img/841/56684.png)
   *Выбор модели прибора*
6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
   ![Main window](https://docs.owen.ru/book_img/841/56685.png)
   *Главное окно*
7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню **Прибор → Записать все параметры**.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
<a id="topic-40892"></a>
### Конфигурационные и оперативные параметры
- конфигурационные;
- оперативные.
**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора, значения, которым пользователь присваивает с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Конфигурационными параметрами настраивается структура прибора, определяются сетевые настройки и т. д.
**Оперативные параметры** – это данные, которые прибор передает в сеть RS-485. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Длина сетевого адреса» **A.LEn**, где «Длина сетевого адреса» – название, **A.LEn** – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Во время работы с ПО «Конфигуратор М110» работа с индексами происходит автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
<a id="topic-40893"></a>
### Применение в весоизмерительных системах
<a id="topic-40894"></a>
#### Измерение веса тары
![конфигурация 1](https://docs.owen.ru/book_img/841/32199.png)
*Конфигурационные параметры прибора*
Требуемые значения параметров **Минимальное** и **Максимальное значения физической величины** следует устанавливать одним из следующих способов:
- по измерениям применяемого датчика;
- с помощью процедуры юстировки физической величины (см. [раздел](#topic-40904)).
Для ввода веса тары вручную следует ввести значение параметра **Вес тары** в папке **Канал**.
![Ввод веса тары](https://docs.owen.ru/book_img/841/32198.png)
*Ввод веса тары вручную*
Для автоматического измерения веса тары следует выбрать в главном меню **Режимы программы → Измерение веса тары**. Текущий вес будет предложен для использования в качестве веса тары.
![Измерение веса тары](https://docs.owen.ru/book_img/841/32197.png)
*Автоматическое измерение веса тары*
<a id="topic-40895"></a>
#### Ввод количества взвешиваемой тары
Ввод количества взвешиваемой тары производится с помощью параметра **Мультипликатор веса тары** в папке **Канал**.
**Пример**
Для взвешивания трех ящиков с весом тары 5 кг следует установить значения параметров:
- **Вес тары** = **5**;
- **Мультипликатор веса тары** = **3**.
Для применения параметров следует установить значение **1** в параметр **Учет веса тары**.
<a id="topic-40896"></a>
### Восстановление заводских настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется для восстановления связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
1. Отключить питание прибора.
2. Установить проволочную перемычку **JP1** на верхней клеммной колодке между клеммами **DEF и GND**.
3. Включить питание. Прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохранятся ранее установленные значения сетевых параметров.
   > **Опасность.** Напряжение на соседних клеммах прибора опасно для жизни. Прикосновение к ним при неотключенном напряжении питания прибора недопустимо.
4. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
5. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными [таблицы](#ЗаводскиеЗначенияСетевыхПараметровП-81308B06)) или нажать кнопку **«Заводские сетевые настройки»**.
   Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
6. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду **Прибор | Прочитать все параметры** или открыв папку «Сетевые параметры».
7. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны (или перестроить прибор на требуемые сетевые параметры).
8. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
9. Отключить питание прибора.
10. Снять ранее установленную проволочную перемычку **JP1** на верхней клеммной колодке между клеммами **DEF и GND**.
11. Включить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
12. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне **Установки связи с прибором**.
13. Нажать кнопку **«Установить связь»**.
14. Проверить наличие связи с прибором, выбрав команду **Прибор | Проверка связи с прибором**.
<a id="ЗаводскиеЗначенияСетевыхПараметровП-81308B06"></a>
**Заводские значения сетевых параметров прибора**
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| **bPS** | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
| **PrtY** | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| **Sbit** | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| **A.Len** | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| **Addr** | Базовый адрес прибора | 16 |
| **Rs.dl** | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
<a id="topic-40897"></a>
## Интерфейс RS-485
<a id="topic-40898"></a>
### Управление прибором по сети RS-485
Управление режимами работы прибора и считывание из прибора результатов измерения выполняется с использованием команд, передаваемых в сети RS-485.
Команды всех протоколов можно разделить на следующие группы:
- команды управления конфигурацией прибора;
- команды чтения результатов измерения;
- технологические команды.
Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.
Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется в два этапа. На первом этапе параметры записываются в оперативную память. На втором этапе по специальной команде (**Aply** или **Init**) параметры переписываются в энергонезависимую память. Если в течение 10 минут после последней команды изменения конфигурационного параметра не выполнена команда переписи изменений в энергонезависимую память, то все изменения аннулируются, и выполнение команды перезаписи изменений в энергонезависимую память вызовет ошибку.
Команда **Aply**, кроме переписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую память, применяет изменения сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора на новые сетевые настройки.
Сеанс изменения конфигурационных параметров завершается командами переписи изменений в энергонезависимую память  командами **Aply** или **Init**, завершение сеанса юстировки выполняется с помощью команды переписи юстировочных коэффициентов в энергонезависимую память –  **U.Apl**.
Команда **Init** аналогична команде **Aply**, но сетевые параметры остаются прежними.
Команды чтения результатов измерения позволяют считывать результаты измерений в различных форматах.
Технологические команды обеспечивают юстировку прибора. Методика юстировки прибора описана в [разделе](#topic-40904).
<a id="topic-40899"></a>
### Базовый адрес прибора в сети RS-485
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр **Addr**).
**Адресация в сети RS-485**
| **Параметр** | **Значение** |
<b>Протокол ОВЕН\*</b>
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 0 до 254 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 0 до 2039 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательные адреса при 11-битной адресации | от 2040 до 2047 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | \[базовый адрес предыдущего прибора\] + 1 |
**Протокол Modbus**
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 247 |
| Широковещательный адрес | 0 |
**Протокол DCON**
| Диапазон значений базового адреса | от 0 до 255 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11 бит.
<a id="topic-40900"></a>
### Команды протокола DCON
По протоколу DCON можно считывать:
- данные с датчиков;
- имя прибора;
- версию программы прибора.
#### Считывание данных
**Посылка:**
#AA[CHK](cr)
где **AA** – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
**\[CHK\]** – контрольная сумма;
**(cr)** – символ перевода строки (0х0D).
**Ответ:**
(данные)[CHK](cr)
где **(данные)** – записанные подряд без пробелов результаты измерения в десятичном представлении:
- для прибора МВ110-224.1ТД: **Rd.fV**, **Rd.fF**, **Rd.pF**;
- для прибора МВ110-224.4ТД: **Rd.fV 1к**, **Rd.fV2к**, **Rd.fV 3к**, **Rd.fV4к**, **Rd.fF 1к**, **Rd.fF2к**, **Rd.fF 3к**, **Rd.fF4к**, **Rd. pF 1к**, **Rd. pF2к**, **Rd. pF 3к**, **Rd. pF4к**.
Длина записи об измерении равна девяти символам. На месте недостоверных данных передается значение (–999.9999).
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то ответ отсутствует.
**Пример**
>+100.2003+045.0000-999.9999[CHK](cr)
#### Считывание имени прибора
**Посылка:**
$AAM[CHK](cr)
**Ответ:**
!АА(имя прибора(8 символов))[CHK](cr)
**Пример**
>!ААМВ110-TD[CHK](cr)
#### Считывание версии программы прибора
**Посылка:**
$AAF[CHK](cr)
**Ответ:**
!АА(версия(5 символов))[CHK](cr)
**Пример**
>!ААvX.YY[CHK](cr)
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0x00 до 0xFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
<a id="topic-40901"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-40902"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-40871).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-40903"></a>
### Юстировка
<a id="topic-40904"></a>
#### Общие сведения
Предусматриваемые виды юстировки прибора:
- пользовательская юстировка для установки пользователем требуемых значений физической величины;
- заводская юстировка (с помощью магазина сопротивлений Р4831).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для корректной работы прибора рекомендуется провести пользовательскую юстировку.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Заводская юстировка выполняется только во время изготовления прибора, а также в случаях отрицательных результатов поверки прибора. В остальных случаях выполнять такую юстировку запрещается, так как это может вывести прибор из строя.
<a id="topic-40905"></a>
#### Пользовательская юстировка
Для подготовки к юстировке следует:
1. Включить прибор в составе с используемым датчиком и преобразователем интерфейсов.
2. Запустить на ПК ПО  «Конфигуратор М110».
3. Установить связь с прибором.
4. Прогреть прибор не менее 20 минут.
После прогрева прибора для проведения юстировки следует:
1. В главном окне ПО выбрать меню **Режимы программы → Юстировка**.
2. Ввести код доступа **792** и нажать кнопку **Продолжить**.
3. Выбрать тип юстировки **Пользовательская** и нажать кнопку **Продолжить**.
4. Подать на используемый датчик известное меньшее значение физической величины и ввести это значение в ячейку **Меньшее значение физической величины** (ед.).
5. Ввести соответствующее значение в процентах в ячейку **Меньшее значение физической величины** (%) и нажать кнопку **Продолжить**.
6. Подать на используемый датчик известное большее значение физической величины и ввести это значение в ячейку **Большее значение физической величины** (ед.).
7. Ввести соответствующее значение в процентах в ячейку **Большее значение физической величины** (%) и нажать кнопку **Продолжить**.
8. Нажать кнопку **Сохранить** для записи данных в прибор.
**Пример**
При вводе значений параметров:
- **Меньшее значение физической величины (ед.)** = 5;
- **Меньшее значение физической величины (%)** = 5;
- **Большее значение физической величины (ед.)** = 90;
- **Большее значение физической величины (%)** = 90.
Параметр **Минимальное значение физической величины** будет равен 0, параметр **Максимальное значение физической величины** — равен 100 (см. соответствующие параметры ветви «**Канал**»).
<a id="topic-40906"></a>
#### Заводская юстировка
Для подготовки к заводской юстировки следует:
1. Подключить к прибору магазин сопротивлений Р4831 согласно [рисунку](#СхемаПодключенияПрибораДляЗаводской-81309F38).
2. Включить приборы.
3. На ПК запустить ПО «Конфигуратор М110».
4. Выполнить установку связи с прибором.
5. Провести прогрев прибора не менее 20 минут.
<a id="СхемаПодключенияПрибораДляЗаводской-81309F38"></a>
![Схема подключения для юстировки](https://docs.owen.ru/book_img/841/72838.svg)
*Схема подключения прибора для заводской юстировки*
После прогрева юстировку следует выполнять в приведенной последовательности:
1. В главном окне программы выбрать меню **Режимы программы | Юстировка**.
2. Ввести код доступа **792** и нажать кнопку «**Продолжить**».
3. Выбрать тип юстировки «**Заводская**».
4. Выбрать необходимый для юстировки входной диапазон прибора (или чувствительность датчика) и нажать кнопку«**Продолжить**».
5. Установить с помощью магазина Р4831 минимальное значение напряжения согласно [таблице](#ЗначенияНапряженийВТочкахЗаводскойЮ-77129860) в соответствии с выбранным диапазоном измерений прибора. Напряжение следует контролировать с помощью вольтметра V1, затем в окне программы нажать кнопку «**Продолжить**».
6. Нажать кнопку «**Продолжить**» еще раз для юстировки максимального значения.
7. Нажать кнопку «**Сохранить**», чтобы записать данные калибровки в прибор.
8. В случае необходимости выполнить п. 5  для другого диапазона измерений прибора.
9. Закрыть ПО «Конфигуратор М110», выключить питание приборов и отсоединить их.
<a id="ЗначенияНапряженийВТочкахЗаводскойЮ-77129860"></a>
**Значения напряжений в точках заводской юстировки**
| Диапазон измерений прибора | Устанавливаемые значения напряжения в точках юстировки |
| ± 4,0 мВ | –4,000 мВ |
| ± 7,5 мВ | –7,500 мВ |
| ± 15 мВ | –15,000 мВ |
| ± 35 мВ | –35,000 мВ |
| ± 70 мВ | –70,000 мВ |
| ± 140 мВ | –140,00 мВ |
| ± 300 мВ | –300,00 мВ |
<a id="topic-40907"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- класс точности средств измерений;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-40908"></a>
## Упаковка
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
<a id="topic-40909"></a>
<a id="topic-40910"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
> [!NOTE]
<a id="topic-40911"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи.
<a id="topic-40912"></a>
## Настраиваемые параметры
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток, способа индексации и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МВ110-ТД» на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
**Общие параметры прибора**
| Имя параметра | Название параметра | Допустимые значения | Примечание |
| **dev** | Имя прибора | MB110-TD | Только чтение |
| **ver** | Версия прошивки | vX.YY | Только чтение.<br>X – номер версии,<br>YY – номер подверсии |
| **tdev** | Исполнение прибора | **0** – 1 канал (МВ110-224.1ТД);<br>**1** – 4 канала (МВ110-224.4ТД) | Только чтение |
| **E.Rgm** | Режим питания (возбуждения) датчиков | **0** – постоянным напряжением;<br>**1** – знакопеременным напряжением | Чтение/запись.<br>По умолчанию: 0.<br>Только для четырехканального прибора.<br>Не индексируется |
| **Set.F** | Частота дискретизации измерительного тракта | 0…13 – прибор МВ110-224.1ТД;<br>0…3 – прибор МВ110-224.4ТД | Чтение/запись.<br>Не индексируется.<br>По умолчанию – 1 (см. [таблицу](#ЗначениеЧастотыДискретизацииИзмерит-76D9D67C)). |
<a id="ЗначениеЧастотыДискретизацииИзмерит-76D9D67C"></a>
**Значение частоты дискретизации измерительного тракта**
**МВ110-224.1ТД**
| Код | Значение частоты | Код | Значение частоты |
| 0 | 8,197 Гц (подавление 50 Гц) | 7 | 44,64 Гц (подавление 50 Гц) |
| 1 | 16,39 Гц (подавление 50 и 60 Гц) | 8 | 50,51 Гц |
| 2 | 19,61 Гц (подавление 60 Гц) | 9 | 69,44 Гц |
| 3 | 24,27 Гц | 10 | 144,9 Гц |
| 4 | 25,77 Гц | 11 | 257,7 Гц |
| 5 | 34,25 Гц | 12 | 409,8 Гц |
| 6 | 42,37 Гц; (подавление 50 Гц) | 13 | 588,2 Гц |
**МВ110-224.4ТД**
| 0 | 1,695 Гц (подавление 50 Гц) | 2 | 5,435 Гц (подавление 50 Гц) |
| 1 | 2,976 Гц (подавление 50 и 60 Гц) | 3 | 9,804 Гц |
<a id="topic-40913"></a>
## Параметры протокола ОВЕН
Перечень параметров протокола ОВЕН представлен в таблицах ниже.
Сетевые параметры приведены в [таблице](#СетевыеПараметрыПротоколаОВЕН-76DA0513). Все команды как считывают данные из прибора, так и записывают новые данные (если не указано иначе).
<a id="СетевыеПараметрыПротоколаОВЕН-76DA0513"></a>
**Сетевые параметры протокола ОВЕН**
| Команда | Тип данных | Допустимые значения | Примечание |
| Скорость обмена<br>**bPS** | Byte | Byte:<br>**0** – 2,4 кбит/с;<br>**1** – 4,8 кбит/с;<br>**2** – 9,6 кбит/с;<br>**3** – 14,4 кбит/с;<br>**4** – 19,2 кбит/с;<br>**5** – 28,8 кбит/с;<br>**6** – 38,4 кбит/с;<br>**7** – 57,6 кбит/с;<br>**8** – 115,2 кбит/с | По умолчанию: 2 |
| Тип контроля четности слова данных<br>**PrtY** | Byte | **0** – контроля нет;<br>**1** – четность;<br>**2** – нечетность | По умолчанию: 0 |
| Количество стоп-бит в посылке<br>**Sbit** | Byte | **0** – 1 бит;<br>**1** – 2 бита | По умолчанию: 0 |
| Длина сетевого адреса<br>**A.Len** | Byte | **0** – 8 бит;<br>**1** – 11 бит | По умолчанию: 0 |
| Базовый адрес прибора<br>**Addr** | Int16 | от 0 до 2047 | По умолчанию: 16 |
| Код последней сетевой ошибки<br>**n.Err** | Byte | от 0 до 255 | Только чтение.<br>Коды ошибок соответствуют кодам ошибок протокола ОВЕН |
| Задержка ответа по RS-485<br>**Rs.dL** | Byte | от 0 до 45 мс | По умолчанию: 2 |
| Применение настроек<br>**Aply** | — | — | Только запись.<br>Сетевые и конфигурационные параметры заносятся в энергонезависимую память и применяются |
Конфигурационные параметры приведены в [таблице](#КонфигурационныеПараметрыПротоколаО-76DA908A). Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иное. Для прибора МВ110-224.1ТД индексация не используется.
<a id="КонфигурационныеПараметрыПротоколаО-76DA908A"></a>
**Конфигурационные параметры протокола ОВЕН**
| Состояние канала<br>**Ch.St** | Byte | **0** – отключен;<br>**1** – подключен | Чтение/запись.<br>По умолчанию: 1 |
| Учет веса тары<br>**Cnt.P** | Byte | **0** – не учитывать;<br>**1** – учитывать | Чтение/запись<br>По умолчанию: 0 |
| Чувствительность датчика<br>**Sens** | Byte | **0** – ± 1 мВ/В;<br>**1** – ± 2 мВ/В;<br>**2** – ± 4 мВ/В;<br>**3** – ± 8 мВ/В;<br>**4** – ± 16 мВ/В;<br>**5** – ± 32 мВ/В;<br>**6** – ± 64 мВ/В | Чтение/запись.<br>По умолчанию: 1 |
| Минимальное значение физической величины<br>**v.Min** | Float32 | — | Чтение/запись.<br>По умолчанию: 0 |
| Максимальное значение физической величины<br>**v.Max** | Float32 | — | Чтение/запись.<br>По умолчанию: 100 |
| Вес тары<br>**P.Wgh** | Float32 | — | Чтение/запись.<br>По умолчанию: 0 |
| Мультипликатор веса тары<br>**P.Cnt** | Uint16 | от 0 до 65535 | Чтение/запись.<br>По умолчанию: 0 |
| На весах – тара<br>**U.Wgh** | Нет | — | Только запись.<br>Вес, находящийся на весах, принимается за вес **P.Wgh**. Новый вес будет использован только после **Init** |
| Режим питания (возбуждения) датчика<br>**E.Rgm** | Byte | **0** – постоянным напряжением;<br>**1** – знакопеременным напряжением | Чтение/запись.<br>Только для одноканального прибора<br>По умолчанию: 0 |
| Применить внесенные изменения<br>**Init** | Нет | — | Только запись.<br>Не индексируется.<br>Параметры переносятся в энергонезависимую память и применяются (Команда аналогична команде **Aply**, но перестройка сетевых параметров не выполняется) |
| Сброс конфигурационных параметров в значения по умолчанию<br>**S.Def** | Нет | — | Только запись.<br>В энергонезависимую память прибора заносятся значения «по умолчанию», сетевые параметры остаются неизменными |
| Длина фильтра скользящего среднего<br>**MAv.L** | Byte | 1...100 – МВ110-224.1ТД;<br>1...50 – МВ110-224.4ТД | Чтение/запись.<br>По умолчанию: 10 |
Оперативные параметры приведены в [таблице](#ОперативныеПараметрыПротоколаОВЕН-76DBFDC9). Все команды применяются только для чтения данных из прибора. Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иначе. Для прибора МВ110-224.1ТД индексация не используется.
<a id="ОперативныеПараметрыПротоколаОВЕН-76DBFDC9"></a>
**Оперативные параметры протокола ОВЕН**
| Измеренное значение напряжения, мВ<br>**Rd.fV** | Float32 |
| Измеренное значение физической величины, ед.<br>**Rd.fF** | Float32 |
| Измеренное значение физической величины, %<br>**Rd.pF** | Float32 |
| Чтение статуса\*<br>**Rd.St** | Int16 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Побитовая расшифровка слова статуса приведена в [таблице](#ПобитоваяРасшифровкаСловаСтатуса-76DC10A8). Данная команда не имеет индексации.
<a id="ПобитоваяРасшифровкаСловаСтатуса-76DC10A8"></a>
**Побитовая расшифровка слова статуса**
| Номер бита статуса | Значение бита | Значение при включении питания | Комментарий |
| от 10 до 15 | 0 | 0 | Зарезервировано для дальнейших разработок |
| 9 | Признак юстировки | 0 | 0 – юстировка не проводится;<br>1 – идет процесс юстировки |
| 8 | Ошибка юстировки в 4 канале | 0 | 0 – нет ошибки;<br>1 – ошибка.<br>Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки |
| 7 | Ошибка юстировки в 3 канале | 0 | 0 – нет ошибки;<br>1 – ошибка.<br>Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки |
| 6 | Ошибка юстировки во 2 канале | 0 | 0 – нет ошибки;<br>1 –ошибка.<br>Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки |
| 5 | Ошибка юстировки в 1 канале | 0 | 0 – нет ошибки;<br>1 – ошибка.<br>Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки |
| 4 | Состояние датчика 4 канала | 0 | 0 – нет обрыва;<br>1 – обрыв |
| 3 | Состояние датчика 3 канала | 0 | 0 – нет обрыва;<br>1 – обрыв |
| 2 | Состояние датчика 2 канала | 0 | 0 – нет обрыва;<br>1 – обрыв |
| 1 | Состояние датчика 1 канала | 0 | 0 – нет обрыва;<br>1 – обрыв |
| 0 | Состояние перемычки сетевых настроек | 0 – не установлена;<br>1 – установлена | — |
Сеанс юстировки начинается командами **zU.Sh** или **zU.Fn** и заканчивается командой **U.Apl** или тайм-аутом равным 10 минутам. В случае завершения юстировки не командой **U.Apl** – в регистре статуса установится бит 5–8, запись в энергонезависимую память произведена не будет.
Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иначе. Для МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Технологические параметры приведены в [таблице](#ТехнологическиеПараметрыПротоколаОВ-76DD7750). Все команды используются только для записи.
<a id="ТехнологическиеПараметрыПротоколаОВ-76DD7750"></a>
**Технологические параметры протокола ОВЕН**
| Команда | Тип данных | Примечание |
| Коэффициент смещения «заводской» юстировки<br>**zU.Sh** | Нет | — |
| Коэффициент масштаба  «заводской» юстировки<br>**zU.Sc** | Нет | — |
| Юстировка минимального значения физической величины<br>**zU.Fn** | Float32 | Передается значение напряжения, соответствующее минимальному значению физической величины |
| Юстировка максимального значения физической величины<br>**zU.Fx** | Float32 | Передается значение напряжения, соответствующее максимальному значению физической величины |
| Применить юстировочные коэффициенты<br>**U.Apl** | Нет | Не индексируется.<br>По данной команде происходит запись юстировочных параметров в энергонезависимую память |
<a id="topic-40914"></a>
## Параметры протокола Modbus
Для протокола Modbus реализованы следующие функции:
- 3 (Read holding registers) – получение значения одного или нескольких регистров;
- 6 (Preset single register) – запись нового значения в регистр;
- 16 (Preset multiple registers) – установка новых значений нескольких последовательных регистров;
- 17 (report slave ID) – чтение имени прибора и версии прошивки.
Диапазон допустимых адресов: от 1 до 247. Адрес 0 является широковещательным адресом и допускается к использованию только с командами записи. Квитанция на широковещательный адрес отсутствует.
Для оперативных параметров не поддерживается групповой опрос. В каждом запросе должны производиться чтение/запись только одного параметра.
Структура запроса и ответа функции 17 приведены ниже.
**Запрос функции 17**
| Адрес | Функция | Контрольная сумма |
| от 1 до 247 | 0х11 | — |
**Ответ функции 17**
| Адрес | Функция | Размер поля данных | Поле данных (коды ASCII) | Контрольная сумма |
| от 1 до 247 | 0х11 | 14 | МВ110-TD vX.YY\* | — |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* X – номер версии прошивки, YY – номер подверсии прошивки.
Перечень параметров протокола Modbus представлен в таблицах ниже:
<div id="КомандаАдресРегистраКол-воРегистров-867CF99F"><h6>Регистры протокола Modbus</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Команда</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Адрес регистра</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Количество
регистров</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Допустимые
значения</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Примечание</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Исполнение прибора</p><b>tdev</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x0</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – 1 канал (МВ110-224.1ТД);</p><p>1 – 4 канала (МВ110-224.4ТД)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Только чтение</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим питания (возбуждения) датчиков</p><b>E.Rgm</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x35</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – постоянным напряжением;</p><p>1 – знакопеременным напряжением</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Чтение/запись.</p><p>По умолчанию:
0</p><p>Только для четырехканального прибора </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Частота дискретизации измерительного
тракта</p><b>Set.F</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x91</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0…13 – МВ110-224.1ТД;</p><p>0…3 – МВ110-224.4ТД</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
1*</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Скорость обмена</p><b>bPS</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x1</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Byte:</p><p><b>0</b> – 2,4 кбит/с;</p><p><b>1</b> – 4,8 кбит/с;</p><p><b>2</b> – 9,6 кбит/с;</p><p><b>3</b> – 14,4 кбит/с;</p><p><b>4</b> – 19,2 кбит/с;</p><p><b>5</b> – 28,8 кбит/с;</p><p><b>6</b> – 38,4 кбит/с;</p><p><b>7</b> – 57,6 кбит/с;</p><p><b>8</b> – 115,2
кбит/с</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>По умолчанию: 2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип контроля четности слова данных</p><b>PrtY</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Byte:</p><p><b>0</b> – контроля нет;</p><p><b>1</b> – четность;</p><p><b>2</b> – нечетность</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>По умолчанию: 0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Количество стоп-бит в посылке</p><b>Sbit</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x3</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Byte:</p><p><b>0</b> – 1 бит;</p><p><b>1</b> – 2 бита</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>По умолчанию: 0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Длина сетевого адреса</p><b>A.Len</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x4</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Byte:</p><p><b>0</b> – 8 бит;</p><p><b>1</b> – 11 бит</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>По умолчанию: 0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Базовый адрес прибора</p><b>Addr</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x5</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>от 0 до 2047</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>По умолчанию: 16</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Код последней сетевой ошибки</p><b>n.Err</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x6</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>—</td><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Только
border-right-width="0.50pt"?><p>Задержка ответа от прибора</p><b>rS.dL</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x7</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>от 0 до 45 мс</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>По умолчанию: 2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Применение настроек</p><b>Aply</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x8</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Только запись</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Состояние канала</p><b>Ch.St</b></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x9: 1 канал;</p><p>0xA: 2 канал;</p><p>0xB: 3 канал;</p><p>0xC: 4 канал</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>0</b> – отключен;</p><p><b>1</b> – подключен</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чтение/запись.</p><p>По умолчанию: 1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Учет веса тары</p><b>Cnt.P</b></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0xD: 1 канал;</p><p>0xE: 2 канал;</p><p>0xF: 3 канал;</p><p>0x10: 4 канал</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>0</b> – не учитывать;</p><p><b>1</b> – учитывать</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чтение/запись.</p><p>По умолчанию: 0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Чувствительность подключенного датчика</p><b>Sens</b></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x11: 1 канал;</p><p>0x12: 2 канал;</p><p>0x13: 3 канал;</p><p>0x14: 4 канал</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>0</b> – ± 1 мВ/В;</p><p><b>1</b> – ± 2 мВ/В;</p><p><b>2</b> –
± 4 мВ/В;</p><p><b>3</b> – ± 8 мВ/В;</p><p><b>4</b> – ± 16 мВ/В;</p><p><b>5</b> – ± 32 мВ/В;</p><p><b>6</b> – ± 64 мВ/В</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Минимальное значение физической величины</p><b>v.Min</b></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x15–0x16 – 1 канал;</p><p>0x17–0x18
– 2 канал;</p><p>0x19–0x1A – 3 канал;</p><p>0x1B–0x1C – 4 канал</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чтение/запись.</p><p>Тип данных: Float_32*</p><p>По умолчанию: 0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Максимальное значение физической величины</p><b>v.Max</b></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x1D–0x1E – 1 канал;</p><p>0x1F–0x20
– 2 канал;</p><p>0x21–0x22 – 3 канал;</p><p>0x23–0x24 – 4 канал</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чтение/запись.</p><p>Тип данных: Float_32*</p><p>По умолчанию: 100</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Вес тары</p><b>P.Wgh</b></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x25–0x26 – 1 канал;</p><p>0x27–0x28
– 2 канал;</p><p>0x29–0x2A – 3 канал;</p><p>0x2B–0x2C – 4 канал</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Мультипликатор веса тары</p><p><b>P.Cnt</b></p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x2D – 1 канал;</p><p>0x2E – 2 канал;</p><p>0x2F – 3 канал;</p><p>0x30 – 4 канал</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>от 0 до 65535</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Чтение/запись.</p><p>По умолчанию: 0</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>На весах – тара</p><b>U.Wgh</b></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x31 – 1 канал;</p><p>0x32 – 2 канал;</p><p>0x33 – 3 канал;</p><p>0x34 – 4 канал</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Только запись.</p><p>Вес, находящийся на весах, принимается за вес <b>P.Wgh</b>. Новый вес будет использован только после <b>Init</b></p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Режим питания (возбуждения) датчика</p><b>E.Rgm</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p><b>0</b> – постоянным напряжением;</p><p><b>1</b> – знакопеременным
border-right-width="0.50pt"?><p>Применить внесенные изменения</p><b>Init</b></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x39</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Только запись.</p><p>Параметры всех каналов переносятся в энергонезависимую
память и применяются (перестройка  сетевых параметров не выполняется)</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс конфигурационных параметров
в значения «по умолчанию»</p><b>S.Def</b></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0x3A – 1 канал;</p><p>0x3B – 2 канал;</p><p>0x3C – 3 канал;</p><p>0x3D – 4 канал</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Только запись.</p><p>В энергонезависимую память прибора заносятся
значения по умолчанию, сетевые параметры остаются неизменными</p></td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Длина фильтра
скользящего среднего</p><b>MAv.L</b></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>МВ110-224.1ТД: 0x90.</p><p>МВ110-224.4ТД:</p><p>0x92 – 1к.;</p><p>0x93 – 2к.;</p><p>0x94 – 3к.;</p><p>0x95 – 4к</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1</p></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1…100 – МВ110-224.1ТД;</p><p>1…50
– МВ110-224.4ТД</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
10</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="5"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>* Значение хранится
в двух последовательных регистрах. Старшие  разряды хранятся в регистре,
имеющем меньший адрес.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
**Оперативные параметры протокола Modbus**
| Команда | Адрес регистра | Количество регистров | Тип данных | Примечание |
| Измеренное значение напряжения, мВ<br>**Rd.fV** | 0x3E–0x3F – 1 канал;<br>0x40–0x41 – 2 канал;<br>0x42–0x43 – 3 канал;<br>0x44–0x45 – 4 канал | 2 | Float32\* | Только чтение |
| Измеренное значение физической величины, ед.<br>**Rd.fF** | 0x46–0x47 – 1 канал;<br>0x48–0x49 – 2 канал;<br>0x4A–0x4B – 3 канал;<br>0x4C–0x4D – 4 канал | 2 | Float32\* | Только чтение |
| Измеренное значение физической величины, %<br>**Rd.pF** | 0x4E–0x4F – 1 канал;<br>0x50–0x51 – 2 канал;<br>0x52–0x53 – 3 канал;<br>0x54–0x55 – 4 канал | 2 | Float32\* | Только чтение |
| Чтение статуса<br>**Rd.St** | 0x56 | 1 | Int16 | Только чтение.<br>Побитовая расшифровка слова статуса приведена в [таблице](#ПобитоваяРасшифровкаСловаСтатуса-76DC10A8) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Значение хранится в двух последовательных регистрах. Старшие разряды хранятся в регистре, имеющем меньший адрес.
Сеанс юстировки начинается командами **zU.Sh** или **zU.Fn** и заканчивается командой **U.Apl**, любой командой модификации конфигурационных или сетевых параметров или тайм-аутом, равным 10 минутам. В случае завершения юстировки не командой **U.Apl** в регистре статуса установится бит 5–8 (см. [таблицу](#ТехнологическиеПараметрыПротоколаMo-24DAC6AB)), запись в энергонезависимую память произведена не будет.
<a id="ТехнологическиеПараметрыПротоколаMo-24DAC6AB"></a>
**Технологические параметры протокола Modbus**
| Коэффициент смещения «заводской» юстировки<br>**zU.Sh** | 0x5A – 1 канал;<br>0x5B – 2 канал;<br>0x5C – 3 канал;<br>0x5D – 4 канал | 1 | Int16 | Только запись |
| Коэффициент масштаба «заводской» юстировки<br>**zU.Sc** | 0x5E – 1 канал;<br>0x5F – 2 канал;<br>0x60 – 3 канал;<br>0x61 – 4 канал | 1 | Int16 | Только запись |
| Юстировка минимального значения физической величины<br>**zU.Fn** | МВ110-224.1ТД: 0x62…0x63.<br>МВ110-224.4ТД:<br>0x62–0x63 – 1 канал;<br>0x64–0x65 – 2 канал;<br>0x66–0x67 – 3 канал;<br>0x68–0x69 – 4 канал | 1 | Float32\* | Только запись.<br>Передается значение напряжения, соответствующее минимальному значению физической величины |
| Юстировка максимального значения физической величины<br>**zU.Fx** | МВ110-224.1ТД: 0x66…0x67.<br>МВ110-224.4ТД:<br>0x6C–0x6D – 1 канал;<br>0x6E–0x6F – 2 канал;<br>0x70–0x71 – 3 канал;<br>0x72–0x73 – 4 канал | 1 | Float32\* | Только запись.<br>Передается значение напряжения, соответствующее максимальному значению физической величины |
| Применить юстировочные коэффициенты<br>**U.Apl** | 0x6A | 1 | Int16 | Только запись.<br>По данной команде юстировочные параметры всех каналов записываются в энергонезависимую память |
> [!NOTE]
<a id="topic-40865"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
